Rubin 55FM10T-8 - помогите задефектовать процессор | |||||||
| mestizo 24/09/2012 12:50 |
TV Rubin 55FM10T-8
ntda9351c37na P4NK60 TDA16846P ТЮНЕР BXATB146---X, TCL79107D5V3R Всем привет. Помогите задефектовать процессор ntda9351c37na. Телевизор после скачка большого напряжения не включался, после замены сгоревших деталей: полевик P4NK60, TDA16846P, r805 4,7x5W FU802 1A телевизор начал подавать признаки жизни - один еле заметный "Цик", все напряжения занижены +В = 65Вольт, далее заменил VT805, 806, 803 = C547B и VT802 = BC557B, текли по всем переходам, но это не чего не изменило, все также один "цик", напряжения занижены в половину, не реагирует ни на пуль ни на клаву. Прошил память и чудо свершилось телик включился синий растр геометрия нормальная но нет реакции ни на пульт ни на клаву и циклично высвечивается и пропадает меню на синем фоне, как будто кто нажимает кнопку "меню" через секунд десять телевизор вырубается и не включается пока не прошьешь память, со свеже прошитой памятью всё повторяется - включается секунд на 10 с мигающим меню (при этом все напряжения соответствуют схеме +В=118В; 3,3В; 5В; 8В и вырубается до следующей прошивки. Проверил цепочку до 7 ноги процессора все детали исправны, но вот сопротивление 7 ножки проца относительно массы = 3 Ома кажется что проц подбит? Или это нормально?
Спасибо. |
| JYRIJJ 24/09/2012 12:58 |
mestizo,
| mestizo 24/09/2012 13:05 |
JYRIJJ Спасибо. Позже погляжу цены на рынке.Если не очень дорого то заменю и доложу о результатах. |
| Yuritsh 24/09/2012 16:06 |
mestizo, неоднократно описаны мЭтоды подтягивания кей-входа к плюсу, в результате чего можно вернуть работоспособность проца. |
| LordLostr 24/09/2012 16:29 |
Я пробовал, не получилось.Но даже, если ,у одного из ста получится - надо пробовать. ![]() |
| JYRIJJ 24/09/2012 16:41 |
Скорее всего не получится, почти накоротко.. |
| mestizo 24/09/2012 17:53 |
Спасибо,надо попробовать, всё равно терять не чего. |
| валентин-сибиряк 24/09/2012 17:59 |
конечно,чего ждать. |
| Yuritsh 24/09/2012 20:51 |
У меня было самое маленькое 11Ω - получилось. |
| mestizo 25/09/2012 06:05 |
Yuritsh Где-то попадалось обсуждение как это делается, но теперь не могу найти, может подскажите?
Спасибо |
| KRAB 25/09/2012 07:46 |
На Мониторе в Энциклопедии |
| Yuritsh 25/09/2012 09:54 |
| mestizo 25/09/2012 10:00 |
Спасибо.Теперь нашел. ДОБАВЛЕНО 25/09/2012 11:02
Сейчас буду пробовать, так как с новым пока не ясно, а старый еще не выпаял. Спасибо |
| mestizo 01/10/2012 09:38 |
Всем привет. Так как с подтяжкой питания у меня ни чего не вышло, вчера поехал на рынок и купил новый проц(600 руб с панелькой) но не точно такой как был, а tda9351ps/n2/1i0855.Воткнул включаю- телик удачно становится в дежурку, при попытке включить кратковременно загорается зеленый диод появляется высокое 1-2 секунды и снова уходит в дежурку. Попробовал другие прошивки от рубинов у которых этот процессор с завода установлен, но это ни чего не изменило. Вошел в сервис удачно , всё работает не выключается картинка нормальная искажений нет, напряжения все есть только вместо 115 есть 112, а остальные как "в аптеке"в общем работает только в сервисе.
Все проблемные транзисторы в этом шасси заменил, кварц менял, диод по +В менял оптрон, тиристор, ТЛку431, электролиты некоторые заменил а остальные проверены ESRметром. З.Ы. нагружал на лампу то же самое 1-2 сек. и снова в дежурку. Может чтото в сервисе изменить нужно? Прошу помощи, Спасибо. |
| SVictCh 01/10/2012 09:48 |
Одну опцию в сервисе поменять.
VGT |
| mestizo 01/10/2012 10:18 |
Не нахожу такую, есть VG2 но она отключает кадровую(----), |
| SVictCh 01/10/2012 10:42 |
Напиши те, что есть. ЗЫ. Да, кстати:
А с чистой пробовал? |
| mestizo 01/10/2012 11:12 |
IF 38
AG 20 VS 32 VA32 VG2 VSH 32 SC 15 EW 32 PW 32 CPu 32 CPd 32 TC 32 HSH 32 PLG 32 BOW 32 WR 32 WG 32 WB 32 Ys8 Yn 8 Yp 8 CL 10 0SD 12 OP 56 Содержит подменю HP 0 BC0 1 FeonAV 1 AVL-0 HOTEL 1 WESTOP 0 PAL-I 1 MN-ST 0 ---------------- NOP-1C AVN 1 SP1 0 BP 0 INI51 V1,4C Кажись всё. Не с чистой не попробовал, сразу зашил ![]() |
| Некто Никто 01/10/2012 11:15 |
Enable Vertical Guard и, как вариант, ещё может присутствовать IVG (Ignore Vertical Guard). |
| mestizo 01/10/2012 11:45 |
Ни чего такого не нашел, |
| SVictCh 01/10/2012 11:51 |
Sam.Sam, VGT - Vertical Guard Time
Но я упустил, что у автора другой проц. mestizo, сделай инициализацию: INI51 V1,4C |
| mestizo 01/10/2012 12:28 |
Сделал не помогло, BUSSY- READY. выход кнопкой TV. телик остается работать пока не переключишь канал, как только клацнул канал то снова в дежурку |
| валентин-сибиряк 01/10/2012 12:38 |
mestizo,последние посты глянь.
http://monitor.espec.ws/section1/topic127169.html |
| mestizo 01/10/2012 13:18 |
Очень похоже но опции VGT тоже нет. Мужики, а звук в сервисе должен быть? сейчас подключил динамики а звука нет. (tda7056b) |
| SVictCh 01/10/2012 13:22 |
Правильный выход из сервиса:
http://monitor.espec.ws/section23/topic90488.html |
| mestizo 01/10/2012 13:39 |
И так делал. ![]() |
| валентин-сибиряк 01/10/2012 14:01 |
попробуй. |
| mestizo 01/10/2012 14:06 |
К сожалению это была последняя чистая.Или можно стереть? ДОБАВЛЕНО 01/10/2012 15:25 в ПониПрог выбрал очистить буфер, в результате кругом одни FF, прошил ни чего не меняется. |
| SVictCh 01/10/2012 14:32 |
Возможно, ты ТВ недоделал аппаратно. По характеру неисправностей - или перепад в сети, или гроза. |
| mestizo 01/10/2012 14:42 |
перепад был серьезный, сетевой электролит разорвало, ТВ работал в это время.Пороюсь пойду еще, хотя весь БП перепахал. |
| mestizo 01/10/2012 16:58 |
Братцы посмотрите фото, кем-то была сделана доработка(электролит 35х470 на место с110, убрана перемычка, киллоОмный резистор к VD702 ) и видимо с тем процессором это работало, а с этим не хочет. Сделал по рекомендации "Рубина" с110=22нФ р110= 22кОм перемычку вернул на место и телик запустился всё работает переключает, пока на прогоне, если что сделал не так то поправте пожалуйста за темой слежу.
Спасибо всем большое за терпение и советы. |
| LordLostr 01/10/2012 17:07 |
mestizo, Всё нормально,это с завода.
Я сам не раз (переделывал) согласно схеме, и именно по такой же причине.Рад за тебя,сообразил. ![]() |
| mestizo 01/10/2012 17:28 |
Большое Спасибо! Но еще не всё, звука так и нет,но думаю найду. |
| mestizo 01/10/2012 18:47 |
И со звуком разобрался- УНЧ убит. |
| IIOKJIOHHUK 07/10/2012 21:05 |
