Roslen C21SR74NT - уходит в дежурный режим [РЕШЕНО] | |||||||
Khudam1971 15/02/2011 22:07 |
TV Roslen C21SR74NT plat состав: STV8216; TDA9352PS; 24C16WP; TDA8359J; D1651C; TDA7057AQ; P5NK60ZFP;
Здравствуйте! Телик поступил с такой проблемой, что не включается. Выпоял епром 24С16WP телик запустился. Епром ставил в программатор оказался битым. Поставил новый епром телик автоматически включился. На экране при запуске напряжение в норме, шина управления в норме, синхронизация нет сигнала, автотест завершен. В панели управления телика кнопки не соответствуют надписи, к примеру:при нажатии меню срабатывает громкость плюс. При переключении каналов вверх вниз телик вырубается в дежурный режим. При нажатии громкость минус вылазит меню. А при нажатии громкость плюс громкость срабатывает на минус. А при нажатии ок тоже самое вырубается. Инициализировал таким образом: на панели тв нажал громкость минус на пульте 0 через несколько секунд 9. На экране появилось в верхнем левом углу 0000D7D7C0 BUS=2 по середине PXNV1. 1C при нажатии громкость + или - появилась с красной надписью BUSY после несколько секунд зеленым надписью READY выход кнопкой тв. После этого ни какого изменения. Нашел в этом же форуме прошивку, прошил епром поставил ни чего не помогло. При настройке канала телик находит сигнал и показывает. Посоветуйте пожалуйста где еще искать? |
makeym 15/02/2011 22:22 |
Khudam1971, пробуй эту прошиву
ДОБАВЛЕНО 15/02/2011 23:40 инициализация - ( Делается это так. Перевести ТВ в дежурный режим, затем, удерживая нажатой кнопку «Меню» (Внимание!: в некоторых версиях прошивки процессора следует нажимать кнопку «Громкость+») на передней панели телевизора нажать кнопку 0 пульта ДУ. Для инициализации новой микросхемы энергонезависимой памяти, находясь в сервисном режиме, нажмите кнопку «9» на ПДУ и после этого – кнопку «громкость+» или «громкость–». Через несколько секунд на экране возникнет сообщение Pxx V2.xx, а под ним – сообщение «ready». Отключите телевизор от сети на несколько секунд и включите его снова. Войдите вновь в сервисный режим, как это было описано выше. На экране должна высветиться надпись IF 38) ну и далее установки сервис меню |
южный 15/02/2011 22:40 |
ну и зачем прошивка? войти в сервис и выбрать тип клавиатуры - 0,1,2 или 3.прошивочники, блин. Чаще 0,1,2. |
makeym 15/02/2011 22:45 |
южный, чёт не вижу я там таких пунктов(в сервисе) Khudam1971, ну ка попробуй - 0,1,2,3 или 4 |
южный 15/02/2011 23:08 |
CURT.POS |
makeym 15/02/2011 23:16 |
южный, весь манул перерыл CURT.POS - не нашёл |
южный 15/02/2011 23:25 |
открывать на самом аппарате. это их бзик введённый. ещё может быть CURTAIN. они в мануалах не указывают гады. приходилось иногда корректировать на гарантии.в разных аппаратах и название функции разное. недавно делалась такая гарантийная модель.
особенно на их LCD часто попадается кнопки наоборот расположены, приходится опцию перебирать. |
key-s 17/02/2011 14:31 |
Какой ещё CURT.POS, когда там всю житзнь были KBD (0..1..2) CURTAIN - это шторки |
Khudam1971 23/02/2011 14:04 |
Здравствуйте!прошу прощения что долго молчал,отложил пока в сторону работы много было.key-s правильно сказал KBD (0..1..2)поставил на положение 2,кнопки управления правельно начали функционировать,осталась одна проблема что при переключение каналов телик вырубает,и на всякий случай прошил с этой прошивкой который makeym предложил.инициализировал настроил все заново.ни чего не изменилось. |
южный 23/02/2011 14:08 |
Да KBD точно, но попадались и их извращения. Поэтому и писал. |
key-s 23/02/2011 21:21 |
Переключении чем.. Клавой или пультом или и тем и другим. Посмотри в сервисе пункт VGT, он должен быть 10. Поставь его 0 |
zuev-tv 25/02/2011 22:41 |
Khudam1971,
Электролиты проверь (заменой) - по холодной питателя ( низковольтные, позиций не помню, смотреть влом) , такая фигня постоянно попадается в C21SR. |
key-s 26/02/2011 22:24 |
Постоянно попадается? -Обзовись |
Oлег 27/02/2011 01:12 |
У меня на работе стоит такой, могу слить прошивку пока не выдал, если надо. |
БАРК 27/02/2011 01:13 |
Oлег, слей, лишней она не будет, точно... |
zuev-tv 27/02/2011 20:46 |
Khudam1971, Как вариант: Найди в сервисе позицию /Adjusting screen voltage with VG2/ -активируй и глянь что за
"картина". |
key-s 28/02/2011 08:45 |
Намного короче, просто VG2. "Картина" представляет собой сильно суженый по-вертикали "растр", с хаотичными линиями. Это вариант настройки типа -полоса- В прошивке, кроме пункта VGT - таймера следящего за кадровым импульсом, ничего интересного по предмету темы думаю не найдется |
zuev-tv 01/03/2011 10:59 |
key-s,
Я думау - у него там не полоса будет - а "геморой" из полос. Указал на зто ради дифектации импульса КГИ, и возможного возбуда КР.
ДОБАВЛЕНО 01/03/2011 12:12
key-s 01/03/2011 11:56 |
Какой ещё геморой и возбуд.. И причем тут возбуд. Сильно суженый "растр", с полосами внутри. Это норма для этого шасси. Настройка пункта соответствует типу -полоса-, т.е. до видимой границы. Про импульс написано выше, опция VGT. Её значение - величина задержки срабатывания, в секундах. Для выключения - ставится ноль |
zuev-tv 01/03/2011 15:07 |
key-s,
Да ты пойми - при вызове опции VGT - должна быть одна строка - если она не одна - а каша - нужно смотреть - опциии - или неисправна КГИ в вбвязке , выходные цепи КР , ОСка, резюки и кондеры , связаннные с этой цепью. И одно - когда ты - решаешь проблему сам - и дистанционно . У тебя есть обыт - ты читаешь "между строк". На них не стоит ругаться - подсказывать надо - а так, чтоб ни дать халтуру, и не шугать молодёж - ТЕМУ НАДО . С уважением Зуев С. Н. ДОБАВЛЕНО 01/03/2011 16:23 key-s, Я тебя ужаю как спеца - в данной ситуации , ты не прав
ДОБАВЛЕНО 01/03/2011 16:28 Тебе это надо- ? Мы как динозавры - сдохнем - кому ты оставишь то - что годами в башке ( записано) |
key-s 02/03/2011 08:30 |
Чего ты мне пытаешься внушить своим опусом, никак не въеду.. Про импульс писалось выше - чтобы исключить причину отключения. Эта опция, VGT, никакого отношения к полосам не имеет. Это всего лишь опция таймера срабатывания. К настройке ускорящего относится VG2, как и везде.. Если ты не видел что творится при выборе VG2 в этом шасси, в ИСПРАВНОМ ящике, т.е. работающем.. - об чем тогда с тобой разговаривать.. Дождись и убедись "Растр" потому и взят в ковычки, что растром он только кажется. Никакого отношения к
-это не имеет, по причине того что ЭТО норма для исправного аппарата. Перечитай автора и его проблему |
zuev-tv 02/03/2011 13:13 |
Извеняюсь очепятался. Согласен, но для диагностики штатной (в режиме производителя) работы КР имеет значение. Или ты хочешь сказать, что VG2 прозводитель устанавливает по "каше" гармоник КР. Сказанное не удаляю - чтоб небыло путанины. Модеры надеюсь выкинут лишнее. |
gilan 02/03/2011 17:52 |
Говорят, хороший урок запоминается. В прошлом году решал подобную проблему с отключением Ролсена, спасибо форуму- помогли дураку поумнеть. Вот нарыл из собственной темы: http://monitor.espec.ws/section1/topic127169.html
"Из "Инструкции по ремонту" телевизоров Ролсен". VGT-"Время неактивности кадровой защиты после старта ТВ в секундах.Присутствует в случае отсутствия бита VG в байте опций Ор. Заводская установка VGT-10." В случае отключении ТВ во время переключения каналов, отключении через несколько секунд после старта или нежелания запускаться из дежурного режима(при этом в сервисе ТВ распрекрасно работает) выставить в пункте VGT(VG)- 0. Ну про VG2 только откровенный ламер, наверное, не знает. P.S. ТС забанили что ли в инете? |
key-s 02/03/2011 22:13 |
Всё что я хотел сказать по теме - я сказал.. Как, в этом шасси, устанавливает ускоряющее производитель - нада спросить у производителя. Никаких отличи по установке типа -полоса- лично я не вижу. Если не устраивает "каша" выставляй по уровню на катодах, по самому хорошему прожектору. На то он и автобаланс |
Khudam1971 04/03/2011 19:21 |
VGT поставил 0 и все заработало.Спасибо всем что помогли решать эту проблему.Тему можно закрыть. |
makeym 04/03/2011 23:08 |
Khudam1971, так закрывай первый твой пост - кнопочка "изменить" в конце названия темы [РЕШЕНО] |
