Philips 32PW6826/01 шасси A10E - не переключает каналы
andrey-mi
13/06/2011 22:06
Телевизор Philips 32PW6826/01 шасси A10E, с ДВД. состав :
Micom - SAA5667HL/M1
Memory - 24C32W6
SMPS - STR-F6454
TR Chopper - 531 02375
SAW - K3953L & K9656L
Video - TDA8885H
Vertical - TDA8172
Sound - AN5277
Stereo - MSP3411G B8
Tuner - UV1316A/ I U-2 (TEDE9-004A)
FBT - 1372.0048B
HOT - BU4522AX (BU4508AX)
RGB Amp. - TDA6107Q
Пульт: - RC2563
IC remote - M34280MK
Other ICs - D431000AGU, HC4053, TDA9171T, TDA9181T
Дефект вроде известный. При переключении каналов номера переключаются,.а картинка остаётся с одного канала. Или иногда при включении просто рябь...потос может появиться изображение. Такой дефект часто встречался в шасси KS-1a/. Там пропайка тюнера проблему решала. Но в данном случае пропаивал тюнер TEDE9-004A три раза,...но проблема осталась. С этим шасси сталкивался очень редко. Могут быть ли другие причины ,кроме тюнера? Или надо менять его,...а таких у нас нет,..и аналогов тоже. Всё китай,..на которые даже даташит не найдёшь.Есть универсальные TUP 1200. Но на него тоже не могу найти коды переключения. На родном А1 92 38. http://remont-aud.net/forum/84-11322-2#97442
MASTER+
13/06/2011 22:20
andrey-mi, а почему не читаешь в поиске про процессор?
Пожарь и посмотри разницу. улыбка
Подкинь другой тюнер.
S-TULA
13/06/2011 22:20
если с напругами в обвязке тюнера все ок то все-же тюнер стоит искать на подставу
andrey-mi
13/06/2011 22:45
MASTER+, Читал я про процессор,..но нигде не было..что он даёт такое только на тюнер,.а напряжения в обвязке тюнера ...когда норнально работает..то на 2-й ноге тюнера(Vнастройки,эта нога свободна) наряжение меняется при переключении каналов (с пределах от 0.ХХ до 34 v), а когда рябь...то постоянно 34..когда канал зависает..то напряжение соответственно зависает тоже. Похоже что тюнер,..но что то странно,.что пропайка не помогла. Да и с заменой проблема..всё китай.
MASTER+
13/06/2011 22:46
andrey-mi, поставь по кодам аналог тюнера.
andrey-mi
13/06/2011 22:50
посмотрел в мануале,в сервисе в опциях настройки тюнера..там что-то нет высталения кодов
MASTER+
13/06/2011 23:38
andrey-mi писал:
По А1 92 38 находишь аналог.
andrey-mi
14/06/2011 01:16
MASTER+ писал:
В том то и дело.что по тем китаёзким тюнерам что у нас есть..нет информации по кодам..в частности по TUP1200 ничего не нашёл.а так по функциональности и назначению выводов он совпадает...только низкий.
Валентинович
14/06/2011 07:58
Поставь какой нибудь тюнер , от ЛДЖИ или Самсунга .Какой то диапазон точно пойдет - вот тогда и проверишь, кто виноват. Одного диапазона, для диагностики, вполне хватит.
LordLostr
14/06/2011 08:56
Я ставил KS-H-140 E,2я нога на землю.Повторов не было.
andrey-mi
14/06/2011 15:01
Сейчас нашёл в интернете информацию,что после замены тюнера в Филипсе в сервисе настроивается только АРУ, а остальное устанавливается автоматически. Прочитал тут http://www.service-menu.ru/philips.html. Получается что можно ставить с любыми кодами переключения?! улыбка
LordLostr
14/06/2011 15:18
Для проверки- ставь,а там увидишь.
andrey-mi
14/06/2011 19:25
Если уж покупать и ставить.то надо наверняка. так как тюнер потом обратно не вернёшь..а он не из дешёвых...да и телик у клиента,лишний раз туда ехать...телик разбирать такую бандуру..паять..дорожки отвалятся. Уже и так 2 раза выпаявал..пропайку делал,думал мож что пропустил. хммм...
S-TULA
14/06/2011 21:12
andrey-mi писал:
Если уж покупать и ставить.то надо наверняка. так как тюнер потом обратно не вернёшь..а он не из дешёвых.... хммм...
ноги непаять у тюнера а в сокеты одеть -и возьмут как миленькие ...чек только не посеять
andrey-mi
14/06/2011 21:35
так они же могут только поменять...в случае брака. А вернуть,это только если знакомые продавцы...можно договориться.
S-TULA
14/06/2011 22:21
так нужно схитрить .... к примеру сославшись что ..пардон извините купил а такой уже есть...
и тп
andrey-mi
14/06/2011 22:43
похоже что стоят в Самсунгах KS1A подойдут без пролем,у нас таких теликов много..но тюнеров почемуто нету таких недовольство, огорчение
ДОБАВЛЕНО 15/06/2011 00:46
там ещё в этом Филипсе вроде используется 2 IF, а многие аналогичные тюнера с одним IF
LordLostr
15/06/2011 07:19
andrey-mi.Если занимаешся ремонтом,в запасе должны быть тьюнера,хотя бы не дорогие.KS-H-140 стоит 8уе ,ставил в самсунги,LG,филипсы.В запасе парочку всегда имею,ещё 144 и 148.
andrey-mi
19/06/2011 12:58
Взял DT5-BF18D T. ДОлжен подойти...как поставлю..отпишусь.
Там вроде 3-я нога на корпус?!
andrey-mi
19/06/2011 20:28
Не пошёл этот тюнер. Вроде все диапазоны есть,но настроил каналов половину .что есть на кабельном. Часть с диапазона L. часть с Н,.дециметровые вроде все выловил(хотя под вопросом). На плате этого филипса 3-я нога соединена с 6 и 7..там 5 в питание. По описания тюнера 3-я корпус. Когда её сажаешь на корпус..то вообще ничего нет,..рябь,также когда оставляешь свободной. Чё мож не так сделал? У этого тюнера нет 8-йноги AFT , а в филипсе она задействанна. Думаю мож в этом причина.?! недовольство, огорчение Поздно уже было разбираться..Поставил старый и ушёл. А так каналы преключались нормально..и изображение не пропадало. Значит причина в тюнере,.вот только что-то не пошёл нормально.
VOLOCHA
19/06/2011 20:55
andrey-mi,
С чего это Вы взяли? недовольство, огорчение
Это не корпус выбор адреса кодов переключения тюнера........ улыбка
Естественно..... улыбка
А зря..... смех
andrey-mi
19/06/2011 22:07
Что-то похоже с частотами разделения?..
Такое впечатление,что настройка в L начинается с частоты 90-100 Мгц,..а в Н...с 200. Кто что подскажет по этому поводу??? хммм...
ДОБАВЛЕНО 20/06/2011 00:21
VOLOCHA, По описанию DT5-BF18DN...у него 3-я нога корпус.http://remont-aud.net/forum/84-11322-1
а в родном 3-я нога AS. Причина в этом? Хотя на 3-й ноге 5в,..сопротивление с 6-7 ногой(+5в) 0.5 ом.
ДОБАВЛЕНО 20/06/2011 00:26
вот родной http://remont-aud.net/_fr/113/6344094.jpg
viktor_ramb
19/06/2011 22:53
andrey-mi,
Были такие тюнерки с доп. шиной управления AS - в ДЖиВиКах старых стояли, сейчас в дефиците. Может у Вас есть - ищи.
andrey-mi
19/06/2011 22:58
viktor_ramb, на плате филипса 3-6-7 ножки перемычки вроде..сопротивление между ними 0,Х ом. Поэтому версия с AS отпадает.
viktor_ramb
19/06/2011 23:04
andrey-mi, тёзка, DT5-BF18DN - стандартный цифровой тюнер, стронговский если не ошибаюсь, с кучей аналогов - сам такие ставлю, как самые дешёвые из доступного ассортимента. Возможно тебе брак подсунули. Сейчас гляну шаську JVC, где тюн с AS стоит - дальше разбирайся сам!
ДОБАВЛЕНО 19/06/2011 23:11
http://monitor.espec.ws/section1/topic121253.html
andrey-mi
19/06/2011 23:34
у них разные частоты разделения по таблице
andrey-mi
20/06/2011 11:02
И что интересно..после первых двух включений каналов было больше.Со старым тюнером у них на 1-м номере был настроен ОРТ. Так когда поставил новый,.включился на 1-й номер. Сначало были помехи в виде полос.как матрас,будто помеха какая-то или паразитная генерация,.переключил на 2-й..там НТВ,.обратно на 1-й.появилось ОРТ. Далее прошёлся по каналам..Показавает нормально. Выкл...включил...та же картина,.сначала помехи на 1-вом..на 2-й и обратно появилась картинка ОРТ. ...мин 10 работал..переключал по каналам,всё показывает.Выкл...вкл...уже на первом после помех появился другой канал. Я решил по новой настроить, так как обычнло настройки при замене тюнера не совпадают точно. И при поиске Орт уже не нашёлся. Да и всего настроилось 20 наналов из 40,..что даёт кабельное. Что за байда? Тюнер частично умер,.или что-то в настройках Филипса изменилось.Из описания серв. меню прочитал..что настраивается только АРУ,а остальное он автоматически устанавливает,..режимы тюнера после замены выбирает. неодобрение
andrey-mi
20/06/2011 12:31
Может кто ставил такие тюнера (DT5-BF18D t)в это шасси..поделитесь опытом Прошу помощи
viktor_ramb
20/06/2011 17:38
andrey-mi,
andrey-mi, тёзка, не мучай опу, ищи и ставь тюн с управлением по трём шинам!
andrey-mi
20/06/2011 18:45
viktor_ramb,
Вы невнимательно читали мои сообщения. Третья шина AS по схеме на филипсе соеденена с питанием +5в. Так что AS (3-я нога) тут получается непричём. улыбка
ДОБАВЛЕНО 20/06/2011 20:52
когда 3-я ногу соеденяешь с корпусом..вооще ничего не ловит.также и когда оставляешь свободной. В схеме Daewoo, где стоит этот тюнер,.там через 4.7к на неё 5v .Практически тоже самое.
VOLOCHA
20/06/2011 18:59
andrey-mi,
С какого перепугу ни причем? недовольство, огорчение
Как раз таки причем,сам же пишешь:
И это обсуждению даже не подлежит..... улыбка
Если хочешь сделать ТВ,то не пихай туда DT5-BF18D неизвестного производства,а,например,поставь KS-H-142 или аналогичный по кодам переключения диапазона.......и забудешь про аппарат..... браво!
Тема право же не стоит и выеденного яйца..... смех
andrey-mi
20/06/2011 19:07
VOLOCHA, DT5-BF18D нормального производства...не левый. Коды преключени диапазонов у DT5-BF18D и у родного одинаковые
ДОБАВЛЕНО 20/06/2011 21:16
только частоты разделения диапозонов разные.
VOLOCHA
20/06/2011 19:44
andrey-mi,
Такой я надеюсь:
Тогда посмотрите в даташите на это: упс!
А теперь сравните с родным (установленным в ТВ)- где отличия? рёв в три ручья
http://remont-aud.net/_fr/113/5327463.jpg
andrey-mi
20/06/2011 20:28
VOLOCHA, не открываются эти ссылки http://remont-aud.net/_fr/113/5327463.jpg
ДОБАВЛЕНО 20/06/2011 22:29
сюда пересылаетhttp://www.espec.ws/
ДОБАВЛЕНО 20/06/2011 22:33
такой у меняhttp://remont-aud.net/forum/84-11322-1#70938
ДОБАВЛЕНО 20/06/2011 22:35
всё сопадает..неиспольемых ножек в новом просто нет
Ништяк
20/06/2011 20:43
andrey-mi, скопируй ссылку и вставь в браузер ручками.И будет Вам счастье подмигивание
VOLOCHA
20/06/2011 20:58
andrey-mi,
всё сопадает
бяка
Ну,ежели Вы не видите разницы,то Вам тогда его не в жизнь отремонтировать...... улыбка
Для кого я приводил ссылки и фото? равнодушие
Лично для Вас(пометил красным):
Надо:
А вот что Вы пихаете и хотите ,чтобы еще и работало(хотя с малыми доработками можно и этот):
Игра: найдите отличия!!!!
andrey-mi
20/06/2011 21:26
вторая нога не используется...в схеме она свободна и на DT5-BF18D её нет.(там в родном меняется насряжение настройки.)
3-я нога.......в DT5-BF18D...корпус,..при соединении её с корпусом тюнер совсем перестаёт работать. В схеме на 3-ю ногу подаётся 5в.уже сколько раз писал...вы тоже невнимательно читаете. подмигивание
ДОБАВЛЕНО 20/06/2011 23:30
что не так?...в родном AS не используется как управление..там 5в питание сидит.
viktor_ramb
20/06/2011 21:42
andrey-mi,
Фрагмент схемы выложи!
andrey-mi
20/06/2011 21:49
счас попробую
Борис Горбунков
20/06/2011 21:55
andrey-mi писал:
Второй ИФ на корпус - и вперёд.
VOLOCHA
20/06/2011 22:04
Куда уж внимательнее..... улыбка
Ведь сами же пишете:
браво!
А потом:
классно!
А это что по Вашему,как не управление? смех
Сначала:
А потом:
И что это значит? подмигивание
А что в родном тюнере TEDE9-004A смотрели? недовольство, огорчение
Видимо нет...... недовольство, огорчение
andrey-mi
20/06/2011 22:22
Чёт вы мне мозги парите...5в питание..это что управление?
2-я нога.свободна и по схеме тоже..не используется в обоих тюнерах.....что ещё непонятно?
VOLOCHA
20/06/2011 22:33
andrey-mi,
А что по Вашему делает питание на 3 выводе( AS ) тюнера родного? браво!
Мне то это уже давно понятно,а вот Вам видимо не совсем,раз по такому пустяковому вопросу пошла уже 3 страница обсуждения...... улыбка
Да уж,надоело мне все это - Вы правы,далее без меня,курите Инет,может до Вас и дойдет...... улыбка
Удачи!!!
andrey-mi
20/06/2011 22:45
Ну получается что условия для обоих тюнеров одинаковые...а один работает..другой нет. Коды переключения одинаковые.Недоходит для меня это.Что я не так мыслю?Что не доходит?
ДОБАВЛЕНО 21/06/2011 00:49
VOLOCHA, я извиняюсь за резкость..но что-то я впарился ..не могу въехать..что я недосмотрел. Что не так подключил в новом тюнере?
ДОБАВЛЕНО 21/06/2011 00:53
не используется 3-я нога как управление,..я имел в виду,.что не используется как выбор адреса кодов переключения тюнера.
makeym
20/06/2011 22:57
а чё со 142АЕ в смысле KS проблема - они вроде 100% аналоги - если не ошибаюсь улыбка
andrey-mi
20/06/2011 23:06
Да проблема...нашёл только такой. недовольство, огорчение
ДОБАВЛЕНО 21/06/2011 01:08
KS-H-140 E,..142 имели в виду.
VOLOCHA
20/06/2011 23:23
andrey-mi,
Ладно,в последний раз,но предупреждаю: точной подсказки не дам--- думайте сами.
Даю наводку: для чего я Вам давал ссылку на даташит Вашего тюнера DT5-BF18D?
Вы хотя бы его сравнили с реальным тюнером(физически)...... браво!
Внимание на 3 вывод тюнера!!!!
andrey-mi
20/06/2011 23:27
Меня немного смущает 8-я нога(АПЧГ)...в новом её нет..а в родном она используется, хоть по схеме не подключена. Я не проследил по печатке..как она подключена,и напряжение не замерил...но там делатьки есть в обвязке.
makeym
20/06/2011 23:29
andrey-mi, KS-H-142АE
andrey-mi
20/06/2011 23:30
VOLOCHA, у меня даташит не открывается ,именно этот документ,..говорит нехватает какогото плагина. недовольство, огорчение . Другие открывает нормально.
ДОБАВЛЕНО 21/06/2011 01:44
VOLOCHA, у меня физически тюнер по другому выглядит.
VOLOCHA
20/06/2011 23:49
andrey-mi,
Она здесь ни причем......можете о ней забыть...... подмигивание
Все внимание на 3 вывод!!!! подшучивать, дразнить
VOLOCHA, у меня даташит не открывается ,именно этот документ,..говорит нехватает какогото плагина. . Другие открывает нормально.
сумашествие
замешательство
Но это же не мои проблемы,ведь так?
Да и нужный кусок, для понимания сути проблемы, мною приведен из него выше пару постов назад ( даже и с красными стрелками)...... браво!
Думайте.... улыбка
makeym
20/06/2011 23:58
VOLOCHA, ты б цитировать научился! подшучивать, дразнить а то makeym писал - тог чего ваще не писал! голливудская улыбка
VOLOCHA
21/06/2011 00:08
makeym писал:
Это надо мой браузер научить.... бяка
Исправил,извините...... замешательство
andrey-mi
21/06/2011 00:11
не могу даташит открыть ..вот блин
ДОБАВЛЕНО 21/06/2011 02:47
могу фотку сделать своего тюнера..мож левак вообще? недовольство, огорчение
ДОБАВЛЕНО 21/06/2011 03:06
вот он
VOLOCHA
21/06/2011 08:09
andrey-mi писал:
И Вы еще сомневаетесь? замешательство
И даже на фото видно,что 3 вывод - это вывод AS (и с корпусом его соединять не надо!!!)
А что за желтый проводок там? хммм...
Это так было или сами прицепили? упс!
andrey-mi
21/06/2011 10:44
проводок был там.
ДОБАВЛЕНО 21/06/2011 12:49
я уже понял...что 3 вывод это AS . Почитал в инете...в некоторых случаях его на землю подключают.только тогда работает нормально. Я пока не смог открыть даташит..поэтому мыслей никаких по этому поводу.Подскаали бы уже...какие ваши мысли.
andrey-mi
21/06/2011 14:45
VOLOCHA,
Сейчас проверил тюнер DT5-BF18D на шасси LG MC-019A, там стоит 6700VP009Z. Подошёл один в один,..всё работает как на родном. Значит тюнер рабочий. Там 3-я нога свободна и на ней 1.3в. При подключении к 5в ничего нет..так-же как при подключении на корпус. А на Филипоском шасси работала (криво) при напряжении на 3-й ноге 5в..на землю или свободна не работает. Может через делитель задать режим 1.3 вольта на неё?
ДОБАВЛЕНО 21/06/2011 16:46
все остальные режимы подключения совпадают с филиповским шасси.
ДОБАВЛЕНО 21/06/2011 17:40
ТИП...................100% ЗАМЕНА
TEDE 9 - 004а....KS-H-142 EAKS-H-140 EA
ТИП....................100% ЗАМЕНА
DT5-BF-14D.........KS-H-142 EA KS-H-140 EA
ДОБАВЛЕНО 21/06/2011 17:43
это фрагмент таблицы аналогов.исходя из этой таблицы назревает вопрос...чем отличаются DT5-BF-14D от DT5-BF-18D ??
andrey-mi
21/06/2011 19:53
VOLOCHA, Чё молчок,коментарии будут? улыбка
VOLOCHA
21/06/2011 20:27
andrey-mi,
andrey-mi писал:
Начнем с того что там должен быть установлен 6700VPF009Z.
andrey-mi,
makeym писал:
я уже понял... что 3 вывод это AS
Наконец-то.... классно!
andrey-mi писал:
Сейчас проверил тюнер DT5-BF18D на шасси LG MC-019A, там стоит 6700VP009Z. Подошёл один в один, всё работает как на родном.
голливудская улыбка
Это говорит лишь о том,что Ваш DT5-BF18D является аналогом 6700VPF009Z,а в свою очередь 6700VPF009Z является полным аналогом и TAEM-G001D,а последний ТОЧНО является полным аналогом и одновременно TEDE9-004A,то из этого следуют по крайней мере такие выводы:
1. Коды переключения диапазонов у Вашего тюнера DT5-BF18D (при свободном 3 выводе AS) A1 92 38.
2. Ваш тюнер ОДНОЗНАЧНО должен подойти вместо штатного тюнера TEDE9-004A.
andrey-mi писал:
А вот отчего он не подошел? упс!
А это как раз таки это и определяется состоянием вывода 3 (AS). улыбка
Возможно не были соблюдены все условия и режимы согласно штатной схемы включения.
andrey-mi писал:
Зачем? шок
У 3 вывода может быть только три состояния: +5V,0V,не подключен.
Так что приборы в руки и вперед. браво!
andrey-mi
21/06/2011 22:26
VOLOCHA, Я пробовал на филиспе оставлять свободным,..вообще ничего не работает,также как и при соединения с корпусом. замешательство
ДОБАВЛЕНО 22/06/2011 00:39
что-то я совсем впарился с этим филипсом.Подключал все режимы на 3-й ноге. +5V,0V,не подключен. Наверное что-то в сервисе править надо ещё.
С +5 в работает криво,.не все каналы ловит...на землю и свободный ...вообще ничего. сумашествие
ДОБАВЛЕНО 22/06/2011 00:43
а на Лж работал только при свободной..а при +5 или корпус..ничего.
ДОБАВЛЕНО 22/06/2011 00:58
да ещё и картина такая,..нет такого что-бы небыло какого-то диапазона..каналы есть со всех диапазонов,..но не все.
VOLOCHA
21/06/2011 23:02
andrey-mi,
andrey-mi,
В самом тюнере 3 вывод где?
Куда идет желтый проводок физически( на какой вывод)? равнодушие
Ничего там править не надо...хотя и можно улыбка
Значит и на Philips должен..... искать нужно ошибку.......а она есть...... голливудская улыбка
andrey-mi
21/06/2011 23:05
на кабельном у них не знаю на каких каналах что показавает, но по местной трансляции с телевышки каналы предаются ....3-й,5-й,9-й и 11-й в метровых, с DT5-BF18D выловилось 5-й.и 9-й.
ДОБАВЛЕНО 22/06/2011 01:16
VOLOCHA,
Как где,на месте..там же где и на родном.Проводок идёт с ножки питания на резистор..который другой стороной на корпус
VOLOCHA
21/06/2011 23:59
andrey-mi,
Значит резистор никуда не подключен?
А может он все же подключен выводу 3? подмигивание
andrey-mi
22/06/2011 00:21
резистор подключён на корпус,..
VOLOCHA
22/06/2011 00:29
andrey-mi писал:
А второй вывод его на +5 вольт? недовольство, огорчение
И смысл такого тогда подключения? голливудская улыбка
andrey-mi
22/06/2011 00:41
не знаю..такой был новый..может заводская сборка такая,.доделывали навесным монтажём. Но тюнер же работает,проверенно.
andrey-mi
22/06/2011 01:47
такое впечатление..что сетка каналов выбранны не по нашему стандарту. хммм...
andrey-mi
22/06/2011 12:21
что может быть..где ошибка..где копать ещё? замешательство
andrey-mi
22/06/2011 19:42
кто подскажет.как в этом шасси выставить в сервисе настройки под тюнер,.в частности границы частот для диапазонов.? Там о опциях надо выставлять..под тип тюнера..
получается все диапазоны есть после замены тюнера...но не полностью все каналы настраиваются.
ДОБАВЛЕНО 22/06/2011 21:51
или ткните на инфу ..по настройке..лучше на русском
VOLOCHA
22/06/2011 20:56
andrey-mi,
Пару постов назад Вы утверждали,что ничего не работает?
И как на самом деле? улыбка
andrey-mi
22/06/2011 21:05
я говорил что ничего не работает когда 3-я нога на корпусе или свободна. Когда на ней 5в то вот так работает.
ДОБАВЛЕНО 22/06/2011 23:21
в этих тюнерах отличия только в частотах разделения диапазонов..остальное всё по таблицам идентично. Значит возможно в этом проблема.что не все накалы ловятся.
VOLOCHA
22/06/2011 21:41
andrey-mi,
Бог ты мой.......4 страницы флуда и разговора ни очем!!! недовольство, огорчение
А у него все оказывается работает!!!!!! браво!
Сразу внятно нельзя было написать? улыбка
Где Вы это взяли?
Вот что написано в даташите:
Осмеливаюсь спросить: какое у Вас напряжение на 9 выводе? улыбка
andrey-mi
22/06/2011 21:59
"Не пошёл этот тюнер. Вроде все диапазоны есть,но настроил каналов половину .что есть на кабельном. Часть с диапазона L. часть с Н,.дециметровые вроде все выловил(хотя под вопросом)."
вот это я писал ещё на первой странице
ДОБАВЛЕНО 23/06/2011 00:02
34 вольта на 9-й ноге улыбка
ДОБАВЛЕНО 23/06/2011 00:14
VOLOCHA,
http://master-tv.com/article/tuner/
по талице видно ..что у родного
TEDE9-004A 38,9 045 149,25 424,25 863 A1 92 38
у нового
DT5-BF18D 38,9 045 170...?.863 A1 92 38
VOLOCHA
22/06/2011 22:34
andrey-mi,
Еще бы это было написано и на русском....... улыбка
у нового
И что Вас смущает? голливудская улыбка
У TEDE9-004A TSL...TEL=45 МГц...149.25МГц,TSМ...TEM=149.25МГц...424.25МГц,TSH...TEH=424.25МГц...863МГц
У DT5-BF18D TSL...TEL=45 МГц...170МГц, TSМ...TEM=170МГц...430МГц, TSH...TEH=430МГц...863МГц
У обоих полное перекрытие ВСЕГО диапазона...... подмигивание
andrey-mi
22/06/2011 22:45
ну в принципе да...полное.,только у первого второй с 149.25, у второго с 170. Это может повлиять на неверную настройку...настройки же на первый тюнер в сервисе?
ДОБАВЛЕНО 23/06/2011 00:54
да хотя наврятли в этом дело.....с начала диапазона С3 канал не ловит,..частота 77мгц..а С5 ловит 93 мгц...,.потом С9 ловит 199мгц...а С11 не ловит..215 мгц. Это если из стандарта вещания восточная европа орентироваться
VOLOCHA
22/06/2011 22:55
andrey-mi писал:
Ни на что это не повлияет....... и настройки в сервисе ни причем........ подшучивать, дразнить
Просто надо заново настроить каналы...... подмигивание
andrey-mi
22/06/2011 22:59
заново настраивал..вот так получается
ДОБАВЛЕНО 23/06/2011 01:02
когда тюнер только поменял..из старо-настроенных были те каналы,что потом при новом поиске не настроились..только с полосами..помехами
viktor_ramb
24/06/2011 17:32
andrey-mi, нарисовалась подобная тема: http://monitor.espec.ws/section1/post1285784.html#1285784 , сходи по моей ссылке, может чем либо поможет по тюнерам.
andrey-mi
24/06/2011 22:43
viktor_ramb, там ничем не поможет улыбка
viktor_ramb
24/06/2011 22:57
andrey-mi,
Попытка - не пытка, но тоже фигурирует вывод AS. ИМХО ищи родной тюнер или полный аналог - я об этом ещё в начале темы намекал!
andrey-mi
24/06/2011 23:14
родного нет..заказывать дорого..и полного аналога тоже нет
