LG RT-20CA85VE ш.MC-049B - включ. с неск. попыток (РЕШЕНО)
zubr
16/04/2011 17:58
Добрый день.
Main - 6870VM0530C(1)
UOC - VCT49XYF PZ C7 MICRONAS
EEPROM - 24C16W6
SMPS - STR-W6754
TR Chopper - 6170VMCA13V
SAW - X6966M
Sound - LA42152
VA - TDA4863AJ
Tuner - 6700VS0005N TAEW-G005A
RGB Amp.- TDA6107JF
Tube - A51QHE320X14 + 6150Z-1023A
FBT - BSC25-N1649 (HR80181)
HOT - TT2170
Пульт: - 6710V00124D
http://archive.espec.ws/section315/file12589.html
Пришел с жалобой на то, что плохо включается, во время работы может отключиться
При включении происходит вначале 7-12 попыток запуска СР, после чего запускается и работает. Если выключить и через секунду включить - все ОК. Если включить попозже, может быть уже 1-2 попытки запуска СР. Если еще большую паузу выдержать - большее количество попыток.
Если параллельно токовому датчику (ТД) R806 подключить резистор 0.33 ОМ (результирующее сопр вместо 0.18 Ом будет 0.12 ОМ) - ТВ включается без проблем, и вот уже почти час работает, хоть бы что... Напряжения с БП все соответствуют норме, в частности, В+ 110 В. Конденсаторы в первичке БП заменены, первичка вся пропаяна, конденсаторы во вторичке проверены все ESR-ом, конды по В+ проверены заменой, ZD 801 первички проверен заменой, оптопара заменой. Все вроде говорит о том, что ушли параметры ШИМ. На замену пока нет. Можно, конечно, поставить меньше ТД, но, как говорил Шурику напарник, "...это не наш метод...". Тем более, неисправность может прогрессировать. Поиск смотрел. ТУДА тоже заглядывал. Пока закажу ШИМ, мож кто-то че-то предложит, о чем я не додумался. Спасибо.
В правильности сопротивления ТД уверен.
так может резики эти и увеличили сопротивление-чем ты их мерил????
киев
16/04/2011 18:16
zubr писал:
Не верю.
zubr писал:
Чевойта таки пропустил.
zubr
16/04/2011 18:36
Специально для неверующих. Перед созданием темы в числе прочего взял два новых резика по 0.33 Ом в параллель. Получается 0.17 Ом. При этом все равно запущается с нескольких попыток. Не пропустил вроде ниче. Да, забыл сказать. На лампу не включается вообще - БП затыкается. А если лампу подключить сек через 11-15 после включения (при отключенной СР) - тогда все ОК.
answer
16/04/2011 18:48
киев писал:
Не верю.
было как-то на гибридной (STK,что-ли),тока заменой оной и вышел.
zubr
16/04/2011 19:03
Вообще, если срабатывает по ТД, значит, повышенное потребление. А если так, тогда уже за 2 часа что-то бы вылезло... А раз ничего не вылезает, значит, неправильная работа ШИМ... Другого не вижу.
ильдар хус
16/04/2011 19:12
str виновата у меня недавно это было проковырялся дня 2 поменял м\с все OK
мастер-ломастер
16/04/2011 19:22
zubr, посмотри на пути +В стоит схема, там два резистора по 1,6ом, вот иногда они обрываются , тогда поставь перемычку J834.
alexmih
16/04/2011 19:27
мастер-ломастер, это на MC-05
мастер-ломастер
16/04/2011 19:37
alexmih, именно в этом шасси мне попалась такая фишка, когда перемычки не было а два резака время от времени обрывались.
ut3eo
16/04/2011 20:02
zubr, А причём ШИМ,если "загрубляешь" ТД -- всё работает. Отключение на проц идёт с ТД , его и копай .Попробуй замени транзисторы,два лита и неплохо-бы проверить резисторы на соответствие номиналам.
Стартует это шасси на лампу без проблем! Только вопрос в мощности лампы.
Во-вторых - что там по 6 вольтам?! А там еще и КРЕН-ки есть ... улыбка
zubr, "любит" тебя это шасси --- http://monitor.espec.ws/section1/topic172658.html подшучивать, дразнить смех
zubr
16/04/2011 22:35
Господа, тех транзисторов и литов здесь нет. Под них только места, и стоит перемычка. По 6-ти вольтам 6 В улыбка Кренки не смотрел. А почему ты думаешь, что в них может быть дело, если с загрублением ТД все работает?
ut3eo, здесь ТД управляет непосредственно STR-кой, поэтому, если у нее ушли параметры, может быть такая бяка. Теоретически.
makeym
16/04/2011 22:40
zubr, Теоретически - да, практически голливудская улыбка сумневаюсь подшучивать, дразнить (утверждать не буду - в моей практике такого не было)
Бакум
16/04/2011 23:13
zubr писал:
zubr, А к гадалке не ходил? Поставь другую STR и станет ясно голливудская улыбка
Ништяк
16/04/2011 23:37
zubr писал:
Классический телевизор Голдстар,как и неисправность. Лит по ТМС поменяй,лапоть смех смех
zubr
16/04/2011 23:45
Ништяк, завтра проверю, если все будет ништяк - тебе респект и уважуха! голливудская улыбка Блин, а была же такая мысля... Вылетело из головы... Старею...
Ништяк
16/04/2011 23:53
zubr писал:
Лучше ПИВОМ подмигивание
Ништяк писал:
- и поможет?! голливудская улыбка
Ништяк
17/04/2011 00:06
KRAB писал:
Ништяк писал:
Руслан подшучивать, дразнить 250% подмигивание
ДОБАВЛЕНО 17/04/2011 02:07
А тебе,не стыдно об этом спрашивать? смех смех
Ништяк писал:
- мне нет, а что тут такого?! Тем более, что проблемы увеличения его ESR ведут к вылету НОТ ... а тут этого нет! подшучивать, дразнить
gilan
17/04/2011 00:53
zubr писал:
Ты какую схему смотрел? R806= 0,13Ом, а не 0,18.
Ништяк
17/04/2011 00:58
gilan, Не утруждайтесь,тема решена.Осталось дождаться автора подмигивание
KRAB, Руслан в этом шасси хот вылетает редко подмигивание
zubr
17/04/2011 01:04
Ништяк, завтра увидим, осталось 10 часов подмигивание
gilan
17/04/2011 01:19
KRAB писал:
Ништяк писал:
Сомнительно. И с пивом пролёт. недовольство, огорчение
gilan
17/04/2011 01:42
zubr, приношу извинения, это я заглянул в схему 29",в ней R806 0,13Ом, а в схеме 20" ставят 0,18Ом.Всё правильно. Но всё-таки я бы попробовал заменить ТД на новый, поскольку при наборе тобой расчетных 0,12Ом телевизор работает нормально- ты сам писал. Получается, что родной ТД в БП битый и "плывет" под нагрузкой, а добавляемый резюк 0,33Ома это дело компенсирует.
andyoak2
17/04/2011 04:24
Ништяк писал:
В каких таких Голдстарах из-за лита по ТМС отключение происходит ?
Если имеется в виду типовуха с конденсатором 1uFx160V в LG , шасси MC-64 , то там понятно , почему запуск строки прерывается и ТВ в ДР переходит - цепь протекта ABNORMAL к ТМС подходит , чего в обсуждаемом шасси MC-049B нет.
viktor_ramb
17/04/2011 09:39
andyoak2,
Я тоже что-то не припомню такого проявления дефекта с дохлыми литами по ТМС в этой шаське.
Так что zubr, не поддавайся на провокации и подкинь STR, как ты хотел. Впрочем литы недолго и недорого и заменить для спокойствия.
alexmih
17/04/2011 10:05
от этого кондёра совсем другие симптомы,
viktor_ramb писал:
подкинь STR,
да нету у него его, писал же Нет
zubr
17/04/2011 10:09
Ребята, я всегда стараюсь быть объективным. Ништяк, мне очень жаль, мне действительно очень жаль, но не лит в ТМС... недовольство, огорчение Первое, что я сегодня сделал, так это заменил 4.7х50, а заодно и 4.7х160 рядом, не смотря на показания ESR. Не дало эффекта.
Еще один интересный момент. ТВ ни с того ни с сего перестал включаться вообще. 315 на банке есть, а запуска нет. Я и НОТ уже выпаял... Проверил, запаял назад, протер от канифоли места пайки... Опять начал запускаться с начальными симптомами...
alexmih
17/04/2011 10:14
zubr, ищи STR и не морочь людям голову...
alexmih
17/04/2011 10:45
zubr, надо запасаться, у меня всегда в запасе одна-две микры, особенно ходовые, когда кончаются, сразу заказываю, чтоб всё было оперативно...
Некто Никто
17/04/2011 11:21
zubr, попадался со схожим дефектом Samsung (на шасси KS7A). БП там на м/сх STR-X6757S, а жалобы были на то, что при просмотре мог отключаться (как правило во время рекламы). И действительно, увеличив яркость и контраст, на ярких сюжетах начинала дышать картинка и ТВ отключался. Решил проблемму, допаяв параллельно существующему ТД 0,47 Ома. М/сх менял, но результата не было, так что я думаю проблемма может быть в разбросе или ухудшении параметров ТПИ. Вообщем не стал по этому поводу запариваться, а жалоб и повторов не было. Интересно, что же будет в Вашем случае.
ДОБАВЛЕНО 17/04/2011 12:24
P.S. А м/сх, действительно, иметь под рукой не лишне. Стоят не дорого, а вопросы решаются оперативней. Удачи.
Ништяк писал:
- НЕ ГОНИ СПАМ, как и все, что ты тут нашкарябал! подшучивать, дразнить смех
zubr писал:
- ДУМАТЬ НУЖНО - я сразу начал ИЗДЕВАТЬСЯ на его "советом" - это не Участник, а "перлоПИСЕЦ"! Очередной КЛОУН с умнымс видом дающий "советы"! смех
Ништяк, ну так что - расскажешь дальше ПРО чудеса?!
zubr
17/04/2011 21:54
KRAB, я все же счел нужным проверить. А по поводу STR, то у меня многие есть... Но именно этой нет. Теперь будет улыбка . Так, новостей от меня не будет по этой теме до четверга.
zubr писал:
- и Генероттора нет "раскачать"?! А про КРЕН-ки - например, просадка возможна при включении ... улыбка
Лезь в "мыло" ... напряги глаза ... почитай немного улыбка
киев
19/04/2011 00:09
zubr, я пока малёха почищу и прикрою, а ты после дождичка в четверг, стукни мне в личку - бо тут нафлудят еще страниц 10.
zubr
21/04/2011 16:45
Сегодня поменял STR и все стало нормально. Благодарю всех
ДОБАВЛЕНО 21/04/2011 15:48
киев писал:
zubr писал:
Не верю.
zubr писал:
Borek
21/04/2011 16:50
zubr, тебе ещё в самом начале советовали поменять STRку, а ты чего то сомневался.
zubr
21/04/2011 16:55
Borek, у меня просто ее не было, а, кроме того, я всегда сомневаюсь улыбка Теперь будет. Купил неск штук.
киев
21/04/2011 21:46
zubr, я рад, что тебе весело. Бум считать, что я поверил, я тоже могу ошибаться - я ваще человек доверчивый и верю людям, если за это никто денег не просит. улыбка
zubr писал:
- а ты генероттором бы "покачал" и сразу бы знал "кто мудрит" ... подмигивание голливудская улыбка
