Samsung CS-21L30ZQQ ш.S16A - шумовые помехи | |||||
| yura_brt 22/08/2011 12:20 |
Состав Шасси S-16A
процессор -TDA12025PQ/N1F80 на наклейке T -GRN 2PU-1021 Выходной транзистор - СР KSD5703 ТДКС - FUH-29A001F кадровая - LA78045 видеоусилитель - TDA6108JF на изображении идут шумовые помехи (подобие грязной годовки в видеомагнитафона ), при подключении AV изображение нормальное, при подаче промежуточного сигнала при снятом СКВ -изображение нормальное . Замена СКВ результата не дала
какие будут мнения ? |
| TIVAN 22/08/2011 12:28 |
Попробуй подкинуть чистую память. |
| yura_brt 22/08/2011 12:59 |
ничего не изменилось |
| непоседа 22/08/2011 13:23 |
менял заведомо исправный СКВ |
| yura_brt 22/08/2011 13:35 |
да новым с упаковки |
| Бакум 22/08/2011 14:45 |
почему о замерах на СКВ ни слова? что там шина, 5V . 33V . одни вопросы ответов неть.
ДОБАВЛЕНО 22/08/2011 13:48
| shel 22/08/2011 15:05 |
Вот менял СКВ ,напруга на АРУ что с сигналом ,что без 4.2 вольт.и 33вольт снижено было на селекторе до 26.селектор KSH-148EA. |
| yura_brt 22/08/2011 15:20 |
напряжения 5 и 31в в норме шына 2.9 и 3.1 ару 4.2- без СКВ
с СКВ напряжения все остались такимиже изображение вот такое нижнее - при подаче промежуточного сигнала при снятом СКВ |
| KRAB 22/08/2011 15:58 |
достаточно было посоветовать поСЦать!
Питания и ВСЕ напряжения на селектор (пульсации) + инфа о том С ЧЕГО сигнал на СКВ! |
| yura_brt 22/08/2011 16:22 |
пульсаций питания нет что при работе с антены ,что с генератора ДОБАВЛЕНО 22/08/2011 17:32 осталось подставить проц. - покуда нет в наличии |
| zarah 22/08/2011 17:44 |
yura_brt, Почему в заголовке не указана неисправность??? |
| LordLostr 22/08/2011 18:47 |
A что с видеовхода?
ДОБАВЛЕНО 22/08/2011 19:56 И что такое "промежуточный сигнал" ? В какую промежн . Точнее, куда?И откуда? |
| Raketa II 22/08/2011 19:00 |
С видеовхода писано, что порядок.
1) В антенне уверен ли? Проверял? Усилителей и питателей там нет? 2) Подача ПЧ с какого прибора? Фильтра 38 и 38,9 вроде бы чуток различны. 3) Подставляемый тюнер, уверен, что оно рабочее, а что, даже упаковано? Кто-то старается. |
| viktor_ramb 22/08/2011 20:27 |
yura_brt, было подобное - проблема в неисправном SAW. |
| RAMMER 22/08/2011 22:27 |
yura_brt,не засоряй людям мозги ,на таблице явные вертикальные столбы,замени конденсаторы по B+ 220,0mF*200V. |
| KRAB 22/08/2011 22:34 |
| RAMMER 22/08/2011 22:40 |
KRAB, на нижнем фото явно просматриваются с левой стороны. |
| KRAB 22/08/2011 23:23 |
| yura_brt 23/08/2011 08:41 |
с СКВ напряжения все остались такимиже изображение с AV входа в норме - при подаче промежуточного сигнала ,c генератора Ласпи ТТ-01, при снятом СКВ на вывод IF, изображение которое на фото при подаче сигнала на СКВ(ВЧ вход), с антены и генератора неисправность прогресирует а Вы говорите RAMMER не засоряй людям мозги ,на таблице явные вертикальные столбы,замени конденсаторы по B+ 220,0mF*200V. Да с таким дифектом никто и тему не сосдавал бы (столбов - при подключении с AV нет ) СКВ -новый не паяный ставил, ничего не изменилось,обвязку СКВ перемерял вот пока в тупике ![]() |
| yura_brt 23/08/2011 10:17 |
Вот она - С140 утечка на 40 выводе проц.
всем спасибо .тему закрываю |
| киев 23/08/2011 10:31 |
yura_brt, жмякни кнопочку "изменить" в первом сообщении и допиши в заголовке (РЕШЕНО).
Пожалуйста кратенько неисправность и решение в копилочку http://monitor.espec.ws/section1/topic168284.html |
| Raketa II 23/08/2011 11:32 |
Это как бы стороной к теме. Только вот как оно через два кила вдруг начало утекать... |
| yura_brt 23/08/2011 13:35 |
да вот такая пакость - дефект 100% вот и чудеса |
