Rolsen C21R68 - отключается
gilan
Сообщение #1 От 08/05/2009 03:00 цитата
Что-то "везет" мне с этими Ролсенами.
Телевизор Rolsen C21R68, Шасси M10. Состав:тюнер KS-H-148, центральный процессор TDA9381PS/N3/1/1956, 4-я стр. ROLSEN FM 2.2d; блок питания TDA16846P, транзистор блока питания P4NK60Z, ТДКС PET-22-23С, транзистор строчной D1651, кадровая D600 TDА8357J, коммутатор D301 TDA9859, звуковая D302 TDA7057АQ. память 24С08.
Телевизор включается, проходит автотест и отключается в дежурку. Иногда может некоторое время работать, 15-20 секунд после появления изображения, но при попытке переключить на другой канал опять-таки уходит в дежурку. Замена кадровой ничего не дала.Питание в строчной в дежурке 46,7v;в рабочем режиме 109,4v.Питание кадровой 41,8v и 13,5v.Отпаял резистор R704 для проверки ТДКС - безрезультатно. Проверка платы на выявление кольцевых и других микротрещин тоже ничего не дала. Ваш вердикт, коллеги?
C1-65A
C1-65A
Сообщение #2 От 08/05/2009 08:00 цитата
gilan писал:
Иногда может некоторое время работать, 15-20секунд после появления изображения,но при попытке переключить на другой канал опять-таки уходит в дежурку.
пульсации по питанию? на изгиб? кондёры в строчной?
БАРК
БАРК
Сообщение #3 От 08/05/2009 09:07 цитата
Мутный деффект, нет системы. Связи с яркостью нет? Как ведёт себя при перекл. каналов на минимальной яркости?
Oлег
Oлег
Сообщение #4 От 08/05/2009 09:12 цитата
В сервисе не отключается?
Сообщение #5 От 08/05/2009 09:25 цитата
gilan писал:
- послушать Oлег, и посмотреть длительность КГИ ...
ВАЛЛОМ
ВАЛЛОМ
Сообщение #6 От 08/05/2009 10:26 цитата
gilan, Если не полениться и поискать,много чего понаписано про это,зачитаешься.
gilan
Сообщение #7 От 08/05/2009 11:41 цитата
Oлег,в сервисе не отключается.
ДОБАВЛЕНО 08/05/2009 12:44
БАРК,вроде бы нет связи с яркостью сюжета,надо перепроверить.
C1-65A
C1-65A
Сообщение #8 От 08/05/2009 11:50 цитата
gilan, а по ссылке которую ВАЛЛОМ дал?
gilan
Сообщение #9 От 08/05/2009 11:54 цитата
C1-65A,кондеры проверял заменой,пульсации в норме.На изгиб и простукивание не реагирует,картинка идеальная.
ДОБАВЛЕНО 08/05/2009 12:56
C1-65A, только зашел,пойду почитаю.
gilan
Сообщение #10 От 08/05/2009 14:18 цитата
Вот йоханый бабай...Почитал по ссылке,данной Валлом.Проверил по 36-й ноге просадкой напряжения-результат ноль.Чуть поднял напряжение на 49-й ноге-то же самое.Заинтересовался советом Радиомана62.Он пишет,что в бите VG(байт опций Ор)нужно выставить 0,отрегулировать размер картинки-параметры кадровой,дать команду запомнить(кнопка на
пульте TV/AV) и...готово.Но у меня-то нет этого бита VG в байте опций Ор.Тут я вспомнил про бит VGT.Что-то там было написано в "Инструкции по ремонту" телевизоров Ролсен про их связь.Прочитал-VGT-"Время неактивности кадровой защиты после старта ТВ в секундах.Присутствует в случае отсутствия бита VG в байте опций Ор."Заводская установка VGT-10.Добавил до максимума-15-ноль эмоций-телевизор отключается.Убрал до нуля,выхожу из сервиса с запоминанием-телевизор...работает.Не поверил.Зашел в сервис,выставил снова VGT10,выхожу с запоминанием-он опять ушел в "отключку".Снова зашел в сервис,выставил ноль,отрегулировал параметры кадровой,"сделал запомнить",вышел-он до сих пор работает,будто три дня голову мне не морочил.Класс,полчаса и все готово.Коллеги,всем огромное
спасибо! улыбка
Так выходит,в случае,если эта плата отключается в первую очередь для проверки нужно выставить ноль в одном из этих битов-в том,который присутствует? подмигивание
gilan
Сообщение #11 От 08/05/2009 20:35 цитата
RV6FT, ну теперь после прогона можно и отметить. подмигивание
M
