Трёхтранзисторный китайский БП | |||||||||
киев 08/08/2011 23:18 |
Распространённый ИБП от шасси 3Y01 но применяется и в других.
Основные неисправности: "Разнос" ИБП с пробоем 2SC3807 и ключевого транзистора из-за слабого V511, особенно если стоит 2SA1015 (по совету KRABа меняю на 2SB892), неуверенный запуск или нет запуска из-за обрыва (увеличения сопротивления) R517, увеличение или уменьшение выходного напряжения из-за увеличения номиналов резисторов R551-R553. (Взято из личного опыта, прошу участников дополнять своим). ВНИМАНИЕ: Блок уходит в разгон при ПОНИЖЕННОМ сетевом напряжении (а следовательно и при ESR "сетевой банки"), потом трудно доказать клиенту, что ты не верблюд! Темы с неисправностями: Не запускается с ДР в РРежим Нет напряжения во вторичных цепях БП Не включается Почернение демпферного конденсатора Работает 20 минут, потом идет просадка до 90 вольт. Не включается |
R2 10/08/2011 06:04 |
киев, надо прикрепить в разделе важно ,и схему |
киев 10/08/2011 10:08 |
Важных и так достаточно, прицепил ссылку в энциклопедии - кто ищет, тот найдет. А схема, это правильно. |
gaydamaking 14/08/2011 14:23 |
киев! Прошу прощения за флуд, правильно будет:
Трёхтранзисторный БП фирмы SANYO. |
киев 14/08/2011 18:31 |
Ничё, потом подчищу при надобности.
KRAB 14/08/2011 19:21 |
Raketa II 14/08/2011 22:28 |
киев, прошу уточнить, что при пониженном сетевом и слабой банке этот БП уходит не в разгон, а в полный разнос. С уходом ключа и как минимум нескольких радиоэлементов обвязки. |
киев 14/08/2011 23:02 |
KRAB, спасибо, посмотрел, но таки ж не совсем оно. Може просто убрать из заголовка "китайский"? Raketa II, разгон, разнос, это больше игра слов, главное, что есть предупреждение. И к стати не обязательно - буквально на днях было - сделал телек а на следующий день (после ночи в ДР) нет запуска. Прихожу - все литы по вторичке повыдувало а сам БП жив. Пока чесал репу с чего бы, заметил, шо лампа на несколько секунд притухла. Допросил клиентку - оказыватся у них это вполне нормальное явление. Повесил лавинник на В+, сказал не держать в дежурке и следить за яркостью и размером растра. |
KRAB 14/08/2011 23:11 |
Только сегодня принесли после "много дыма" - "сетевая банка" - вкрыта "крыша" - все остальное - целехонько ![]() |
Raketa II 14/08/2011 23:19 |
киев, извини, но подумай и согласись. Разгон - имеется в виду, что повышаются выходные напряжения. А разнос - выход из строя самого БП. И это совершенно разные понятия для специалиста.
ДОБАВЛЕНО 15/08/2011 00:23 KRAB, защищать лавинником именно этот БП нельзя. По причине, описанным в предыдущем посте. Получаем разгон - но если паяем лавинник - получаем нуль на вторичке - получаем разнос. Не вижу здесь смысла, лишь хуже, и делать так не стоит. |
KRAB 14/08/2011 23:26 |
Raketa II 14/08/2011 23:28 |
KRAB, а ты на рабочем отпаяй 100-120 кОм и увидишь, штатный он режим или разнесет. ![]() |
киев 14/08/2011 23:33 |
1015 заменил до этого превентивно на 892 а оптопару уже опосля.
Raketa II 14/08/2011 23:39 |
киев, не замечание, а предложение.
Ты прав, пусть каждый выбирает стоимость потерь. Только при разгоне у меня потери были в два раза ниже, чем при разносе. Разумеется, что случаи могут иметь место разные. Ключик здесь любит быть дорогим, а что пало пихать туда во вред. |
киев 14/08/2011 23:44 |
Не знаю, я ставлю дешёвый MD1802 - нормально работают. |
KRAB 14/08/2011 23:50 |
Raketa II 14/08/2011 23:53 |
киев, эт, единственное, да. Но все же лучше и долговечнее приживаются с бОльшим пиковым. Там ведь стабилизация происходит через частоту и отсюда последствия... Здесь в качестве ключа не проходит "акаевский" ход. |
Madhands 14/08/2011 23:57 |
Raketa II, лавинник поможет, вспомни тот же панас и стаб на 56В ![]() |
Raketa II 14/08/2011 23:57 |
KRAB, "живет" это не одно и то же, что "приживается". Ты же писал про хрюкания и жужжания. Да, бывает. Так вот одна из причин вот здесь. И не жужжить, поверь.
ДОБАВЛЕНО 15/08/2011 00:59 MadhandS, пятерочку и унч долго искал, согласен. Но будешь знать, тогда легче и дешевле. |
KRAB 14/08/2011 23:59 |
киев 15/08/2011 00:04 |
MadhandS, так это не редкость - и выбрасывали, и обычные диоды зачем то ставили вместо лавинника деятели - УНЧ и один раз кадровая - не особо то и делов. |
Raketa II 15/08/2011 00:05 |
MadhandS, а вообще тот случай - не этот случай. Там твердолобым, жлобящимся на стаб, отрывать нужно кое что или более.
ДОБАВЛЕНО 15/08/2011 01:09 KRAB ![]() Да я рожи их предпочитаю видеть реже. А еще реже слышать то, что они несут ртом. Поэтому, стараюсь экономить осторожнее. |
киев 17/08/2011 09:43 |
Рубины, Ролсены 2011 года, шасси KD-315 (блок питания на трех транзисторах) TDA11106/36
Дефект - при долгом стоянии в дежурном режиме (например ночью) начинает тарахтеть из динамиков. В отличие от Рубинов и Ролсенов 2010 года (шасси KD-035A, B, C, D, E) где блок питания был собран на 5Q0765, в 2011 году вернулись на старый проверенный трехтранзисторный БП. Но забыли поставить одну детальку, которая присутствует в трехтранзисторных схемах БП пятнадцатилетней давности. А именно нагрузочный резистор по +B (+115v). Блок питания в дежурном режиме без нагрузки начинает срываться и работать пачками, все это пролазит на УНЧ. Дефект устраняется резистором 1-2W, 10-15 kOm
Инф.уч.X1-43 |
R2 16/09/2011 19:38 |
тут схема и описание ремонт |
viktor_ramb 19/10/2011 22:42 |
R2,
Это хорошо, а нестандартные случаи? ТВ "Мереdian PF1501" - ВВ пробой корпуса ТДКС с районе встроенного ВВ диода. Первый прострел (у хозяина) - пробой диода по 24В и наверное как следствие вылет НОТа TT2246 по перегрузу. После замены второй прострел - вылет силовика в БП и утечка стаба 6V2 по cold оптопары, после замены третий прострел - неполный пробой ~50 Ом Б-Э 2SC3807, при этом БП запускается в ДР без проблем и призвуков, а в РР громко зудит и стрекотит, но нагрузку держит и высокое появляется. Погеморился изрядно, т.к. самонадеянно стал вычислять "хитрые мелочи" после "штопанья" ТДКС, а вот тупо прозвонить п/п прямо в плате "по пионэрски" посчитал унизительной для профи операцией и ненужной тратой времени. ![]() |
SASHAORBITA 19/10/2011 23:07 |
Это косяк в блоке питания, этот питатель прекрасно работает от 110 вольт, Ищи неисправность. ![]() |
sattel 20/10/2011 11:10 |
"ctljdff",полностью согласен.Сейчас, у меня телевизор с "3 транзисторным бп)-(JINLIPU).
Ремонт именно был с блоком питания. Причина выхода "в разнос" это некачественные конденсаторы, которые стояли паралельно диодам "во вторичке".Из-за них такая хрень была. Фото конденсатора-которые были, для меня проблематично выложить,но если кого интересует -"попробую'. |
KRAB 20/10/2011 21:58 |
valeraaltai 22/10/2011 18:48 |
Второй случай с подобными питателями ........ на типовое не тянет, но всё же ... 2SC3807 - разорван в клочья, силовой ключ пробит база - коллектор , во втором случае обрыв всех переходов силового, ............ в обоих случаях подгорел вывод ТПИ .. НО не в плате (кольцевые трещины) а где проволка наматывается, сразу фик увидишь
ДОБАВЛЕНО 22/10/2011 19:49 вывод к коллектору силового ключа |
AET 01/02/2012 14:54 |
помагите наити схему или наминал резистора 510 в этих схемах его нет даного резистора http://monitor.espec.ws/section1/topic145733.html http://monitor.espec.ws/section1/topic120537.html |
киев 01/02/2012 15:18 |
AET, эта тема не для вопросов! Ответ по ссылке в пятом посте с начала этой страницы. |
viktor_ramb 01/02/2012 18:34 |
Шась PX20043. Четырёхразовый повтор у конкурента, два из которых - пробитая ИМС УЗЧ из-за увеличения выходных напруг. Причина: утечка порядка десятков кОм, увеличивающаяся вероятно при прогреве, тр-ра 2SA1281, стоящего вместо 2SA1015 в горячей части. Совет: не лениться и "поднимать" ЭРЭ для достоверной проверки, а лучше при малейшем подозрении замена "не глядя" копеечных ЭРЭ, из-за которых могут крякнуться более дорогостоящие ЭРЭ. |
FUZZY 31/08/2012 18:44 |
Хочу внести и свою лепту: V511 (2SB892) в дежурке греется как собака - 65-67 С
Я заменил V511 на КТ644А с радиатором алюминиевая пластина 3х4 см - нагрев 47 С при открытой крышке и окружающей температуре 22 С V517 на КТ817Г с вета = 100, V503 на КТ872А - поставил в эмитер резистор 0,22 ом нагрев транзитора в рабочем 41С R524 47 Om с517 = 22n c514 = 150n По цепи +110 В поставил R2K В рабочем режиме +108,8 В в дежурке 84.5 При V511 2sa1015 в дежурке 70.5В ДОБАВЛЕНО 31/08/2012 19:54 КИТАЙСКИЙ ТЕЛЕВИЗОР Electronix FB-1426 шасси KD-020 в Радиоконструктор стр 44 01, 2012 - тот же блок питания |
киев 22/05/2013 22:09 |
Среди рекомендаций по ремонту этого ИБП, была и такая:
В шнайдерах ваще 82 Ома ставят. |
gilan 14/08/2013 23:24 |
в блоках питания некоторых шасси устанавливают STR, но есть монтаж для переделки блока питания в трёхтранзисторный "китаец". При переделке заменять R520, R521 номиналами по 330 ком на 100- 120 ком каждый, иначе переделанный в "китаец" блок не запустится. |
киев 31/10/2014 19:53 |
Да, тогда купил бракованные 2SB892 и получил неприятностей. Недавно такой блок снова кровушки попил - нет запуска. Начинаешь чегот мерять - в какой-то момент запускается и работает, а на следующий день может снова не пуститься. Оказалось оптопара. |
serega-64 30/11/2016 00:35 |
киев, = Оказалось оптопара.=
Жень, исходя из личного опыта, на "горячем" конце оптопары параллельно фото-транзистору ставить обязательно емкость 0.1-0.22 мкф, несколько схемных решений просто тупо не запускались при смене шимки такой же и аналогом и даже при смене оптопары. Емкость стояла, но меньшим номиналом. |
sasha19722201 24/05/2019 06:45 |
ОС по холодной части включая оптопару(заменой) прозвонил вроде все ок |
Utel 24/09/2019 20:13 |
Китайский телек съел все нервы. БП на C4460, C3807, A1015. Все напряжения занижены в два раза. B+ - 62 вольта, регулируется от 60 до 70. Перекопал первичку, перекопал вторичку, опять первичку. Вернулcя в вторичку - виновником оказался потенциометр. Сопротивление выпаяного завышено в 6 раз, а в плате нормальное. |
jonster 25/09/2019 16:02 |
