SHARP 21N52-E1. Б\П УМЕР, и не реанимируется | |
| DIVER 20/03/2004 13:26 |
Что умерло поменял STR и нагрузочные сопротивления всеравно молчит .Схемы нет. Кто знает где можно найти буду благодарен. Или что посмотреть еще . STR5441 в Б\П |
| Rottor 20/03/2004 13:46 |
Набор ссылок по ремонту ИИП:
http://monitor.espec.ws/viewtopic.php?t=974 http://monitor.espec.ws/viewtopic.php?t=962 http://monitor.espec.ws/viewtopic.php?t=934 http://monitor.espec.ws/viewtopic.php?t=959 http://master-tv.com/article/iip_rottor/index.shtml |
| DIVER 20/03/2004 20:24 |
Спасибо но это не та схема. Я пошарю по твоим ссылкам еще раз спсибо : |
| teledok 20/03/2004 21:33 |
DIVER, там рядом с STR5441 пару электролитов поищи. С плохими БП молчит. |
| DIVER 21/03/2004 01:11 |
Ты прав там стоят 2 литика я их менял 2 раза .Менял 2 раза STR нулевой эфект.Магия да и только. Попытаюсь найти схему и подумать хотя что думать между 10 деталей |
| LeoPol*d 21/03/2004 07:51 |
Если все детали уже проверил, то остается транс. Редко, но бывает. Легко проверить с любым импульсным генератором и сравнить с рабочим (если сомнения будут по форме и амплитуде импульсов). |
| Semen 21/03/2004 11:04 |
DIVER, начальное смещение на ключе есть? |
| DIVER 24/03/2004 21:46 |
Спасибо за подсказки но как ни печально я не могу его запустить.Все напряжения смещения ОК.Отложу его на потом. |
| SERGE 24/03/2004 22:40 |
Не бросай на пол-пути ![]() |
| lee 24/03/2004 23:51 |
А если нагрузку откинуть на лампу? А зачем на импульсы смотреть, при проверке транса, да еще сравнивать его с другим, "якобы" рабочим? Если КЗ в обмотках - ток ХХ будет большой, если обрыв...гм, импульсов на рваной обмотке не увидишь вообще... |
| SERGE 25/03/2004 14:33 |
DIVER, где вы? |
| DIVER 26/03/2004 00:05 |
Изветяюсь за молчание.Сначало был занят потом отдыхал у нас сегодня отмечали день независимости Греции.Потом аналезировал информацию проедоставленную мне.И как ее использовать.Я ремонтирую много техники но все обходилось простым ремонтом.Но этот SHARP выматал меня.Завтра поковыряю его еще и сообщу результат. |
| Anonymous 26/03/2004 11:31 |
z
я бы поменял диоды 709,710,скорее всего 710 |
| DIVER 30/03/2004 12:33 |
Даже если они звонятся как нормальные? |
| Anonymous 30/03/2004 15:54 |
менять то пару минут,на верхней схеме это диод в первичной обмотке с последовательным резистором, они зашунтированы конденсаторами |
| Halka 30/03/2004 16:27 |
Я бы для начала бросил его на лампочку, как говорит lee.
А потом бы уже копал. Поменять диоды тоже неплохая идея. Иногда они под напряжением ведут себя совсем не так как при прозвонке (обрывы, утечки и т.д.) |
| DIVER 01/04/2004 10:28 |
Завтра попробую |
| telik1 03/11/2004 15:46 |
Столкнулся с аналогичной проблемой. Аппарат после попыток ремонта, все целое. Не было признаков запуска БП. Проблема оказалась в диоде D705 (плохо видна позиция, могу ошибаться). Стоит анодом на вторую ножку IC701, а катодом на минус сетевого лита. Дело в том, что ошибочно поставили какой-то обычный диод. Оригинал звонится немного "не так". К сожалению не знаю толком что это за "диод". Может кто подскажет. БП запустился. |
