нет кадровой в AKAI CT-G140-215-version-2 | |||||
| Александр 18 12/01/2012 19:10 |
Здравствуйте у меня такая проблема притащили телевизор AKAI CT-G140 у него нет кадровой развертки с проца импульсы не идут. Питание проца в норме. Подкидывал абсолютно новый проц тоже самое отцеплял кадровую микруху один фиг подскажите пожалуйста пожалуйста в чем дело
состав: проц TDA 8362 S7, кадровая TDA 3653B строка BU2508DF Б.П 2SD1431 УНЧ 1013В TDKS -? |
| makeym 12/01/2012 19:27 |
а если почитать про TDA 8362 и про то как эти импульсы формируются - ну тоесть, углУбиться в тему как говаривал пятнистый Горбачёв? |
| aze1959 12/01/2012 19:27 |
Александр 18, выключателя кадра нет в плате? напряжения то на кадровой огласи. проц менял на точно такой же? |
| Александр 18 12/01/2012 19:40 |
выключателя нет. непруга 25.6v. проц менял на точно такой же с пршивой S7 |
| valerka_chert 12/01/2012 19:45 |
Сюда обрати внимание, или пальцем ткнуть, какую цепь проверить? |
| aze1959 12/01/2012 19:54 |
Александр 18, почитай хотя бы это http://monitor.espec.ws/section1/topic82504p20.html
и это http://monitor.espec.ws/section1/topic32457.html |
| moroz-1963 12/01/2012 19:57 |
Александр 18 читай и наслаждайся http://monitor.espec.ws/section1/topic116411.html |
| Raketa II 12/01/2012 19:59 |
А подцеплять не пробовал? Процы и "абсолютно" бывают того... Но особенно мне нравится, что всё это без абсолютных. гы-гы, измерений. |
| valerka_chert 12/01/2012 20:13 |
Звиняюсь, не ту цитату прицепил сразу. Вот эта. |
| iyzef 12/01/2012 20:20 |
Александр 18,Смотри мелочь вокруг кадровой . |
| valerka_chert 12/01/2012 20:27 |
Возможно, но раз импульсов кадров с проца нет - там и копать. 8362 вообще микруха простая, без заморочек. Сейчас, если под рукой схема окажется, ткну. |
| makeym 12/01/2012 20:32 |
Не надо ни кого тыкать - пусть углУбится Ему-же на пользу пойдёт ![]() |
| valerka_chert 12/01/2012 20:42 |
Тоже верно, помню первый раз Горизонт без кадров попался - голову сломал. А когда все таки нашел - просто окуел, ведь там начинал как раз. |
| Бакум 12/01/2012 21:05 |
Или оформляем тему по правилам!
Или продолжаем в корзине.
| Сергей80125 13/01/2012 13:24 |
Не помрю точно схему этого аппарата! Но В Горизонте такое бывает из-за проблем с 31в(напряжение настройки). |
| makeym 13/01/2012 13:29 |
естестно, 42 ногу ник-то не отменял ![]() |
| valerka_chert 13/01/2012 18:27 |
Все таки ткнули в ногу пальцем, интересно, какой результат будет? Автора хотелось бы услышать. |
| zarah 13/01/2012 19:41 |
| Александр 18 14/01/2012 17:44 |
а ты не жопу пальцем javascript:emoticon(' ') |
| zarah 14/01/2012 18:12 |
Александр 18, Да мне абсолютно по*уй твои ламерские потуги в ремонте, и брызганье слюной здесь. Ты даже не в состоянии прочесть правила и понять что требуется при создании темы. ![]() |
| мастер-ломастер 14/01/2012 18:16 |
Александр 18, голос не повышать , а прислушиваться к замечаниям ![]() |
| LordLostr 14/01/2012 18:23 |
Александр 18,
