Samsung CS-21L30ZQQ ш.S16A - шумовые помехи
yura_brt
22/08/2011 12:20
Состав Шасси S-16A
процессор -TDA12025PQ/N1F80 на наклейке T -GRN 2PU-1021
Выходной транзистор - СР KSD5703
ТДКС - FUH-29A001F
кадровая - LA78045
видеоусилитель - TDA6108JF
на изображении идут шумовые помехи (подобие грязной годовки в видеомагнитафона ), при подключении AV
изображение нормальное, при подаче промежуточного сигнала при снятом СКВ -изображение нормальное .
Замена СКВ результата не дала недовольство, огорчение
какие будут мнения ?
TIVAN
22/08/2011 12:28
Попробуй подкинуть чистую память.
yura_brt
22/08/2011 12:59
ничего не изменилось
непоседа
22/08/2011 13:23
менял заведомо исправный СКВ
yura_brt
22/08/2011 13:35
да новым с упаковки
Бакум
22/08/2011 14:45
почему о замерах на СКВ ни слова? что там шина, 5V . 33V . одни вопросы ответов неть.
ДОБАВЛЕНО 22/08/2011 13:48
bakum1 писал:
чудес не бывает улыбка
shel
22/08/2011 15:05
Вот менял СКВ ,напруга на АРУ что с сигналом ,что без 4.2 вольт.и 33вольт снижено было на селекторе до 26.селектор KSH-148EA.
yura_brt
22/08/2011 15:20
напряжения 5 и 31в в норме шына 2.9 и 3.1 ару 4.2- без СКВ
с СКВ напряжения все остались такимиже
изображение вот такое
нижнее - при подаче промежуточного сигнала при снятом СКВ
TIVAN писал:
- разве что от "Большого ума"! гы-гы достаточно было посоветовать поСЦать! гы-гы
Питания и ВСЕ напряжения на селектор (пульсации) + инфа о том С ЧЕГО сигнал на СКВ!
yura_brt
22/08/2011 16:22
KRAB писал:
TIVAN писал:
пульсаций питания нет что при работе с антены ,что с генератора
ДОБАВЛЕНО 22/08/2011 17:32
осталось подставить проц. - покуда нет в наличии
zarah
22/08/2011 17:44
yura_brt, Почему в заголовке не указана неисправность???
LordLostr
22/08/2011 18:47
A что с видеовхода?
ДОБАВЛЕНО 22/08/2011 19:56
И что такое "промежуточный сигнал" ? В какую промежн . Точнее, куда?И откуда?
Raketa II
22/08/2011 19:00
С видеовхода писано, что порядок.
1) В антенне уверен ли? Проверял? Усилителей и питателей там нет?
2) Подача ПЧ с какого прибора? Фильтра 38 и 38,9 вроде бы чуток различны.
3) Подставляемый тюнер, уверен, что оно рабочее, а что, даже упаковано? Кто-то старается.
viktor_ramb
22/08/2011 20:27
yura_brt, было подобное - проблема в неисправном SAW.
RAMMER
22/08/2011 22:27
yura_brt,не засоряй людям мозги ,на таблице явные вертикальные столбы,замени конденсаторы по B+ 220,0mF*200V.
RAMMER писал:
- ГДЕ?!?!?!?!
RAMMER
22/08/2011 22:40
KRAB писал:
RAMMER писал:
- ГДЕ?!?!?!?!
KRAB, на нижнем фото явно просматриваются с левой стороны.
RAMMER писал:
\ - то не то! голливудская улыбка
yura_brt
23/08/2011 08:41
изображение с AV входа в норме
- при подаче промежуточного сигнала ,c генератора Ласпи ТТ-01, при снятом СКВ на вывод IF, изображение которое на фото
при подаче сигнала на СКВ(ВЧ вход), с антены и генератора неисправность прогресирует
а Вы говорите RAMMER не засоряй людям мозги ,на таблице явные вертикальные столбы,замени конденсаторы по B+ 220,0mF*200V.
Да с таким дифектом никто и тему не сосдавал бы (столбов - при подключении с AV нет )
СКВ -новый не паяный ставил, ничего не изменилось,обвязку СКВ перемерял
вот пока в тупике недовольство, огорчение
yura_brt
23/08/2011 10:17
Вот она - С140 утечка на 40 выводе проц.
всем спасибо
.тему закрываю
киев
23/08/2011 10:31
yura_brt, жмякни кнопочку "изменить" в первом сообщении и допиши в заголовке (РЕШЕНО).
Пожалуйста кратенько неисправность и решение в копилочку http://monitor.espec.ws/section1/topic168284.html
Raketa II
23/08/2011 11:32
yura_brt писал:
всем спасибо
.тему закрываю
Это как бы стороной к теме. Только вот как оно через два кила вдруг начало утекать...
yura_brt
23/08/2011 13:35
да вот такая пакость - дефект 100% улыбка вот и чудеса
