Видеодвойка Aiwa VX-T1000MK III отключается.
Морозик
30/01/2013 17:06
Переходит в дежурку через 10с. Растр, графика, все путем.
Неисправна механика протяжки.
Видик не нужен, ясное дело.
Попытки установить программную шестерню принудительно в положение выгрузка, затемнение светодатчиков не приводят к положительному результату.
Надежда на то, что кто-то победил подобное явление.
В свое время подобные двойки удавалось запустить....не мытьем, так катаньем.
tynalex
30/01/2013 17:17
Почисти (затем прозвони) микропереключатели и сделай ревизию програмнику и счастье тебе улыбнётся. Проверено на многих аппаратах! улыбка
makeym
30/01/2013 17:32
В самце ставил програмник в "начальное положение" и отрубал мотор привода, счастье мне улыбалось!!! подшучивать, дразнить
валентин-сибиряк
30/01/2013 17:34
tynalex писал:
Програмник-в первую очередь!
LordLostr
30/01/2013 17:46
makeym писал:
И как вариант,был случай,износ /вдрыск) ломелей програмника.Проводами запаял в " начальное положение",мотор тоже отключил.Фотодатчики,должны быть в порядке,иногда уменьшал сопрот. на светодиод /зачастую там предусмотрена подборка,площадки для закорачивания/.Или диод, сопрот.,вместо фотодиода.
makeym
30/01/2013 17:56
Вот ип@лся в 10году подшучивать, дразнить http://monitor.espec.ws/section1/topic160328.html
LordLostr
30/01/2013 18:08
makeym писал:
Вот ип@лся в 10году http://monitor.espec.ws/section1/topic160328.html
В точку! улыбка А вообще,я двойки, в ремонт уже на беру.Будя! Они своё отработали.
ut3eo
30/01/2013 19:40
LordLostr писал:
А если "Кусать осень хоцеца" улыбка Завтра обещали привезти (видеодвойку) недовольство, огорчение
Морозик
30/01/2013 19:45
makeym, Спасибо. как я не додумался кассету всунуть? подмигивание Пытался сымитировать режим выгрузки.
Попробую с кассетой завтра. А все же должна же быть технологическая перемычка для блокировки ЛПМ?!
кар
30/01/2013 20:04
Морозик, Решал аналогичную проблему только с LG/
Закоротить датчики слева и справа .
Telik
30/01/2013 20:24
Как вариант, вынуть всю механику, оставив лишь программную шестерню, и поворачивать ее руками до тех пор, пока телевизор не заработает...
киев
31/01/2013 00:16
А не проще купить пассики и поставить, чем пытаться наипать электронику? Да и денег то за полуфабрикат не возьмёшь столько, как за полноценно работающий аппарат. У самого ща на столе такой стоит. подмигивание
ДОБАВЛЕНО 31/01/2013 00:20
LordLostr писал:
Месяц назад и я не взялся бы, када работы было больше, чем физически мог одолеть, а ща... На безрыбье и сам раком станешь! гы-гы
Yuritsh
31/01/2013 00:45
киев писал:
У нас уже лет пять, как не продаются.
киев
31/01/2013 00:51
Yuritsh, Да наверняка есть, места просто знать надо. подмигивание Сам сёдня еле нашёл, при чём ещё и в магазине.
LordLostr
31/01/2013 08:20
киев писал:
Женя,повтор будет. Они же, совать туда будут касссеты 20 летней давности /замызганная плёнка,жеваная,сыпется/ и т.д. Уж лучше взять деньги за рабочий телик и не переживать. В некоторых аппаратах -просто тяга удалялась и всё,телик работает. улыбка Морозик, попробуй.
makeym
31/01/2013 14:50
Женя - та нах этот геморой с механикой подшучивать, дразнить Она хоть и не используется, со временем и смазка, пыль,пасики и пластик говнять начинают подмигивание Лучше забить на неё! (ИМХО конечно, кто хочет ипатся - флаГ в руки) улыбка Тот -же касетоприёмник не встал в "нулевое" положение при выбросе кассеты иииии хрен телик включится, так и будет видео показывать голливудская улыбка
