Akai CT-G205D - Не работает кадровая
На страницу 1, 2, 3  След.
Koka
Сообщение #1 от 18/10/2004 21:25 цитата
Не работает кадровая, узкая полоса, на 42 ноге нет пилы (TDA8362).
Подключаю осцил, показывает 8V подключаю ещё щуп мультимитра становится чуть меньше 6V, на 10 ноге напряжение в норме,
Телевизор уже ремонтировали, меняли TDA8362, подскажите точно с какой буквой должна быть микросхема?
Может у кого есть какие-то ещё предложения?
kiwin
Сообщение #2 от 18/10/2004 22:30 цитата
Koka, попробуй подкинь кадровую (TDA3653B ???помоему). Пилы, на 42й ноге, может не быть, если она в загибе.
Вiталь
Сообщение #3 от 18/10/2004 22:36 цитата
Без буквы стоит.
Ну а на 42 ноге должно быть 2,2в
Юрий Славутичский
Сообщение #4 от 18/10/2004 23:06 цитата
А что видно на 43 ноге? Есть ли там пила? Попробуйте к 42 ноге дотрагиваться оголённой отвёрткой, будет ли в этот момент хотя бы подёргивание узкой полосы.
Koka
Сообщение #5 от 18/10/2004 23:52 цитата
Кадровую я уже менял результат нулевой, три процессора пробовал тоже, на 41,42,43 ноге нет ни каких импульсов, пробовал каналы переключать звука тоже вроде нет, толька строчка работает, может у когото схема есть киньте на мыло если не трудно , ТДКС кто - то тоже менял.
По поводу 43 ноги и оголённой отвёртки завтра попробую сообщу.
Там стоят кварци на 30 тых гдето ногах, точно не помню на них должна быть генерация?
Koka
Сообщение #6 от 19/10/2004 21:40 цитата
Подключал к скарту другой телик никого сигнала нет, касался 43 тоже реакция 0, подкиньте пару предложений.
Вiталь
Сообщение #7 от 19/10/2004 23:51 цитата
Ты же писал что на 42 ноге 8в, а должно быть 2,2 в. Смотри откуда туда подаётся смещение. Чаще всего от 31в, может он в обрыве?
Pavel-007
Сообщение #8 от 20/10/2004 01:03 цитата
Правильно, отсюда и отсутствует настройка на каналы. Смещение может идти и от другого питающего напряжения, Koka, в любом случае от 42 ноги должен идти резюк 800к - 4м на какое-то из питающих напряжений, отсуствие этого напряжения или обрыв резистора приведут к отсуствию пилы проверь также конденсатор на 42 ножке лучше всего заменой
Koka писал:
если телевизор без АББ то может стоять любая кроме TDA8362A (наличие АББ можно определить по наличию измерительных транзисторов на плате кинескопа)
Koka
Сообщение #9 от 20/10/2004 08:15 цитата
На 42 ногу идёт напряжение 12 вольт а оно берётся из ТДКС, на 12 стоит кренка, потом ещё одна на 8 вольт которые поступают на 10 ногу TDA8362. И что интересно 12 вольт которые идут на 42 ногу есть, но почему импульсов нет не понятно, но ещё туда подводитстя напряжение из питания строчки (115) через резистор , и ОТЛ.
Мне интересно почему нет сигнала на выходе скарта, значит TDA8362 вообще не работает? но почему есть строчные импульсы. Буду долбать дальше о результатах сообщю вечером. Пока все большое спасибо.
Caша
Caша
Сообщение #10 от 20/10/2004 15:18 цитата
Pavel-007 писал:
в любом случае от 42 ноги должен идти резюк 800к - 4м на какое-то из питающих напряжений,отсуствие этого напряжения или обрыв резистора приведут к отсуствию пилы
У Koka на 42 ноге 8В!!! А ,следовательно,никакого обрыва резистора быть не может.
Предлагаю померять напряжения на TDA3653B,прозвонить кадр.катушки на обрыв(на всякий случай).
Koka писал:
На эти ноги ни разу осциллограф не подключал ,кто знает ответьте.
Pavel-007
Сообщение #11 от 20/10/2004 22:11 цитата
Caша писал:
на 42 ноге должна быть пила независимо от исправности силовых кадровых цепей
Koka, конденсатор на 42 ноге поменял?
Вiталь
Сообщение #12 от 20/10/2004 22:46 цитата
Koka, тебе повторяем, разберісь с 42 ногой- это не нога питания. Поэтому выясни почему там повышенное напря жение или ты меряешь не на 42 ноге.
Koka
Сообщение #13 от 21/10/2004 08:51 цитата
Pavel-007 поддерживаю, кадровою TDA3653B я менял, и конденсатор на 42 ноге тоже менял, но почему на 42 нет пилы я сам не могу понять...
Caша
Caша
Сообщение #14 от 21/10/2004 16:10 цитата
Где-то в форуме нашел о TDA8362:
А разница между без букви и с <В> только в дополнителной защити - когда кадровая не работает при <В> отключается и строчная.
Pavel-007,уверен ли ты ,что при неисправности вых.каскада не вырубается генератор кадр.развертки?На 42 ноге ты лично видел пилу при неисправности вых.каскада?
Caша писал:
Перед заменой м/с напряжения мерял? Вых.каскад -это же не только м/с.
А вообще если питание TDA8362 в норме, TDA8362 меняли,элементы на выводах TDA8362,отвечающие за кадр.развертку,в норме (там таких выводов ,по-моему, три ноги) ,то ничего,кроме вых.каскада не остается.
Rottor
Сообщение #15 от 21/10/2004 18:42 цитата
Koka,
http://monitor.espec.ws/viewtopic.php?t=945
Pavel-007
Сообщение #16 от 22/10/2004 13:02 цитата
Caша писал:
Caша, В 8362, 8362В есть генератор кадровых импульсов вывод 42 и драйвер кадровых импульсов выводы 43,41 силовой каскад подключен к 43 ноге обратная связь 41 нога, при неисправности силового каскада (3653) кадровых импульслов не будет имеено на 43 ножке в виду отсуствия импульсов обратной связи на 41 ноге. На выводе 42 при исправном видеопроцессоре и цепи смещения кадровая пила будет, проверено!!!
Koka, А у тебя случаем не TDA8362A должна стоять!? у нее вывод задающего генератора находится на выводе 43, а выход драйвера на 44 ноге, 42 нога вход обратной связи, на 41 ноге корпус, посмотри нет ли цепей АББ на плата кинескопа (при наличии АББ на ПК должно быть минимум подстроечных резисторов, 2 или 3) посмотри куда идет 44 нога если к кадровой то 100% 8362A. В случае отсуствия пилы на 8362A посмотри исправность цепей смещения не на 42 ноге а на 43 как рекомендовалось выше
Caша
Caша
Сообщение #17 от 22/10/2004 16:32 цитата
Pavel-007, теорема доказана на пять.
Мысль о том,что стоит TDA8362A была,но
Koka писал:
Т.е. выходит,что стоит TDA8362.
А может собака здесь зарыта:
Koka писал:
kiwin
Сообщение #18 от 23/10/2004 00:12 цитата
Pavel-007, Caша, все-таки мне кажется, что здесь химией предыдущих мастеров попахивает. Уж больно много "внимания" 42й ноге. При чем здесь подвязка
115V , да еще и ABL.Например у Akai G215 намного проще КРЕН - 820К - кондер на корпус - 42я нога. И все работает. Кстати G215 аналогичная схема по этим микрухам ( 8362 и 3653) голливудская улыбка
Pavel-007
Сообщение #19 от 23/10/2004 03:12 цитата
kiwin, просто при исправном видеопроце, нормальном питании и исправной цепи смещения, на 42 ноге просто обязана быть пила либо в этом ящике должна стоять TDA8362A другого просто не может быть! Переделал ТВ с этим видеопроцом х..еву тучу и ниразу не видел чтобы при исправных выше перечисленных элементах небыло пилы
kiwin
Сообщение #20 от 23/10/2004 06:51 цитата
Pavel-007,полностью согласен с тобой.Ну значит koke, брать лупу в руки и ползать с ней по дорогам. Должна же быть причина. Мож 42я все-таки в воздухе висит или кондер оторван?
