Спектр 54ТЦ-6107ИF-3 шасси PAXX0081 - Screen и Focus | |||||||||
Ignashkino 16/05/2012 14:08 |
Состав:
Процессор - LC863548B Память - 24C16 Тюнер - TDC-3G2-9V/A-T9XX0330 Видеопроцессор - LA76810A Еще микросхема - LA7642N Кадровая - LA78040 Строчные транзисторы - C2363 и D2499 ТДКС - BSC24-09G При включении ярко светится экран с размытым фокусом, так что еле видать лучи обратного хода. Регулирую, соответственно, ускоряющее и фокусирующее напряжение на тдкс-е устанавливаю хорошее изображение; но потихоньку яркости становиться недостаточно, и все добавляешь, добавляешь ускоряющее напржение. Возвращаешься к исходным установкам. На другой день включаешь телевизор - опять такая же сказка! Попробовал другой метод: включил и оставил с ярким изображением и размытым фокусом. И что же? Пусть не скоро, но в конце концов все приходит в норму. Выходные напряжения БП в норме; элекетролитические конденсаторы менял на новые. В чем может быть причина описанной неисправности? |
ut3eo 16/05/2012 14:22 |
Ignashkino, Для анализа ситуации нет данных о напряжении на ВУ и SCREEN. ИМХО -- ТДКС или кинескоп. |
viktor_ramb 16/05/2012 14:33 |
Чего гадать? Согласно правил раздела необходимо сделать замеры и сообщить напряжения в контрольных точках! Или нечем измерять? |
LordLostr 16/05/2012 15:37 |
Правила:http://monitor.espec.ws/section1/topic198270.html |
goga_tv 16/05/2012 17:06 |
Ignashkino, V631 не тикЕть? Озвучь напряжение на эмиттере до и после прогрева. |
LordLostr 16/05/2012 18:06 |
Запрещается:
- Давать советы в теме до устранения автором замечаний, на которые указал модератор. [/url] |
goga_tv 16/05/2012 22:37 |
LordLostr, это не совет, а конкретизация места измерения ![]() |
Ignashkino 16/05/2012 23:30 |
Спасибо,goga_tv! Замерю и озвучу напряжение на указанном элементе.
Ускоряющее напряжение регулируется от 400 до 1000В; подобрал более-менее оптимальный вариант - 650В. |
viktor_ramb 17/05/2012 10:27 |
Ignashkino,
А отследить его изменения по мере разогрева ТВ Пушкин должен, или может профессиональный специалист из телемастерской? |
LordLostr 17/05/2012 15:58 |
goga_tv,
Я не к тебе. ![]() Ignashkino, Все ждём измерений ! |
Ignashkino 17/05/2012 18:27 |
Вот результаты измерений:
1. На эм(м)итере V631 - 2.5В, на кол(л)екторе - 2В. Эти напряжения не изменяются. На всякий случай заменил новым сей транзистор и выпаивая проверил его обвязку - все номиналы в норме. 2. При включении телевизора ускоряющее напряжение 1000 вольт; по мере работы телевизора падает до 650 - 700 В, изображение восстанавливается. ДОБАВЛЕНО 17/05/2012 19:36 viktor_ramb! Возможно, Вы себе и сами начальник, воля Ваша, никто этого не оспаривает! |
LordLostr 17/05/2012 18:40 |
Ignashkino, Ты же не телемастер,зачем это всё тебе? Профиль бы заполнил. ![]() |
виктор-теледоктор 17/05/2012 18:41 |
Обрыв земли по цепи ускоряющего.... ТДКС просится под замену. |
Telik 17/05/2012 18:42 |
Можно поставить 4 R2K последовательно с ускоряющего на землю, будет постоянно 600в, ускоряющее выкрутить на максимум. Или сформировать ускоряющее с коллектора строчного транзистора, как это сделано в телевизорах Сони... |
LordLostr 17/05/2012 18:50 |
виктор-теледоктор, Telik,
![]() ДОБАВЛЕНО 17/05/2012 19:55 Вчера уже была подсказка:http://monitor.espec.ws/section18/topic199536.html |
semvictor 17/05/2012 19:02 |
LordLostr 17/05/2012 19:12 |
Ignashkino, Вчера JYRIJJ подсказывал - панелька кинескопа.
А в следующий раз,не правильно оформленную тему уберу в корзину с первого поста. |
makeym 17/05/2012 23:58 |
Ignashkino, ![]() ![]() ![]() |
viktor_ramb 18/05/2012 00:07 |
Ignashkino,
Это к Вашему телу (телеящику) не относится - делайте правильные диагностические действия и будет Вам и вашему ТВ счастье! Слушайте спецов, раз Вы сюда пришли! makeym
Откинь ПК и ещё раз проследи ускоряющую напругу! |
makeym 18/05/2012 00:11 |
viktor_ramb, выбрось кин ![]() потом - - - Откинь ПК и ещё раз проследи ускоряющую напругу! = (или ты ващеееееееееее!) ![]() |
Wassaby 18/05/2012 02:10 |
А шо так трудно отпаять на пробу такой махонький кондик на ускоряющем С639 ? |
viktor_ramb 18/05/2012 09:26 |
Для тех кто не въехал с первого раза - снять ПК и проконтролировать напруги, если есть подозрение на МЭЗы ! |
Nik_Al 18/05/2012 12:04 |
Давно так делаю. Помогает, когда нет на замену родного транса. Но если при регулировке ускоряющего меняется фокус... кинескоп, однозначно. Тут уж ничем не помочь. |
viktor_ramb 18/05/2012 12:29 |
Nik_Al,
СтрельнУть можно по известной метОде, обычно помагает, правда Лыжный слим сейчас стреляю - ни в какую! ![]() Только зачем лезть в такие дебри - ТС толком не выложил измерения, чтобы конкретизировать источник траблы! |
makeym 18/05/2012 17:45 |
Я то - понял ![]() ![]() ![]() |
semvictor 18/05/2012 17:49 |
он ващеееееееееее! ![]() |
JYRIJJ 18/05/2012 21:04 |
Мы ищо не видели ответа автора об панели кинескопа, А вы про отстрел ![]() |
Ignashkino 18/05/2012 23:14 |
Какие же почти все вы высокомерные снобы!!!
Но я все равно починю этот телевизор! Скорее всего ТДКС, но у нас в магазине нет его. А еще конкретнее - я склоняюсь к мнению Виктора-Теледоктора; очень интересные и полезные идеи высказал Telik. С639 менял - безрезультатно. А снять плату кинескопа и замерить напряжения - завтра сделаю и отпишусь. Кто хорошо смеется? ![]() |
Wassaby 19/05/2012 00:23 |
Попробуй непряжением с 3-го анода на фокус - ускоряющий електрод на землю (при снятой ПК!). Иногда помогает. |
viktor_ramb 19/05/2012 09:48 |
Ignashkino,
Лучше быть снобом, чем самонадеяным ламером! Вторая страница пыток ТСа про замеры! Не умеешь, не хочешь, не знаешь - отдай ТВ в телемастерскую и не парь всем мозги! |
мастер-ломастер 19/05/2012 11:10 |
semvictor, вот лыжный 29" как раз и простреливался у меня, то есть не совсем простреливался, а методом тренировки катодов, получилось, а даже не ожидал. |
KRAB 19/05/2012 14:27 |
Офигеть, сколько желающих помогать ДАУНОКЛИЕНТОИНТЕРНЕТНОВТЫЧНОРЕМОНТЕРИШКЕ ... ![]() |
gaydamaking 19/05/2012 19:11 |
Коллеги! Подавая клиентам или ШТРЕЙКБРЕХЕРАМ - рискуем остаться без работы!
АХРИНЕТЬ!!!!!!!!!!!!!!!!!! |
semvictor 19/05/2012 19:37 |
ДОБАВЛЕНО 19/05/2012 20:40
Nik_Al 19/05/2012 20:40 |
А мож наоборот, добавит? |
semvictor 19/05/2012 20:52 |
Ignashkino 20/05/2012 00:27 |
viktor_ramb, возомнив себя своим начальником, никак не может этим самоудовлетвориться: он уже начинает считать себя начальником над всеми на этом сайте и думает, что в своем сильнолюбимом лице выражает глас народа. А KRAB уже захлебывается в своей мизантропии.
Ускоряющее напряжение при снятой плате кинескопа еще больше возросло, и уже понижается по мере работы телевизора на с 1000В до 700В, а с 1100В до 800В. |
semvictor 20/05/2012 07:33 |
А сколько страниц будет в этой теме в момент закрытия?И не факт,что с вердиктом "РЕШЕНО". |
serg63 20/05/2012 07:53 |
......траханья за те же бабки.
Ты тупой ламер.Тебя люди за уши тянут,чтобы решить детскую проблему,а ты еще и зубы скалишь.....Отдай аппарат специалисту и больше никогда не сунь свой нос туда,куда собака......... ![]() |
SVictCh 20/05/2012 08:00 |
Ignashkino, а ты пробовал гуглить по этому шасси? У него есть известная типовуха с похожим внешним проявлением. |
KRAB 20/05/2012 08:28 |
viktor_ramb 20/05/2012 11:09 |
ТС занимается самоудовлетворением, для идиотов попроще - онанизмом со своим ТВ, и злится что не может справиться с элементарными вещами по причине своего глубокого ламерства, а также ждёт халявных подсказок не понимая что их просто невозможно сделать при таком крайне низком уровне квалификации его самого! Всё как всегда: самонадеянность в высшей степени, жажда халявы и жлобство, как результат тупая злость на всех и на вся. ![]() ![]() |
serg63 20/05/2012 14:32 |
Да и телевизор отстой.. |
viktor_ramb 20/05/2012 16:55 |
Ремонтёр хуже! |
Ignashkino 20/05/2012 19:15 |
SVictCh, тут уж все склоняется к тому, что причина в ТДКС-е, и скорее всего именно так, как писал Виктор-Теледоктор. Просто у нас нет в продаже такого трансформатора. Однажды я в таком же телевизоре менял ТДКС на Фунаевский, но сейчас и такого нет![]() ![]() |
Бакум 20/05/2012 19:49 |
Давно можно было подставить, любой какой под руки попался. ![]() ![]() |
KRAB 20/05/2012 20:04 |
Nik_Al 20/05/2012 20:30 |
Приходилось в начале 90-х втыкать самые неподходящие ТДКС, в самые различные телевизоры (резать дорожки, дополнительные обмотки на керны наматывать...) и что интересно.... ни один из этих телевизоров с повтором не вернулся. Сейчас конечно так не делаю - выбор большой.
Это я к автору топика, что нефиг парить мозги себе и людям - любой попавшийся под руку ТДКС можно присобачить - работать будет на все 100%. |
Wassaby 20/05/2012 22:03 |
Я вообще никогда не ставлю новые фуфлыжные ТДКС - работаут от двух секунд до одного года. Только с разборки ( собственной ) . Работы то максимум на два часа. |
Ignashkino 20/05/2012 23:21 |
bakum, Nik_Al, Wassaby! Я просмотрел около десятка ТДКС-ов, но ни в одном из них нет вывода, с которого выходил бы сигнал, а именно H-sync, что выходит с 5 ножки нашего достославного BSC24-09G, в то время как у Фунаевского трансформатора этот выход имеетсся. Буду очень признателен, если поможете! |
KRAB 20/05/2012 23:27 |
Бакум 20/05/2012 23:29 |
Закрывай тело! ![]() |
Ignashkino 20/05/2012 23:34 |
KRAB! Истинный Мастер не только "берет в руки один прибор и делает одно измерение", но спокойно и терпеливо обучает стремящихся к знанию, а не кидается на них с руганью и оскорблениями, что они такие дураки, тупицы, ничего не знают! |
Nik_Al 20/05/2012 23:47 |
ну так тебе-ж разжевали и в рот положили. Теперь вперёд, с песней! ![]() А твой "BSC24-09G" обыкновенный кетац, который можно заменть чем угодно, даже ТДКС19-ым. |
KRAB 21/05/2012 00:01 |
![]() ![]() Знания - потом и кровью по крупицам самостоятельно собираются ... И разбрасываться ими только потому, что ты безграмотный лентяй - НИКТО НЕ ОБЯЗАН! Учи матчась, читай книги и форумы! ДОБАВЛЕНО Май 21 2012 ЗЫ: я неоднократно давал ссылку на ТАМ - с процедурой "раскидки" ТДКС-ов за 10 минут ... |
Ignashkino 23/05/2012 19:43 |
Урааа!!! Всем большое спасибо!!! Причина была в ТДКС-е. Подогнал его с ONWA, 154-378A/RB10JB09D. Индивидуальное спасибо злоязычному KRAB-у: h-sync взял с вывода накала. Но кое-какие вопросы остались: с подключенным 8 выводом, стробирующие строчные сигналы, изображение темнеет; при добавлении ускоряющего напряжения появляется малоконтрастное, словно сквозь синее стекло, изображение. Когда от 8 вывода отключаешь нагрузки, то есть оставляешь его холостым - он начинает проиваться видимой дугой на соседние ему выводы.Но когда подключил к нему С421 - изображение пришло в норму и он сам перестал пробиваться. Вот и спрашивается: зачем вообще нужны эти стробирующие импульсы, если и без них телевизор хорошо показывает? - правда есть подозрение, что чуть-чуть зеленого цвета на хватает. |
KRAB 23/05/2012 20:03 |
semvictor 23/05/2012 20:28 |
Про Ельяшкевича точно-изучать надо было,а не по диагонали смотреть! |
Ignashkino 23/05/2012 22:01 |
Какие же все вы, злопыхатели, недалекие! Если бы я все знал, я бы не открывал тему.
Вполне возможно, что те импульсы, выходящие с 8 вывода - называются ОТЛ, а не строчным стробирующим сигналом, пусть так. Но вместо того, чтобы разьяснить, куда "ткнуть" этот импульс, и тем самым закрыть тему, опять полились желчь и помои. А телевизор вот уже семь часов без остановки работает! |
KRAB 23/05/2012 22:24 |
Ignashkino 23/05/2012 22:34 |
Где же это все "давно расписанное" находиться?.. может, я и не поленился бы прочесть. |
Бакум 23/05/2012 22:43 |
-на, учись ![]() |
Ignashkino 24/05/2012 22:56 |
Ignashkino 25/05/2012 19:51 |
Все, понял я суть 8 вывода ТДКС-а: ОТЛ, он же ABL. Подобрал методом подбора более-менее оптимальное сопротивление для R423 - 3 кОм, при подключении которого чуть темнеет изображение. Почему с родным сопротивлением (1кОм) экран почти полностью темнел - наверное, замененный трансформатор выдавал большее напряжение, чем родной.
Что еще сказать?..Крикуны всегда и в любом деле находятся, но ведь дело делается не ими. Итог. Причина "плавания" ускоряющего и фокусирующего напряжения заключалась в ТДКс-е. Всем большое спасибо! |
Бакум 25/05/2012 20:02 |
Ignashkino, ![]() |
