Daewoo DMQ-2049 - БП не держит нагрузку
krugen
30/11/2012 13:31
Daewoo DMQ-2049 шасси C-50 БП не держит нагрузку
СОСТАВ ШАССИ
Micom - M34300-230SP
Memory - M6M80011A
SMPS - STR50103
TR Chopper - TSM-701 50M0000044
Video - TA8659AN
Vertical - AN5515
Sound - Discret
Tuner - VTUVTSS702Z
Band - DBL2044
Tube - A48JLL90X02
FBT - DCF-2077A
HOT - 2SD1878
RGB Amp. - 2SC320
,схема : http://archive.espec.ws/redirect.php?dlid=21942
попал в ремонт с неисправностью: не переходит в р/р, заменил м/сх STR50103, поставил STR 50103 A, все до одного литы по питанию, проверил диоды,резисторы ,отпаивал все.Сейчас ТВ в д/р работает нормально, +В =100в, переходит в р/р ,строчка работает , высокое мало, питания 100в и 13в занижены в два раза,соответственно 50в и 6в .Отключил всю нагрузку ,повесил в нагрузку лампу 60Вт, напряжения вообще падают до нуля.Покупал еще две м/сх в разных магазинах из разных партий ,результат тот же ,уже не знаю что проверять, деталей в БП итак немного
Редактировал JYRIJJ
LordLostr
30/11/2012 13:45
Для начала сюда:http://monitor.espec.ws/section1/topic198270.html
krugen
30/11/2012 14:33
подправил вроде все
aze1959
30/11/2012 14:48
krugen, состав огласи... этот ИП не проверяется на лампу!
krugen
30/11/2012 16:57
На счет лампы похоже вы правы, попробую в понедельник тдкс подкинуть
moroz-1963
30/11/2012 17:06
krugen, . БП довольно простой всего две детали однозначно STRка левая и поменяй лит по 4 ноге
aze1959
30/11/2012 17:10
krugen, я этих ИП переделал... единственный раз был не электролит в первичке. ИМХО в нагрузке. На 4 пине замени лит 22 на 160, отключи питание видеоусилителей, кадровую и питание КРЕН 12. И огласи сколько B+
moroz-1963
30/11/2012 17:34
aze1959, Да я имел ввиду по4 ноге строчника 1 мкф х160в
aze1959
30/11/2012 17:55
moroz-1963 писал:
по мому тока ленивый не в курсе про три лита в этом шасси-два в ИП и один в СР смех
виктор-теледоктор
30/11/2012 20:20
krugen, почитай, мож пригодицца... http://monitor.espec.ws/section1/post1365508.html
moroz-1963
30/11/2012 21:06
aze1959, писал по мому тока ленивый не в курсе про три лита в этом шасси-два в ИП и один в СР
Вывод STR 50103 A фуфло смех смех
ut3eo
30/11/2012 21:19
moroz-1963 писал:
три лита в этом шасси-два в ИП и один в СР:
И один на ПК -- частенько "КоЗит" подмигивание
aze1959
30/11/2012 21:21
moroz-1963, без проверки нагрузки в СР преждевременный вывод.
ut3eo
30/11/2012 21:47
krugen писал:
ТДКС и STR 50103 в этом шасси крайне редко выходят со строя.
Обычно для ремонта С-50 достаточно ESR-метра улыбка
iv-9
30/11/2012 23:35
Ошибка поста улыбка
виктор-теледоктор
01/12/2012 00:03
Надо автора дождаться.
krugen
01/12/2012 13:25
спасибо за подсказки, но вы не поняли что я все литы в БП , строчке, ПК менял , хотя половина из них были живы, ESR метр имеюпоследней версии , ТВ на работе , что не понятно, в понедельник отвечу, нагрузку отключал всю , в д/р напряжения нормальные, на лампу только не работает ваще, в р/р все понижено в два раза ,нагрузку так же отключал в р/р оставлял только строчную развертку +в= 50в
moroz-1963
01/12/2012 17:53
krugen, А на ТДКС не обратил внимание и посмотри что творитья 40 ноге TA 8659- должно быть 8 в. Если меньше то микра не запустиься и наконец отключи отклонялкуи посмотри не подниметься напряжение.Если не подниметься то скорей всего дохлый ТДКС
JYRIJJ
01/12/2012 20:36
Отключаешь нагрузку, включаешь БП, А потом подключаешь лампочку на 40-60W
moroz-1963 писал:
С одним и тем же дефектом! "Сомневаюсь" Нет
P.S Берёшь внешний БП, например МП-41, выставляешь 105-110в и проверяешь СР улыбка
krugen
02/12/2012 07:55
да я уже сам начинаю склоняться к неисправности тдкс, странно что с ним он все же дает высокое , жаль ч то телек на работе ,завтра опробую советы, а отклонялку отключал кратковременно , не помогло
moroz-1963
02/12/2012 17:22
krugen, Попробуй отключаить базу Q401и посмотри подниметься напруга
krugen, И еще тебе на заметку напряжение не будет приходить в норму, если строка не работает и как следствие - синхры Б.П. нет. подшучивать, дразнить подшучивать, дразнить
R2
02/12/2012 21:39
krugen, А без ОСки не проверил? подмигивание
ДОБАВЛЕНО 02/12/2012 22:47
не заметил,
STR 50103 A фуфло
krugen
03/12/2012 08:33
Номер с подключением лампочки при включенном БП не прошел, подкидывал в нагрузку два разных ТДКСа то же самое ,генерротор бы помог тут, но нету,попробую с другого шасси взять питание и ко вторичке подцепить
krugen
03/12/2012 09:38
Другой БП не рискнул подцепить, да и 12в надо отдельно где то брать, вспомнил одну важную деталь, на ремонте у меня только шасси, кинескопа нет, может оно без кинескопа себя так ведет?
JYRIJJ
03/12/2012 09:54
krugen,
А ОСка хоть есть?
krugen
03/12/2012 10:24
конечно улыбка
JYRIJJ
03/12/2012 11:21
krugen,
Это врятли!
бяка
Пробуй внешним БП
moroz-1963
03/12/2012 14:02
krugen, писал Номер с подключением лампочки при включенном БП не прошел
Правильно понимаешь зто питалово на лампу не работает и обрати на фразу если строка не работает и как следствие - синхры Б.П. нет.
answer
03/12/2012 15:49
Вариант с запуском строки не прокатит, т.к. этот БП работает на частоте, близкой к строчной, а это только для избавления помех.
Схему на шасси не могу посмотреть, ругается форум, смотрю на STR50115, наверное мало отличается.
В цепи по выв. 2 (база ключа) есть рез. от 290В - нач. смещение, еще рез. со вторички транса, и еще один - подъем синхр. через два диода со стороны +В вот их проверь, поменяй.
Все это стабилизация по выходному напряжению.
JYRIJJ
03/12/2012 17:40
moroz-1963 писал:
moroz-1963 answer Показываю лично для вас улыбка
krugen Зделай вот так,с отключеной строчной и подключеной лампочкой улыбка
answer
03/12/2012 17:55
JYRIJJ, Закоротив 4 и 2 выв мы исключим внутренний стабилизатор, ключевой транзистор может открытся полностью, и натворить дел. недовольство, огорчение
JYRIJJ
03/12/2012 18:10
answer, Утверждать не буду, но предлагаю ищё один вариант схемы улыбка
aze1959
03/12/2012 18:13
я сегодня ремонтил такое шасси и проверил работу ИП в ДР на лампу. но! лампу припаял один контакт, а второй подключил после включения ИП, то есть на "горячее" лампа 100 ватт В+ 84 вольта.
answer
03/12/2012 18:34
JYRIJJ, кинь всю последнюю схему, с транз. Q502
валентин-сибиряк
03/12/2012 18:59
krugen, на ТДКс проверь выводы Heater 8 и 10 ноги и цепь от 10 ноги до R-804.
JYRIJJ
03/12/2012 19:25
answer, Схему могу дать, но это шасси не С-50
Цитирую, с транз. Q502
Для проверки STR50103, смотри 4 ножку 103 В приходят на транзистор 502 коллектор, смещение на базу этого транзистора подает сопрот с коллектора или же базой управляет тр 517 которым управляет процессор задача - создать условия чтобы база тр. 502 не зависела от тр. 517 или же, коллектор тр. 517 на корпус, на лампе должно появиться 103 В (4pin STR)
answer
03/12/2012 19:42
JYRIJJ, Схема с описанием не совпадает, в частности: "4 ножку 103 В приходят на транзистор 502 коллектор, смещение на базу этого транзистора подает сопрот с коллектора",а этот Q502 это те же элементы D810,R804,D808, - та же функция.
JYRIJJ
03/12/2012 20:40
answer, Взглянул во внутрь STRки получается Б,Е короткое хммм... хммм... хммм...
answer
03/12/2012 20:56
не совсем короткое,- связь со стороны 4 со 2м.
zuev-tv
03/12/2012 22:16
krugen, Да щас вообще чудеса идут ( обычно при неадвакватных нагрузках - сопротивления увеличивались - теперь наоборот, ЭПС эл/кондоров с прогревом улучшалось -тепер на минус улыбка ) Приборы нужно иметь - и мерить при разнотемпературных режимах. Купи балон изопропана для зажигагок ( т.кипения -5*) поможет. Для сведения - очень хороший изолятор, имеет растворяющую способность выше дихлорэтана. Для точечной подачи жидкого газа можно использовать
медицинскую капельницу - сам доедешь , в руках подержавши смех
krugen
04/12/2012 09:03
Резисторы и диоды в обвязке м/сх отпаивал и проверял, даже "пикушки" менял не помогло, у меня как писал уже номер с лампой ваще не прошел, как только ее в нагрузку цепляешь, сразу на выходе 0, коротить 2 и 4 ногу боюсь, уже спалил одну 50103 из эксперимента, на форуме прочитал что между 5 и 4 ногой нужно поставить резистор 470К ,схему дорабатывать слишком много работы,(если я вас правильно понял),
ДОБАВЛЕНО 04/12/2012 10:04
А вот строчку мало перепахал, на есть ли в этом смысл, если БП не правильно работает?
moroz-1963
04/12/2012 13:22
krugen, Хватит экспирементов шерсти строку не будет блок питания работать на лампочку http://monitor.espec.ws/section1/topic100151.html
krugen
18/12/2012 08:46
Тв разобрал на запчасти, предполагаю неисправен был ТДКС, тема закрыта
moroz-1963
18/12/2012 16:36
krugen, А ты нам парил мозги с блоком питания?
JYRIJJ
18/12/2012 17:34
krugen писал:
Ну и зря! бяка
krugen писал:
- "предполагалка" уже доросла так "диагностировать"?! Банить за такое нужно!
Nik_Al
19/12/2012 11:30
krugen писал:
А что? такая большая проблема проверить ТДКС?
Мастер.. млин смех
Вобще.. ТДКС, это такая вещь... впарить можно любой. Мне в свое время (за неимением родного) приходилось ставить всё что под рукой - даже доматывая обмотки.
krugen
20/12/2012 08:49
Краб за всю историю моих сообщений ты ни разу толкового ничего не написал , зато количество сообщений у тебя рекордное, толку от таких как ты 0 , может тебя забанить , а?
serg63
20/12/2012 17:10
смех krugen, Ты лучше тему свою ламерскую прикрой,не позорься.Банщик.
