Daewoo DMQ-2049 - БП не держит нагрузку | |||||||
| krugen 30/11/2012 13:31 |
Daewoo DMQ-2049 шасси C-50 БП не держит нагрузку
СОСТАВ ШАССИ Micom - M34300-230SP Memory - M6M80011A SMPS - STR50103 TR Chopper - TSM-701 50M0000044 Video - TA8659AN Vertical - AN5515 Sound - Discret Tuner - VTUVTSS702Z Band - DBL2044 Tube - A48JLL90X02 FBT - DCF-2077A HOT - 2SD1878 RGB Amp. - 2SC320 ,схема : http://archive.espec.ws/redirect.php?dlid=21942 попал в ремонт с неисправностью: не переходит в р/р, заменил м/сх STR50103, поставил STR 50103 A, все до одного литы по питанию, проверил диоды,резисторы ,отпаивал все.Сейчас ТВ в д/р работает нормально, +В =100в, переходит в р/р ,строчка работает , высокое мало, питания 100в и 13в занижены в два раза,соответственно 50в и 6в .Отключил всю нагрузку ,повесил в нагрузку лампу 60Вт, напряжения вообще падают до нуля.Покупал еще две м/сх в разных магазинах из разных партий ,результат тот же ,уже не знаю что проверять, деталей в БП итак немного . Редактировал JYRIJJ |
| LordLostr 30/11/2012 13:45 |
Для начала сюда:http://monitor.espec.ws/section1/topic198270.html |
| krugen 30/11/2012 14:33 |
подправил вроде все |
| aze1959 30/11/2012 14:48 |
krugen, состав огласи... этот ИП не проверяется на лампу! |
| krugen 30/11/2012 16:57 |
На счет лампы похоже вы правы, попробую в понедельник тдкс подкинуть |
| moroz-1963 30/11/2012 17:06 |
krugen, . БП довольно простой всего две детали однозначно STRка левая и поменяй лит по 4 ноге |
| aze1959 30/11/2012 17:10 |
krugen, я этих ИП переделал... единственный раз был не электролит в первичке. ИМХО в нагрузке. На 4 пине замени лит 22 на 160, отключи питание видеоусилителей, кадровую и питание КРЕН 12. И огласи сколько B+ |
| moroz-1963 30/11/2012 17:34 |
aze1959, Да я имел ввиду по4 ноге строчника 1 мкф х160в |
| aze1959 30/11/2012 17:55 |
по мому тока ленивый не в курсе про три лита в этом шасси-два в ИП и один в СР ![]() |
| виктор-теледоктор 30/11/2012 20:20 |
krugen, почитай, мож пригодицца... http://monitor.espec.ws/section1/post1365508.html |
| moroz-1963 30/11/2012 21:06 |
aze1959, писал по мому тока ленивый не в курсе про три лита в этом шасси-два в ИП и один в СР
Вывод STR 50103 A фуфло ![]() |
| ut3eo 30/11/2012 21:19 |
И один на ПК -- частенько "КоЗит" ![]() |
| aze1959 30/11/2012 21:21 |
moroz-1963, без проверки нагрузки в СР преждевременный вывод. |
| ut3eo 30/11/2012 21:47 |
ТДКС и STR 50103 в этом шасси крайне редко выходят со строя. Обычно для ремонта С-50 достаточно ESR-метра ![]() |
| iv-9 30/11/2012 23:35 |
Ошибка поста ![]() |
| виктор-теледоктор 01/12/2012 00:03 |
Надо автора дождаться. |
| krugen 01/12/2012 13:25 |
спасибо за подсказки, но вы не поняли что я все литы в БП , строчке, ПК менял , хотя половина из них были живы, ESR метр имеюпоследней версии , ТВ на работе , что не понятно, в понедельник отвечу, нагрузку отключал всю , в д/р напряжения нормальные, на лампу только не работает ваще, в р/р все понижено в два раза ,нагрузку так же отключал в р/р оставлял только строчную развертку +в= 50в |
| moroz-1963 01/12/2012 17:53 |
krugen, А на ТДКС не обратил внимание и посмотри что творитья 40 ноге TA 8659- должно быть 8 в. Если меньше то микра не запустиься и наконец отключи отклонялкуи посмотри не подниметься напряжение.Если не подниметься то скорей всего дохлый ТДКС |
| JYRIJJ 01/12/2012 20:36 |
Отключаешь нагрузку, включаешь БП, А потом подключаешь лампочку на 40-60W
moroz-1963 писал:
С одним и тем же дефектом! "Сомневаюсь"
P.S Берёшь внешний БП, например МП-41, выставляешь 105-110в и проверяешь СР ![]() |
| krugen 02/12/2012 07:55 |
да я уже сам начинаю склоняться к неисправности тдкс, странно что с ним он все же дает высокое , жаль ч то телек на работе ,завтра опробую советы, а отклонялку отключал кратковременно , не помогло |
| moroz-1963 02/12/2012 17:22 |
krugen, Попробуй отключаить базу Q401и посмотри подниметься напруга
krugen, И еще тебе на заметку напряжение не будет приходить в норму, если строка не работает и как следствие - синхры Б.П. нет. ![]() |
| R2 02/12/2012 21:39 |
krugen, А без ОСки не проверил?
ДОБАВЛЕНО 02/12/2012 22:47
| krugen 03/12/2012 08:33 |
Номер с подключением лампочки при включенном БП не прошел, подкидывал в нагрузку два разных ТДКСа то же самое ,генерротор бы помог тут, но нету,попробую с другого шасси взять питание и ко вторичке подцепить |
| krugen 03/12/2012 09:38 |
Другой БП не рискнул подцепить, да и 12в надо отдельно где то брать, вспомнил одну важную деталь, на ремонте у меня только шасси, кинескопа нет, может оно без кинескопа себя так ведет? |
| JYRIJJ 03/12/2012 09:54 |
krugen,
| krugen 03/12/2012 10:24 |
конечно ![]() |
| JYRIJJ 03/12/2012 11:21 |
krugen,
Это врятли!
Пробуй внешним БП |
| moroz-1963 03/12/2012 14:02 |
krugen, писал Номер с подключением лампочки при включенном БП не прошел
Правильно понимаешь зто питалово на лампу не работает и обрати на фразу если строка не работает и как следствие - синхры Б.П. нет. |
| answer 03/12/2012 15:49 |
Вариант с запуском строки не прокатит, т.к. этот БП работает на частоте, близкой к строчной, а это только для избавления помех.
Схему на шасси не могу посмотреть, ругается форум, смотрю на STR50115, наверное мало отличается. В цепи по выв. 2 (база ключа) есть рез. от 290В - нач. смещение, еще рез. со вторички транса, и еще один - подъем синхр. через два диода со стороны +В вот их проверь, поменяй. Все это стабилизация по выходному напряжению. |
| JYRIJJ 03/12/2012 17:40 |
moroz-1963 answer Показываю лично для вас
krugen Зделай вот так,с отключеной строчной и подключеной лампочкой ![]() |
| answer 03/12/2012 17:55 |
JYRIJJ, Закоротив 4 и 2 выв мы исключим внутренний стабилизатор, ключевой транзистор может открытся полностью, и натворить дел. ![]() |
| JYRIJJ 03/12/2012 18:10 |
answer, Утверждать не буду, но предлагаю ищё один вариант схемы ![]() |
| aze1959 03/12/2012 18:13 |
я сегодня ремонтил такое шасси и проверил работу ИП в ДР на лампу. но! лампу припаял один контакт, а второй подключил после включения ИП, то есть на "горячее" лампа 100 ватт В+ 84 вольта. |
| answer 03/12/2012 18:34 |
JYRIJJ, кинь всю последнюю схему, с транз. Q502 |
| валентин-сибиряк 03/12/2012 18:59 |
krugen, на ТДКс проверь выводы Heater 8 и 10 ноги и цепь от 10 ноги до R-804. |
| JYRIJJ 03/12/2012 19:25 |
answer, Схему могу дать, но это шасси не С-50
Цитирую, с транз. Q502
| answer 03/12/2012 19:42 |
JYRIJJ, Схема с описанием не совпадает, в частности: "4 ножку 103 В приходят на транзистор 502 коллектор, смещение на базу этого транзистора подает сопрот с коллектора",а этот Q502 это те же элементы D810,R804,D808, - та же функция. |
| JYRIJJ 03/12/2012 20:40 |
answer, Взглянул во внутрь STRки получается Б,Е короткое ![]() |
| answer 03/12/2012 20:56 |
не совсем короткое,- связь со стороны 4 со 2м. |
| zuev-tv 03/12/2012 22:16 |
krugen, Да щас вообще чудеса идут ( обычно при неадвакватных нагрузках - сопротивления увеличивались - теперь наоборот, ЭПС эл/кондоров с прогревом улучшалось -тепер на минус ) Приборы нужно иметь - и мерить при разнотемпературных режимах. Купи балон изопропана для зажигагок ( т.кипения -5*) поможет. Для сведения - очень хороший изолятор, имеет растворяющую способность выше дихлорэтана. Для точечной подачи жидкого газа можно использовать
медицинскую капельницу - сам доедешь , в руках подержавши ![]() |
| krugen 04/12/2012 09:03 |
Резисторы и диоды в обвязке м/сх отпаивал и проверял, даже "пикушки" менял не помогло, у меня как писал уже номер с лампой ваще не прошел, как только ее в нагрузку цепляешь, сразу на выходе 0, коротить 2 и 4 ногу боюсь, уже спалил одну 50103 из эксперимента, на форуме прочитал что между 5 и 4 ногой нужно поставить резистор 470К ,схему дорабатывать слишком много работы,(если я вас правильно понял),
ДОБАВЛЕНО 04/12/2012 10:04 А вот строчку мало перепахал, на есть ли в этом смысл, если БП не правильно работает? |
| moroz-1963 04/12/2012 13:22 |
krugen, Хватит экспирементов шерсти строку не будет блок питания работать на лампочку http://monitor.espec.ws/section1/topic100151.html |
| krugen 18/12/2012 08:46 |
Тв разобрал на запчасти, предполагаю неисправен был ТДКС, тема закрыта |
| moroz-1963 18/12/2012 16:36 |
krugen, А ты нам парил мозги с блоком питания? |
| JYRIJJ 18/12/2012 17:34 |
| KRAB 19/12/2012 09:10 |
| Nik_Al 19/12/2012 11:30 |
А что? такая большая проблема проверить ТДКС? Мастер.. млин
Вобще.. ТДКС, это такая вещь... впарить можно любой. Мне в свое время (за неимением родного) приходилось ставить всё что под рукой - даже доматывая обмотки. |
| krugen 20/12/2012 08:49 |
Краб за всю историю моих сообщений ты ни разу толкового ничего не написал , зато количество сообщений у тебя рекордное, толку от таких как ты 0 , может тебя забанить , а? |
| serg63 20/12/2012 17:10 |
krugen, Ты лучше тему свою ламерскую прикрой,не позорься.Банщик. |
