Samsung и "сладкая парочка" HIS + SMR | |||||||||
mister 07/09/2003 14:35 |
Меняя в очередной раз сразу в двух телевизорах и впаивая дополнительное сопротивление в разрыв третей ножки HIS, что бы в дежурке напряжение было в норме, задумался, а ведь по питанию СР стоят емкости на 200 вольт. Может быть повышение напруги в дежурке до 160 вольт не является опасным? |
teledok 07/09/2003 14:45 |
Эти две детали, фирменные, вообще нельзя использовать ни под каким предлогом. Разве только если хочешь напакостить клиенту.
В лучших экземплярах напряжение повышалось на 5 вольт всего. А в твоём случае, с какого напряжения будет стартовать строчная..? |
Anonymous 07/09/2003 14:55 |
И то верно. Турки смастерили сипатичую плату на TDA4601 выпаиваешь ТПИ ставишь
сие устройство и клиент доволен и повторов нет и работы всего на4-5 мин А что по поводу вопроса так 160-170 вольт при старте сртрочной совсем не полезны. |
Rottor 07/09/2003 17:18 |
mister,
Примитивно, но гораздо дешевле и проще - установить в телевизор дежурный блок питания (трансформатор и диод), запитать стабилизатор процессора, найти команду на включение и включать блок питания в сеть с помощью реле. |
teledok 07/09/2003 18:00 |
Rottor, не дешевле. Этот БП со временем идёт в разнос и в рабочем режиме со всеми вытекающими. Статистика - в течении нескольких лет (максимум пять) все БП на SMR-HIC выгорают, иногда увлекая за собой пол телевизора. Сейчас комплект можно купить за 4$ (и без гарантии), но работает он плохо и недолго. Хуже, чем те, что выпускались вначале. |
Rottor 07/09/2003 20:26 |
teledok,
Спорить не стану, опыта с ними мало. Просто может кому то нужна идея. Но в свое время инициировал эту переделку на многих телевизорах по "нужде" Был у меня на обслуживании район с "ночным" напряжением 380 V. Это спасало телевизоры. Маломощный транс специально доматывал до 340 V. |
Anonymous 07/09/2003 20:38 |
новый вариант парочки поставляемой самсунгом не доставляет проблем -но цена не 4 $ а где то 20, а базарные стоят в зависимости от коньюктуры рынка 220-250 рублей, внешне отличий нет -но проблемные, самсунговские ставим третий год -пока возврата нет, как почистишь радиатор так и работают |
Rottor 07/09/2003 20:48 |
Сергеевич,
С чем связана чистка радиатора - контакт с чем? На ее (микросхемы) радиаторе нет потенциала? |
ROMAS2 07/09/2003 21:30 |
Rottor, SMR старово типа непотключался к радиатору(то есть была пракладка) а нового типа наоборот ,то есть корпус SMR обязательно должен шорошо подсоеденятса к радиатору. то есть прокладка выбрасываетса и можно почистить радиатор. новый комплект пришлось менять только рас,и то после молни. |
Sem 07/09/2003 22:25 |
Не то, что уважаемый адони ROTTOR написал, а поставить простой советский МП-41 - и работает без проблем, и дежурку держит. ![]() Хотя, в последнее время, не находя этого хлама у себя, ставили эту "сладкую парочку" (стоит у нас $13-15)- работает! Но МП-41 стоит $7! В общем-то, с этим схемным решением Самсунг ДАЛ МАХУ! ![]() |
Rottor 07/09/2003 22:29 |
ROMAS2,
Это я понял (раньше сомневался), но меня интересует другое - там что контакта от радиатора на выводы микросхемы нет? В чем суть "заземления" и на чем это сказывается? |
Sem 07/09/2003 22:49 |
Кстати, а там есть SMR40200 и SMR40200C, и еще несколько модификаций - зависит от диагонали трубы и, соответсвенно, ОТ ВЫХОДНОГО НАПРЯЖЕНИЯ.
вСЁ ЭТО НЕ ВЗАимозаменяемо! ![]() |
Rottor 07/09/2003 23:04 |
ILYA,
Снова тебя недооценили - ЭТО в каком же томе твоих трудов опубликовано, лень искать... Ссылочку бы... |
mister 07/09/2003 23:09 |
Очень много поставил SMRок оригинальных, все в дежурке завышали выходное напряжение. Лечил установкой дополнительного сопротивления... 200 - 750 Ом
Зеленые сборки дополнительного сопротивления не требуют. Приходилось даже ставить МП 3-3, но только один раз, а так все работают пока... |
mister 07/09/2003 23:20 |
Sem,
всегда ставил SMR40200C вместо SMR40200, наоборот с "C" нужно ставить вместо 40200 |
RM25 08/09/2003 01:50 |
С прокладкой не запускается цыкает и мигает деж. индикатор подложка не с одной ножкой не звониться |
Anonymous 08/09/2003 07:24 |
о чистке радиатора-паразитная ёмкость образуется -источник заводится на дурной частоте со всеми возможными последствиями, |
tvr 08/09/2003 07:28 |
Теперь поставляемая микросборка от самсунг работает отлично ни одного выхода из строя небыло . Первые эти KIT ставил примерно 2,5 года назат и пока все OK . ![]() |
Rottor 08/09/2003 09:02 |
maks, Сергеевич,
Понял, спасибо за разъяснения. |
Тимур. 08/09/2003 17:06 |
Есть ещё там ёмкость на 22мкФ. Когда подсыхает, то напряжение поднимается вольт на 5-15. SMR ставил 40200 и 40200С, но и HIS тоже с соответстветствующей буквой. Однажды горела SMR из-за обрыва дросселя (позицию не помню, с тремя ногами). |
GOSHA 10/09/2003 16:38 |
Rottor, пару раз было при плохом контакте с радиатором и повышеном сетевом(230-240v) не запускается. |
teledok 20/09/2003 19:44 |
Такой заменой пользуюсь уже несколько лет, кому интересно. |
fred 14/03/2004 17:27 |
Подскажите пожалуйста возможна ли замена SMR40000C на SMR40200C |
SERGE 14/03/2004 18:04 |
в принципе да .У 40000 ток больше. |
mka 14/03/2004 18:14 |
А ещё эта тема обсуждалась здесь:
http://monitor.espec.ws/viewtopic.php?t=13587&highlight=smr40000 |
sacho 14/03/2004 19:02 |
Можно ну я ставлю вот ето и поворотов не были. Удачи. |
SERGE 14/03/2004 19:20 |
Или дроссель по ООС и доп ёмкость в цепи затвора на 1000пф |
Anonymous 14/03/2004 20:05 |
ребята не в той полярности впаял кондюк на 22мф 35в в блоке питания это могло вышибить SMR |
Anonymous 14/03/2004 21:03 |
sacho извини мою тупость но что то я в этой схеме запутался |
sacho 15/03/2004 08:45 |
Привет вот подробнее. Ставиш новою HIS на место SMR полевик и добавльяеш ету плать Там в текстовым файле все описано Удачи. |
SERGE 15/03/2004 12:08 |
Более рентабельно в таком случае конструктивно ещё и HIS убрать из БП , раз она такая подлая.
http://iiclabium.narod.ru/prj/4605/4605.html С не большими дополнениями схема не только более надёжная получается , но и более экономичнаяи компактная и в случае выхода из строя БП ---повторный ремонт ещё и дешёвый. |
LuckyG 21/03/2004 14:20 |
Народ, добрый день. Помогите, пожалйуста, кто может.
Мой вездесущий "проныра" сынуля играл с сетевой кнопкой указанного телевизора- то включал его, то выключал. И вот на 4-й раз такого эксперимента с ТВ красная лампочка не зажглась и телевизор больше не включился. Я решил самостоятельно посмотреть, что случилось с телевизором и обнаружил сгоревший предохранитель и КЗ в SMR40200. В инете узнал, что это самая распространенная неисправность у этих теликов и что вместе с SMR-ой горит ещё HIS0169. Недолго думая в магазинчике заказал обе детальки SMR40200C и HIS0169C - привезли, впаял, включаю. И вдруг появляется нарастающий свист и хлопок - сгорает предохранитель и черт возьми опять SMR-ка. Я в ШОКЕ. Что делать? Что-же я сделал не правильно? Народ подскажите где "молотком стукнуть"? P.S. Потом я обнаружил, что пробит стабилитрон DZ801 R2K. И все обмотки импульсного транса имеют сопротивление меньше 1 Ома. Может у меня и транс сгорел? Со схемотехникой имп.БП не знаком, не знаю на что грешить. ![]() |
GRV 21/03/2004 14:29 |
посмотри в поиск там очень много инфы ![]() |
teledok 21/03/2004 14:40 |
Лучший выход - обратиться к специалисту.
Комплект скорей всего и сгорел из-за пробитого стабилитрона. Кроме этого там могут быть пробиты ещё строчный транзистор и кадровая микросхема. Кроме комплекта ещё меняется электролитический конденсатор и всё в БП тщательно пропаивается. Обмотки звонятся правильно. Проверять на короткое нужно вторичные цепи БП после диодов. Проблема ещё и в том, что надёжных комплектов SMR40200C и HIS0169C нет в принципе. Нужно искать замену, доступную в Вашей местности. |
luca 21/03/2004 18:24 |
LuckyG,!Если не для повышения уровня своего интелекта,то лучше дать спецу,вместе с этим уйдет и головная боль и ухмылки окружающих.Удачи!!! |
Babaj 22/03/2004 03:17 |
LuckyG,
Привет! Посмотрите по ссылке. Если занимаетесь радио давно, то весьма помогут эти статьи. http://master-tv.com/article/index.shtml#tv |
gusek 03/05/2004 17:28 |
У меня вопрос по поводу температуры нагрева SMR40200C.Поставил SMR оригинальную(не зеленую) и поменял конденсатор 22м на 50в.Напряжение в дежурном режиме 200в под нагрузкой 130в.Поменял L803 к 3 ножке HIS на дроссель намотанный на феритовом кольце,напряжение в деж.режиме стало 140в,но сильно греется радиатор на SMR40200C.Подскажите,есть ли какие схемные способы снижения нагрева радиатора или это нормальный режим? |
SERGE 03/05/2004 18:13 |
Я менял и меняю на 4605 ( со схемой с Грюна) BUZ90. Эта пара так же греется что паяльник. Что натолкнуло на дальнейшие поиски причины.
Причиной определилась демпферная цепь. После реконструкции опять же по схеме Грюна( там не греется) демпферной цепи. , температура едва ли достигала 50*С. ![]() ----- работает.
Следует отметить что это устранение паразитной ПОС, возникающей вследствие недостаточной фильтрации обратной связи.То же самое получается если в затвор включить ёмкость на 1,5 нф и на общий., параллельно такой же цепи состоящей из последовательно соединённых резисторов и конденсатора. На счёт 3842. Она используется как ядро HIS---- хорошего мало. Лет 8 назад когда эти монстры стали появляться в ремонте , а делать было не из чего. Я кастрировал МП-44 ( 4601) изымая вторичные выпрямители и уменьшая габариты при этом.Сетевой выпрямитель так же оставлял родной., от телевизора. |
sacho 03/05/2004 18:25 |
Всегда ставил ту переделку поворотов не были и стабильност очен большая.Удачи. |
Anonymous 09/08/2004 01:03 |
У меня похожая ситуация ничего еще не менял, слышен свист ( похоже на тр-р в БП ), светодиод не горит.
сильно греется p801 тот, что между кольцом вокруг кинескопа из-за чего он может греться? и что за маркировка у него? P.S. шасси SCT11A P.P.S. где можно скачать схемку для него? сам начинающий (как и автор темы ![]() |
МИГУЛЯ 09/08/2004 05:52 |
Что это? |
Kiril 09/08/2004 09:12 |
Этот проблем уже давно решенны.В продаже имеется кит БП .Все выкидивается и поставляеш новым блоком на место импульсном трансформаторе.Остается только гретц и 150м/400в.БП выполнен на всеизвестною схему. |
glukonat 09/08/2004 10:45 |
незабуть поменять емкость 22m-63v в первичке. |
Anonymous 09/08/2004 12:57 |
позистор размагничивания кинескопа он очень сильно греется ![]() на что его можно заменить? не понимаю из-за чего он может греться. Kiril, glukonat, спасиб. придется заказывать |
Gera A 09/08/2004 17:54 |
Не бери в голову,он должен греться,а чтоб не думалось,на время ремонта его отключи. И зачем изобретать велосипед? Меняй HIS,SMR,22x35,R2K и всё ОК. |
МИГУЛЯ 09/08/2004 18:36 |
меееняяять! |
Лёхман 09/08/2004 20:19 |
Меняй HIS,SMR,22x35,R2K и всё ОК.[/ и в добавок дроссель |
Anonymous 09/08/2004 21:28 |
Это только в том случае если уверен на100% что они не левые! Лучший вариант выкинуть всю ту родную ахинею и поставить КИТ. |
Shef 09/08/2004 21:32 |
Гость, -Shef |
Серж 09/08/2004 21:42 |
А в чем левизна проявляется? Что-то у меня по ним ни какой левизны не наблюдается. |
Pavel-007 09/08/2004 21:49 |
SMR ставь только зеленую черные практически все левые, покрайней мере нормальных еще не видел, а с зелеными проблем небыло, кондер 22мк 35в и R2K меняй обязательно. Если на позисторе трещины то менять в обязательном порядке! иначе скоро коротнет, на самсунгах не редкость, а греется он потомучто принцип работы у него такой, на холодную у него сопротивление мало, а при нагреве высокое на этом и основан принцип работы петли размагничивания. |
Серж 09/08/2004 21:51 |
Pavel-007, а дроссель с черными пробовал? |
Pavel-007 09/08/2004 21:54 |
левые SMR это те которые в дежурном режиме 135 - 140 в не даржат в результате R2K сначала разогревается до кипения а потом наворачивается, а если включить без него то в дежурке будет примерно 190в что не есть хорошо ![]() Добавлено 09-08-2004 22:56 Серж, насчет дроселя согласен но купить его довольно проблематично, а вот зеленые и со старым пашут на все 100 |
Серж 09/08/2004 22:00 |
Вот! Подошли к истине. Левые не СМРки, а дросселя! Их (др.) не нужно покупать, их нужно делать самому. На один уходит 5 минут. |
Pavel-007 09/08/2004 22:08 |
Серж, Скажим так черные SMRки более чувствительны к параметрам дроселя, хотя встречаются действительно левые ( летят при первом же включении). Не согласен только с одним, зачем себя заморачивать этим дроселем если без этого можно обойтись. |
Серж 09/08/2004 22:21 |
Дык, алчность, блин! |
Anonymous 09/08/2004 22:26 |
а у позистора есть аналоги?
там маркировка 14MS 03F6 заменить то я бы заменил, да не на что ![]() |
Серж 09/08/2004 22:28 |
На любой от ТВ, только смотри чтобы ног столько же было. |
Gera A 09/08/2004 23:02 |
Al160, да не упирайся в позистор,сначала БП надо запустить, а ТВ и без позистора будет работать,его в самом конце заменишь.
P.S. A SMR-ку советую зелёную покупать. |
Лёхман 09/08/2004 23:52 |
уже есть и зелёные SMR левые, и есть которые из за дросселя выдают 175в в дежурке. Не согласен, что Smr летит из за R2K. Сначала разгоняется SMR, затем пробивается R2K, защищая остальную схему, а затем клиент повторными включениями добивает SMR. |
Zip 10/08/2004 00:40 |
При ремонте этого БП надо вместо сетевого предохранителя лампу не менее 100W, а позистор на время вообще выкинуть, иначе сажать будет. Это, конечно, в том случае, если деньги не лишние... А "зеленую" ставить на радиатор без прокладки !!! |
Kiril 10/08/2004 08:20 |
Друзя, у вас уже не продаeтся БП турецкий, которой заменяет целое питание.Выкидывается импульсном трансформаторе и радиатор с SMR и поставляется на место трансформатора ? |
femiur 10/08/2004 08:41 |
![]() так как опыт приходит пропорционально количеству сломанной аппаратуры. Также присоединюсь к уже поданым советам - перед включением БП установите лампу 150 ватт вместо предохранителя. Ее назначение в "Секретах ремонта БП" Есть HIS, которые работают только если они установлены на радиатор без слюдяной прокладки. С уважением, Femiur. Добавлено 10-08-2004 09:42 ![]() так как опыт приходит пропорционально количеству сломанной аппаратуры. Также присоединюсь к уже поданым советам - перед включением БП установите лампу 150 ватт вместо предохранителя. Ее назначение в "Секретах ремонта БП" Есть HIS, которые работают только если они установлены на радиатор без слюдяной прокладки. С уважением, Femiur. |
1vova 10/08/2004 13:07 |
SMR40200 а не HIS ![]() |
Grzesek 10/08/2004 13:23 |
может гость подбросит точный адрес где можно приобрести кита? Я так понимаю он должен быть на базе TDA4605-2 ? |
peter fk 10/08/2004 13:46 |
![]() смотри файл ![]() -нужно только добавить новый HIS0169C, R2K и всё ето вместе рабатает очень хорошо. |
Anonymous 10/08/2004 18:31 |
Вообщем "все ок" в дежурном 130. заменил
SMR зеленых не было пришлось взять черную, но стоит она аж 230 (может выцвела ![]() все проверил... работает. Сменил позистор. включаю- сгорает предохранитель. позистор заменял на 18М270, было 14М. (в новом после испытания разлетелась пластинка. внешне оба позистора похожи друг на друга как 2 капли воды) ставлю старый... после 30 минут работы к позистору невозможно поднести палец (разогрет как утюг). ![]() нужен аналог этого позистора т.к. у нас в городе таких нет. |
Gera A 10/08/2004 19:35 |
Молодец ![]() Если кин.не намагничивается(цветные пятна),то позистор работает,а его нагрев не бери в голову,он должен греться. Можешь телик закрывать,всё ОК. З.Ы. А сына не ругай,он не виноват.То что произошло - стандартный дефект,через него все Samsung-и на SMR-ках проходят. |
Anonymous 10/08/2004 19:41 |
Кинескоп намагничивается. есть цветное пятно в углу (причем всегда там... рядом с углом нет ничего, что могло бы намагнитить...)
Автор темы и я разные люди. Будем надеятся что у автора все ок ![]() |
vlatro 10/08/2004 19:54 |
При отсутствии зелёных SMR ставлю чёрные и всё работает ОК.
Не было ни одного повтора ( правда один телевизор вернулся через год). |
jumper 10/08/2004 20:51 |
...хорошо бы ещё и с радиатора смыть спиртом остатки пасты для лучшего электрического контакта. Вариант с лампочкой поддерживаю. Если есть сомнения насчёт позистора, можно его удалить. К дросселю резистор подкинь обязательно. Удачи. |
vd49 10/08/2004 21:34 |
Лет 6 или 7 назад занялся проблемой SMR40200.Делаю свои и никаких проблем.
Могу прислать разработку.Да ещё инструкция по установке. Добавлено 10-08-2004 23:11 Лет 6 или 7 назад занялся проблемой SMR40200.Делаю свои и никаких проблем. Могу прислать разработку.Да ещё инструкция по установке. |
femiur 11/08/2004 09:19 |
1vova, прав.
Я ошибся конечно же SMR..... C уважением , femiur |
Seg 18/08/2004 16:35 |
Повышенное напряжение с SMR40200
Samsung 5085 или 5058, шасси нигде нету. Блок питания на SMR40200. По нему и вопрос. Обсмотрел весь форум, но ничего конкретно не уяснил. Где-то года 1,5 назад пришел он на ремонт - не запускается БП. Заменил R2R на отечест. КС630, немножко грелся - поставил на радиатор ![]() Напряжение было где-то 140в. Теперь та же история. Только сгорает (коротит) моментально, что КС630, что R2R. При этом БП просто уходит в защиту. Как понизить напряжение, сейчас где-то 170-180в.? На другом ТВ эта SMRка работает нормально. |
ks-rus 18/08/2004 16:43 |
А электролитик не пробовал менять на горячей стороне . ![]() Добавлено 18-08-2004 17:45 КС630 - это еще что за хрень . С такими деталями лучше советские приемники ремонтировать а не Самсунги . Не люблю таких мастеров , которые вместо родной детали лепят абы что . Да еще и если в продаже все эти элементы всегда есть ![]() |
Seg 18/08/2004 16:47 |
Пока нет, но обязательно попробую.
А за что отвечает дросель, на который все набросились, видел где-то в форуме? |
Gera A 18/08/2004 16:50 |
Seg, сходи сюда http://monitor.espec.ws/viewtopic.php?t=26270 |
Seg 18/08/2004 16:50 |
КС630 - это стабилитрон на 130 в. И в роде-бы работало 1,5 года ![]() |
ks-rus 18/08/2004 16:58 |
Seg, если на выходе было 140 вольт то это не работа а мучение . В этом телике на выходе БП должно быть 125 вольт и ни грамма больше . И грется R2M не должен вообще , да еще и на радиатор повесил ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Seg 18/08/2004 17:23 |
ks-rus Приколы приколами. А за нпряжение на выходе отвечает, этот кондерик? что-ли?
Со семой этого тв не знаком |
ks-rus 18/08/2004 17:30 |
Seg, напиши в поиске SMR40200 или Samsung 5085 и найдешь все что тебя интересует . http://monitor.espec.ws/search.php
Конденсатор 47х35 отвечает за стабилизацию также как и остальные детали в БП . Если плохо разбираешся в импортных ТВ то лучше обратится к специалистам . А то еще не дай Бог проц упалишь в этом Самсунге . Вот тогда по другому запоешь . Лучше не эксперементировать . Удачи ![]() |
Seg 18/08/2004 17:36 |
Все понял, схему нашел, всем спасибо. Тема закрыта |
Advokat 29/08/2004 06:48 |
vd49, пришлите мне пожалуста Вашу разработку,если есть и печатную плату. |
vd49 30/08/2004 00:51 |
Advokat разработку отправил,если что не так извините, делал для себя.Что непонятно спрашивайте. |
Advokat 30/08/2004 03:45 |
Нас явно завалили браком на рынке, что касается черных комплектов.
Все рекомендации выполнил, ставил дросселя от ВМ-12, 130 ом и диод на HIS, между 4 и 7 ногой по совету KENT, 47/50 вольт, но все напрасно, 190 в дежурке и баста. Да хотел добавить то что посоветовал http://monitor.espec.ws/viewtopic.php?t=26270&postdays=0&postorder=asc&start=0 KENT, мы в СЦ давно применяли, но это было полумерой, как правило это снижало не более че на 5-10 вольт, например со 150 снижало на 140вольт. В данном случае все указанные выше в сообщениях ухищрения, положительных результатов не дали. Мое мнение, с черными SMR40200C, не связывайтесь, на рынке сплошной брак!!!!!!! Вот еще: http://monitor.espec.ws/viewtopic.php?t=27861 |
Anonymous 30/08/2004 10:05 |
Хочу продолжить тему по Самсунгам.
Есть телевизор Самсунг на шасси KS1A. Вдруг стал черным экран, звук есть, на экране горизонтальная подоса, каналы переключаются. Понятно , что проблема с кадровой разверткой. Микросхема LA7840. Вскрыл, визуально ничего не обнаружил. Тестером проверил диоды вблизи нее не выпаивая. Тестер показывает, что диоды звонятся в одну сторону. Купил микросхему , заменил. Результат тот же - темный экран, горизонтальная полоса, звук есть, каналы переключаются. Померял напряжение между 6 и 1 ногой ~30-35 вольт. Осциллограф старенький С1-48 показывает наличие напряжения пилы на выходах 5, 2, примерно одинаковые. Подскажите в какую стороны рыть землю носом? |
llyova 30/08/2004 10:56 |
начинай с поиска по шасси ks1a |
popov 30/08/2004 15:34 |
посмотрите http://vbabin.narod.ru/index2.html
много пользуюсь |
Anonymous 30/08/2004 15:52 |
llyova, Просмотрел шасси, ничего подозрительного не нашел. Осциллографом вижу пилу на 2 ножке, вижу пилу на катушке отклоняющей кадровой. Начинаю предполагать межвитковое КЗ катушки. Проверить нечем.
popov, Ссылка не по теме. Спасибо откликнувшимся. Не знаю что делать дальше. |
Anonymous 30/08/2004 15:53 |
лучишин 30/08/2004 16:14 |
на 4 и 5 ногах LA7840 должны быть пилы аммплитудой 1вольт кадровой частотой , Питание -1нога ( -16в) -6нога (+16в) |
popov 30/08/2004 16:57 |
Смотрите о чём заявленная тема. ![]() |
Advokat 31/08/2004 07:56 |
Во во, правильно popov. |
gena 02/09/2004 09:26 |
AMIGOS!!!!!
так все же ,какой вариант предпочесть при замене этой микрухи? поделитесь мыслями и советами нужно чтобы было сделано один раз и надолго!!! заранее спасибо |
sacho 02/09/2004 09:34 |
По моему ето хорошо . Удачи |
VRV 02/09/2004 11:01 |
gena, набери в поиске SMR40200, там информации немеряно ![]() |
gena 02/09/2004 11:30 |
VRV,меня интересует не море,а реальная,проверенная капля!!!! |
coeng 02/09/2004 11:39 |
http://monitor.espec.ws/viewtopic.php?t=27861&highlight= |
llyova 02/09/2004 11:46 |
gena, правильную каплю тебе указал sacho, |
VRV 02/09/2004 11:46 |
gena, лично я предпочитая SMR40200C KIT + HIS169C (всё зелёное). Меняется быстро работает нормально. Однажды делал по способуsacho, тоже не плохо, но долго и клиента надо обрабатывать. А так прямо на дому за 10 минуг поменял и всё ОК (если обвязка в порядке). Удачи! |
gena 02/09/2004 12:06 |
а как быть с энтим поганым дросселем?
Добавлено 02-09-2004 13:07 он меня настораживает |
llyova 02/09/2004 12:17 |
при использовании примочки smr se115.rar дроссель значения не имеет, |
gena 02/09/2004 12:24 |
llyova,это понятно
а если я решусь опять на SMR? |
llyova 02/09/2004 12:35 |
не знаю я от SMR любыхотказался .хотя вот вариант замены. |
VRV 02/09/2004 13:03 |
gena, возможно ты не понял о чём идёт речь ![]() http://domko.ru/main/show.php?item_id=55600 |
gena 02/09/2004 13:31 |
llyova,это понятно
а если я решусь опять на SMR? Добавлено 02-09-2004 14:53 VRV,а как быть с дросселем? он в набор не идет |
VRV 02/09/2004 15:01 |
gena, с дросселем проблема лишь один раз, в том случае SMR-ка вылетела сразу. Для страховки запускай БП через лампочку. Дроссели есть в продаже, можно и самому намотать. |
gena 02/09/2004 15:05 |
такие у нас не продаются(дроссели)
Добавлено 02-09-2004 16:07 VRV,у тебя есть точный"рецепт"самодельного дросселя,а пишут многое....... Добавлено 02-09-2004 16:13 VRV,у тебя есть точный"рецепт"самодельного дросселя,а пишут многое....... |
VRV 02/09/2004 15:50 |
gena, ну неужели трудно поискать ![]() http://monitor.espec.ws/viewtopic.php?t=26270&highlight=%C8%C7%C1%C8%D2%C0%DF+%D2%C5%CC%C0 Добавлено 02-09-2004 15:51 Точного рецепта нет ! |
gena 02/09/2004 16:11 |
VRV,энто я все читал
мне нужен провереный "рецепт"дросселя наверное придеться рассчитывать на себя(как всегда) ![]() |
sacho 02/09/2004 16:35 |
Хорошой мастер предварително сделает КИТ по схеме SE115 в корзину положит все что нада и пака можно и на дому поставит .Но на дому слишко много неудобства. Схема из росииского нета и надежност очен большая ![]() |
Anonymous 08/09/2004 14:48 |
SMR40200 & HIS0169 все как обычно , все паленое , все детали - китай.
Для снижения выходных напряжений в дежурном режиме неплохо попробывать заменить кондер С852 по схеме, а именно увеличить емкость с 1нФ до 2нФ. Кто без схемы - 2нога SMRки через 10 Ом , через этот кондер, на общий минус На всякий случай в разрыв 1ноги HIS включить конденсатор 2-3мкФ 400в минусом на микросборку, сами знаете зачем. пару телеков так запарил. В дежурке 140в температура в пределах 40градусов, в работе 127в температура порядка 50градусов Аfrica |
Андрей Мар 12/09/2004 15:08 |
Ребята, собрал схемку на UC3842, в рабочем режиме работает замечательно, напряжение 125 В, а вот в дежурном 160 и слышен довольно сильный писк.
Подскажите пожалуйста как от нео избавиться. Схему прилагаю. |
ВикторС 12/09/2004 20:14 |
3842 дальше стендовых испытаний у меня не пошла. Схема была практически такая же.
Вообще-то ей надо не меньше 15в на питание. Так что едва ли она пойдет с родным ТПИ. 4605 абсолютно предсказуемая, и на неё можно переделывать все что угодно, хоть МП-3. http://iiclabium.narod.ru/download/regul.zip Последний раз Самсунга переделывал неделю назад, С803 поставил 1000 пф, так полевик (6N70) перестал греться вообще. |
TVISTER 12/09/2004 23:01 |
Разве с зелёными SMR проблемы бывают? Зачем что - то переделывать? За то время как появилась эта "зелень" (года 2 наверное) не попалось ни одной проблемной - ни одного повтора. Или у кого то по другому? |
Anonymous 12/09/2004 23:38 |
Согласен с Тимуром и TVISTERом.Зеленые SMRки работают хорошо.Дроссель L 803
проверяю цифровиком.Сопротивление в пределах 0,5 Ома.Если больше,то нарушилась пайка перемычек внутри дросселя и может вылететь SMRка.Конденсатор ставлю 47 мкФ 50В 105 градусный HISку с буквой С и все ОК.Стоимость комплекта 130 руб. в " Унисервисе ". |
Pavel-007 13/09/2004 00:27 |
Тоже ставлю только зеленые SMR, проблем нет. Если попадает телик с еше живой парочкой но завышеной напругой в дежурке то меняю только дроссель (мотаю на кольце 1000НМ 16/8/6 - 30 вит провод 0,31), электролит 22х50 105С, С803 на 1000пф х 1600в, под SMR меняю тармопасту, работает как новая (раб. 125в, деж. 138в и не греется сильно) повтор пока один за два года |
Elec 13/09/2004 19:53 |
Зачем чтото менять,ну не получился у SAMSUNG этот б/п,но ведь исправили сделали
зеленую сборку.Кто может сказать что она работает плохо? У нас этих SAMSUNGOV ну очень много,в ремонт поступают ежемесячно и не по одному. Зеленая появилась около четырех лет назад,с тех пор повторы с ней приносят только если не перемотать дроссель,либо не поменять емкость 22 мкф,но ведь это согласитесь не трудно. И больше менять ничего не надо,даже все резисторы остаются целыми. С ТПИ никогда проблем небыло. SMR KIT и HIS ставлю с буквой C. По поводу дросселя: зачем мотать 40 витков на кольцо если родной черный разбирается элементарно (ввиду хрупкости компаунда которым он залит)и на трубочку наматывается тороидально всего 8-9 витков провода. Кстати была партия этих тв где сразу с завода дроссель именно так и был сделан. Я мотаю многожильным проводом во второпластовой изоляции диаметром 0,3 мм. После этого убить дроссель практически невозможно. И никакой "химии" в виде сопротивлений вешать нигде не нужно. По поводу старта тв на повышенном напряжении из дежурки: напряжение зависит не от SMR (если она зеленая)а от количества витков в дросселе. При 9 витках(до заполнения) оно практически приближается к рабочему (около 125-130 вольт), намотайте 6 витков и будет 160 вольт. Зачем раздувать проблемму если ее нет. Приходили аппараты (которые я ремонтировал)после того как в доме отгорал ноль,на б/п шло 380 вольт,сетевой электролит вклочья,а SMR KIT цела. По моему есть б/п гораздо хуже А допустим проблеммы со злополучным RECOROM и иже им подобным б/п .Ну понимаю всего емкость в базовой цепи силового транзистора,но наша Промэлектроника самое приличное что может предложить это кондеры фирмы REC.Ходят они около года или того меньше (даже из голубых превращаются в зеленоватые от перегрева) и опять в мастерскую с той же проблеммой - превышение. Правдо сейчас(около месяца назад)появились 100/50 с перфиксом ZR,как бы с повышенным сроком службы и малым током утечки на 105 градусов.Посмотрим насколько они лучше. По поводу установки МП-401: ктото уже на форуме говорил о глазах хозяина когда его тв откроет другой мастер. Даже если предупредить ,вроде бы сначала согласен,а после - выделяю большими кавычками-""Вытаскиваете из моего телевизора ЯПОНСКИЕ детали а ставите наше ФУФЛО". Столкнулся с этим и теперь если возникают проблеммы предпочитаю все хозяину обьяснить и отправить к другому мастеру.По крайней мере за глаза никто обидного не скажет. Уши не краснеют. ![]() |
gena 16/09/2004 09:06 |
КОЛЛЕГИ,поставил я зеленую SMR-ку,прошло 1,5 недели и все опять сгорело ![]() подскажите,что еще можно предпринять? ![]() P.S/детали были проверены все,в деж.режиме было 142в жду советов и предложений |
GOSHA 16/09/2004 10:08 |
gena, дроссель и электролит в первичке. Больше чудес не бывает. У нас в месяц зеленых СМрок ухдит до 40 штук и возвраты можно считать по пальцам(за 3 года максимум 20 случаев) |
gena 16/09/2004 11:29 |
GOSHA,дроссель поставил новый
а вот электролит по сети не менял,но проверял.емкость была близка к норме. даже не знаю на что и думать |
maxsimus (AMV) 16/09/2004 11:42 |
gena, а ты не думай (по поводу емкости) бери да ставь новую.Помимо номинала емкости есть еще такое понятие как ESR, слышал такое? Если решился на подвиги ,то подними еще разок архив и почитай ,почему сгорают "зеленые" м\с.Удачи. |
gena 16/09/2004 12:31 |
maxsimus,спасибо за пожелание удачи
взял бы да и сказал ,почему сгорают зеленые микрухи! а не кайфовать от того,сколько мне придеться перелопатить архивов! я уверен,что эти причины можна перечислить в одной строке ![]() |
maxsimus (AMV) 16/09/2004 12:48 |
gena, буть проще, люди к тебе и потянутся. ![]()
gena 16/09/2004 13:14 |
maxsimus,куда уж проще!
дроссель поставил новый,емкость на 47м-50в-тоже,резистор на 130 ом в разрыв дросселя поставил.вот только сетевую банку не менял(только проверил).во второй раз думаю заменить. и что?все это проделал,все равно теже яйца,только в профиль. Добавлено 16-09-2004 14:15 а за тон мой не серчай,сам знаешь какая атмосфера нагнетаеться после первого ремонта. ![]() |
TVISTER 17/09/2004 00:28 |
gena, Поменяй кондёр между ребер радиатора - обязательно (поставь вместо 2nf - 1nf), и лит 22mf x 50V, кроме сетевого обязательно замени. Проблем быть не должно. Да и радиатор не забудь почистить (если СМР зелёная, а для надёжности и нужна зелёная). Удачи. |
TVISTER 17/09/2004 02:23 |
Полностью согласен сElec, особенно про установку новых Б.П. Всегда об этом думал - просто столько написать лень было ![]() |
Sergg 17/09/2004 03:21 |
gena,
Ставь зелёную и не думай .А то , что она вылетела , так и среди них редко но попадаются бракованные .Где то 2 месяца назад поставил зелёную .Проработала неделю и накрылся телек . Прихожу к клиенту , открываю , предохранитель сгоревший . Ну думаю кранты SMR-ке .Оказалось по краю корпуса (сток) полевика на ней пробил на корпус .Почистил подгоревшее , положил прокладочку (прогорела точка диаметром с мм ) и всё в норме .Ничего не вылетело (первый раз такое) .В дежурке 136В .А кондеры даже не проверяя старых меняю на новые .Кондер между радиатором обязательно заменяю на 1000пф . |
Герман 17/09/2004 06:00 |
Согласен с предыдущим народом,в месяц уходит минимум 30 комплектов SMR (зелень)повторы крайне редки.Проблема высосана из пальца.А установка МП это вообще не уважение к клиенту и признание в своей некомпетентности! |
mex 28/11/2004 22:12 |
Привет специалисты!!!
ТВ- Samsung 5085. Заменил комплект - SMR40200, HIS0169c, R2K и 22мкф x 50v. Включил с лампой 60 ватт вместо предохранителя, ТВ запускался и свистит как будто с вибрацией. А лампа горит почти ярко тоже с вибрацией. Проверял напряжение строчника- 127в. Отключил напряжение от строчника. Напряжение стало 165в. Но, частота вспышек на лампе увеличилась. Что мне делать? Заменит ли лампу с предохранителем? Прощу, помогите! Заранее благодарю!!! |
Морозик 28/11/2004 22:37 |
Надо заменить SMRку или включить в разрыв дросселя (от Хиски) 240 ом,
и выкинь лампу подальше. |
Вано 28/11/2004 22:50 |
ставь предохранитель и вперед... все там нормально... |
Klin 28/11/2004 23:04 |
Вариант с лампочкой в этой модели непроходит.Даже с 100вт лампочкой похожий эффект.Если поставил нормальный комплект микросхем то
Удачи! |
Серж 28/11/2004 23:30 |
mex, ни хрена не нормально. Меняй дроссель! |
Anonymous 28/11/2004 23:47 |
http://monitor.espec.ws/viewtopic.php?t=10254&highlight=40200 |
Иваныч 29/11/2004 00:13 |
mex. паралельно R2K я всегда ставлю резистор 20-24к, 1W или 2W уменьшает пики в деж. режиме и напруга вместо 140в снижается до 134-136в в деж. реж. практикую 4года повторов небыло
Добавлено 29-11-2004 01:29 И лампочку 200-300W нужно ставить между кондёром и ТПИ предворительно перерезав дорожку, а вместо ПР не идёт, так-как кондёр при включении берёт на себя большой ток, нпруга падает и запуск срывается |
m.ix 29/11/2004 01:29 |
есть SMR40200 с металлической (алюминевой) поверхностью
перед её установкой как следует отчисть от термопасты радиатор. немножко не в тему. была не исправность с SMR выключался. так на этой самой пришлось ноги пропаять (думал на плате микротрещина всю перепоял и проводочки над каждой дорожкой подпоял) свист бывает от сердечника транс пит который может отклеился или треснул. |
mex 29/11/2004 12:04 |
Привет!
Ставил предохранитель. Оказывается с нагрузкой или без нагрузки, все равно, напряжения 190-200в. Включил 22ком параллельно R2K, не изменилась. Соединил 125ом параллельно дросселя, напряжение увеличилось до 235в без нагрузки (отключил ТДКС, для того чтобы не было другие хлопоты). Включаю телевизор на время 2-4сек. После проверки сразу отключаю. Еще что делать? |
Klin 29/11/2004 12:39 |
mex, так все таки какая у тебя SMR ?Может дело в ней
А другие сейчас в основном фуфло . |
Серж 29/11/2004 20:51 |
О, боже! Уже сколько говорено, переговорено. Дроссель поменяй, это очень просто. |
mex 30/11/2004 00:20 |
SMR- зеленный. 3-4 раза установил такую микросхему, все было нормально. Это первый случай.
По поводу дросселя: Везде написано, что если строчная напряжения показывает с нагрузкой 125-127в, а без нагрузки 170-190в тогда причина - в дросселе. А у нас они одинаковы. Поэтому я сомневался, что это дроссель. Дросселя не могу найти, и сам не хочу, готовит. |
m.ix 30/11/2004 01:39 |
это не совет а вопрос
HIS0169c если поменять???? на HIS0169b??? |
poliok 30/11/2004 04:14 |
Про кондерчик 22,0 забыли. Его то уж всегда нужно в первую очередь, да и для профилактики в том числе. |
Иваныч 30/11/2004 07:19 |
mex МОРОЗИК писал резистор включить в разрыв дросселя т.е. последовательно а Вы ставили паралельно, номинал его 100-130ом
Добавлено 30-11-2004 08:22 при этом дроссель не должен быть в обрыве |
mex 30/11/2004 12:41 |
Последовательно соединение 125ом с дросселем, напряжение -160-170в
Поменял микросхему HIS0169C на HIS0169B( корпус черного цвета - старый). СР - ная напряжение упало до 80в без нагрузки. Не знаю, купит новый - HIS0169B (зеленного) или нет? |
VRV 30/11/2004 14:20 |
если менять то надо менять на SMR40200 с буквой С и желательно SMR40200С КИТ (зелёная така) и дросель менять не придётся. Тема старая смотри архив. Удачи. |
vinmaster 30/11/2004 14:37 |
mex писал:" Дросселя не могу найти, и сам не хочу, готовит."
Года два назад имел десятка полтора этих чудес. В большинстве случаев - дохлый дроссель провоцирует выход из стоя "сладкой парочки". Подсмотрел в секретах ремонта:"на ферритовом кольце диам.10 (1000-2000 нм) намотать 40 витков провода ПЭЛ диам. 0,4(0,3 - 0,5) мм". Помогает. И ещё. Там, между рёбрами радиатора стоит керамический кондюк (номинал и позицию не помню, он там один), так в одном случае, он пробивался на горячую землю через собственную глину. |
mex 01/12/2004 12:47 |
Привет друзья!!!
Конечно, ВЫ меня извините, пожалуйста! Наверное, я вас надоел. Оказывается, был виноват цифровой тестер. Вчера вечером я хотел, включит к телевизору МП3-3, чтобы проверять; остальные блоки работает или нет? Включил. Все работает нормально. Потом проверяю тестером СР напряжение –опять 192в!!!!! Сразу понял, что проблема в тестере. Взял другой тестер, проверил……..всее в норме. Потом включил с комплектами SMR40200. Тоже почти в норме. Чуть не ударил тестера. Уже второй день этот тестер мучит меня и вас. Поэтому я извиняюсь!!! Сейчас данные такие: С нагрузками выдает 127,4в. Через 3-5 минут даже падает до 126,3в.Потом уже не изменяется. А без нагрузки -146,5в. Параллельно R2K соединил 22ком. Уже без нагрузки 141,2в. Я не знаю, Это считается нормально или нет? Еще, Какое напряжение поддерживает R2K? БОЛЬШОЕ СПАСИБО всем ВАМ за помощь!!! ![]() ![]() ![]() ![]() |
VRV 01/12/2004 15:38 |
mex, если в дежурке 141V то всё нормально.
R2K лавинный (или аварийный) диод и ничего не поддерживает. |
witan 01/12/2004 23:52 |
mex, последний штрих-поменяй красный кондюк 2200р х 800в. |
markov 02/12/2004 03:11 |
Всё новое хорошо забытое старое. Вложу 2 файла, делаю так уже много лет только предохранитель выше на номенал, возвратов не было, пластмассу с радиатора на выброс, старую пасту бензином на чисто, а всё остальное во вложенных. |
mex 02/12/2004 12:21 |
Благодарю!!!! |
Dron2 10/12/2004 09:57 |
Замена SMR на TDA4605 + BUZ91 SAMSUNG CK-5013 - есть ли опыт?
День добрый, Уважаемые! После очередного залета с некачественными SMR (цена комплекта 550 р в нашей местности и никаких гарантий от продавцов) решил попробовать данный девайс: http://iiclabium.narod.ru/prj.html http://iiclabium.narod.ru/download/regul.zip Делал обе схемы. В дежурке 125 в.В рабочем 129,5 . В дежурке радиатор еле теплый, в рабочем режиме градусов 40-45 Но запуск неуверенный, то есть при включении сетевой кнопкой телевизор стартует 2-5 раз.Потом работает нормально. Напряжения стабильны. При включении из дежурки стартует 0-3 раза. При отброшенной петле размагничивания число бросков сокращается в два раза. Рекомендации по подбору номиналов схемы ничего не меняют. Изменение емкости частотозадающего конденсатора ,-приводит к измененению свиста ТПИ к более "надрывному" ,но число включений не меняется.При этом незначительно уходит напряжение(1-3 в). С чем это все может быть связано? Схемы собраны на двух разных платах , -эффект одинаковый. Проверял при полностью отключенных нагрузках, нагружая лампой 60 вт всё нормально ,150вт- те же броски включения. Входной электролит и диодный мост менял. Кто сможет подсказать чего нибуть по этому поводу? Заранее благодарен. |
men 10/12/2004 10:39 |
не знаю как в вашем регионе, а у нас продаются готовые блоки питания, специально для установки
вместо STR и HIS, собраны по акаевской схеме, устанавливается вместо штатного ТПИ. примочка турецкого производства, цена приблизительно как у комплекта STR + HIS, зато головных болей на порядок меньше . |
Streik 10/12/2004 13:01 |
пожалейте время,парочку можно заказать по почте! |
SERGE 10/12/2004 13:11 |
Dron2, по всей вероятности не хватает напряжения обратной связи с ТПИ.По сей причине ёмкость по питанию разряжается раньше чем наступит подпитка от ТПИ. Кстати , а сколько питание 4605 получается , когда запуститься????Опыт показывает , что что надёжный пуск , когда рабочее около 12 В или выше ( предел 21В) В некоторых случаях рекомендуют виток на ТПИ подкинуть и увеличить ( не менее 100мкф ) по 6 н. от 4605. Ваще-то я запускал схемы от Грюнов --- пёрло без домоток , но то что в штатном ТПИ маловато обратной связи однозначно заметно. |
рамиль 10/12/2004 13:14 |
И почем сладкая парочка по почте? |
Dron2 10/12/2004 13:30 |
Спасибо SERGE за совет по делу ,вечером проверю .А напряжение ,насколько я помню,-10.0 вольт.
Men и Streik, извините,но я кажется не спрашивал о целесообразности замены. В городе с нормальным рынком подобного вопроса не возникало бы.А здесь, когда привезут через дня три-четыре и частенько фуфло, которое может вылететь само по себе через неделю, поневоле займешься экспериментами.Ну а назад не примут, потому как детали паяные. И еще данная схема дает возможность запустить ТВ при вылете родного ТПИ и невозможности найти замену. |
kulek 10/12/2004 15:37 |
Dron2, я в течении двух лет ставил TDA4605+полевик. Схема чувствительна к номиналу резистора по регулировке выходного напряжения. То есть у меня при +128 В в рабочем режиме хорошо запускался, а при +125 - неустойчиво. Короче экспериментировать нужно, на крайняк можно и виток добавить как Серж писАл. |
Klin 10/12/2004 17:50 |
Ребята!Ну есть же проверенные КИТ комплекты SMR(зеленые)!Цена даже у нас 180р вместе с HIZ
и R2K!Зачем городить огород!Если у вас нет в городе,закажи по интернету!мОЖЕТ Я В ЧЕМ ТО НЕ ПРАВ? ![]() |
krtpc 10/12/2004 17:54 |
А цена на 4605+BUZ- 50р.И левых практически не бывает(а у меня BUZ и вовсе халявные ![]() |
ВикторС 10/12/2004 20:24 |
ну а кондер 10мк к 33 ноге проца подставил?
и резюк вместо DZ903? можно С803 уменьшить до 1000 - 1500 пф виток доматывать - ни разу не пробовал кондеры параллельно диодам в этом Самсунге не нужны, бывают нужны в других аппаратах диоды я ставлю именно КД247, менее частотные(напр.КД258) не катят Если ставишь вместо 40200, С5 ставь 4700пф,если 40000 - 2200 пф R6 - 33 к, и запитай его и R7 от 300 в через R-300 кОм. ставится торчком в 1 ногу HIS если "хлопает", можно и 330 к. |
Dron2 10/12/2004 22:09 |
Виктору лично, я ответил .Еще раз спасибо за толковую разработку.
Всем спасибо за участие. Все заработало без проблем. Причина была в перепутанной ноге процессора . То есть конденсатор 10.0 мк был по ошибке (честно трезвый был!!!) был подпаян на 35 ногу процессора вместо 33. Как метко подметил SERGE - "Очень трудно искать чёрную кошку в тёмной комнате (особенно если её там нет)" Конфуций Всем сенкью!!! |
LeoPol*d 18/03/2005 18:58 |
SMR40200. Кто-нибудь может сказать частоту преобразования в БП Samsung в рабочем режиме (приблизительно конечно). Переделал БП на 3842. Работает, транзистор сильно не греется, только сильная импульсная помеха пролазит в антенну. С генератора сигнал чистый, но хаотичный срыв фазы некоторых строк. Пробовал менять частоту преобр. от (приблизительно) 20 до 50 кГц, помеха на экране не исчезает совсем. Может неудачно детали расположил? В общем надо поэкспериментировать. Попробовать раccчитать и намотать другой транс или этот пойдет. Но хотелось бы знать с какой частотой родной транс работал. |
Moriaan 18/03/2005 19:23 |
А какого вида помеха?
Попробуй заэкранировать БП вплоть до выпрямительных диодов включительно, хотя это так..., вряд ли поможет. В первую очередь, я бы посоветовал заменить все кондесаторы в БП на новые и сетевой лит тоже. |
Rottor 18/03/2005 19:34 |
LeoPol*d,
"Частота преобразования" никакого отношения к проблеме не имеет. Горячий вывод трансформатора оборви от монтажа, и подключи к транзистору коротким проводом, продернутым (несколько витков) через кольцо. Можно типовой дроссель... То же самое (если не предусмотрено штатно) до диода по B+. |
LeoPol*d 18/03/2005 19:57 |
Когда включена антенна на экране множество белых точек водят хороводы, танец меняется в зависимости от яркости. Повторяю, с генератора когда, все чистенько. Антенна самодельная, за окном, по прямой метра три. Вот эта помеха и дает наводку в антенне. Вообще-то я замечал, что многие аппараты дают картинку с похожей помехой. Может отдать клиенту и не мучится зря. У него может антенна стоит на крыше, туду не достанет. Хотя помеха такая мощная, что даже поставив общий щупа и сигнальный (осциллографа) в одну точку дорожки (любой) получаем импульсы (весьма короткие, а значит куча высокочастотных гармоник) амплитудой около вольта. Импульс этот происходит в момент открывания транзистора. Завтра попробую совет Rottora и попробую схему на TDA4605. |
ВикторС 18/03/2005 20:36 |
Частота преобразования....
SMR40200 - 50 кгц SMR40000 - 100 кгц не парься с 3842, она не пойдет туда, она для синхронизированных БП пройденный этап ![]() делай на 4605 |
Rottor 18/03/2005 21:54 |
ВикторС,
- А как там осуществляется синхронизация, в SMR40200? - Каким образом предложенная замена на 4605 обеспечит "радикальный черный цвет" и снятие сглаза ![]() |
markov 18/03/2005 22:28 |
Зачем экспериментировать смотри форум SAMSUNG SMR40200 |
ВикторС 18/03/2005 22:32 |
там ее отродясь не бывало, речь шла об UC3842
кто кого сглазил не знаю, но переделка на 4605 обеспечивает нормальную работу без помех. http://iiclabium.narod.ru/prj/4605/4605.html |
dtv 18/03/2005 23:02 |
Всю дорогу делаю на 4605, она же работает в режиме автогенерации, поэтому частота для ТПИ
будет как-бы родная. А равна она не помню точно, но довольно высокая, кГц так 80-100, потому и трансик небольшой. Хотя наводки пожалуй не из-за частоты, а избавиться от них порой можно простым поворотом и изменением местоположения БП относительно шасси. А мотать трансы самодельные, боюсь, что не стоит. |
Rottor 18/03/2005 23:19 |
ВикторС,
Теперь понял, спасибо, ![]() В телевизорах я ее не встречал, но блок питания на ней для SAMSUNG делал и помех не наблюдал!? Не могу тогда понять, в чем собственно принципиальная разница между 4605 и 3842 по условию создания помех (сглаза) для телевидения ? |
Люшик 19/03/2005 00:37 |
поиграй сетевым фильтром он пускает помеху в сеть на провода а они на антенну!!!+экранировка как советовали выше , кстати у тебя наверное будет помеха на рядом работающий тв!!! |
Немцов 19/03/2005 03:34 |
На эмиттер случаем не самопал ли стоит из нихромового витка. |
LeoPol*d 19/03/2005 18:55 |
Попробую ответить всем. Для начала выпаял транс. Подал на первичку с генератора импульсы и все обмерил. Так же замерил индуктивность перичной обмотки, получилось около 0,9мГн (приблизительно). Проведя расчет по программе Vipersoft для аналогичного сердечника получил частоту преобразования около 25-27 кГц. Вторая обмотка в первичной цепи для питания HIS и SMR оказалась подходящей для питания 3842, только надо добавить два витка. Для этого надо отпаять конец обмотки от седьмой (крайней) ножки, припаять к ней сантиметров 17-19 провода и намотать два витка, конец припаять к 7-ой ножке, который потом надо посадить на общий. Мотать по часовой стрелке (если взять транс ногами вниз, т.е. в сторону первой ножки). Опустил транзистор максимально низко на радиаторе. Вместо родного дросселя между истоком и трансформатором установил дроссель от БП моника - два витка в таком дырявом круглом феррите. В общем побольше индуктивность поставил. Посмотрел осциллографом импульс на истоке и после этой индуктивности. На истоке коммутационные помехи почти исчезли, а после инд. отрицательный выброс был около 150В! Подумал-подумал да и поставил в эту точку демпферный диод. Выбросы почти исчезли. В результате амплитуда паразитных помех уменьшилась, как минимум в два раза. Субъективно на изображении помеха то же стала "в два раза менее заметна". Плюс ко всему температура нагрева полевика снизилась градусов до 40, хотя до этого он в общем-то и так не сильно нагревался, градусов до 45-50. На ощупь - чуть теплый (после часа прогона с открытой крышкой). На выходе 125В, в дежурке 135В. Проверять, что будет с TDA4605 времени нет. Как-нибудь в другой раз. Да и результат, думаю, будет тот же. Хорошо бы попробовать сделать БП целиком отдельно от общей платы, с готовыми выпрямленными напругами. Приняв все меры борьбы с помехами к монтажу. Может тогда помеха еще меньше будет? Вот вроде и все. Да еще хотелось бы добавить. До этих доработок наблюдалось следующее - кадр иногда подрагивал, на "слабых" каналах наблюдался эффект, как буд-то уходит частота настройки (волнами). Сейчас все ОК. Проверить помеху на рядом работающем ТВ не представилась возможность, не было такого. Будет - посмотрю. Не раньше вторника. Резистор в цепи истока 0,33 Ом - фирменный с БП моника. |
ВикторС 19/03/2005 20:26 |
LeoPol*d, я сейчас заплАчу ![]() Это ж надо - изобретается очередной велисапет ![]() у меня эксперименты с 3842 не пошли дальше стендовых испытаний. Начитался книги "Источники питания мониторов" И что в результате: убедился что у нее рабочая частота задается жестко и далеко не всегда оптимальна для ТПИ. В результате сигнал на стоке может иметь весьма причудливую форму. От помех даже срабатывал китайский квартирный звонок! К тому же 3842 треб. не меньше 16 в питания. Ну а 4605 работает от 10 в. Длительность рабочего хода задается RC на 2 ноге, обратного - детектором нуля на 8. Т.Е. получается автоколебательный режим. Ради эксперимента я подавал обр. связь с В+ обмотки, при этом схема работала, выдавала на В+ 10 в при огромной сважности выходного сигнала. При переделке на 4605 именно в этих Самсунгах никогда не было помех! Rottor, если тебе удалось воткнуть в этот аппарат 3842 с минимальными переделками и без помех - УВАЖАЮ! Приезжай, научи производителей Горизонтов и Витязей этому искусству ![]() |
Немцов 19/03/2005 20:59 |
3842 работает как трактор, а конструкторов Гор.. и Вит.. на пенсию отправить.Делай как говорит "Rottor", закрой кислород ВЧ паразитам. Леопольд, какая у тебя граничная полоса на осциллографе?
Добавлено 19-03-2005 22:17 Какой ставил полевик, где отрицательные импульсы на истоке в 150 вольт? |
LeoPol*d 19/03/2005 22:09 |
Про полосу точно сказать сейчас не могу. Кажись 35МГц. Осц. С1-55. Полевик 6N60. Отрицат. импульсы на спаде, в момент открывания транзистора. Вообще-то когда такая помеха гуляет по общему, трудно от нее отвязаться. Надо смотреть щупом с минимальными длины концами. |
Rottor 19/03/2005 22:32 |
ВикторС,
Меня все же интересует более конкретный вопрос, на который я хотел бы получить ответ, (можно и не от производителей Горизонтов) :
МИГУЛЯ 19/03/2005 22:48 |
А может это строчная развертка фонит а не бп, проверь, |
LeoPol*d 19/03/2005 23:18 |
Возможно я слишком многого хочу от этого телека. У меня, когда за окном по дороге машина проезжает, по экрану телевизора помеха скачет и довольно часто, как буд-то у половины машин в системе зажигания где-то пробивает высокое. Антенна все ловит, только не то, что надо. ![]() |
Rottor 19/03/2005 23:35 |
LeoPol*d,
Это неважно, помех от ИИП быть не должно, это давно решенный вопрос, без всякого экранирования. |
Коля 20/03/2005 00:12 |
Если у тебя такого плана помеха - значит или не работает сетевой фильтр, или пульсации на вторичной стороне (грубо, конденсаторы ). Попробуй поменять расположение твоего БП относительно основной платы, если не поможет исправление вышеуказанных дефектов. |
LeoPol*d 20/03/2005 07:56 |
Похоже, что придется сделать БП на TDA4605. Может тогда станет что-то более ясно (где собака зарыта). И еще, вообще от другого БП запитать. Отпилить БП (чтобы изменить ориентацию) я не могу, не мой аппарат (да и ни к чему, думаю). А кондеры по вторичке я проверил и пульсации просмотрел (на наличие).Сетевой фильтр, думаю работает, а излучение ВЧ идет с дорожек печатной платы и выводов деталей БП. |
Рetrovich1 20/03/2005 09:08 |
Есть понятия: синхронная и несинхронная помеха. Тут это предположение не к месту, т.к. никакого синхронизма ![]() |
Немцов 20/03/2005 11:49 |
Осциллограф у тебя отличный, глянь на вторичных выводах, засинхронизируй 2 - 3 амплитуды, не наблюдается ли на фронтах пушок ВЧ сигнала? |
LeoPol*d 20/03/2005 12:41 |
Есть. Он гуляет по всему телеку. Помеха ВЫСОКОЧАСТОТНАЯ. Уж поверьте бывшему метрологу и КИПовцу. Она куда хошь пролезет. |
Немцов 20/03/2005 13:29 |
Отключи все диоды, кроме +В и емкость, нагрузи лампу 10ВТ.Смотри осц. свободный конец вторички-опиши что видишь? Удается ли засинхронизировать осц.?
P.S. Извини за редкое посещение, пока нет возможности в он-лайне. |
LeoPol*d 20/03/2005 20:03 |
До вторника. Завтра у нас выходной. Праздник весны. |
Baydak 21/03/2005 01:52 |
Попробуй уменьшить помехи, соединив шинкой тьюнер с точкой на общий провод около БП. Это видимо будет у конденсатора соединяющего "общие земли" БП. Удалось сушественно снизить помехи на вход в метровом диапазоне у sharpa CA100 соединив тьюнер с платой кинескопа, хотя вертикальные помехи от строчки не удается убрать. Остаётся брать кабель с плотной оплеткой, хорошая заделка концов и антенна с усилителем. SAMSUNGи делал с 4605, коммутационных помех не замечал, но чем будет отличается ключевой режим полевика от 3842? Лучше добавь С=180пф со Стока ближе на "общий" С, убери лишний демпферный диод, оставь дросселечик в феррите и пробуй на другой антенне. Посмотри на BEKO c tda4605, их полно в нашем регионе, так они фонят перекрестными помехами со строчкой нагруженной кадровой на тиристоре. Сумашедшие помехи в 1диапазоне на плохом кабеле-антенне. Даже в AV зигзаги. Удается снижать прокладывая дополнительно "землю": тьюнер-р/к-строчная-БП. Никакие C,L существенного ничего не дают. Монтаж конечно снижает,но вот встречаются экземпляры с минимумом помех! В чём запарка? Не разбирался- комплектующие, режимы? |
LeoPol*d 21/03/2005 19:48 |
Все попробую завтра. Да, самые сильные помехи в 1-ом диапазоне. |
xlev 22/03/2005 05:19 |
Извините может глупый вопрос спрошу: зачем эта морока по замене бп HIS/SMR на бп с другой эементной базе? Я отремонтировал десятки бп, меняя SMR и необходимые другие детали, как пошли микросборки SMR на полевике - ставлю только их: ни разу не было никаких проблем. |
LeoPol*d 22/03/2005 17:50 |
Телек забрал хозяин. У него кабельное телевидение, так что, думаю, проблем с помехой у него не будет. Больше поэкспериментировать не удалось. Потом, как-нибудь при случае продолжу. А необходимость в переделке возникла вот из-за чего - телек пришел уже с переделанным БП на TDA4605, которая умерла вместе полевиком от перегрева последнего. Монтаж был жуткий. Ремонтировать ЭТО не было ни какого желания. Деталей родного БП уже не было. Восстанавливать все и потом еще получить (возможные) проблемы со "сладкой парочкой"? Нет уж. Тем более, что у меня была готовая платка с 3842. Думаю ситуация понятна? Возможно, как писал ВикторС, то что TDA4605 работает в автоколебательном режиме и есть решение проблем с помехами, поэтому ее и пихают в телевизорах. Все, тема закрыта до следующего раза, наверное. Всем СПАСИБО и УДАЧИ! |
Igor33 14/06/2005 16:10 |
Samsung CK-5339TB после замены строчного транзистора минут 30 работал нормально все напряжения в норме потом начал расширятся и темнеть экран на несколько секунд,и опять востонавливается и так несколько раз.В последствии сгорел транзистор,поменял-и опять все повторилось снова только быстрее.Подскажите что по чем plz. |
valya 14/06/2005 16:21 |
Название шасси написано под ТДКСом |
xlev 14/06/2005 18:12 |
Повидимому у тебя меняется напряжение с бп на строчку. Если бп питания собран на гибридной SMR40200, то важно обеспечить надежный контакт подложки ИС с радиатором, иначе вторичные напряжения будут гулять. |
Vita 14/06/2005 20:12 |
блок питания касячит стопроцентно,xlev правильно грит-если микрухи в БП меняли ,то забыли дроссель перемотать и(или) кондер на 22 vra поменять...рой в блоке питания.Как ,кстати,R2K себя чувствует? |
Альберт. 15/06/2005 10:00 |
Не соглашусь. Однако оригинал стоит через слюду. Добавлено 15/06/2005 15:19 Проверь панель кинескопа. Возможно обуглился разрядник на фокусе. Если скачит напруга с ИИП и SMR не менялась, то дело в как правило в SMR, и R2k в таком случае не поможет. (в моей практике таких SMR уже накопилось предастаточно). Можно ставить дешёвые китайские по 110р.(это у нас). Прекрасно себя чувствуют, правда только с самодельным дросселем. С родным как правило завышено напряжение в дежурке, а если нет, то всё равно парочку хлопнет. С оригинальным дросселем, хоть и новым,вернётся через пару недель. Проверь напругу в дежурном режиме должно быть138 вольт не больше. Для поиска неисправности, дабы не напалить транзисторов подвешай 838 на радиаторе с демпфером, и пусть себе расширяется и гаснет - транзистор останется жив, зато будет время найти неисправность. |
genvo 15/06/2005 11:04 |
Igor33, Шасси SCT-11D.SMR 40200C.HIS-0169C.Наибольшая вероятность дефекта вызвана ими.Лучше заменить комплектом. |
sacho 15/06/2005 17:35 |
Рекомендую вот ета доработка в замене SMR .Удачи ![]() |
Led 15/06/2005 23:34 |
Альберт писал:Не соглашусь. Однако оригинал стоит через слюду.
Оригинал -- да,а гибридка должна контактировать плотно,даже пасты не должно быть. |
Альберт. 16/06/2005 14:46 |
А что оригинал это не гибридка??? Всё тоже только залито компаундом типа резины, а потом в корпус. |
Andrey74 17/06/2005 19:37 |
Альберт., Led все правильно говорит: оригинал стоит со слюдой, а если ставить "зелёную", то подложка ОБЯЗАТЕЛЬНО должна контактировать с радиатором!
Можешь проверить: у оригинала есть контакт между подложкой и какой-то ногой, а у сборки подложка не с чем не связана. Есть предположение, что если не обеспечить контакт с радиатором, то образуется емкость между подложкой и радиатором, и SMR'ка заводится на дурной частоте. |
vlatro 17/06/2005 19:55 |
Слюда здесь не при чём. При зелёной SMR со слюдой блок питания не запустится. |
SerZh 17/06/2005 20:06 |
Меняй SMR+HiS = 100 % было именно так много раз, незабудь про доработки . В инете много об этом написано! ![]() |
abc 17/06/2005 20:17 |
А у меня зеленая глючит. 125 - рабочий,130 дежурка. Через 5 минут пошло- поехало. Заменил HIS , результат "0". Снял SMR и прогрел его от души строительным феном. 160 дежурка, 125 рабочий. Зато стоит как вкопаный. Второй месяц смотрю( телек мой) ![]() |
SerZh 17/06/2005 20:44 |
abc, Ну хоть ёмкость 33мФ - заменил? |
abc 17/06/2005 21:16 |
А как ты думаешь?И не только емкость. При сухом электролите в разнос пойдет. |
georgie 17/06/2005 21:44 |
сменете електролитите в захранването |
key-s 17/06/2005 23:07 |
abc, 160 не маловато? ![]() |
Альберт. 18/06/2005 05:17 |
Жди неприятностей. Это глючит однако не сладкая парочка, а дроссель (чёрный) ( ![]() ![]() Кстати последствия выхода из строя SMR от КИТ часто плачевнее. |
abc 18/06/2005 08:15 |
Мужики, я все это знаю. Не первый год замужем.Но ТВ мой. Вот и тестирую. И потому, что в новых SMRС 160-180 в дежурке, почти всегда норма.Меньше сделать всегда головная боль. Хорошо хоть эти Гнумусы отживают и приносят реже. |
Альберт. 18/06/2005 09:25 |
Видимо не всё ![]() И нет тут ни какой головной боли. Заменил ёмкость, дроссель, SMR, HISO169 не обязательно. (при условии что она исправна). Напруга из-за неё не скачет, она или работает или нет). И то что везде пишут, что надо менять комплект, это не правда. Отремонтировано не одна сотня этих блоков, и замена HISO169 только по необходимости, как правило источник не запускается, тогда меняем. |
abc 18/06/2005 09:33 |
Альберт.,Это все давно разжевано и не один раз на страницах этого и других форумов Не секрет .Но напомнить не помешает. |
key-s 18/06/2005 10:26 |
abc, всё-таки, чем выше разница режимов деж.-раб., тем больше шансов пробоя НОТа, при кратковременном броске тока со 180 до 125.
Однако, если НОТ - твердолобый, тогда конечно, ему и 180 не помеха... ![]() |
abc 18/06/2005 23:44 |
Мужики я с вами согласен по всем статьям.Я виноват лиш тем ,что СЕБЕ поставил глюкавый SMRC.Интересно мне, сколько проработает. Да и утверждение, что старт со 180 плохо , мне кажется надуманным. Что транзу 50в лишних, если он расчитан 1500в.
Вот когда SMR дохнет ,сколько и чего она выдает думаю никто не мерял. Наверное такой-же миф ,как и обязаловка менять комплект скопом. А применям как теорему. |
key-s 19/06/2005 01:39 |
abc, 50 лишних питающих дают не 50 лишних высокого, а намного больше... точную пропорцию не помню. |
SerZh 19/06/2005 07:18 |
Сколько не ставил новых зеленых СМР везде в дежуре чуть больше 140, бракованная всего один раз попалать и то глючила именно так как написано в первом посте этой темы и то только через год. Может у нас СМР разные? А что эта модель отживает - плохо, кормилица! ![]() |
abc 19/06/2005 07:56 |
key-s, Я тоже так думал.Но ведь эти 50в в ждущем режиме, когда нагрузки нет. Как только появляется на базе запускающий импульс ,то штатные125в. И даже наверное U уменьшается пропорционально R.
SerZh, SMRC разные. Сейчас зеленых у нас нет(были года три назад), есть такие-же черные, с буквой С. А там, перемотка дросселей , установка R и диодов, дает максимум снижения U на10в. Но начинаются (в отдельных экземплярах) другие глюки. |
key-s 19/06/2005 10:13 |
abc, нам ли тебя убеждать?! Ты и сам - всё прекрасно знаешь...
Признайся, наверное тебе жаль на халяву менять SMR, ...себе ведь - бесплатно! ![]() |
abc 19/06/2005 10:32 |
key-s, В точку. ![]() |
molot 22/06/2005 14:40 |
Короче, мужики, чего вы демогогию развели. У каждого свой опыт работы с грёбаными SMRками. Я тоже предостаточно их менял. И в моей практике, чтобы голова у меня, а так же у клиента не болела, всегда меняю по одной схеме : R2K, HIS0169C, SMR40200(только зелёная, других не признаю), 47Мф 50В ( вместо 22Мф, желательно 105 градусные). И о замене дросселя речи быть не должно. При установки SMRки обязательно растворителем 646 промыть место установки до блеска, сделать крестовую царапину на радиаторе в месте установки микрухи для хорошего электрического контакта подложки с массой. И всё пойдёт на ура с первого запуска. Попалась мне одна партия закрытых ( черных) SMRок в комплекте с HIS0169B. Действительно, в дежурке давали 190-230 В. Устранился этот деффект путём замены HIS0169B на HIS0169C. А так же пробовал кооперативные, сделаные в виде маленькой платы. Их достоинство в том, что они ремонтируются, а недостаток- в дежурке 170В. Устранил и эту недоработку путём замены транзистора BC547C в цепи затвора 6N70, на более шустрый типа 2SC4204. А в случае с igor33, могу сказать следующее: если с темнением экрана увеличивается размер по горизонтали и уменьшается по вертикали, то это завышека с БП, а если нет то скорее всего ТДКС. В этих самсунгах они тоже бывают частенько гавняные, сам несколько заменил, с такими же симптомами. Удачи. Все гениальное-просто. |
deny 22/06/2005 18:47 |
molot,Полностью поддерживаю!!! ![]() ![]() ![]() |
Aleksej Jr 30/06/2005 05:59 |
Возможнали замена SMR 40000 на SMR40200 и если да то с какими переделками. |
Лев 30/06/2005 07:33 |
если SMR40200 зелёная то без проблем, без переделок, они по амперажу отличаются. |
key-s 30/06/2005 18:20 |
40000 работает при большом разбросе напряжения сети, от 100 до 240 вольт. ТПИ с буквой ''K'' (у 40200 буква ''Y''), обмотка связи - бОльшей индуктивности, резистор R808 - 2k4 (у 40200 - 4k3).
Менять можно... ![]() |
Vita 30/06/2005 19:24 |
скока ставили-нормально работает,ничего больше не переделывали |
Люшик 30/06/2005 22:42 |
ничего непеределывали у же 2года пашет |
key-s 30/06/2005 22:51 |
Тк переделывать надо, если напруга 100 вольт или чуть больше, я же писал...
Менять можно... |
sacho 01/07/2005 08:09 |
Всегда ставлю переделка с полевиком.Економия денги и изключение поворотов ![]() |
vict 08/07/2005 03:00 |
Никаких переделок,SMR40200cKIT(зелёная)+HIS0169c,так же заменить на всякий случай 22,0х50v.Всё будет отлично,125v-раб.и 135v в деж. |
Лев 08/07/2005 06:36 |
sacho, Я так понял, что эта схема заменяет дроссель, если такого нет в наличии, или зелёной SMR40200, а если ещё нет в наличии и полевика, то можно установить БП с 3УСЦТ ![]() |
sacho 08/07/2005 10:14 |
Схема не имеет претензии к дроселя а на счот полевика если нет то не делай ничего ![]() ![]() ![]() |
Денис 09/07/2005 00:16 |
А я покупаю комплект. Модуль PCM169 и полевик 6N60. Греется, но работает стабильно. Хотя в этих моделях все греется, крайне неудачная. |
Aleksej Jr 12/07/2005 05:07 |
Поставил SMR40200C - на сборке HIS0169C напряжение очень сильно гуляет. |
Лев 12/07/2005 08:25 |
Aleksej Jr, Гуляет напружение с одним или с другим или со всеми сразу??? и как далеко это заходит ![]() SMR40200с какая? чёрная или ещё зелёная ![]() |
molot 13/07/2005 02:12 |
Aleksej Jr, а кондёр кто будет менять 22мК 35В? |
MIG 02/02/2006 09:43 |
Samsung CS-3338Z
Как всегда с этой неисправностью было заменено SMR4000 на SMR4200C, HIS, дроссель и кондер 22мкф, остальное все родное. И все бы ничего: под нагрузкой с лампой (100вт) в деж.реж. БП держит 130в, а вот при нагрузке на ТВ в рабочем режиме 130в, а в дежурке 168в и прослушивается ВЧ свист слабенький, где?-определить не смог. Но, что самое интересное, не всегда в дежурке такая история, бывает, что и все в норме - тогда свиста нет и напряжение 140в. Может кто сталкивался с такой проблемой? Плату всю просмотрел, пайку в сомнительных местах подправил. Да, еще R2K заменил. |
БЕЗЫМЯННЫЙ 02/02/2006 10:04 |
Смотри демпфирующую цепь в первичке. |
Веонард 02/02/2006 10:39 |
Лучшии вариант реанимации если ничто не помогает, переделка на вариант с управлением по SE125. В поиске тьма на эту тему. А вот переделка спасала в самых плачевных ситуациях! |
samurai-san 02/02/2006 10:52 |
А что подразумевается под "остальное"? |
Лев 02/02/2006 12:06 |
Алхимик, Если менял на зелёную SMR40200 то дросель не причём
значит поменял на чёрную SMR40200 следует вопрос, на какой дроссель ты заменил родной дроссель. |
prapor 02/02/2006 14:15 |
Была такая-же история, правда свиста вроде не было, а напряжение в деж. вело себя так-же - то 138В, а то 178В. Причем бессистемно, как ему вздумается ![]() ![]() ![]() ![]() |
sergeih 02/02/2006 16:58 |
Ну естественно Хиски частенько бракованными бывают ,а еще надо правильно ставить их ![]() |
MIG 02/02/2006 17:05 |
HISка стоит с буквой С.
А дросселей у меня жменя после доработок осталась ( они все исправные, а ставил самодельные на фер.кольце). Сейчас на кольце поставил, +В снизилось до +100в, и телек естественно не запускается. Я так думаю, что причина в дросселе. В разрыв 3н HISки поставил R на 130ом. |
ZSN 03/02/2006 00:57 |
Увеличь индуктивность дроселя до 0,8....1mH |
Лев 03/02/2006 10:32 |
Алхимик, Трудно сходить на телемастер???
и не надо будет хлам мотать ![]() .............
genvo 03/02/2006 11:09 |
Все почему-то меняют дросселя.Мне их никогда менять не приходилось.После замены комплекта,установки доп.сопротивления 120-160ом в разрыв HIS и замены C803 2200 на 560-820пф все аппараты работали нормально, независимо какого цвета были установлены SMR. |
MIG 03/02/2006 12:34 |
Это о чем говорит?, что собака зарыта не в "комплекте", т.к. все было заменено на новое. Если внимательно читать тему, то там написано, что +В в дежурке не постоянно завышено, а временами, с появлением ВЧ свиста , затем так-же может снизится до нормы с пропаданием этого свиста. Ковыряю, ищу, проверяю, что может влиять на данный деффект. Что интересно, я уже писал, что при нагрузке БП на ламп.100вт такого дефекта нет. +В стабмльно стоит в пределах 138в. А насчет ВМ12, это хорошая идея когда у тебя есть платы от него. Но дело не в дросселе скорее всего. Я их уже столько поменял! |
vlatro 03/02/2006 13:28 |
Coгласен c genvo,. За всё время заменил только один дроссель, т.к был в обрыве. |
prapor 04/02/2006 03:08 |
Так я очем писал! Попробуй еще раз поменять SMR + His - на душе спокойнее станет. Они-же не только с индексом "В" бракованые бывают ![]() ![]() |
MIG 04/02/2006 06:37 |
Почему тогда при нагрузке на лампу такой бяки нет, скорей причина в нагрузке кроется. |
Лев 04/02/2006 08:13 |
ещё раз |
abc 04/02/2006 10:09 |
Предложу еще вариант. Проконтролируй строчный запускающий импульс .Возможно на нем появляются выбросы . В моем случае импульс похож был на "расческу". Страшно включать было. Пел и стрекотал на все голоса. |
MIG 04/02/2006 13:41 |
Лев, Ну ты молодец!!!!!!!!! Такой файл впихнуть. Как приобрету ОБЯЗАТЕЛЬНО поставлю, а пока мучаюсь с черной. На носу выходные - взять негде. |
Лев 04/02/2006 15:29 |
.....То же самое будет, если соединить последовательно 2 родных черных дросселя......
Этот вариант пробовал? Потом в разрыв вместо резистора 130ом, который добовлял, поставь ещё один дросель С любого хлама можно снять, главное чтоб дросель был 500 мкГн и выше |
MIG 04/02/2006 17:07 |
И самодельные ставил, и два родных последовательно ставил(+В при этом падает до105в), дефект какой-то плавающий: при первом вкл. в дежурке 137в, но стоит запустить и сразу выключить, как в дежурке напруга поднимается до 160в и при последующем вкл./выкл. не снижается. Пробовал менять кондер между ребрами радиатора (2200), уменьшал до 500пф, но напруга незначительно снижалась(2-3в) |
Ленивый 04/02/2006 21:22 |
С852 , нужно в параллель к нему подпаять ёмкость 2н2 |
MIG 05/02/2006 06:06 |
При увеличении С852 напряжение в дежурке растет, его емкость наоборот необходимо снизить вдвое ( 1н ). А вот когда вместо резистора 130ом ( в разрыве между 3н HISки и Др.) поставил еще один дроссель на 250мкГн, напруга в ДР снизилась до 137в. Сейчас стоит на прогонке, посмотрю на его поведение через t. |
MIG 05/02/2006 11:47 |
Вот "сказочка" и закончилась со счастливым концом. Напряжение в ДР можно отрегулировать подгоняя индуктивность дросселя: свой родной 850мкГн + 250мкГн( +В=137в), если индуктивность уменьшать - напряжение растет, если увеличивать - в рабочем режиме появляется свист ТПИ, а напряжение снижается незначительно.
Вот только SMRка сильно греется в обоих режимах. |
yuvitaliy 16/06/2006 15:14 |
Предлагаю простую схемку для замены SMR40200. Кому интересно, можете доработать. |
ИИ 24/08/2006 16:19 |
SAMSUNG CK5339T греется "зеленая" SMR, уменьшается +В
Стандартная схема (сладкая парочка) на СМR и HIS, стандартная неисправность - сгорел ПР из-за пробоя СМR, пробит R2M. Заменил "сладкую парочку", И лит С851 47мкф. 63в. Вроде заработал, напряжения нормальные для "зеленой": - в дежурном 135в. - в рабочем 125в. Но после прогрева, если нагрузка меняется, типа сильно увеличиваешь яркость - уменьшается +В до 110в., уменьшается нагрузка - напряжение +В увеличивается до нормального. При этом изменяется размер изображения. И греется "зеленая" SMR. Поменял "сладкую парочку" по-новой,обе заменил, и HIS и СМR. Литы в цепи +В. Поменял С803.Резисторы R802 R803. Поменял дроссель. Та же картина. Как только радиатор SMR нагревается - БП не тянет нагрузку. Заметил - напряжение начинает скакать как только перегревается SMR. SMR зеленая, как знаю, греться сильно не должна .Накрывал радиатор SMR тряпочкой - +В скакать начинает быстрее. Почему, где собака порылась? У кого такое было? |
Иванович 24/08/2006 16:55 |
С зеленым то не должно бы быть проблем,возможно левый комплект попалсяHIS и СМR. |
ИИ 24/08/2006 17:13 |
Менял обе на другие новые в первую очередь. Те же яйца. |
Иван Иванович 24/08/2006 18:14 |
Ремонт МП на СМR и HIS,стандартным очень редко бывает,всегда что то новое приходится применять! Я обычно все опыты произвожу на лампочках 100-150ват вместо предохранителя и 60ват вместо строчки(125V).Подбором дроселя L803 580 мкГн, который стоит 3н-4ножка HIS-0169 и устанавлеваю резистор МЛТ-0,125 120 Ом - 220 0м.(между 3н и L 803) Добиваюсь минимального потребления тока МП (дросель мотаю в ручную на феритовом кольце )Увеличение номинала дроселя также приводит к нестабильности выходного напряжения!!!
Также на тепературу СМR влияет С803 222 - 800v, уменьшая ёмкость до 1500 pF -1000рF иногда удаётся снизить темературу СМR .Вот пожалуй и всё если на лампочках всё окей! (прогон до 1 часа) Значит вторичка! частенько садят напряжение кондёры 200мкф -100Вольт!!! Было раз у меня, на холодную ёмкость хорошая, а спрогревом КЗ! |
БУНЯ 24/08/2006 19:14 |
ИИ, случайно прокладку не оставил? |
МИГУЛЯ 24/08/2006 19:27 |
БУНЯ ,он бы у него не запустился и цыкал.... |
ИИ 25/08/2006 06:44 |
Ты чо, БУНЯ, ?! Шоб ИИ прокладку оставил?! Маразмов ишо не наблюдается! ![]()
Изменение номиналов дросселя, выплоть до замены его на резистор 1Ком - никакого влияния на напряжения в рабочем режиме не дают. От этих параметров зависит только напряжение ДЕЖУРНОГО РЕЖИМА! Кстати если заменить дроссель на резистор 1 Ком 2 вт., то изменений в рабочем режиме не наблюдается! А в дежурке напряжение может при включении на холодную выскакивать за 180в, потом стабилизируется. Проверено раньше неоднократно. Ребята, какие еще мысли будут? А здесь скачет и греется в РАБОЧЕМ РЕЖИМЕ. |
Иван Иванович 25/08/2006 07:26 |
Да это всё так и есть, полностью согласен.Но подбирая дросель L803 можно заметить разное потребление тока МП (CMR греется меньше, значит и выходные напряжения стабильны) имненно 580 мкГн даёт оптимальный вариант работы.Проверено на практике и не раз.
Telik 25/08/2006 10:26 |
А я всегда ставлю отечественный блок МП-41, он прекрасно работает в данном ТВ, а с этими сладкими парочками одни заморочки! ![]() |
VikBel 25/08/2006 12:35 |
А просто на лампочку 75w Б.П. как работает ? |
ИИ 25/08/2006 13:37 |
Если бы эффект проявлялся сразу - можно было на лампочках. А поскольку ждешь по 1 - 2 часа, то на лампах вааще не будет проявляться! А бывает, что и телек весь день работает - и ничего, не плавает. Вот как седня. |
АГАКЕРИМ 27/08/2006 23:49 |
БЛОК ПИТ. TV SAMSUNG SMR40200
помогите - 2раза заменили smr40200 после30 мин работы +в начинает падать до 90-80в |
Акоп 28/08/2006 00:19 |
Очисти радиатор от пасты,если ставиш зеленую СМРку.И слюду не ставь. |
АГАКЕРИМ 28/08/2006 07:48 |
SMRки зеленые пасту очистил все равно +в падает |
Денис100 28/08/2006 08:45 |
Среди них очень много брака |
shepelev 28/08/2006 10:06 |
Насчет брака согласен, но не две же подряд с одним дефектом. |
Иванович 28/08/2006 12:00 |
а HIS169 менял .Также обычно при замене комплекта /HIS169+SMR40200/меняется дроссель и электролит22х50.Если проблема останется отключай строчную и нагружай бп лампой на 60 вт,посмотри как с ней будет вести себя бп. |
Log73 07/10/2006 22:59 |
Приветю.интересно узнать,что можно сказать про SMR40200.У меня с ней проблемма.спасибо. |
yuvitaliy 17/10/2006 20:12 |
Меняй, лучше не скажешь. О ней сказано не меньше, чем о любви к женщине. |
Vikont 26/10/2006 12:59 |
А лучще всего я прриветствую комплект РСМ-169.Ставится сборка вместо HIS и полевик,дроссель совершенно не нужен ![]() Добавлено 26/10/2006 14:04 Если кого интересует информация:www.vbabin.narod.ru. |
vik1965 27/10/2006 17:54 |
Измыленная тема. После замены вышеописанного обязательна замена дросселя. По схеме вроде 580 мкГ. Раньше у меня были с разваленных ВМ-12 дросселя с надписью 2000 (как капли танталловых электролитов). Работали без вопросов. Иногда совершенно другие работали лучше. С ними полный гемор подборки. Уменьшение резака 43 ома приводит к понижению напряжения. Сегодня попался самец с заводским изменением схемы. На месте этого треножного дросселя стоит ферритовый тороид с семью витками провода пэв примерно 0,3. На RLC показывает 50,9 мкГ Рекомендую попробовать. Уверен что заработает. Для статистики, если получится пожалуйста отпишитесь. Удачи. |
alan3d 12/11/2006 01:33 |
Извините, всем привет. Просто я не могу найти причину полного выхода из строя Samsung CK-5073 ZR. Сначала просто перегорел предохранитель (правда до этого были сбои со строчной). Перегревалась "таблетка" компенсации. Смысл такой, что на входе трансформатора есть 315 В, на выходе - ничего. Просто - что там может быть? |
КЕРЯ 12/11/2006 02:23 |
в последнее время эти смрки меня тоже достали после 30мин работы +в плавает ,я устанавливаю дополнительный радиатор,вроде нормально |
БУНЯ 12/11/2006 17:42 |
Поломался ![]() Ну а если серьёзно, поменяй сладкую парочку и литик по первичке. |
Led 20/04/2007 22:46 |
Vikont, х-ня это,отпаиваются у них ножки,и все это благополучно дохнет.Из пяти купленных две не отработали и гарантию ![]() |
Oлег 22/04/2007 09:23 |
А мне вот эта схема понравилась ![]() Только полевик либо от самой смрки, либо помощнее и большой. BUZ ставить нельзя! |
Telemaster2007 18/05/2007 20:19 |
SAMSUNG CK-3373ZR шасси P1B. В БП горят SMR40200 и соответственно HIS0169C. Поменял ёмкость 22/35V, R2K на выходе 125V, в нагрузке ничего не сидит. При включении микросхемы сгорают мгновенно. Заранее благодарю. |
Руслан 18/05/2007 20:22 |
Telemaster2007, Уважаемый,эта тема нераз обсуждалась,воспользуйтесь,Картой раздела.
ДОБАВЛЕНО 18/05/2007 21:24 http://monitor.espec.ws/section1/topic84841.html и энцеклопедей ремонта. |
НИК65 18/05/2007 20:49 |
Вкючай через лампочку и нагрузка должна быть обязательно,можеш повесить тоже лам-ку. |
Руслан 18/05/2007 20:51 |
Telemaster2007, да ине вариант, что они работоспособны счас много брака.
agent007 19/05/2007 07:01 |
И синенький кондер высоковольтный между радиатором стоит , посмотри, может треснутый.
Парочку КИТовскую надо ставить , хотя уже и среди них брак попадается |
Telemaster2007 19/05/2007 07:11 |
Парочку КИТовскую всегда ставлю (зелёненькую), никогда вопросов не было. Два комплекта (SMR40200+HISO) уже спалил. Про контур трёхногий на феррите ничего не слышал? Говорят, доматывать контур надо. |
Vladyk 19/05/2007 11:52 |
Telemaster2007, Его не домотаеш. Только изготовить другой. Про это можна подробно почитать на телемастер.ру в секретах ремонта, о сладкой парочке много инфы. Я намативаю на кольцевом сердечнике от антенного усилителя. 40 витков пров 0,37 как-раз вмещается до заполнения. Дросель меняют в том случае когда напряжение в дерке превышает +В 140в. Можно еще последовательно с ним сопротивление около 130 ом. |
sergeih 19/05/2007 12:49 |
А как определил что на выходе 125 вольт, если "парочка" сгоряет Мгновенно ? Руслан, надо бы выделить темы связанные с ремонтом широко распространенных питателей красным цветом, для большей наглядности ![]() |
alexsiv 19/05/2007 15:49 |
НИК65 19/05/2007 16:24 |
Telemaster2007, Если по запарке забыл проверить R2KN то так и будеш менять, а когда дросель гонит,аппарат работает, выбевает обычно в деж-ке. |
sergeih 19/05/2007 19:05 |
радиатор там без всякого лака, только вот в месте крепления смр нужно убрать теплопроводящюю пасту и все |
Vladyk 19/05/2007 21:01 |
Может это и не лак, но покрытие это, ток не проводит. В любом месте легко щупом торкаешся, омметр показывает, а в том месте где стоит SMR не показывает. Когда сильно надавить острим щупом, даже слышно как будто прокалыватся пленка, тогда будет контакт. Я когда ставил "зеленую" тоже напоролся на возбуждение. Я смазал пастой теплопроводящей и подложил несколько тонких неизолированих проводов в районе креплящего болта, провода "прокусили" изоляцию и все стало работать. |
sergeih 20/05/2007 08:00 |
![]() Vladyk, ЭТО слюдяная прокладка, которая устанавливается вместе с черной СМР ![]() ЕЁ нужно обязательно убрать когда ставиш СМР зеленого цвета ! |
Oлег 20/05/2007 09:15 |
Telemaster2007, о контуре сказали верно, поддерживаю.
При таком дефекте, менять Сладкую парочку (я ставлю хиску а смрку переделываю, ставлю схему сравнения) Лит 47/35V, R2K или R2M (что под руку попадётся. Хотя иной раз и кадрорую с выходным строчной менять приходится. |
Лё 21/05/2007 02:34 |
Всё зависит от HISO, попало нормальное забудешь от проблем, если нет, то дросель который должен резать пилу и снижать мощность (смотри в схему, на HISO два выхода), если дросель не работает,то БП раскачивает полную мощность при отсутствии нагрузки (вышка, причём в дежурке, R2K спасает, но не надолго, плата под ним чёрная). Не забуть заменить стандарт С в первичке, но бывало, что горел R (не помню). |
Vladyk 21/05/2007 16:19 |
sergeih, Извени за назойливость.
Здесь цитата
sergeih 21/05/2007 18:03 |
Vladyk, нет я не разу не сталкивался ни с каким лаком !!!
Хотя каждую неделю ремонтирую самсунги с СМР. А ссылки давай лучше не на ламерские бредни, а на серьезные темы ![]() |
БУНЯ 21/05/2007 18:37 |
sergeih, я тоже ни разу не сталкивался, может открыть опрос-голосование? извените за флуд. |
alexsiv 21/05/2007 19:39 |
Лё 22/05/2007 01:38 |
Я полностью согласен с sergeih , снял слюду и стёр мастику, а дальше зависит от комплектации, нужно брать у доверенных людей, а не фуфло подешевле. Этот ящик грех не поченить, себя перестаю уважать |
Vikont 22/05/2007 08:57 |
Telemaster2007, существует такой комплект - РСМ-169.Он и стоит дешевле и проблем с ним у меня пока не было,сколько я их не ставил.Попробуй,рекомендую. ![]() |
Telik 22/05/2007 09:10 |
Хочу заметить, что зеленые СМРки на лампочку в нагрузке вместо строчной не запускаются... |
Михаил Попов 22/05/2007 12:36 |
Я сталкивался с изоляцией под слюдой, для себя решил, что это окисление алюминия от сильного перегрева (аж пластик сверху крошится пересохнув). Делаю пару царапин шилом или ножом и в путь. |
Vladyk 22/05/2007 13:14 |
Михаил Попов, Спасибо за солидарность. Ато мне никто не верит что такое может быть.
Если мне попадется неопровержимая (серьёзная) информация про это покрытие, или окисление, обезательно открою тему здесь на этом форуме. |
lsn 04/06/2007 19:49 |
Еще паралельнно 2200 пик (маленький как резистор) добавить 2000 пик в дежурке работает стабильнее |
Goshatv 13/09/2007 10:04 |
Еще раз к ремонту телевизора Samsung на шасси SCT-11. Замена "сладкой парочки" SMR40200 и HIS 0169(2 комплекта), замена дросселя на новый, установка резистора 130 ом в разрыв между дросселем и HIS, замена С 803 на 1000пф 1,6 кв, замена С 22мкф 50 в на новый. При включении в рабочем режиме 128 В, при переводе в дежурный режим первые 10-15мин напряжение держится 140 В, затем скачкообразно изменяется до 170-180В. Такая же доработка на предыдущих 6 телевизорах полностью устранила проблему. Подскажите, кто может, заранее благодарен.Ответ прошу по адресу |
Serg* 13/09/2007 10:12 |
Не все егурты одинаково полезны.Востанови схему с теми-же запчастями,что и стояли.Если большая и зеленая,то оно ставится без прокладки и обезжирив радиатор от пасты.Сдесь каждая 10 накатка.А если черная то каждая 10 работает. |
Oлег 13/09/2007 10:45 |
Goshatv, такие скачки обычно на чёрных смр. Их ставить вообще не советую, а с зелёной, Serg*, про радиатор сказал.
Сопорт на 130 ом ставить не обязательно, это временное решение проблемы. У меня несколько аппаратов со схемой сравнения на SE+оптрон итд. прекрасно работают разница напряжений в дежурке и рабочем режимах не более полутора вольт ![]() |
Serg* 13/09/2007 11:10 |
Мы также решили еще в 99 году,изготовляем и устанавливаем 3на3 платки БП с гарантией 3 года. |
alexsiv 13/09/2007 12:13 |
sergeih 13/09/2007 15:25 |
Мужики, вы что ![]() Ну сколько можно об одном и том же сотую тему поднимать |
brt137 13/09/2007 17:01 |
А подробнее можно - что за платки? Переделка на м\сх с полевиком? Ккак писал Oлег?
Наверняка так и есть, если всё указанное в первом сообщении было проделано. Скорее всего - сама СМР-ка. ДОБАВЛЕНО 13/09/2007 17:07
Я зелёные ставил - разница 10 вольт в дежурке и рабочем. Хотя, есть соблазн переделать схему самостоятельно, навесным монтажом - дешевле детали обойдутся, и нет таккой вероятности брака, как у "сладкой парочки". Но лень заморачиваться с переделками, а готовых комплектов для переделки не встречал. |
alexsiv 13/09/2007 19:19 |
Goshatv 14/09/2007 18:53 |
дело в следующем: сладкая парочка - SMR и HIS не черная а как раз зеленая и ставил как положено без прокладки.В дежурном режиме все таки вылетает R2к. Если есть возможность, дайте схему, которая заменяет весь этот"беспредел" |
brt137 15/09/2007 00:47 |
Goshatv, через поиск - всё найдёшь...
http://iiclabium.narod.ru/prj/4605/4605.html http://www.d43d.ru/3_33.html http://www.yandex.ru/yandsearch?text=%CF%E5%F0%E5%E4%E5%EB%EA%E0+HIS%2BSMR http://www.yandex.ru/yandsearch?text=HIS%2BSMR http://www.google.com/search?ie=UTF-8&hl=ru&q=%48%49%53%2B%53%4D%52 И т.д.... ДОБАВЛЕНО 15/09/2007 00:54 http://monitor.espec.ws/viewtopic.php?t=39006 http://monitor.espec.ws/viewtopic.php?t=68660 |
Михаил.1959 09/02/2008 16:50 |
SAMSUNG CK-5339ZR Опять сладкая парочка
Состав SMR40200C HIS0169C D5072 SZM-137M3 M52777SP. Поступил в ремонт с проблемой - перегорает предохранитель. После замены SMR HIS и R2M БП включается но пищит поставил вместо стр тр лампу диод постояно мигает на R2M 150в вместо 5в оклоло 6в и напряжение гуляет от 5 до 6в скачками. Кто-нибудь посоветует, что еще может быть кроме стандартного набора и замены кондеров. |
мастер-ломастер 09/02/2008 17:03 |
Михаил.1959, Резисторы и дросселя проверь.А еще есть специальный рем -комплект вместо SMR. |
retiree 09/02/2008 17:50 |
L803,C803 Между 3 выводом микросборки HIS-0169 и выводом L803 разрежь дорожку на плате и установи резистор 130 Ом. |
Заготовка 10/02/2008 21:02 |
SMR какая? Если зелёная - прокладку между радиатором и ней ВЫКИНУТЬ!!! А ещё на всякий случай отверткой (или чем-нибудь ещё) надцарапать подложку. После установки проверить на наличие к.з. между радиатором и подолжкой SMR. А менять надо комплект: SMR, HIS, HOT и 22мкф рядом с этим хозяйством. Менять разом, а не по одному элементу! |
Oлег 10/02/2008 21:12 |
Михаил.1959, неудобно говорить, но поиск то на что?
ДОБАВЛЕНО 10/02/2008 23:14 Вот тут я этот ремонт описывал. |
SergeyNZ 11/02/2008 16:55 |
Если из предложенного ничего не помогает, значит SMR40200C + HIS0169C = левак!
У меня уже 3-4 штуки из разных магазинов. Понравился русский аналог с полевиком. |
Oлег 11/02/2008 17:01 |
Не та что зелёная? |
SergeyNZ 11/02/2008 17:24 |
Нет конечно! Позже скину и фото. |
berrter 11/02/2008 18:47 |
Это такая ? http://vbabin.narod.ru/ из необходимых доработок-- замена кондёра 2200 пф на 1000 для облегчения теплового режима транзистора. А так вроде работают нормально - ни одной не погорело. |
Заготовка 11/02/2008 21:09 |
Вот это да!!! Мэйд ин Раша что ли? Афигеть... ![]() ![]() |
Веонард 11/02/2008 22:01 |
Коллеги! Я попробывал разработку, что на фото и остался в полном восторге! Нагрев - 60 градусов! Напряжение держит хорошо! Поставил в ТВ, который сожрал 2шт SMR40200 за неделю, работает 5 месяцев уже! Проблема, что мало этих ремкомплектов продают. |
Ганчо 11/02/2008 22:28 |
Только L803 и22мкф.Конечно STR i HIS |
Михаил.1959 12/02/2008 09:28 |
Всех благодарю за советы ТВ сделал.В данном случае была бракованная SMR.Принес ее сам хозяин ТВ хотел сэкономить 20 рублей а попал на 300. |
мастер-ломастер 12/02/2008 09:51 |
Веонард, Доброе утро! я незнаю как у вас , но у нас в Митино этих комплектов навалом ![]() ![]() ДОБАВЛЕНО 12/02/2008 10:53 Михаил.1959, я же писал выше про этот рем комплект ![]() |
ВоваКост 26/02/2008 14:24 |
БП на TDA4605 или на худой случай МП41 и никакого геморроя. ![]() |
Михаил.1959 06/04/2008 10:13 |
Ребята я работаю один за троих я не ленивый просто все заболели и я один и на приемке и за 2 мастеров работаю поэтому нет время на эксперименты пока сижу на приемке советуюсь с вами а когда меня подменяют или в конце работы когда народа нет я могу воспользовавшись советами быстро что-то сделать это сами понимаете не работа. |
НПР 12/12/2008 23:03 |
а чем можно заменить HIS169 |
Oлег 12/12/2008 23:06 |
НПР, Этот ремонт начинается с проверки строчного транзистора.
А потом меняем в певичке смр, хиску ( по ним инфы море, а в последний раз 40000 поставил, главное буковки "С"), электролит, дроссель, предохранитель или развывник, иногда демпферную емкость. Во вторичке R2K или R2M что попадётся под руку, литы по строчке - если раздуло, очень редко строчный транзистор с кадровой. Иногда за 30 минут собираю схему сравнения на SEшке и радуюсь, с ней и полудохрые смрки катят, или просто мощьные полевики. Люблю самсунги, цены на детали упали, а ремонт всё также выгоден ![]() Но если не разу не делал, готовься влетать на "бабки" ![]() |
zarah 13/12/2008 00:06 |
НПР, Ты откуда такой взялся? В правилах все написано!!! И в поиске тоже. ![]() |
АВАС 13/12/2008 02:26 |
И кто запустил устойчивую туфту про дроссель? Cколько теликов расковеркано почём зря! Сознавались-бы что-ли, а всё по кругу ![]() |
B.B. 13/12/2008 07:36 |
zarah 13/12/2008 08:45 |
АВАС, Не гони волну, лично не раз нарывался на дохлые дросселя(уход индуктивноси почти в 2 раза) ![]() ![]() ![]() |
Yuritsh 13/12/2008 09:55 |
Да хоть десять подряд, если из одной партии. |
alexsiv 13/12/2008 15:34 |
afrika 17/12/2008 23:25 |
что с этими смрками последнее время проблема тоже брак попадался,ищи с другой партии и обязательно кондюк и HIS169 поменяй. |
Morlock 18/12/2008 00:18 |
Ну не знаю, кто из вас прав, но ни одного дросселя, за 10 лет дохлого не обнаружил. За 10 лет ремонта этих гавнюков! |
КОЮР 18/12/2008 13:10 |
Еще, недавно был уверен в этом-же. С того времени как появились эти телики - сотни замененых SMRок и не одного дросселя, но в течении последнего месяца - несколько теликов с дохлыми дросселями (периодический обрыв, или потеря индуктивности). Видимо время их подходит... |
Морозик 19/12/2008 22:30 |
zarah 19/12/2008 22:41 |
Есть несколько дохлых дросселей из старых запасов, кому выслать для ремонта данного девайса ![]() ![]() |
АВАС 19/12/2008 23:03 |
zarah, самоувенность не сестра уверенности и тем более не истина, ежель кто-то пассатижами "похряпал" фирит , какова ценность этой инфы? ![]() |
KAP1958 20/12/2008 10:15 |
Зачем зря ссориться? Я лично намотал больше сотни дросселей , наверно всё зависит от партии поставленных телевизоров в регион наверно ![]() |
КОЮР 20/12/2008 19:15 |
АВАС, Ну ты и упертый,
АВАС 20/12/2008 22:22 |
КОЮР, А, ну не видал я их, кроме как изуродованых дохлыми и кроме как раздражающее вмешательство внимание на их не задерживало, можно ведь больше не натужаться, поскольку истины мы не родим ![]() |
zarah 20/12/2008 22:23 |
Алексий 1967 20/12/2008 22:28 |
Тема настолько избитая, что не хочется даже повторять что-то. Проблема исключительно в дросселе, после перемотки (информация по перемотке есть на "мониторе", выкладывал там недавно. Зелёные не ставлю около двух лет и при перемотанном дросселе чёрные, китайские прекрасно работают. |
АВАС 20/12/2008 22:39 |
Ребята пусть так, но при взникновении проблемы я не смотрю в аналогичные случаи, а исхожу от конкретного состояния баланса состояния этого преобразователя и по сему накладываю "табу" на своё мнение. ![]() |
R2 22/12/2008 23:18 |
а сколько там в дежурке в этих БП на СМРках должно быть? у меня тут принесли такой самсунг что то питания в дежурке 180в показывает .я с этими самсунгами незнаком ![]() питание на проце есть 5вольт, не запускаеться тв , я так понял ресет формируеться на TDA8133 менял, кварц менял только горит светодиод ,реакций на пульт и кнопки нет наверное процу хана ![]() |
zarah 22/12/2008 23:27 |
R2, 135-140в в дежурке. Но об этом в поиске все популярно. Загляни в карту раздела http://monitor.espec.ws/section1/topic116411.html |
Oлег 23/12/2008 18:04 |
До 160V на зелёных тоже норма в дежурке, только R2M тогда надо ставить.
R2, выпаяй ТМС и прозвони ![]() |
R2 24/12/2008 16:13 |
Oлег, R2M на месте нету кто то выпаял , принудительно запустил ТМС в порядке строка и кадр запускаеться |
АВАС 24/12/2008 19:26 |
R2, схемка у тя фиговая и не заметно что заряд на конденсаторе меж 7 и 8 ногами HIS подключен к обмотке обратной связи и определяет необходимость добавки энергии, как и вся прилежащая к нему цепочка. |
ElektroNik 10/03/2009 09:03 |
Samsung шасси SCT-11B
БП собран на SMR40200, на выходе В+ установлен R2K, интересует его назначение, играет ли он роль в стабилизации или только как защита от разгона БП? Насколько знаю STR очень чувствительна к короткому, тогда после пробоя R2K есть ли вероятность от него вылета SMR-ки? И возможна ли работа ТВ без защитного стабилитрона? ![]() |
мастер-ломастер 10/03/2009 09:11 |
ElektroNik, может сработать , может не сработать, но ставить надо ![]() ![]() |
ElektroNik 10/03/2009 09:17 |
мастер-ломастер, Тв пришел без R2K , с горелым HOTом , поэтому спрашивал , спасибо . |
Oлег 10/03/2009 10:22 |
Делай питание, иначе повтор обеспечен!
Тем по этому питанию много. |
vitamax 10/03/2009 11:08 |
Какие напруги с Б.П.?Транзистор в строке может выйти из строя от высокого +В,но есть вероятность что блок питания шалит.(требуется замена всего рем.комплекта).А насчёт R2К иногда даже не ставил если в дежурке 135в. а в работе 125в. |
Oлег 10/03/2009 11:17 |
Я с зелёными R2M ставлю. |
Иван Василич 10/03/2009 11:56 |
ElektroNik 10/03/2009 15:16 |
Иван Василич, Поправил ![]() |
Oлег 10/03/2009 16:02 |
По кадровой достаточно просто поменять емкости.
Если стоит зелёная, обязательно поставьте R2M, замените дроссель, посмотрите менялась ли HIS и с какой она буквой? СМРка без буквы значит? |
ElektroNik 10/03/2009 16:23 |
Oлег, SMR40200C и HIS0169C , на бп вроде нечего грешить напруги в норме , а R2M не пробивало , они же ниже по вольтажу чем К ? |
Oлег 10/03/2009 16:27 |
R2K - 140V
R2M - 180V На зелени с дежурке и за 140V нормально, главное чтоб не было скачков, от которых и горит всё. |
sergeih 10/03/2009 16:39 |
Это лавинный диод, пробивается при достижении определенного напряжения Если ты задаешь такие вопросы, то вероятно вообще не имеешь представления о работе импульсных БП ? |
MASTER+ 10/03/2009 17:45 |
![]() Разгон этого БП традиционен. ElektroNik - читай практику, расскажи с чем пришёл ТВ и что ты заменил. |
Oлег 10/03/2009 18:50 |
MASTER+, или 160V, забыл точно ![]() Документация на работе. |
АВАС 10/03/2009 20:38 |
Oлег, у R2K кашки пробивное выше чем у М, всё наоборот ![]() |
Морозик 10/03/2009 20:44 |
R2K 170-200V, R2KN 150-170V, R2KY 130-155V, R2M 135-180V, RM25 50-61,5V
Спасают НОТ но тут продавец залупил за этот диод 35р !! а т-р 50-60 р Да и с трупов полно. Так что пусть летит строка. Экономика должна быть экономной. А сколько у вас стоит R2K ? |
Morlock 10/03/2009 21:34 |
ElektroNik, я сегодня добрый, поэтому просто соглашусь с советами по поводу обязательной установки р2к. Если там стоит по первичке 22мкФ, то нужно ставить 47, просмотреть дроссель возле хиски и тщательно пропаять сам БП. смр40200 часто бывает гавно, и это не смотря на то, что она зелёная. |
SAMSERIV 10/03/2009 22:55 |
R2K ставить нужно.Был случай,при изменении емкости конденсатора напряжение в рабочем режиме было 150V,а дежурном
170v (R2K не было,а строчный транзистор выдержал).Результат-телевизор работал долгое время на повышенном напряжение накала,После устранения неисправности(125V в рабочем режиме)кинескоп негативит. |
Oлег 10/03/2009 22:57 |
Дроссель на колечке сделать всё же советую.
Родной это убожество. |
ElektroNik 11/03/2009 01:55 |
MASTER+, Менял литы в бп и вокруг кадрров , кадровую , резисторы по ее питанию , стабилитроны по 46В , керамику в бп и по выходу кадров , тв пришел с кадрами .
Oлег, Дроссель перемотаю и резистор добавлю , поставлю R2K . sergeih, Я спросил не о работе ИБП , а о работе защитного диода , который работает только один раз . Morelock, Понял , спасибо . |
Ninzjacont 11/03/2009 02:04 |
an67 11/03/2009 02:25 |
ребята правильно подсказали в деж,135 в раб,125.я обычно для дефектации ставлю лампу 40-100вт между сетью и тв и в деж.смотрю стр.напр .т.е 135-140в по лампе увидишь переходной пр-цс.в деж 140-150в нагрузи рез.2-5вт до135в см.эл-ты.трещ.и зазоры ферритов и конд.даже керамику заменой (может утечка) R2 защита после снятия вне штатников решать тебе если нет подгрузи В+ 200-400ом 2-5вт |
MASTER+ 11/03/2009 08:13 |
ElektroNik 11/03/2009 08:17 |
Понятно , спасиба , тема закрыта . |
MASTER+ 11/03/2009 08:17 |
Морозик 11/03/2009 22:40 |
Oлег, А колечко от чего берешь? А то пронцаемость еще не та окажется. |
ElektroNik 12/03/2009 01:35 |
Морозик, Я брал на боченке от монитора какого-то , правда смрка зеленая , а она к дросселю не критична , по инету есть данные 1000-2000 мкГн . Пол телека перекопал пока до RU2 и его кондера по В+ дошел ![]() |
АВАС 12/03/2009 01:56 |
ElektroNik, при 220в сети в дежурке В+ 145в!!! все объелись этим и сводный материал лень КРАпать. ![]() |
Morlock 12/03/2009 04:17 |
А именно 40 витков провода 0,5 на кольце 1000НМ 10мм внешний диаметр. Проверено - сам на заказ штук 20 намотал! |
Oлег 12/03/2009 09:54 |
Морозик, колечки мы покупаем, продаются в Тюмени, данные опять же не работе ![]() Спасибо Morelock ![]() |
agent007 12/03/2009 10:41 |
в видиках наших ВМ-12 их там куча на 1000 стоит , работают , я ставил раньше , ..счас на зеленые не ставлю ,они и так работают нормально |
kOt90 11/04/2009 11:44 |
Samsung CK-5073ZR шасси P1B. Проблема такова, при включении трещит ТДКС и мигает светодиод (зажигается жёлтым, а через 5 сек начинает мигать красным) Смотрел схему на шасси SCT-11D, все компоненты сходятся, но есть НО
- напряжение на строчник вместо 125V (как на схеме) у меня 145V. - и нет микросхемы IC802 TDA8133 я думал проблема в ТДКС, но после замены на новый ничего не изменилось. Состав Центр. проц - Z8933212PSC-R1971, видеопроц - M52309SP, память - 24C04, кадровая - TA8445K, УНЧ - TDA4445B, ВУ - TDA6103Q, БП - SMR40200 + HIS0169A, HOT - KSD5072. |
C1-65A 11/04/2009 13:07 |
kOt90,
borodka 11/04/2009 13:50 |
и незабудь что впаре, а напруга таки 125вольт на строчку |
alexsiv 11/04/2009 18:12 |
kOt90, а начни с http://www.telemaster.ru/sekret/Sek_TV.rar (там все ответы на твои вопросы!). |
zarah 11/04/2009 21:14 |
kOt90
Pioner 11/04/2009 22:41 |
комплект БП меняй и не парься .....про ёмкость не забуть ![]() |
ali00001 13/04/2009 23:08 |
да и дросель тоже меняй в Б.П. |
Morlock 14/04/2009 14:05 |
ali00001, очеь редко. Но бывает. |
gilan 21/04/2009 13:57 |
Извините,но мне просто интересно,а почему сразу менять комплект?Может начать с емкости?Поменять 22мкф/35v на такой же,можно 47мкф на напряжение не ниже.Проверить напряжение на "строчке",равно оно +125v или нет.Если соответствует норме,пропаять блок питания,в том числе и тот самый дроссель,осмотреть плату на наличие сухпаев,кольцевых трещин-пропаять и их.Если же не соответствует,то уже тогда менять "сладкую".Или у клиента карман бездонный? |
юра дьячук 21/04/2009 14:07 |
SVictCh 21/04/2009 14:17 |
Ты не о кармане клиента заботься, а об отсутствии повторов у себя, любимого. ![]() |
zarah 21/04/2009 15:44 |
gilan, При таких рассуждениях, здается мне мил человек что ты и есть клиент. ![]() |
gilan 22/04/2009 16:50 |
вы ошибаетесь-у меня любимого мало повторов.А случаев ,когда "сладкая парочка" не вылетает и клиенту везет тоже бывают,хоть и редко.Хотя,конечно,рассуждать легче,когда плата под рукой... |
Borg2355 22/04/2009 21:06 |
приколол ![]()
Я сам ловчил много раз.22*50V меняешь и ждёшь повтора.И он не за горами. ![]() |
KRAB 22/04/2009 21:28 |
sergeih 23/04/2009 15:17 |
Ну так то можно и с нее начать, но если тв больше 6 лет то то и сладкую парочку желательно заменить, чтоб потом не бегать по гарантии. Но бывает что подсох и электролит и СМР неисправна, лит заменяешь напряжение становится в норму, а в дежурке оно значительно превышено и зашкаливает за 180 вольт, так что лучше менять, тем более не дефицит и стоит недорого, а ремкоплекты были по 80 руб |
alexsiv 23/04/2009 18:34 |
gilan 24/04/2009 02:55 |
ребята,мы же не вчера начали делать эти "Самсунги" со "сладкими парочками",когда МП-3 ставили за неимением "сладкой"?
Так и делаем-смотрим,проверяем в каждом индивидуальном случае.Случаев повтора не упомню,разве что в прошлом году зимой оптовик навез нам комплекты с левыми зелеными SМR-ками-вот тогда были повторы,но это не наша вина и совсем другая тема. |
zarah 24/04/2009 07:54 |
lesnik 02/10/2009 22:49 |
Перечитал все темы на этом форуме и на многих других, но нигде не встретил такой проблемы с SMR40200C и HIS069C. Впервые, когда принесли телевизор времонт с неисправным БП (была пробита SMR), я заменил её+HISку+кондёр 22 мкф+R2M? через 2 недели принесли обратно с лопнувшей(!) SMR (черная). По многочисленным советам, поставил в разрыв дорожкимежду 3 выводом HIS и дросселем сопротивление 130 Ом, в результате чео всё заработало, напруга в рбочем состоянии 130В, в дежурке 142В. Не стал спешить отдавать телевизор, а начал "гонять", 1 сутки проработал не выключаясь, 2 суток в дежурке, напряжение не поднималось, так и есть 142В, но когда выключил его из сети и снова включил, произошёл хлопок и SMRку РАЗОРВАЛО. В прошлый раз, поломка SMR произошла также иенно при включении.
Я вот думаю, может это происходить изза неисправного дросселя? Просто решил поставить зеленую SMR, но боюсь, и ей придёт конец, а ведь она дороговатая. ![]() |
zarah 03/10/2009 08:41 |
lesnik, Про это исписано 1000 томов в народной энциклопедии. Или у тя ПОИСК ПО САЙТУ не работает??? |
lesnik 03/10/2009 08:45 |
zarah, работает! ![]() |
C1-65A 03/10/2009 08:51 |
lesnik, не морочь себе голову, чёрная или зелёная, всё это с переменным успехом. Сегодня чёрная рулит, завтра зелёная качественная, и наоборот. А вот TDA4506 всегда качественно работает. |
SVictCh 03/10/2009 10:19 |
А такие ремкомплекты у вас не продают? Дёшево и надёжно.
фунтиций 03/10/2009 11:06 |
iga 03/10/2009 11:09 |
agent007 03/10/2009 11:29 |
а c815, c803 , R802 R803 |
lesnik 03/10/2009 11:41 |
купил на рынке плату ЗАМЕНЫ этой сладкой парочки, как поставлю, протестю - напишу ![]() |
aze1959 03/10/2009 12:46 |
Вместо R2K я ставлю R2KN и нет повторов. |
VOLOCHA 03/10/2009 13:22 |
И в чем разница? Из-за этого не разрывает SMR? Не гони что попало........ ![]() |
Vlad-1966 03/10/2009 13:27 |
-обоснуй. Или как обычно - бред написал и в кусты? ![]() |
iga 03/10/2009 13:41 |
действительно... судя по характеристикам R2K даже предпочтительней. |
aze1959 03/10/2009 15:54 |
http://monitor.espec.ws/section1/topic44174.html почитайте сами а ставлю потому что практикой проверено- иногда в момент включения напряжение достаточно для пробоя R2K, а R2KN выдерживает. |
VOLOCHA 03/10/2009 16:13 |
aze1959,
Похоже сам то ты и не читал,а то бы не нес ОЧЕРЕДНУЮ ахинею:
Вывод ------- отремонтировать БП и будет "счастье".......а не ставить то,что ты сам себе придумал и советуешь остальным.... ![]() |
Alexasha 03/10/2009 16:19 |
aze1959, читай даташиты и обосновывай. http://archive.espec.ws/section106/file17919.html |
Иван Василич 03/10/2009 16:23 |
Вообще об чем спор? Выход из строя R2K не разрывает SMR ,Т.е он просто защищает вторичные цепи и все.
aze1959, Буду третьим -----------не несите чушь.
Подождем |
answer 03/10/2009 16:27 |
aze1959, не считаю,принципиальным,какой из R2K ставить,у него одна задача-сдохнуть,
а в SAMSUNG уже давно не ставлю SMR и HISO,было время,ставил МП-403 ,при согласии клиента. |
iga 03/10/2009 17:52 |
answer,
lesnik 03/10/2009 20:35 |
поставил плату замены SMR и HIS - стрельнула плата! Точнее микрорезисторы... Может ТПИ с дефектом?? |
zarah 03/10/2009 20:39 |
lesnik, А может накопительная емкость? А все остальное в первичке ты проверил? |
SVictCh 03/10/2009 20:47 |
Теперь точно генероттором придётся воспользоваться... ![]() |
nik1479 03/10/2009 20:55 |
А может глаз замылился,проверить больше некому? |
IB 03/10/2009 21:21 |
У нас чуть-чуть другая замена - плата на TDA4506 и полевике. Одно время, я их ставил, но разочаровался. Когда приезжал на ремонт этого ТВ и видел обуглившиеся выводы полевого тр-ра и потемневшую плату от перегрева! ![]()
lesnik, Возможно и ТПИ, но если БП запускается и работает какое-то время, тогда врядли! |
lesnik 04/10/2009 12:14 |
мужики, думаю поставить в самсунг блок питания с 3усцт, мп 3-3, что думаете? ![]() |
zarah 04/10/2009 13:08 |
lesnik, Мы еще за тебя и думать должны? ![]() ![]() |
IB 04/10/2009 14:16 |
zarah, прав, решать тебе! Если есть нормальный МП 3-3 - будет работать хорошо! |
vitamax 04/10/2009 20:08 |
IB, не МП 3-3 в дежурке журчит а вот МП 403,МП-41 будет работать хорошо!
Сам недавно имел такую бяку замена самсунговского ТПИ помогло. |
lesnik 04/10/2009 21:36 |
в самсунге 130 В и какое второе? |
zarah 04/10/2009 21:48 |
lesnik, А схему влом открыть??? ![]() |
SVictCh 05/10/2009 10:41 |
А почему 130? |
mileshca 06/10/2009 14:32 |
ZET 06/10/2009 19:58 |
На прошлой неделе нарвался на два заменителя , те что прокладку надо выкидать , один три дня отработал, другой забрали только два дня назад. Пришлось мп 3-3 воткнуть. ![]() С заменителями решил завязать! |
Безобразник 06/10/2009 20:11 |
А может быть просто тупо сменить весь комплект не брать подделку? |
YuraTV 06/10/2009 20:57 |
Делаю сам на TDA4605-3 + P6NK60Z. Переделал уйму Samsung-ов. Возвратов небыло. Если руки "настроены" правильно,
желающие могут повторить. Демпферный диод ( HER308) ставлю между радиатором и ТПИ предварительно засверлив дырки. А резистор 24к (2-3Вт), конденсатор 0,033мкф. и резистор 68к со стороны печатного монтажа. Модулёк вместо HIS, регулятором наружу. Обмотки ОС ТПИ запаиваю так: самую крайнюю - на корпус (она рядом с общим), другой вывод перерезаю и припаиваю перемычкой к "дорожке" к выводу ОС модуля. Затем вместо предохранителя ставлю лампу 15Вт. И "вперёд". Запустился, меняю лампу на предохранитель.Устанавливаю U=125V и аппарат на прогон. В ДР- от 130 до 136в. Схемы прикрепляю. Удачи. |
SVictCh 06/10/2009 21:06 |
Угу, в стационаре. А как ты представляешь себе все эти процедуры на линии? |
YuraTV 06/10/2009 21:23 |
Можно и со стороны печатного припаять. Это я в мастерской "изголяюсь" с дырками. Вполне "походный" вариант замены,
если предварительно собрать комплекты, и "отрепетировать" их. |
Сергей_TV 06/10/2009 22:48 |
БП TDA 4605-3.bak
Блок пит. на TDA4506-3.spl YuraTV, а че это за расширение чем их смотреть то? |
C1-65A 07/10/2009 08:27 |
GROHOT 07/10/2009 10:12 |
Далась Вам эта "сладкая парочка"! Просмотрел записи за последние 4года - ни одной закупки! Последние 2года на рынке приобретаю платку с ЭКР1087ЕУ1+смд+P6NK60Z , привожу в порядок и....ни единого возврата! А ведь устанавливаю не только в Samsung !!! ![]() ![]() |
lesnik 07/10/2009 14:06 |
поставил замену SMR 40200 на транзисторе 7N80C, в итоге БП запустился, строчка в дежурном режиме 140 В, в рабочем - 115, с пульта нормально включается и выключается, но идёт срыв строчной на настроенном канале, на экране полосы по диагонали, без антенны напряжение поднимается 122-123В, заметно небольшое сужение по горизонтали. БП "свирчит" как на строчку, так и на лампочку, жаль, осцилографа щас нет глянуть частоту преобразования ![]() |
ZET 07/10/2009 17:48 |
GROHOT, я тоже года два,три назад ставил эти платки, пока не наткнулся на один SAMSUNG. Короче -добавляеш звук-начинает всё прыгать, как будто нет стабилизации! Ставлю другую платку-то же самое, мп3-3-тоже самое, короче после установки заменителя всё пошло окей. Так и не понял что это было?! А платки эти в других самсунгах работают уже по 2,5 лет. |
lesnik 07/10/2009 18:03 |
проблему напряжение 125 В решил, заменив сопротивление R814 в 43 Ом на новое (старое было 87 Ом), теперь и в дежурке 130, рабочее 126, НО свист остался, на экране вот такая лабуда, причем OSD меню показывает нормально ![]() |
VOLOCHA 07/10/2009 20:59 |
lesnik,
![]() А фото можно? Что-то с видео видимо..... А звук как? |
lesnik 08/10/2009 13:51 |
звука нет! на экране вот что |
answer 08/10/2009 19:11 |
VOLOCHA, звука не будет, нет синхронизации.
lesnik, а что за SAMSUNG ты так и не сказал, состав? |
lesnik 08/10/2009 19:44 |
шасси CK-5339T, схему прилепил |
SVictCh 08/10/2009 19:48 |
Скорее, SCT-11B. ![]() |
answer 08/10/2009 19:51 |
lesnik, попробуй подкинуть Х201,новый,с исправного ТВ ,было ,не канает. |
lesnik 08/10/2009 21:34 |
честно говоря, не понял фразы, подкинуть обязательно новый? |
YuraTV 09/10/2009 09:25 |
Подкинуть кварц 503кгц. желательно с рабочего TV. Новые, купленные на рынке, как правило, подходят только для
дистанционок. Только снятый с рабочего TV поможет убедиться в работоспособности кварца. |
мастер-ломастер 09/10/2009 11:07 |
YuraTV, в каких дистанционках ты видел 503Кгц, там обычно 455Кгц стоят. |
YuraTV 09/10/2009 12:13 |
Вот вместо 455 и подходят ![]() |
VladimirP 09/10/2009 13:45 |
Если стеклотекстолит в области БП уже чёрный, то хоть что будешь ставить - из-за угля работать не будет. |
lesnik 10/10/2009 11:09 |
при чем тут проц, до последнего прострела SMR всё отлично работало, пока не поставил SMR на полевике+HISO0169C, БП свистит даже на нагрузку лампочки 60Вт, хотя и "выдаёт" 130 В |
YuraTV 10/10/2009 13:10 |
Подставь (если есть) МП3-3 и все сомнения на счёт БП исчезнут. |
lesnik 10/10/2009 13:56 |
YuraTV, есть такая мысль и БП такой есть, правда нерабочий)) Кварца такого на нашем рынке нет ни у кого, есть только 500 Кгц (( Да и как то смутные сомнения меня терзают, неужели проц целый, а кварцу лапти? |
YuraTV 10/10/2009 14:30 |
Прежде, чем копать всю схему TV, я подключаю МП3-3 и убеждаюсь,что TV (кроме БП) рабочий. Для этого держу МП
со всеми ( от 3,3в до 20в + 110-135в ) выходами рабочий. Поэтому может отремонтировать для начала МП, а потом и за " Samsung" взяться. А то так перекопаешь весь телек а дефект окажется в заменённой паре. |
Vlad-1966 10/10/2009 16:33 |
-не подходят у ламеров, которые не знают, что надо обращать внимание и на буковку, после цифр. |
barabashka 10/10/2009 16:49 |
lesnik, судя по ширине полос, частота строчной развёртки находится не далеко от нормы, так что кварц в телевизоре нормальный.
Попробуй VIDEO-OUT на 34 вывод и включить AV режим, возможно появится синхронизация. Электролиты подкинуты? C252 и C206? СИОХ в норме? Кроме того выводы 34 и 36 програмируются под приём разных сигналов в том числе и S-video, возможен слёт памяти и видеопроц не способен синхронизироваться от ПЦТС. Тем более ты пишешь: что то стреляло в ТВ! |
Vlad-1966 10/10/2009 17:30 |
barabashka, а если внимательно посмотреть в схему, то сразу видно, что вход синроселектора - 39-й пин ![]() |
lesnik 10/10/2009 18:32 |
barabashka, попробую.
Это "что то" - SMR40200 взорвалась при включении в сеть, причем мгновенно. R2K в норме, думаю, что в момент взрыва БП не успел попалить вторичные цепи, а там ХЗ, буду доводить до ума МП3-3, а там будет видно ![]() |
barabashka 10/10/2009 20:02 |
Vlad-1966, конечно на 39! Но коммутацию он всё равно проходит. |
lesnik 11/10/2009 21:42 |
Какую оптимальную нагрузку при подключении МП3-3 кинуть на 15В и 28В? |
barabashka 11/10/2009 22:01 |
lesnik, чего ты фигнёй страдаешь, купи HIS комплект и отремонтируй питатель. Или возьми питатель с какого то телевизора который обеспечивает дежурку. А если уже лепишь МП-3-3 эксплуатируй ТВ без дежурного режима. |
lesnik 11/10/2009 22:16 |
barabashka, ну так новый комплект и стоит, я же писал выше, проблема в том, что до того как взорвалась прошлай СМРка синхронизация была в норме, а после замены комплекта SMR на полевике и HISO169C теперь вот такая вот картина. И БП как то нехорошо журчит при работе, хотя на выходе 128В. Вот и хочу уже до конца убедиться с помощью 3-3, что БП тут не причём |
KRAB 11/10/2009 22:19 |
KRAB 11/10/2009 23:19 |
Vlad-1966 12/10/2009 02:33 |
-сам-то хоть понял, что хотел мне сказать? ![]() |
lesnik 12/10/2009 18:24 |
подкинул МП 3-3, но что то не получается запустить |
zuev-tv 12/10/2009 21:02 |
lesnik,
Добил всетаки! ![]() |
zuev-tv 12/10/2009 21:15 |
SVictCh, По ссылке описание есть - если кликнуть по картинке.
Я их ставлю - сам не помню сколько лет. Одно из достоинств исключение " долбанного" дросселя. |
lesnik 12/10/2009 21:44 |
это всё хорошо, ноя не с России ![]() С родным БП запускается как и прежде |
lesnik 14/10/2009 07:18 |
напрямую чтоли?? ![]() |
lesnik 17/10/2009 14:38 |
выпаял M52777, поставил планку и подкинул новую M52777 - результат нулевой, как и прежде, ни строчной, ни кадровой синхронизации |
Веонард 17/10/2009 15:36 |
три раза прочитал эпопею. Так и не понял электролиты проверяли или нет? МП-3-3 подставить это при двух выходных напряжениях с ТПИ Самсунга, пол часа делов. На свободные +15в МП3-3 или МП41 кинуть лампочку с габаритов автомобиля 5Вт 12в. Ну что бы спокойно Б.П. работал. Электролиты проверь ESR метром, это не долго. Но более на обвязку M52777 похоже. |
zarah 17/10/2009 15:41 |
Веонард, Так это ж... думать надо, а не тупо менять. Я вот гляжу, и пока молчу..., чем же эта эпопея закончится. ![]() |
sergeih 18/10/2009 13:25 |
Это не эпопея, это форменное издевательство над бедным телевизором ![]() lesnik, отдай его специалистам на ремонт и не берись больше за ремонт тв Хотя,.. все на ошибках учатся ![]() |
MASTER+ 21/10/2009 09:29 |
Уже не читаю опус - Память подставил? Да - ищи соплю. |
OZZIMOSIS 23/10/2009 17:17 |
После того как убил ты первый Ремкоплект-сразу вссю обвязку менять надо было.Прозвон ее бесполезен. И емкости строчные 100 на 200в обе менять.Напряжение строчки стабильнее будет и кадруху спасешь. ![]() ДОБАВЛЕНО 23/10/2009 18:31 Это было написано к первой странице обсуждения. А их оказалось 5. И совет мой далеко устарел. ТВ уже добили там. Извиняюсь не посмотрел на количество страниц изначально. ![]() |
answer 23/10/2009 21:33 |
OZZIMOSIS,ты не опоздал, я только сделал такой-же ,поменял SMR,HISO и все,никакой кадровой,строчной. |
Telik 23/10/2009 22:23 |
А вот для того, чтобы не гробить ремкомплекты, надо вместо предохранителя или разрывного резистора лампочку ставить! ![]() |
OZZIMOSIS 24/10/2009 09:46 |
Answer. Я про те Самсунги -где при замене выбивает Рем комплект а если он жив остался то ни чего менять в обвязке и не надо. У нас в Ремкомплект даже емкость входит презик и пробивной стб. |
valerijn 25/10/2009 12:40 |
подключите МП-41 он работает в дежурном режиме без нагрузки. |
Alexasha 25/10/2009 12:41 |
К чему это уродство? Если ТПИ жив - то за это руки отрывать нужно! ![]() |
valerijn 25/10/2009 13:13 |
если у него не получается сделать родной то МП-41 лутше чем МП-3. Я ставлю комплект+дроссель всегда работает. |
Alexasha 25/10/2009 13:23 |
то нужно отдать в ремонт тем, кто умеет. |
Дмитрий 25/10/2009 14:39 |
lesnik, Думаю вот что. Если БП иногда всё же работает, по можно подозревать "холодную пайку" выводов ТПИ не на плате, а непосредственно обм. провода на выводах ТПИ - "импульсный процесс" нарушается и БП идет в разнос.
ТПИ поднимал с платы, смотрел, ножки ему пропаивал? P.S. Извиняюсь, прочитал только первую страницу, и ответил. А теперь вижу, что тут целая эпопея, действительно! Видать, многим пришлась по вкусу эта Сладкая парочка. ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
a gosha 26/10/2009 14:15 |
после нескольких неудачных подряд ремонтов бп на smr ,повторил схему транзисторного бп и поставил в тв удачно.
работы много но smr но больше не покупаю. |
Misha_Lutsk 11/11/2009 13:59 |
В блоке питания Samsung CK-5320 ZR, шасси SCT-11D полетела SMR-40200C, так как пока привезут ее под заказ, решил поэкспериментировать и мне посоветовали поставить внешний транзистор 2SK1118 либо STP6N60FI!!!!!
Объясните, что мне это даст????? Метод таков: |
SVictCh 11/11/2009 14:22 |
Это поможет лишь в том случае, если целая HIS-ка и SMD элементы на самой SMR. Сам ключевой транз от SMR-ки при этом нужно откусить от схемы. |
Misha_Lutsk 11/11/2009 14:26 |
Попытаться можно поставить! Хуже получается не будет! Благодарю за информацию! |
Alexasha 11/11/2009 17:38 |
Олег 8888 30/11/2009 15:29 |
Доброго времени суток.
TV Samsung CK-5073 ZR шасси: AA41-10657F блок питания SMR40200C+HIS0169C !!!!!!!!!!!!!!....!!!! проц SZM-137m3 видеопроц M52777sp Смотрел в поиске,много проверил попробовал не помогает,сам не раз сталкивался с этими ящиками,вот с этим проблемка. Пришел с проблемой не включается сдох предохранитель. Заменил SMR40200C+HIS0169C на зеленую убрал прокладку под микр., а так же 22 на 63вольт в первичной цепи,проверил r802,803,R2K-заменил с808 1000на25 (питание 13вольт)?100mf-200v -замена обоих,заменил ТПИ ,пробовал последовательно с L803 припаивать 100Ом. После проделанной работы,блок питания запускается растекается высокое напр.выключается,с снова запускается периодически. Здесь же ,нашел,что нужно убрать R911,убрал бп работает не выключаясь ,"не своим голосом"там где 135вольт-там 66,там где 13в-5,5вольт,светодиод горит желтым... Уже 2а дня над ним мучаюсь,понимаю что какая то мелочь,и не пойму где...? |
Alexasha 30/11/2009 16:02 |
или SCT11D? |
SVictCh 30/11/2009 16:11 |
Токовый датчик (R801) проверь. |
Олег 8888 30/11/2009 23:12 |
Токовый датчик (R801) рабочий 0,33ом.(приблизительно). И в момент выключения,на выходе бп,появляется примерно 124 вольт,на сколько возможно это увидеть. Высок. напр. и все режимы,скорее всего. |
RAMMER 30/11/2009 23:26 |
Перво на перво хорошенько смой пасту на радиаторе и зачисть наждачкой сам радиатор.2выкинь родной дроссель L803 и намотай новый проволкой 0,2мм 40 витков на ферритовом кольце 10*6*мм высота 5мм магнитная проницаемость 2000.После этого напруги будут норма и возвратов не будет. |
Олег 8888 30/11/2009 23:36 |
это на выходе по "15"вольт. |
RAMMER 30/11/2009 23:53 |
Откинь строчку подняв L809 и нагрузи лампой 60 вт.Проверь питание в рабочем 126-127В В дежурке 137-138В.и ЗАЧИСТЬ радиатор наждачкой нужен обязательно хороший контакт. |
Олег 8888 30/11/2009 23:55 |
Уважаемый RAMMER ,напомните пожалуйста, где ,ранее применялись такие ферритовые кольца,от куда можно снять? Хлама полно ,да уж давно не использовал.. (3 УСЦТ нет?)
ДОБАВЛЕНО 01/12/2009 01:14 Откинул строчку подняв L809 и нагрузил лампой 25 вт. зачистил радиатор наждачкой хороший контакт. С дросселем пока что ни чего не далал,еще вспоминаю,от куда скрутить можно.При вкл. на выходе бп 23вольт и свист,не сильно громкий . Если в таком состоянии выкл кнопкой ,то бп еще пару сек будет свистеть и в конце остатков напряжения войдет в норму,и резко откл. А если в этот момент ,пока он в норме успеть опять его вкл,то бп заводится и работает нормально,на выходе 129,7 вольт,а второе напр.-13,3в.при этом лампа горит слегка помигивая из бп слышна периодичность в такт с миганием,и светодиод тоже помигивает красным. Но,по поводу периодичности,скорее всего,это его нормальная работа,накачивает и сбрасывает,да бы не пойти в разнос... а вот ,чего светодиод помигивает,пока не знаю,надеюсь бп запустить нормально, потом будет видно... И,если на выходе есть 130в ,значит есть и контроль и генерация,все есть... Только запускается он как то не правильно,не может,ли это быть,как в других бп- ,сначала микрушка питается от 220 в,или полупериодом,потом от обмотки ТПИ,через диод,иногда диод с резистором,когда уже блокинг процесс,ПЕРЕХВАТЫВАЕТ ,и питается от ТПИ....? в моем случае не получается у его перехватить... ДОБАВЛЕНО 01/12/2009 01:54 Нашел кольцо 10 6 3 ,намотал ПЭВ 0,2 припаял не работает,пробовал заменять и проверять с802,803 -не работает. свистит,и то же самое,только теперь,22вольт,и при выкл-,вкл -100вольт,и то не стабильно. Где то не тут "собака зарыта".... ![]() |
Олег 8888 01/12/2009 02:09 |
кто ни будь знает значение емкости с852??? У меня схема не очень,плохо видно.
ДОБАВЛЕНО 01/12/2009 03:38 нашел дроссель L806,сопротивление 50Ом. Заменил его - нет результата.как я понял,с852 это 1000пф . а прибор мне показал 1600пф. Заменил на маленький 1000пф,результат тот же. Заменил на 1000пФ (который в стр. разв ставят на 2000вольт.) И припаял его со стороны печати,тв завелся и работает . Звук не очень работающего бп.125вольт в раб. и 190вольт в дежурке. Установил я этот кондер,как положено,и опять то же самое. 66вольт. Вернул обратно работает. Где то емкость образуется,не пойму где. ....?Может еще один ТПИ подкинуть? |
Олег 8888 01/12/2009 03:15 |
а вот так выглядит блок питания,коорый запустился все таки благодаря "Заменил на 1000пФ (который в стр. разв ставят на 2000вольт.)"
ДОБАВЛЕНО 01/12/2009 04:34 пока работал в режиме рабочем,не в дежурном,через 10 минут плавно стих шум из блока питания .и все же 195 вольт в дежурке это слишком. Гетинаксовая плата темная в районе стр.р и бп... |
RAMMER 01/12/2009 09:57 |
С852 1800pF поэтому поставь ее на место.В этом шасси бывает вылет С803 2200pF *800V. Поставь на место L806 он тут не причем.Здесь глина L803 черного цвета стоит вертикально.Вот его то и надо заменить-поэтому и написал тебе чтобы ты его намотал на ферритовом кольце.Лампа для нагрузки БП должна быть 60-100W иначе блок будет не до нагружен.Выполни что написал и все у тебя ЗАРАБОТАЕТ. Да и намотку следует производить виток к витку и феррит должен быть 2000 иначе не заработает ,как временная мера можешь старый дроссель нагреть ножки на газовой плите до красна и резко охладить в воде бывало восстанавливал.НО это временная мера.Делов на 5 минут. |
Олег 8888 01/12/2009 11:14 |
вернул с825,и l806. l 803 перематывал ,и как в книжке написано-тоже самое,только провод 0,3-0,5.и лампочку и 60 и 75 и 100- не работает.,только работает с "1000пФ (который в стр. разв ставят на 2000вольт.)".Сам не пойму,что за... |
SVictCh 01/12/2009 11:32 |
Может, следует вернуть на место R911 и искать, почему ТВ перезапускается? Поставь его где был, нагрузи ИП на лампу и меряй. |
БУНЯ 01/12/2009 12:06 |
Morelock, Лёха, а тебе каким боком обсуждения мещают? Пусть и 20 страниц будет и что с того? Автор темы один, продолжает другой, ну и что? Не надо из себя строить всезнайку, а остальных "тупыми". В место своего ни кому не нужного поста, что нибудь по делу написал бы. ![]() |
RAMMER 01/12/2009 16:23 |
Еще раз повторюсь: феррит должен быть с магнитной проницаемостью 2000 иначе ничего не выйдет.Сходи в магазин или на рынок да купи.Не ищи ни в каких 3 УСЦТ там таких колец просто нет.Да восстанови все по схеме.Можешь только между 3й ногой HIS-0169 и дросселем L803 добавить резистор 130 (Ом).Все сразу заработает. |
ivanfrd 01/12/2009 23:53 |
ставил МП-403
и МП3-3С маловато места но ставлю. никаких проблем.самый надежный БП. для наших сетей. ДОБАВЛЕНО 02/12/2009 00:56 ,ставил МП-403 ,при согласии клиента. и МП 3-3-С без проблем . для наших сетей самый надежный БП. |
Alexasha 02/12/2009 00:31 |
читай всю тему, по поводу дурацких рудиментов уже писали. |
aktakom 02/12/2009 01:55 |
Никогда не ставлю в Тв БП от другого шасси,всегда ставлю то,что должно стоять,хотя есть у меня один знакомый,суёт туда всё попало, а потом продаёт.
Что касается SMR40200,ставлю только КИТовские,с другими есть проблемы. И проблемы бывают такие,что ни какие традиционные феритовые кольца или резисторы не помогают.Были такие SMR. Поэтому лучше КИТ. |
Morlock 02/12/2009 01:59 |
Да не строю я тут Дахау, просто в принципе тема поросла быльём, в том смысле, что можно и погуглить, еже ли хоцца по быстрому. Про это шасси талмудов написано немеряно. Вот имено поэтому я и ничего дельного и не скажу! ДОБАВЛЕНО 02/12/2009 01:00
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Я на продажу сделал около ста колечек с 40ка витками на 1000НН. |
Олег 8888 02/12/2009 13:49 |
Намотал еще пару колец-нет результата.припаивал 130 Ом,тоже ни чего.66 вольт держится.нагрел старый дроссель -охладил,припаял послед. с 130 Ом напр. поднялось до 89вольт,и с тем же не здоровым звуком (шелестением) Тв ,конечно не запускается ему мало этого напр. |
OZZIMOSIS 02/12/2009 18:21 |
Я сегодня на бракованный ремкомплект попал. Он не отстрелился просто его как будьто и нет в БП. Сходил обменял и все запустилось. За год 5 наборчик бракованный попался. Фуфляндией какойто торговать стали в нашем регеоне. ![]() |
Олег 8888 02/12/2009 18:32 |
В общем понял я в чем дело,но все же до конца дело пока что не довел. Помыл плату ацетоном,просушил строительным феном,- и все заработала с старым дросселем (нагретым охлажденным) и 150 Ом в последовательной цепи. Все остальные детали по местам обратно,еще в прошлый раз.Видимо ,где то все же напыление,или маленькое сопротивление было.Пробовал все свои намотаные дросселя,ни один не работает как положено. А этот оставлять ,наверно не стоит ,ведь предупреждали же,что не на долго.... |
мастер-ломастер 02/12/2009 18:32 |
RAMMER, если ты знаешь схемотехнику 3УСЦТ, то должен знать что в них никаких колец не было ни 1000 ни 2000, никаких. |
Олег 8888 02/12/2009 18:34 |
Кстати,напряжение в дежурке 138в в рабочем 125 ![]() ДОБАВЛЕНО 02/12/2009 19:39 а старый дроссель,нельзя разобрать и перемотать? Он залит,он тоже тороид,или на ферррит. стержне? ни кто не разбирал, а то кольца не подходят...? |
OZZIMOSIS 02/12/2009 18:48 |
Олег. А с роднм дросселем что у тебя? Он в обрыве чтоли или подгорел?
ДОБАВЛЕНО 02/12/2009 18:55 Я разламывал такой доссель там какаято феритовая начинка. Но не кольцо. |
RAMMER 02/12/2009 18:56 |
Я вообще-то об это писал: ""Еще раз повторюсь: феррит должен быть с магнитной проницаемостью 2000 иначе ничего не выйдет.Сходи в магазин или на рынок да купи.Не ищи ни в каких 3 УСЦТ там таких колец просто нет.Да восстанови все по схеме.Можешь только между 3й ногой HIS-0169 и дросселем L803 добавить резистор 130 (Ом).Все сразу заработает."" Так что внимательнее надо читать текст. |
Олег 8888 02/12/2009 18:58 |
нет,не в обрыве и не подгорел. если прочесть всю историю выше,то у меня бп был не в режиме, вместо 125-66вольт. Были масса попыток что то придумать,и вот исходя из всего-то к чему пришел...Помыл плату,я уже после того как нагревал дроссель, а теперь не могу быть уверен в том,что дроссель в дальнейшем не проявит дефект. С дросселем нагретым и не нагретым , с резистором и без резистора блок питания не был в режиме! После того как помыл,все нормально стало... Но не известно что происходит с дросселем в процессе.Вот...
ДОБАВЛЕНО 02/12/2009 20:02 А в 3УСЦТ, я имел ввиду взять из контура сердечник,но уже от безнадеги пробовал и это,сердечник не работает.Уважаемый RAMMER, Вы сообщали,что после нагрева дроссель работать будет не долго. в течении какого времени он был возвращен? (тв, я имею ввиду) |
OZZIMOSIS 02/12/2009 19:14 |
Понятно. Но у меня с этим дросселем ни разу проблем не было и не менял ни разу. И мои знакомые мастера всегда ремкомплект меняют ивсе. Если R2К рвет то еще достается литам 100\200в по+в их меняют и все. |
RAMMER 02/12/2009 19:16 |
Напряжения у тебя в НОРМЕ.По поводу дросселя- родной выполнен в виде катушки вытравленной на текстолите состоящей из двух половинок.Половинки одеты на феррит и концы половинок спаяны между собой.Вся беда в том что со временем припой применяемый там кристаллизуется и изменяется внутреннее сопротивление.Нагревом на газу и резким охлаждением концов ,можно РЕАНИМИРОВАТЬ дроссель,но это как повезет!!!Поэтому рекомендую производить его замену чтобы не было повторов. ДОБАВЛЕНО Декабрь 02 2009
Так вся беда от этого дросселя L803 , из за него и происходит вылет всего остального.Он является ПРИЧИНОЙ а все остальное -- R2K ,литы 100\200в ,SMR40200 --это СЛЕДСТВИЕ!!!! |
MASTER+ 02/12/2009 19:37 |
Опять сказки. Литы по +B в Samsung выдерживают броски, R2KN не рвётся, а пробивается в кз, блокирует БП и поэтому пробивается полевик в SMR. Итого: разгон БП - R2KN- SMR. OZZIMOSIS - не пори горячку. |
Олег 8888 02/12/2009 19:37 |
Ставлю на прогон,жду когда накроется или будет работать. В любом случае СПАСИБО!!!!!!!!!!!!!!!!!!!ВСЕМ, кто участвовал в этой теме!!! ![]() |
RAMMER 02/12/2009 19:37 |
Вот видишь **промыл плату ацетоном** так паять батенька надо с помощью нейтрального флюса.В радиоэлектронике таким испокон веков была КАНИФОЛЬ. В крайнем случае там где надо залудить что то примени Аспирин или по научному Ацетилсалициловая кислота-таблетка от температуры в аптеке продается.Только потом обязательно промой спиртом.Ты наверно каким нибудь жиром паяльным паял, так у него проводимость ого го!!!Так много загадок можно другим задать. |
Олег 8888 02/12/2009 19:45 |
нет, я паяю по старой привычке почти всегда канифолью, а ремонт мобильных телефонов, и пропайка процессоров телевизоров ,ремонт пропайка процессоров магнитолл специальный флюс и паяльная станция . Как же,канифолью не подышать ![]() ![]() ДОБАВЛЕНО 02/12/2009 20:52 на первой странице не возможно изменить "цитату" по тому,что тему создавал не я . Подскажите пожалуйста как? Не надо отмечать, будем присоединять ещё по SMR-HIS. Alex. |
lesnik 02/12/2009 19:58 |
Заменив на более качественный комплект SMR40200+HIS, заменив дроссель и тщательно пропаяв ноги ТПИ всё напряжения пришли в норму. |
Олег 8888 02/12/2009 20:58 |
Лады!!!!! ![]() |
OZZIMOSIS 02/12/2009 21:04 |
Master+. Я имел в виду когда R2K не выдерживает он не в КЗ уходит а его рвет на паполам ивесь разнос идет по мимо его. Тогда 100\200в опухают. |
MASTER+ 02/12/2009 21:32 |
Так многие снимают R2KN и просто бъётся кадровая и стр. транзистор. Лучше думай. |
viktor_ramb 03/12/2009 20:52 |
Я не выдержал и решил присоединится к обсужднию данной проблемы! Хотя наверное больше для статистики, потому что были перечисленны практически все способы решений. Я решаю ее так как C1-65A и YuraTV плата с TDA4605(1033ЕУ5,1074ЕУ1) и полевик - несколько десятков ремонтов без проблем, причем дополнительной работы не много: демонтаж нескольких ЭРЭ с родного БП вместе с пресловутым дросселем!!! пять проводов с платы на шасси и одна перемычка! Конечно попроверять литы во вторичке и заменить R2K. Зря IB отказался от этого варианта, в его случае были вероятно другие причины перегрева: при варианте с TDA4605 - полевик умеренно пеплый при ТВ в раб.реж. - явно ниже нагрев чем у родной SMR! При дохлом ТПИ вариантов остается немного - дешевле и доступней МП-41 или МП-403 ИМХО. Вопрос к SVictCh и Фунтицию - схемку используемого Вами девайса имеете? Выложите плиз или киньте ссылку, заранее благодарен. Может ваш девайс в изготовлении дешевле будет? Готовая плата на TDA4605 стоит 4-5 баксов. Количество ремонтов БП на SMR идет постепенно на спад, но чувствую их еще много будет - борьба продолжается! ![]() |
zuev-tv 03/12/2009 21:03 |
Спорить не стоит. Заметил однако - пошли в ремонт "целки" - муха не пояла. ![]() Взял опять 2десятка комплектов http://www.vbabin.narod.ru/ - и каждый раз думаю что последний ![]() |
фунтиций 03/12/2009 21:14 |
Alexasha 03/12/2009 21:24 |
Куда ещё? Если только сам на макетке соберёшь. |
SVictCh 04/12/2009 06:44 |
А смысл? Ты видел их цену? Готов за эти деньги бодаться и иметь геморрой, собирая на коленях то, что и так стОит недорого? |
OZZIMOSIS 04/12/2009 08:52 |
Viktor писал про полевик. В продаже уже давно ремкомплекты с полевым есть. Ни каких проводов и не надо. Просто вставляешь и все в теже дырки!
ДОБАВЛЕНО 04/12/2009 09:01 Вместо HIS сборка с темже шагом только на одну ножку меньше. А место SMR полевик на тот же радиатор в теже дырки. Там отгибаешь ножки как указано в инструкции к ремкомплекту и все. |
viktor_ramb 04/12/2009 09:05 |
![]() ДОБАВЛЕНО 04/12/2009 10:25 Ремкомплект, о котором говорит OZZIMOSIS я так понял раньше говорили SVictCh и Фунтиций, стоит наверное действительно недорого и установка его достаточно технологична, но у нас в продаже их нет, и статистику о их надежности и долговечности черпаю только из форума. Ноесли я правильно рассуждаю - при использовании этого девайса дроссель остается? Тогда мне рассхотелось повторять этот девайс, тем более никто пока не предложил схему. ![]() |
viktor_ramb 04/12/2009 10:59 |
Из своего опыта использования SMR40200 и HISки ( для статистики ). Сразу отмечу что это было несколько лет назад, последние годы использую только плату на TDA4605. Покупал комплекты SMR+HIS+R2K с индексом "С" ( черные типа оригинал, как потом выяснилось - китай ), ставил с заменой лита 22мкф, промером дросселя и конденсатора по третьей ноге SMR. В половине случаев раб. напруга норма - +125в, дежурка сильно завышена +180 иногда и выше, даже не помогало врезка резюка 130 ом последовательно дросселю. Вторая половина сразу вроде работающих комлектов загибалась на протяжении от месяца до года ( может быть из-за дросселя? - не проверял - сразу менял на плату). Давно эту хрень (типа оригинал) не покупаю и вам не советую играть в эту лоттерею! ![]() ![]() |
SVictCh 04/12/2009 11:00 |
Нет, ты неправильно рассуждаешь. Нога, которая в штатной HIS идёт на дроссель, в ремкомплекте с PCM169 отсутствует. Т.е., дроссель в работе схемы в этом варианте не участвует, его можно просто удалить. За счёт этого и надёжность выше. А в продаже они есть, плохо искал. http://tda2000.ru/d/26719.php |
viktor_ramb 04/12/2009 11:23 |
Спасибо за сообщение и разъяснение SVictCh! ![]() |
SVictCh 04/12/2009 11:37 |
А почты у тебя тоже нет? ![]() |
viktor_ramb 04/12/2009 11:42 |
С наличием-отсутствием дросселя при замене на ремкомплект PCM169 реально протупил, этом конкретно указывал zuev-tv. Просто читал тему поздно вечером после работы - впредь буду внимательней чтобы никого не грузить. Значит тема повторения платки PCM169 меня снова очень интересует - кто нить имеет схемку?, скиньте пожалуйста.
ДОБАВЛЕНО 04/12/2009 12:44 SVictCh - Я с Донбасса, а граница на замке! |
viktor_ramb 04/12/2009 15:49 |
Утром нарыл в Энциклопедии ремонта следующее: В прошлом году мелко разжевали все, что только можно было по данной теме участники со всего русскоговорящего пространства мира (Европы). Добавить мало что можно - у нас получилось не продолжение темы, а какой-то ремикс. Я почти полностью удовлетворен инфой, дальше нужно просто действовать. Думаю тему можно продолжать только в смысле: у кого дешевле или надежней (лучше то и другое вместе). Всем удачи! ![]()
Иван Василич 04/12/2009 18:38 |
У нас: комплект SMR40200+HIS0169+R2K= 300рублей. И зачем весь этот разговор? Добавлю,что подбор и замена дроселей имела место лет так 18 назад ,когда были бракованные SMR40200. Кстати еще по сей день попадают эти модели в ремонт,и ни один дросель не поменял. Так что вся эта тема,мягко говоря вообще ни о чем. ![]() ДОБАВЛЕНО 04/12/2009 21:06 За 20 с лишним лет существования этого БП.Пора бы и изучить его. Для проверки используйте лампу 100Вт включенную в разрыв преда. (петля отключаеться) Учитывайте тот момент,что если ТВ остался в РР ,то он с лампой не запуститься(здесь имееться ввиду что не встанет в ДР и будет цикать ![]() ![]() |
Лё 05/12/2009 02:37 |
Иван Василич, извиняюсь, немного тебя непонял вчера ![]() ![]() Немного не правильно сформулировано, отсюда и не допонимание ![]() |
Иван Василич 05/12/2009 07:33 |
Лё, Что-то я не понял? Что я написал не так? То что дросель менялся 18лет назад и все работало? ,а с родным питание было завышено?
Или про отключение выделенной цепи? Так это образно.А ведь приходят с этой неисправностью,именно этой цепи. Кстати после мастеров ,которые поменяв комплект и поставив R2KY умывают руки. Мне лично попадалось такое и не раз |
force-13 07/12/2009 16:21 |
Тоже самое, дросель неразу не менял,как и не делал доработку и проблем никогда небыло. |
zuev-tv 07/12/2009 21:16 |
Не знаю как Вы!? Факт того что блок непредсказуемо хронометражит в отношении пробега после ремонта был замечен.После нескольких повторов (давно это было) - вообще без разговоров меняю штатное на РСМ169+полевик, даж если там только кондер 22мкФ ЭПСил . Дешевле обходится. |
OZZIMOSIS 07/12/2009 21:42 |
Я тоже такие ремкомплекты ставил. Все просто и без повторов. |
Лё 08/12/2009 01:23 |
Не-е... не всё просто. Зависит от комплекта, который купил. Для определения нужен напряжёметор, а там по месту делаешь дороботку или нет ![]() |
OZZIMOSIS 09/12/2009 08:16 |
Это понятно. Я наборы на HIS уже давно не покупаю они дороже и брака полно. Последнию партию когда привозили сплошная фуфляндия! А на полевике без проблем работают. Но напругу немного другую бывает выдают. На +В вольт на 5 больше. Для Самсунга это приемлемо. |
Анатолий АА 01/01/2010 19:08 |
А вот кто подскажет , на наборе SMR+HIS «плавает» 126в до140 -200в, может и час проработать нормально элементы как мог проверил, кондёр на 22.0 заменил- без изменений приобрёл улучшенный набор на транзисторе 7N80C, но не менял, один мастер сказал, что при замене надо добавить несколько навесных элементов? информации по этому поводу в инете не нашёл, смущён, может меня пытались «развести», и дело не в парочке ,а в дросселе или в чём ещё? Если кто ответит, буду через 3 дня |
C1-65A 01/01/2010 19:17 |
SVictCh 01/01/2010 19:38 |
Как правило, нет. Всегда ставлю 47мк вместо 22мк, и в большинстве случаев всё ОК. Но было несколько экземпляров, которые в дежурке выдавали завышенное В+ и ИП при этом негромко, но неприятно свистел. Лечится добавлением резистора. http://www.vbabin.narod.ru/index2.html |
Анатолий АА 01/01/2010 22:12 |
Спасибо за быстрый ответ, буду менять. У меня нет никаких посторонних звуков, даже при увеличении напруги |
Анатолий АА 04/01/2010 11:43 |
Видимо с праздниками некорректно задал вопрос д.б.: Надо ли при установке набора на транзисторе 7N80C устанавливать дополнительные элементы? Ответ получен – не требуется, спасибо – аппарат уже работает. Информации по этому поводу в инете и в теме естественно и не будет (наберите в поисковике 7N80C от трёхтомника лист останется). А развод такой – дедушка не парся, вызови мастера, заплати денежку он тебе заменит и навесит , и будет тебе счастье на Новый год.
Теперь по теме. Посторонние неприятные звуки возникают, когда частота собственных колебаний контура LC сильно отличается от вынужденных, задаваемых генератором, ШИМ только поддерживает заданные выходные параметры, компенсируя несогласованность. На это тратится дополнительная мощность, возникает перегрев, срыв генерации, поэтому «лечить добавлением» не люблю, лишь как временная мера, лучше найти и заменить и получить удовольствие от ремонта. |
zuev-tv 04/01/2010 17:32 |
Анатолий АА, Давненько была партия РСМ169+полевик от http://www.vbabin.narod.ru/ о которой был личный разговор с производителем (некачественные СМД кондеры по ТКЕ) , с
тех пор (года 4) вообще предварительно не проверяю выход БП на аналог нагрузки - лень тратить время на заведомо исправную работу. Твой поставщик может комплектовать РСМ169 хреновым полевиком. Бабин предлагает РСМ169 и дискретно, при чем вкладыш присутствует вместе с прижимной пластиной.
сопр. открытого перехода, если конечно девайс не от подворотни ![]() ДОБАВЛЕНО 04/01/2010 18:42 И замечу - чем цифИрки круче - вышеуказанная характеристика хреновей. |
gaydamaking 04/01/2010 20:01 |
В г. Донецке (радиорынок Мотором), беру постоянно, (чёрные зелёные коричневые).Брака НЕ БЫЛО! Главное - заменить 22мкф. на 47мкф. возле HIS0169C. Тема ни о чём... Раздули на 8 страниц... |
viktor_ramb 05/01/2010 09:58 |
gaydamaking писал:
Повторяюсь для тебя, зёма! Брал там же: черные - типа родные, левые через одну - менял их на другие через нескольких дней, максимум месяцев (завышение ДР до 180в) даже с заменой лита и установкой резистора последовательно с дросселем. Самый лучший вариант: плата на TDA4605 (беру на Радиокоме) - никогда не подводила и чинить в случае чего, легко и дешево. Почитай пост внимательно, проблема не такая однозначная - у всех свои способы решения с присущими им проблемами и ценами, а если пойдешь по всему инету - найдешь инфы для размышлений в несколько раз больше. ![]() |
OZZIMOSIS 05/01/2010 13:16 |
Сто раз уже написано. В последнее время HIS и SMR в продаже Фуфляндия! Вовсех регионах кстати. Варианты на полевом работают чудесно! |
Vodolei 05/01/2010 20:40 |
Мужички, ставил я БП на TDA4605, нормально, я их наверно с десяток установил. Беспокоит одно, в дежурке напряжение от +158 до +165 вольт. Я думаю, многовато?! |
viktor_ramb 06/01/2010 19:28 |
Vodolei - есть такое дело с платами на 4605, но завышеная напруга пит. СР в дежурке ни на что не влияет, а прирост напруги пит. стабилизатора в ДР не такой уж и большой - пару вольт. Главное в РР должно быть 125в четко, с 4605 есть возможность регулировки! ![]() |
Vodolei 08/01/2010 16:34 |
viktor_ramb, спасибо! У меня были сомнения, или долго выдержит R2KN в дежурном режиме, хотя не было ещё не одного повтора в течении года, все клиенты довольны. Действительно БП на базе микросхемы TDA4605 надёжней чем на SMR40200. |
viktor_ramb 08/01/2010 17:02 |
Vodolei писал:
Это однозначно, по крайней мере для меня. Тем более R2KN расчинат на 170в, а держит иногда и 180в. Плата замены никогда не превышает этот порог. Я уже много раз проверил данную замену в плане маловероятности завышения пит. 125в, что не ставлю R2KN. Конечно если родной уцелел то оставляю. |
Лё 08/01/2010 18:06 |
Это не стабилизатор, это защита ![]() он не держать должен, а пробиться, если +В выше нормы, пока ничего другого не сгорело ![]() |
OZZIMOSIS 09/01/2010 14:56 |
Ты мне Америку отркрыл? Он больше чем 170в не пропустит. |
Alexasha 09/01/2010 15:19 |
На чём базируется сие утверждение? http://archive.espec.ws/files/r2k.rar |
zarah 09/01/2010 15:35 |
Че спорим??? Али читать разучились? |
Alexasha 09/01/2010 15:43 |
zarah, моё файло лучше ![]() ![]() |
zarah 09/01/2010 15:46 |
Alexasha, Так был конкретный вопрос по R2KN, пусть читают. ![]() ![]() |
viktor_ramb 09/01/2010 16:22 |
Лё писал:
Ясный пень, что это не стабилизатор, а лавинный (читай одноразовый) диод, а "держит" действительно не коректно - правильней будет выдерживает. Иногда "выдерживает" до переламывания (выгорания) посредине. |
OZZIMOSIS 09/01/2010 17:04 |
R2K ограничитель напряжения 170в.
ДОБАВЛЕНО 09/01/2010 17:16 Я видел Самсунги где его не ставят или просто перекусывают. После разноса писец полный. Вышебает все что можно. |
viktor_ramb 09/01/2010 17:48 |
OZZIMOSIS:
Это самодеятельность, причем рискованая!
Это точно с SMRкой. Сам иногда не ставлю, если нет под рукой, но только при замене SMRки на платку TDA4605 на свой страх и риск! ![]() |
OZZIMOSIS 09/01/2010 17:56 |
После замены ремкомплекта можно и не ставить если нет под рукой. Я и R2M ставил как на Фунаях.
ДОБАВЛЕНО 09/01/2010 17:57 Там всеравно больше 150в не бывает. |
S-TULA 09/01/2010 20:11 |
тоже давно ставлю ремкомплекты ( серая платка +полевик). там в ребрах радиатора стоит емкость 2200пик так его обычно если не лень меняю на 1000-1500 пик -температура радиатора падает град.на 10 примерно. писалось об этом тоже в журналах . |
doktor 23/08/2010 16:06 |
Телевизор SAMSUNG CK-5073ZR БП периодически завышает напряже питания строчной развертки, это проявляется через 5-10 мин, при включении все в норме 126v потом оно меняется скачкообразно до 180-190 v и снова стает в норму, при этом соответственно выбивает транзистор строчный, Немогу разобратся в чем причина, кандер на 22мкф заменил , смр посадил на радиатор , перед тем хорошо прочистив его, там еще за дросель читал, пробовал последовательно резик ставить , результат не изменился , а эту сладкую парочку SMP, HIS менять, , пока не есть возможным , может ктото сталкивался с этой проблемой , подскажите |
C1-65A 23/08/2010 16:29 |
doktor, не мальчик уже, читай и соблюдай - http://monitor.espec.ws/section1/topic133974.html
ДОБАВЛЕНО 23/08/2010 17:30 А в поиске набрать "сладкая парочка"? |
Oлег 23/08/2010 16:30 |
doktor, в поиске все уже обсосано...
ДОБАВЛЕНО 23/08/2010 18:34
ДОБАВЛЕНО 23/08/2010 18:39
![]() Собирал неоднократно, отлично работает и ни одного повтора. а-ля http://telemaster.ru/ |
alexmih 23/08/2010 20:49 |
doktor,
SMR меняй |
БАРК 23/08/2010 20:52 |
alexmih 23/08/2010 20:56 |
однозначно! |
zuev-tv 23/08/2010 21:06 |
БАРК 23/08/2010 21:10 |
Не, ну это ясно, их и ставим...
Просто, если у автора нет доступа к комплектам, которые, на мой взгляд, есть везде, то этой замены тем паче нет!... |
zuev-tv 23/08/2010 21:13 |
БАРК,
Зеленую-то нашел! ![]() |
БАРК 23/08/2010 21:14 |
Об этом ни слова... может, просто прокладку выбросил? |
alexmih 23/08/2010 21:16 |
с чего взял, что зелёная и что новая? |
zuev-tv 23/08/2010 21:19 |
alexmih, А какого там чистить - только под зелень. ![]() |
БАРК 23/08/2010 21:25 |
alexmih 23/08/2010 21:25 |
а вдруг поможет... |
Oлег 23/08/2010 21:28 |
когда в последний раз менял, поленился мотать дроссель, получил в дежурке 160V + сверест...
Намотал и поставил дроссель и все ОК ![]() |
viktor_ramb 10/10/2010 18:37 |
Вот на фото последнее приобретение за 5$ вариант модуля замены с smd элементами. Повторил в нескольких экземплярах, так как расжился дешёвыми 4605 российского пр-ва. Для повторения плата класс! - размер меньше предыдущего варианта, сверлить тоже меньше, паять быстрее.Единственное что, изменил трассировку - сместил кондёр и резистор демпфера, и поставил 1W резюк запуска вместо счетверённых smd для надёжности и диоды выводные поставил за неимением smd. Работают как и первые варианты тихо и надёжно. |
zarah 10/10/2010 18:51 |
viktor_ramb, А схема есть? |
БАРК 10/10/2010 18:54 |
Игорь, схему они не прилагают, как и раньше... Только схема подключения.
Разве что самому перерисовать... |
viktor_ramb 10/10/2010 19:11 |
zarah, Да схема стандартного включения TDA-шки с небольшим изменением некоторых номиналов. Вот вырезал побыренькому подобную - не хватает только на фрагменте полевого ключа с делителем по затвору и демпферной цепью. Ну можно найти и отредактировать более точную схему, если сильно заинтересовало. |
zarah 10/10/2010 21:10 |
viktor_ramb, Спасибо. Разберемся, это не сложно. |
alexmih 10/10/2010 21:16 |
вот ещё вариант
viktor_ramb 10/10/2010 22:00 |
alexmih, Данный вариант уже рассматривался в этой теме!
Этот комплект у нас в Донецке стоит дороже - 55грн. Соглашусь, что он удобней в монтаже, но нет у меня статистики по его надёжности. Схема, по моему предположению, сделана по типу БП Филлипса на полевике. Но ремонтопригодность низкая - только менять полностью в большинстве случаев вместе с полевиком. |
БАРК 10/10/2010 22:13 |
Ставил я такие в течение 3-4 лет, отлично работают, затем наступает время менять (через 3-4 года)...
Параметры хорошие - ДР - не выше 137-138V, РР - 123-125V, температурный режим заметно легче... Ёмкость вместе с этим комплектом меняется с 47.0 на 22.0 |
viktor_ramb 10/10/2010 22:20 |
БАРК,
Наверное наоборот! ![]()
По какой причине? За 7 лет установки модулей на 4605 у меня ни одного возврата, за исключением одного, выше упомянутого! И это учитывая, что литы изготовители в основном ставят 85С, но БАРК
наверное по этому! |
БАРК 10/10/2010 22:24 |
viktor_ramb, да, ёмкости местами перепутал, верно!
Повторно менять приходилось по причине некачественных HIS, там бились SMD транзисторы, иногда ремонтировал, но редко... Цена за комплект тогда была 35 гр., нефиг яйца морочить... |
viktor_ramb 10/10/2010 22:33 |
БАРК,погодь, ты про какие HIS толкуешь? Серые, в смысле модуль PCM169?
Цена модуля на 4605 была до кризиса 18-20 грн.у нас в Донецке, цена китайской парочки - 16 грн., цена зелённой московской - 40 грн. в комплекте, цена какой-то коричневой Запорожской (наверное по типу модуля PCM169 - не покупал ни разу) с большим полевиком тоже 40 грн. |
БАРК 10/10/2010 22:39 |
Китаёза (оригинал) у нас отродясь не были дешевле 25-и, зелёнка сразу пошла по 45, а щас их два вида, и те, что получше - 65... |
alexmih 11/10/2010 09:54 |
viktor_ramb, БАРК,
заказы где делаете на ремкомплекты? или как их полное название, в прайсе зелёнка тоже идёт как ремкомплект вчера поставил последнюю зелёнку, проблем не было, 125V/135V а вот прислали перед этим зелёнку на пару с HIS0169B, так стрельнули оба |
viktor_ramb 13/10/2010 08:22 |
alexmih, детальками тарюсь в Донецке. Черных китайцев не беру уже давно, зелёных не покупал из-за их дороговизны и "одноразовости" - перешёл давно на модули с TDA4605 и доволен ими вполне.
ДОБАВЛЕНО 13/10/2010 09:01 Вот прайс для мелкоопта по которому я снабжаюсь, но я покупал модули на 4605 в другом месте, а сейчас делаю их сам и снабжаю ими всех желающих коллег-конкурентов в городе по 35 грн. |
южный 13/10/2010 22:21 |
Ой и "дороговизна" то зеленых сборок. Всего то 200 деревянных за комплект. в Ростове. |
gaydamaking 15/10/2010 19:36 |
Никогда проблем небыло до 12 октября... Прихожу на повторный ремонт, - СНОВА ТОЖЕ САМОЕ (высказывание недовольных клиентов). Перед этим пол - года назад менял эту "ДОЛБАНУЮ ПАРОЧКУ" по причине - НЕТ ЗАПУСКА БП. 12 октября снова нет запуска... Подетально проверил весь БП - все детали исправные... По совету viktor_ramb воткнул модуль на TDA 4505 - всё OK!!! В чём причина отсутствия запуска БП - разобраться некогда - работы много... |
viktor_ramb 15/10/2010 19:56 |
gaydamaking, ты, как я понял, что прикупил на "Мотодроме" искомый модуль. На "Маяке" у "Радиокома" тоже есть торговый бокс, если не ошибаюсь №238, ближе к вокзалу. Будем надеятся, что проблем теперь не будет, как и у меня! |
alexmih 15/10/2010 20:14 |
viktor_ramb,
в списке это ремкомплект с гарантией (4605)? |
viktor_ramb 15/10/2010 20:22 |
alexmih,
Нет, в списке только то, что ставиться на место СМРки и ХИСки, модуля продаёт другая фирма. |
alexmih 15/10/2010 20:32 |
viktor_ramb 15/10/2010 20:44 |
alexmih, смотри личку. |
viktor_ramb 29/10/2010 09:17 |
При тестировании модуля на TDA4605 для alexmih, проверил нагрев корпуса полевика 4NK60 без радиатора - удивился и порадовался, т.к. после 5 минут в рабочем режиме Т не превышала 50С - весьма лёгкий тепловой режим, в отличие от SMR и их копий. |
alexmih 11/12/2010 16:58 |
установил SMR40200C (зелёнка), при включении писк, как при кз НОТа, др светит, в др +175V, перевожу в рр +125V, опять в др, уже +135V, и уже всё в норме, работает без проблем, никакого писка, только на холодную, до первого пуска, вот такой частный случай |
zuev-tv 11/12/2010 21:59 |
alexmih, Дроссель 803й рассыпается наверно. Разломай такой - посмотри какой там гЕмор. |
zuev-tv 13/12/2010 21:22 |
Коллеги! Кто знает отличия в обвязках SMR+HIS для шассяв SCT11 B/C/D , кроме R808 4,3kOm (2,4kOm) и C857 1n8 (1n5) .
Ставлю всегда модуль PCM169 + 6N60. Давно заметил что нагрев транзистора значительно выше у моделей с мелкой диагональю, а у 20-21" не превышает 45гр. Весь вечер бьюсь - выпал случай - давно собирался выяснить причину. Сейчас на столе мелкий на SCT11С - напряжения норма : Р-124, Д- 131 , настораживает температура ключа 70гр. (10 мин.) Поигрался номиналами обвязки, транзюками (ставил даже с Rds on 0,5 Om) один хрен. Единственное что заметил положительное - замена R808 2,4kOm на 4,7kOm снизила Д/р с 134,5в до 131в . Может у кого какие мысли будут - опробую, пока есть возможность. |
VOLOCHA 13/12/2010 21:38 |
zuev-tv,
Попробуй поставить 1n.......... ![]() |
zuev-tv 13/12/2010 21:41 |
VOLOCHA, Я его "ковырял" - правда в вверх . Ща попробую.
ДОБАВЛЕНО 13/12/2010 22:59
Попробовал - хронометраж нагрева увеличился, Р-124, Д-132в. Попробую еще нагрузить чем доп. В+ , авось... Накидайте у кго какие мысли будут - опробую логичные. Сегодня уже позновато - вставать рано. ДОБАВЛЕНО 13/12/2010 23:01
или уменьшился (клинит меня чтоли) , короче быстрей нагреваться стал ключ. |
ctibi 14/12/2010 00:19 |
А полевик 3N80 туда не катит ? |
zuev-tv 14/12/2010 09:18 |
ctibi,
Я понял о чем ты -
Короче по факту. Нашол у себя в сусеках снятые (лет надцать тому назад при глобальных переделках данного блока, ну знаете почему ![]() Р-125,5в, Д-135в, температура ключа 38,5 за 2часа прогона. При личной встрече с производителем PCM169 http://www.vbabin.narod.ru/ (можно сказать сосед мой) выясню точно какую таблетку принимать ![]() Забыл в старт/посте написать. Данный аппарат CS-3385Z прибыл в ремонт с купленным хозяином в Митино комплектом SMR(зелень) +HIS , при установке которого шол в разнос Д/Р и никакие примочки не помогали а начиналось именно так....
Посля видать устал ![]() |
Joiner 14/12/2010 10:00 |
Возбуд в дежурке я сбивал двумя резюками в параллель 15ком 2вт на В+. Потом убирал трехногий терморезистор и ставил двуногий, чтоб облегчить тепло-режим HIS-ки. Там предусмотрено место под двуногий. И ещё момент - доводилось переделывать БП на советские МП-3. Замечено было, что в дежурке ключ ненормально сильно грелся. Устранялось заменой RU20 на любой другой аналогичный (типа FR-207 и даже наши КД226Д). Нагрев как рукой снимало. |
zuev-tv 14/12/2010 10:05 |
Это правильно - я делал и делаю так-же. А у "дачных" вооще позистр выкидываю ![]() |
Lamer86 14/12/2010 18:24 |
кто мне пояснит зеленая SMR40020( + HIS0169C) в одном самсунге греется до температуры градусов 50 а в другом тв градусов 35?? |
key-s 14/12/2010 18:56 |
Все "Америки" давно открыты.. ![]() ТПИ: AA26-2000Y - ставили в конфигурацию "only 220V", с опциями - SMR40200, R808=4k3, R801=0R33 AA26-2000K - ставили в конфигурацию "Free Volt", с опциями - SMR40000, R808=2k4, R801=0R2 У тебя родная комплектация была с SMR40000 и ТПИ AA26-2000K, у которого по сравнению с AA26-2000Y, индуктивность обмотки намагничивания, т.е. обмотки через которую запистывается сток полевика SMR - меньше в разы.. |
zuev-tv 14/12/2010 20:51 |
key-s, Где ты был вчера!? ![]() ![]() Правда родная SMR стояла 40200, а мож уже меняли.На них непоймешь - с нова шли зафлюсованные. |
key-s 14/12/2010 22:01 |
Никогда не встречал родные SMR зафлюсоваными.. У родных обычно некоторые ноги загнуты к плате. SMR40000 у тебя стояла, сто пудов |
zuev-tv 14/12/2010 22:05 |
key-s,
Это я про то , что шасси с большим остатком флюса. В местах нагрева он темнеет со временем. ДОБАВЛЕНО 14/12/2010 23:10 key-s, Вот - обрати внимание на состав и модель ТВ http://monitor.espec.ws/section1/topic144898.html |
key-s 14/12/2010 22:17 |
И что? Вариантов ответа могут быть два. -SMR менялась до фотосессии. -SMR реально не смотрелась фотографом, по причине суперизвестности шасси.. По мерь индуктивность то, они же у тебя оба в наличии пока ![]() |
alexmih 14/12/2010 22:25 |
или вот так... из коллекции |
zuev-tv 14/12/2010 22:25 |
key-s, Я еще утром померил ![]()
key-s 14/12/2010 22:43 |
alexmih, фотик Canon PowerShot A3000 IS конечно не плохо фурычит, только что же такой ракурс неудачный.. Ни SMR? ни двух резисторов не видна ![]() zuev-tv, какой у тебя R801 |
zuev-tv 15/12/2010 09:52 |
key-s, R801 не смотрел - аппарат выдал. R808 2,4kOm и C857 1n5 (были).
Картинка , чтоб мозги не тупить ![]() |
gaydamaking 19/12/2010 11:19 |
По совету viktor_ramb ставлю модули на TDA 4605 - работы минут на двадцать! Припаять четыре провода и ВЫКИНУТЬ ДЕМПФЕРНУЮ ЦЕПОЧКУ SMR 40200 ОБЯЗАТЕЛЬНО!!! |
melnyk 19/12/2010 20:56 |
gaydamaking, Уже лет семь ставлю модули на TDA4605 (в Симферополе цена 40гр.) только не 4, а 5 проводов" припаять". |
viktor_ramb 19/12/2010 21:05 |
melnyk,
это наверное старая модификация модуля, без смд компонентов. В новой модификации напруга питания ШИМ берётся не с сети, а с сетевой банки - отсюда экономия одного провода. |
melnyk 19/12/2010 21:48 |
viktor_ramb, напруга питания ШИМ берётся с сети, эт-точно.
Тема "обсасывается" лет семь, интересно кагда её уже снесут," всё перекладывают с пустого в порожнее" ? |
viktor_ramb 19/12/2010 22:14 |
melnyk,
Почему так думаешь? Видишь модули новые появились - многих заинтересовали, а кто-то до сих пор с классикой борется! |
melnyk 19/12/2010 22:30 |
viktor_ramb, "новый модуль"-на 4605 у нас появился лет 8 назад и не разу не менялся , а только ремонтировался, в отличии от других (от 1 месяца до 3 лет в зависимости от "хитросделаности" производителя меняется комплект(цена ремкомплекта+цена ремонта= какова гарантия на выполненную работу? день, неделя,месяц ? ) |
BUC 20/12/2010 01:03 |
Да, ставишь ремкомплект: SMR40200C, HIS0169C, стабилитрон R2K и лит емкостью 22мф/50в и проблемы нету. ![]() |
melnyk 20/12/2010 09:06 |
BUC, а дроссель куда спрятал? R2K видел как разлетаются и +В валит на ТДКС(стр.транзистор,накал,кадровая)? |
imeda 20/12/2010 10:16 |
дорогие енжеиери,роролся телек,самсунг cs-21z45ml.росле молния.стоит просесор tda12156ps/n1/3.нет изоврожение,осталеое висвечивается,нуждаиус совета.сросиво. ![]() ДОБАВЛЕНО 20/12/2010 11:22 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
viktor_ramb 20/12/2010 11:06 |
BUC,
А потом "ещё раз, ещё раз, ещё много-много раз", если ты их в своей практике ставил всего две с половиной штуки, то это далеко не показатель! BUC Читай все посты темы - SMR40200C-китай туфта через одну, и вторая сдыхает очень быстро, зелень тоже фуфловая пошла. Городили бы огород в теме, если бы всё было так легко и дёшево! |
Ильич 20/12/2010 15:53 |
Этот "новый модуль" тоже фуфловым делать стали, т.к.вместо 4605 ставят ЭКР1087ЕУ1 и слабенький полевик p4nk60zfp, который иногда пробивается и выбивает микруху по выходу и пару резисторов по затвору. Зато это быстро ремонтируется заменой микросхемы, полевика и двух резисторов 100ом и 4.7ком в цепи затвора. И восстановленный модуль опять готов к бою. |
viktor_ramb 20/12/2010 16:13 |
Ильич, разумеется, что СНГовская ЕУшка менее надёжная чем Фильковская TDA-шка, тем не менее подводила только пару раз с кол-вом замен за сотню. Правильно отметил высокую ремонтопригодность модуля, и дешёвую - в пределах 1,5$ c Фильковской ШИМкой. |
BUC 26/12/2010 19:12 |
Уважаемые коллеги! В моей практике, поверьте, было не мало аппаратов ТВ. Samsung собранных на этой так званой "Сладкой парочке", по началу, я только что не пробовал по этому вопросу, но все старания были напрасны, или же не долговременны, пока не выпустили Китовский ремкоплект. Да - не спорю попадается и "Фуфло" но всё же, это второй вопрос. Сама схема Китовского ремкоплекта: SMR40200C, HIS0169C, Обеспечивают высокую стабильность БП. в дежурном режиме U составляет +137в. +140в.что в полне приемлемо для БП данный типов шасси. Электропрогон ТВ после подобных ремонтов должен производится не только в рабочем режиме, но и в дежурном при обязательном измерении напряжения БП +137в. при изменении входного переменного напряжения 220в. в сторону завышения и уменьшения через латр.![]() |
key-s 26/12/2010 20:17 |
Схема замены с SE1xx плюс оптрон обеспечивает +125V как в рабочем так и в дежурном.. ![]()
Достаточно, в дежурке, выключить аппарат из сети и при этом контроировать B+ ![]() ![]()
А у кого их было мало то.. ![]() |
южный 26/12/2010 20:43 |
Проблема в перегреве SMR и плохом контакте её с радиатором. Почему я и применяю токопроводящую термопасту от "Титана". Возвратов нуль. Один аппарат уже почти восемь лет работает. Да параллейн ёмкости 22 мкФ ставлю еще 0,1 мкФ. Последний принесли тв в ремонт месяц назад. Тоже нет нареканий. |
key-s 26/12/2010 20:58 |
Начитались секретов про питатели аля AKAI.. Достаточно поставить не 22, а 47 Ставлю черные SMR, китай. Цена рубль кучка.. В прямом включении - дежурка под 170..180V, рабочий почти 135 ![]() ![]() |
южный 26/12/2010 21:13 |
А в БП SMDёмкости всегда хорошая защита электролитов в стабилизации и питании ШИМ, во вторичках даже иногда желательно их ставить впараллель емкостям фильтров. |
BUC 26/12/2010 22:09 |
key-s Ставлю черные SMR, китай. Цена рубль кучка.. В прямом включении - дежурка под 170..180V, рабочий почти 135
Делаются четыре движения паяльником и получается 133..135V в дежурке, 125..127V в рабочем Ну и как работает? Стабильно? Всплеск +В 133..135V БП через время не даёт? |
key-s 26/12/2010 22:15 |
Какой всплеск.. Всплеск в родном включении, т.е. в родной конфигурации обвески, в дежурке до 180 и выше.. ![]() ![]() ДОБАВЛЕНО Воскресенье, 26 Декабрь 2010, 23:17
Это называется вч-шунтом. Раньше для этих целей применяли КМки, пока их цена за грамм весу не стала эквивалентна условной единице.. ![]() |
BUC 26/12/2010 22:30 |
Ну и что за: четыре движения паяльником? ![]() ![]() |
key-s 26/12/2010 22:49 |
Движение раз - выпаять перемычку. Движение два - выпаять два конденсатора. Движение три - поменять их местами. Движение четыре - увеличить резистор.. ![]() |
zarah 26/12/2010 23:59 |
BUC, А чем делится то, тем что давно всем известно? Все давно описано в инете, и если ты умеешь читать то и в этой теме кое что найдешь про это. |
key-s 27/12/2010 00:02 |
Конечно известно и описано, причем мной.. Правда только половина ![]() |
zarah 27/12/2010 00:10 |
key-s, Остальную половину можно прочитать между строк. |
zarah 27/12/2010 00:15 |
goga_tv, Оно было актуально лет 5 назад. Сейчас же эти тела уже редкость в ремонте, это раз. И во вторых, правильные SMR комплекты по 50 грн не дефицит. |
key-s 27/12/2010 00:28 |
Ты то чего напрягся, расслабься.. Шунтируй и дальше шунтами.. ![]()
Имеющий уши - да услышит.. ![]() ![]() |
alexmih 27/12/2010 01:11 |
бывает и с проблемами, см. выше
в инете навалом, что заказывал и ставил, возвратов не было |
Luft 15/01/2011 21:38 |
Народ...! Поставил SMR 40200C"зелёную" и HIS-0169B... Телек пока что работает... Это критично, что у "сладкой парочки" отличаются индексы "С" и "В"....? )) |
answer 15/01/2011 21:43 |
должно быть критично,сам не пробовал их мешать, там вроде по напряжению выхода всего БП разница. |
alexmih 15/01/2011 21:45 |
с В лучше не ставь, особенно последних выпусков, недавно ставил, после нескольких включений разорвало ШИМ
ДОБАВЛЕНО 15/01/2011 19:47 пока работал, напряжения были в норме |
Luft 15/01/2011 22:55 |
на строчку, в дежурном 131в, в рабочем режиме 120 вроде было....
хех, придется ждать, когда в магазине появятся "С"... Надеюсь телек доживет до этого времени, заодно и позистор новый поставлю...))) |
viktor_ramb 16/01/2011 09:34 |
Luft,
Насколько я помню, когда появились СМР и ХИС с буквой "С" , то не советовали комбинировать СМР с "С" и ХИС с "В" или наоборот? ![]() |
alexmih 16/01/2011 11:29 |
профиль не заполнен, сам откуда? |
Luft 17/01/2011 22:01 |
Купил his с индексом "С", поставил, все работает...)) Надеюсь, что телик еще долго проработает... А так, это была первая его поломка за 15 лет эксплуатации...)) |
alexmih 17/01/2011 22:07 |
Luft, кроме парочки что ещё менял и чем была вызвана замена? |
Luft 17/01/2011 22:14 |
Кондеры по питанию строчки(один опух) и стабилитрон в их цепи, ну еще и для профилактики кондер на 22мкф заменил и для кучи стабистор поменял, а то он уже весь осыпался... Вот только дросселя не стал трогать... А вот хрен его знает, так то при включении крах произошел... |
answer 17/01/2011 22:21 |
цитирую: "отличаются уникальностью и ненадежностью." |
alexmih 17/01/2011 22:22 |
Luft, поставь на 47 mF, на зелёнки 22 мало, особенно в ДР |
Luft 17/01/2011 22:35 |
Что то нет желания экспериментировать...))) Если еще раз уломается телик, то при ремонте учту совет...)) |
alexmih 17/01/2011 22:44 |
вероятность поломки снизится |
DEREDEG 25/06/2011 22:58 |
Кто то сталкивался с такой сборкой?
SMR40200C kit ![]() Если да то как ее подключать? |
KRAB 25/06/2011 23:30 |
DEREDEG 25/06/2011 23:55 |
Бумажка то есть. просто хотел уточнить куда подключить "-" |
KRAB 26/06/2011 00:13 |
DEREDEG 26/06/2011 00:28 |
KRAB, Если есть ссылка на эту сборку то выложи, а то уже второй день пытаюсь найти и никак ![]() |
KRAB 26/06/2011 00:43 |
http://monitor.espec.ws/section1/topic135581p460.html |
viktor_ramb 26/06/2011 11:52 |
DEREDEG,
Одно не понял - полевик что на радиотор не крепиться?
Минус на минус сетевой банки, т.е на общий "горячей" части (первички) ИБП. DEREDEG, мог бы и скан или фото прилагаемой инструкции выложить! |
ctibi 26/06/2011 13:12 |
Вот инструкция , |
makeym 26/06/2011 13:31 |
ctibi, ![]() ![]() 28 страниц - не очём ![]() ![]() |
viktor_ramb 26/06/2011 13:50 |
makeym,
Тут ты не прав! Проблема если и потеряла суперактуальность, но не ушла совсем. Концепция нового девайса понятна - применение ШИМ очень хорошо зарекомендовавшей себя для работы в БП и хорошо подходящей для этого Самсунговского ИБП. Одно несколько напрягает в конкретно этом конструктивном решении - монтаж и с гибкими и с жёсткими выводами, отсюда трудоёмкий демонтаж для диагностики и ремонта, даже пусть маловероятного, учитывая надёжность ШИМа и время жизни, оставшееся у этой шаськи до мусорника. |
makeym 26/06/2011 13:57 |
viktor_ramb, если посмотреть все сообщения - то всё об одном ![]() если чесно - то работает эта парочка и более 10 лет - но косяков с ней канечно страниц на пять ![]() ![]() |
MIG 26/06/2011 15:33 |
viktor_ramb, - тебе бы книги писать, не пробовал (?), красиво объясняешь ![]() |
makeym 26/06/2011 15:43 |
брал в промке - зелёные и таракань с буквой "с" ![]() ![]() ![]() Так что не раздувайте проблему выше крыши - берите нормальные комплекты ![]() ![]() до сей поры встреяются самцы с ентой парочкоий - и пахают куда с добром - а сколько лет прошло??? ![]() |
viktor_ramb 26/06/2011 16:02 |
MIG,
Одного выпускника ХИРЭ с дипломом конструктора РЭА с литературно-техническими достижениями в области реанимации ТВхлама не достаточно? Я уже подожду пенсию и засяду сразу за мемуары по материалам радиофорумов. Впрочем 11-е шасси перещупал по атомам и можно разложить его подробно по полочкам, только кто его будет откапывать на свалках? |
KRAB 26/06/2011 19:03 |
G.A.N 28/07/2011 20:19 |
Ставится без доработок |
киев 29/07/2011 22:36 |
G.A.N, чего ставиться то? |
G.A.N 30/07/2011 07:13 |
6565Виктор 01/08/2011 10:46 |
G.A.N, где такие комплекты имеются и как себя ведут в РР и ДР. |
G.A.N 01/08/2011 13:37 |
По пензенской обл были свободно, связался с поставщиком, всё ушли в прошлое, у меня остался последний комплект, раньше не было инета извиняюсь, в других регионах не знаю.Стабильно РР-126v,ДР-135v. |
6565Виктор 01/08/2011 15:25 |
Я чё спросил, у нас такой не встречался а комплект интересен. |
master_tv 08/08/2011 20:06 |
Поставил покупной модуль замены SMR+HIS на микросхеме tda4605. Телек заработал. Но иногда при включении начинает цыкать и не может запуститься - мигает желтый светодиод. на модуле есть регулятор напряжения на выходе - если подкрутить менее 130В начинает цыкать включается нестабильно, если больше все ок. На плате написано 125В - норма. Что можно предпринять? |
serg63 08/08/2011 20:27 |
Выпаять С803 2,2nf x 2kV и впаять 220pf x 2kV ножками на CON1 и CON4.Хотя у меня с KITами ни разу проблем не было. |
киев 08/08/2011 20:34 |
master_tv, тему обьединил с этой. Восьмой год на форуме, ПРАВИЛА СОЗДАНИЯ ТЕМ В РАЗДЕЛЕ когда прочтём?
Ссылку на тему добавил в энциклопедию. |
viktor_ramb 08/08/2011 21:02 |
serg63,
serg63, у master_tv не KIT ! master_tv писал:
master_tv , Проверь литы по вторичке ИБП своего Самца и в самом модуле тоже не мешало бы оба лита. |
slavens 10/09/2011 16:22 |
Я заменяю на вот такой ремкомплект. Меняю емкость 22мкф 50в и стабилитрон R2K. все работает отлично напряжение рабочее +125в, в дежурном режиме 136в
ват схемка http://www.vbabin.narod.ru/index2.html |
viktor_ramb 10/09/2011 17:11 |
slavens, это уже было, тем более достаточно давно - вариант не супер в плане надёжности и долговечности о чём было ранее в этой теме. По цене и удобству монтажа вполне приемлем, хотя к нам доезжает сильно подорожавшим. |
Сергей964 27/03/2013 18:11 |
А кто щас продает такие? Искал по инету не нашел. ССылочку киньте (по украине) |
Raketa II 27/03/2013 20:55 |
Да, да, а где такое есть? |
Yuritsh 27/03/2013 22:22 |
Сколько их переставлено - ни одного повтора за длительный срок. И цена очень приемлемая. Заказываю по почте, штук по десять-двадцать. У нас эти комплекты и в магазине есть, но по 300р. ![]() Хотя, вы же из другой страны.
Raketa II 27/03/2013 22:48 |
Yuritsh, Спасибо! ![]()
Кому-то так радостнее. |
NeymeYka 28/03/2013 01:34 |
Сегодня и меня поставили перед фактом замены SMR.Таких сборок как здесь указывали выше я не встречал.У нас либо комплект,либо зелёный монолит с полевиком |
STIPLER 28/03/2013 17:14 |
При установке набора "мастер КИТ"(на фото)необходимо:
1.Выпаять D801(R2K) , SMR 40200C,HISO196,R801(0,33 Om),C811(560pF 2kV),L803,C851. 2.Соединить 4 ножку первички ТПИ с минусом БП (Дорожка рядом,достатчно короткой перемычки!) Остальное согласно инструкции (п.4 - 13) |
viktor_ramb 28/03/2013 19:49 |
Сергей964,
Да есть такие в продаже, если надо то устрою, но собранные платки http://monitor.espec.ws/section1/topic17216p600.html по этой же схеме дешевле, наверное из-за применяемых ИМС, хотя ставить их конечно менее удобно. Сергей964, обращайся мне в личку, помогу с приобретением. |
smols85 26/05/2013 23:31 |
Здравствуйте дорогие форумчане! Прошу помощи, может кто сталкивался с такой проблемой. После замены "горячей парочки" в телевизоре CK-5039TR на черную SMR + HIS при включении сначала загорается диод желтым, а потом красным, при этом напряжение дежурки скачком поднимается до 170 В, а потом падает до 138В. Спустя пару недель телевизор пришел обратно. Решил поменять на зеленую- результат такой же. |
goga_tv 27/05/2013 01:11 |
smols85, читай тему с начала. Это все уже давно обсосано. Не ленись. ![]() |
sheva2 12/01/2016 01:38 |
Прошу прощения, Я в этой теме новачек( целка). Мне то же попалосьэто чудо техники со вздутым кондером по В+ и разорваным лавинником. Перешерстил первичку, перечитал разные форумы. Парочка(черная) оказалась жива и кондер 22/50 не высохший. При включении хоть на лампу вместо строчки, хоть со строчкой, в ДР 185 В. В РР 125,2 В. Подозреваю дросель. Смущает такой вопрос. Нахрена он трехногий. У него средняя нога не звонится, а крайние показывают 550 мкГн. Это нормально или я че то не доганяю. И под рукой ничего нет для замены. Резюк в разрыв 3 ноги и дроселя еще не ставил. В 1 ногу влепил 100 нФ 630 В. |
KRAB 12/01/2016 02:30 |
мало ты читал - все ответы ДАВНО тут |
STIPLER 12/01/2016 06:13 |
![]() Как думаешь, почему средний конденсатор четырёхногий? И да, две ноги тоже не звонятся ![]() |
kvn51 12/01/2016 19:19 |
Не подозревать надо а менять или самому изготовить и будет все окей. |
sheva2 13/01/2016 00:35 |
А че со стулом не сравнил? 37 страниц , конечно не прочитал, но достаточно пролистал инет, что бы иметь представление о проблеме. Но все таки , средняя нога к чему, если она шунтируется дорожкой. Можна ли какой либо другой такой же индуктивности? |
blek1 13/01/2016 06:08 |
sheva2, ![]() |
STIPLER 13/01/2016 06:20 |
Клиент не прошёл "тест" ![]() |
gilan 13/01/2016 08:49 |
вспомнилось, как дроссель ковырял иголкой, нагревал, различными химикатами обрабатывал ради интереса, чтобы понять чего и как он устроен. Теперь пришел человек на форум и давай по клаве стучать- "ребята, а зачем ему третья нога?" Вот люди... |
sheva2 13/01/2016 11:23 |
Ну простите, Господа хорошие, он, родненький, у меня один, ковырять и не собирался. Ну Вам виднее, не прошел, так не прошел. Обидно. А я готовился, шпаргалки в носки пихал. А по поводу Энного дроселя, поставил в разрыв 390 Ом, в ДР 138 вольт держит и не плывет. 10 часов ТВ пока стоит. Пока на прогоне, может найду, чем заменить. |
kvn51 13/01/2016 11:28 |
sheva2 14/01/2016 10:10 |
Отпишусь, как бы то нибыло. После врезки резика 390 Ом и без хирургического вмежательства в этот "радостный " дросель ТВ попеременно в ДР/РР уже вторые сутки. SMR холодная. Че ей еще надо. Закрываю ТВ, а СПЕЦАМ, розжевавшим данную темку большой поклон ВСЕХ СО СТАРЫМ НОВЫМ ГОДОМ! УРА! |
maksim42205 08/03/2019 10:03 |
Доброго дня мастерам!!! Помогите разобраться с samsungом!!! Пришел с пробитой SMR40200. Сразу заменил R2K, 22uf50v, SMR40200c, HIS0169B, дросель, электролиты по низкой стороне. при запуске свист и 30в на строчнике. Откинул строчник повешал лампочку 90ват. Без изминений. поменял все конденсаторы в БП но результат тот же.
ДОБАВЛЕНО 08/03/2019 10:07 Забыл Samsung CK-5038ZR |
REKKA 08/03/2019 11:45 |
maksim42205, отдай мастеру Ты пока КЛИЕНТ И не надо ,свою порнуху писать в чужих темах! |
