Philips 14GX8512/59R Anubis-S не работает БП после грозы | |||||
ARV 07/11/2010 17:57 |
Состав:
SMPS - TDA4605-3 + P6N60FI CPU - PCA84C844P/200 Memory - 24C04 Video - TDA8362E 3Y Delay - TDA4665 Secam - TDA8395P Sound - TDA7056A Tuner - UV913/IEC Vertical - TDA3653B FBT - 1142.5020 HOT - BU1508DF Tube - CHUNGHWA 370KSB22 Транс БП - 3128 138 70182 CT395R OP95 51 Всем привет. Рассказываю по порядку. Попросили меня глянуть на тел. после грозы - вынесло пол-блока питания. Сразу заменил обугленное - Ключ, ШИМ, рез.3503(2,7Ом5W), 3570(22Ом с 5 ноги ШИМ, был механически поломан), диоды 6518,6570 в цепи затвора, кондюки 2529 (220pF стоял рядом с ключом, весь почернел), 2515,2518,2513 - электролиты, на всяк случай. После замены деталей включил - БП не завелся, 300В на стоке ключа имеется, на 6 ноге 4605 колебания 7-12В с низкой частотой, на 5й- с тем же периодом импульсы ~0,2В. После допосмотра платы заметил, что на сердечнике ТПИ внизу - гарь, сразу заподозрил его (как выяснилось - межвитковое кз в первичке - сплавились несколько слоев обмоточной фольги внутри). Т.к. такого транса найти не удалось, взял шо было из похожего на рынке - транс BCK3551 36-TRF-179 какого-то разобранного филипса 21" шасси L01.2A, выдает почти такие же напряжения. После его впайки БП включал уже с лампой 75W вместо предохранителя и такой же - в цепи нагрузки 95В. После включения 1я лампа вспыхнула и плавно (2-3сек) начала пригасать, после чего пару раз мигнула, и после щелчка засвелилась в полную силу - ключу пришел кирдык. После этого я решил попробовать завести БП в безопасном режиме - подал +12В от другого БП в первичку транса, и однополупериодное 15В на 6 ногу ШИМ, и подшунтировал резисторы, идущие к ногам 2 и 3, чтобы вывести микруху в рабочий режим. Вобщем кое-как генерация завелась, но на частоте намного ниже рабочей - ок 3кГц, при этом я обнаружил что подключил обмотку обратной связи неправильно - с нее шли отрицат.импульсы, на 1 ногу ШИМ, которые не пропускались диодами 6512,6510. Думая, что причина пробоя была в неправильной фазировке транса - я перевернул выводы этой обмотки, включил БП на 200В - и получил точно такой же пробой, как и в перый раз. Куда копать дальше, как его завести? |
makeym 07/11/2010 18:03 |
ARV, если молния - так Б.П поимела - то я думаю надо двигатся в сторону помойки! ![]() |
южный 07/11/2010 18:05 |
По трансу, который купил, то и делай теперь. А так, восстанавливать такое... |
ARV 07/11/2010 18:19 |
Интерес к ремонту этого ТВ - некоммерческий, поэтому помойку оставляю как последнее средство ![]() Чую, что решение есть, но не могу нащупать путь ![]() |
viktor_ramb 07/11/2010 18:21 |
ARV, Не факт, что можно будет запустить БП на выбраном трансе - какая выпрямленная напруга с обмотки ОС выбранного ТПИ на родной схеме? На твоём месте я проверил бы работоспособность ТВ от другого БП - может на шасси кроме БП все чипы битые! |
ARV 07/11/2010 18:26 |
viktor_ramb, напруги не знаю, в схеме не указано. Но, думаю, вывести требуемую можно, подбирая делители в управл.цепи?
Проблема - у меня 95В нету ![]() |
makeym 07/11/2010 18:31 |
Я схему не видел - что за блок - скока напруг выдаёт - явно со строкой не синхронизирован - так вот скока ты тут дурью маялся похоже можно было давно приторанить какой нить б.п - убедится что толку от этого мало - и..... успокоится с данной затеей ![]() А раз взял шо было из похожего на рынке - то и карты тебе в руки - е_ _сь дальше! ![]() |
serg63 07/11/2010 18:39 |
ARVпрозвони процы для начала.Может охота отпадет его подымать.
ДОБАВЛЕНО 07/11/2010 19:41
Если процам капец-путь один. |
ARV 07/11/2010 18:44 |
Ваша правда. Видимо нужно было зайти с другого конца. Просто надеялся по-быстряку родной БП оживить и узнать, что там дальше, ан - нет ![]() |
makeym 07/11/2010 18:45 |
ARV, писал - (Чую, что решение есть, но не могу нащупать путь!) - я помогу тебе на счёт пути - вот он! ![]() |
ARV 07/11/2010 18:50 |
makeym, не, мотать транс вы меня не заставите ![]() ![]() |
makeym 07/11/2010 18:51 |
ARV, не, мотать транс вы меня не заставите ![]() ![]() ![]() |
ARV 07/11/2010 18:56 |
ну вот и договорились ![]() |
Alexasha 07/11/2010 19:01 |
Завести ГЕНЕРОТТОРом, посмотреть, что погорело-непогорело дальше, а потом уже думать о целесообразности дальнейшего ремонта. Хотя из микросхем ничего фантастически-дорогого в нём нет, раз
viktor_ramb 07/11/2010 19:05 |
ARV
А может действительно стоит потратить время на перемотку ТПИ, чем на поиски, эксперименты и попадания на р/детали, конечно при соответствующей оплате выполняемых работ - за перемотку отдельно, один хрен другой ТПИ денег стоит. А если овчинка выделки не стоит, то ТВ на распыл или в дальний долгий угол до приобретения необходимого ТПИ с разборки. |
ARV 07/11/2010 19:08 |
Alexasha, Завести генератором - это как? Затвор к генератору подключить и подать 220? |
Alexasha 07/11/2010 19:10 |
кАком. Подцепить внешний БП к одной из обмоток. В поиск в общем, жёвано-пережёвано. |
ARV 07/11/2010 19:15 |
viktor_ramb, почему нельзя использовать имеющийся ТПИ? Ведь он запитывается от тех же 300В, схема, в которой он использовался, выдавала те же +95В и +12,5В. Непонятка только с регулирующей обмоткой. Но подобрать режим работы, может быть, проще, чем мотать ТПИ не зная моточных данных оригинала? |
viktor_ramb 07/11/2010 19:34 |
ARV,
Кто мешал аккуратно размотать?
А я о чём писал выше? Решай эту проблему и будет тебе счастье, раз интерес некомерческий. |
ARV 07/11/2010 20:02 |
viktor_ramb, никто не мешал, я его и размотал, надеясь перемотать. Но т.к. он оказался с намоткой из фольги, и сердечник развалился при разборке, я решил не связываться с перемоткой. |
serg63 08/11/2010 10:33 |
Автор уже попал наТПИ.Если пойдет так дальше,как раз на новый хватит.... |
Telik 10/11/2010 23:49 |
А что МП-3-3 стесняешься поставить? |
ARV 11/11/2010 10:26 |
Telik, еще не рассматривал возможность вживить туда что-то инородное. Как тут подсказали компетентные товарищи, вначале проверю работает ли ТВ, а дальше буду оживлять БП. Но спасибо за совет. |
ARV 13/11/2010 15:36 |
Из подручных материалов соорудил внешнее питание (+89В и +12В).
При подаче питания - горит индикатор дежурного режима, при попытке включить - индикатор на пару секунд гаснет и затем непрерывно моргает с частотой ~2Гц. Что тут может быть: действительно издох проц, или немного некондиционные параметры питания (по схеме д.б. +95 и +13,5В)? |
Бакум 13/11/2010 15:49 |
TDA8362 на 36pin скоко вольт? |
ARV 13/11/2010 16:10 |
36нога: 1,4В - в дежурном. при нажатии power on - подскакивает до 8В, потом падает назад и моргает светодиод |
Бакум 13/11/2010 16:16 |
импульс запуска на 37 есть чем ппроверить? |
ARV 13/11/2010 16:24 |
При poweron появляется на пару сек пачка амлитудой около 1 вольта |
Бакум 13/11/2010 17:56 |
Так меряй, тебе чё по инету телек сделать? я фигею. Розвивай мышление.Я тебе направление дал. |
tvn1 13/11/2010 19:16 |
Проц прошивку просит... ![]() Или квадратная шина не в порядке.. ![]() Или КИОХ..Или СИОХ... Вариантов - Вагон..Тем более после грозы... |
Бакум 13/11/2010 19:23 |
tvn1, Или на тмс питания нету, или по вторичкам FBT короткое или....... пускай думает и меряет. |
ARV 14/11/2010 18:58 |
Вобщем, обнаружил что 36 ногу садит в 0 сигнал STANDBY с управяющего проца. После отключения цепи standby, запустились развертки, появилось высокое напр., сигналы в развертках более-менее соответствуют приведенным в схеме.
Из чего делаю вывод, что TDA8362 и развертки живы, и проблема возникает из управляющего проца - он выставляет standby, и мигает диодом. С какой стороны к нему подходить? Питание, POR имеются. На 38ноге (защита) - около 2В, по идее маловато. Пробовал эту ногу отцепить от внешней цепи, и подпереть через резистор на +5В - ничего не изменилось. На 31м выводе есть генерация, на 32м стоит +5В. Как проверять шину? |
a gosha 14/11/2010 21:07 |
viktor_ramb 14/11/2010 21:17 |
a gosha,
Тогда я бы лучше порекомендовал МП403 с отключением (разъединением) низковольтных обмоток на ТПИ 8-1 от обмотки +В. |
a gosha 14/11/2010 21:23 |
ARV, для начала я би подключил мп3 отмотав обмотку 128в и проверил тв после грози может там живого ничего не осталось .
старичек мп3 всегда под рукой есть рабочий. а проц наврядли виживет после грози |
viktor_ramb 14/11/2010 21:32 |
a gosha,
Очень даже может быть, поэтому достоверная проверка - только подстановка! "Поноговая" проверка достаточно трудоёмка и может не дать достоверных результатов. |
ARV 15/11/2010 14:32 |
"Подстанавливать" управляющий проц пока нечем.
Народ, кто знает - 2вольта на 38 временно выпаянной ноге проца - это приговор процу? Или еще есть шансы? |
SVictCh 15/11/2010 17:00 |
ARV, тебе советовали прошивку попробовать, как один из вариантов. Зря ты проигнорировал. |
tvn1 15/11/2010 18:54 |
ARV, А ты дату шит.. на проц глянь.
Может .....................А ,скорее всего- нет. ![]() С тобой бодяжить тему можно до- бана. Вопросы заданы. Ответов- нет. От тебя .....----Одно требование - Указать на неисправную детальку?. ![]() |
ARV 15/11/2010 20:13 |
tvn1, прошу прощения, если обидел - могу заниматься ТВ только на выходных, новых данных нет, и отвечать нечего ![]() Указывать на детальку не надо - буду сам искать Даташит на проц я бегло просмотрел - озарения не произошло ![]() |
tvn1 15/11/2010 20:41 |
ARV, Тебе же было сказано про Прошивку!
Хотя 8362 можно завести и без неё. |
R2 16/11/2010 01:14 |
меняй тразистор и стабик по 10 пин |
ARV 16/11/2010 10:37 |
R2, ты имеешь в виду 10ногу 8362 - питание? Так там есть 8В, при заблокированном standby. В выходные еще раз проверю что вокруг нее творится, но строчная точно работает (ноги 37,38), ели были бы проблемы с этой цепью - то не было бы и строчной? |
R2 16/11/2010 20:47 |
ARV, у меня как то транзистор показывал нормально ,после замены на более мошную заработало
http://monitor.espec.ws/section1/topic95678.html ДОБАВЛЕНО 16/11/2010 22:01
