DIVER
Что умерло поменял STR и нагрузочные сопротивления всеравно молчит .Схемы нет. Кто знает где можно найти буду благодарен. Или что посмотреть еще . STR5441 в Б\П |
Rottor
DIVER
Спасибо но это не та схема. Я пошарю по твоим ссылкам еще раз спсибо : |
teledok
DIVER, там рядом с STR5441 пару электролитов поищи. С плохими БП молчит. |
DIVER
Ты прав там стоят 2 литика я их менял 2 раза .Менял 2 раза STR нулевой эфект.Магия да и только. Попытаюсь найти схему и подумать хотя что думать между 10 деталей |
LeoPol*d
Если все детали уже проверил, то остается транс. Редко, но бывает. Легко проверить с любым импульсным генератором и сравнить с рабочим (если сомнения будут по форме и амплитуде импульсов). |
Semen
DIVER, начальное смещение на ключе есть? |
DIVER
Спасибо за подсказки но как ни печально я не могу его запустить.Все напряжения смещения ОК.Отложу его на потом. |
SERGE
Не бросай на пол-пути ![Эврика !](https://monitor.espec.ws/images/smileys/vk.gif)
![](files/___103.jpg)
lee
А если нагрузку откинуть на лампу? А зачем на импульсы смотреть, при проверке транса, да еще сравнивать его с другим, "якобы" рабочим? Если КЗ в обмотках - ток ХХ будет большой, если обрыв...гм, импульсов на рваной обмотке не увидишь вообще... |
SERGE
DIVER
Изветяюсь за молчание.Сначало был занят потом отдыхал у нас сегодня отмечали день независимости Греции.Потом аналезировал информацию проедоставленную мне.И как ее использовать.Я ремонтирую много техники но все обходилось простым ремонтом.Но этот SHARP выматал меня.Завтра поковыряю его еще и сообщу результат. |
b
z
я бы поменял диоды 709,710,скорее всего 710 |
DIVER
Даже если они звонятся как нормальные? |
b
менять то пару минут,на верхней схеме это диод в первичной обмотке с последовательным резистором, они зашунтированы конденсаторами |
Halka
Я бы для начала бросил его на лампочку, как говорит lee.
А потом бы уже копал.
Поменять диоды тоже неплохая идея. Иногда они под напряжением ведут себя совсем не так как при прозвонке (обрывы, утечки и т.д.) |
DIVER
telik1
Столкнулся с аналогичной проблемой. Аппарат после попыток ремонта, все целое. Не было признаков запуска БП. Проблема оказалась в диоде D705 (плохо видна позиция, могу ошибаться). Стоит анодом на вторую ножку IC701, а катодом на минус сетевого лита. Дело в том, что ошибочно поставили какой-то обычный диод. Оригинал звонится немного "не так". К сожалению не знаю толком что это за "диод". Может кто подскажет. БП запустился. |
