SAMSUNG CS-29Z45HSQ ch S63A заужен растр по горизонтали | |||
| ВАД 23/03/2013 08:52 |
Состав:
Main - AA41-01193B Mic - SPM6773G B3 500 Mem - AT24C16AN SMPS - STR-X6750 F-BOX- AA95-03482J Vertical - LA7845 Sound - TDA7297SA Tuner - VFTD2-6B/235S-A2 Tuner PIP - VFTD2-6B/234S Tube - W76QFZ893X202 FBT - FUH29V007B HOT - J6920A RGB Amp - TDA6111Q CО слов хозяина потух находясь в рабочем режиме. Диагностика показала неисправность fbt FUH29V007B (AA26-00270A) ( кз по анодной стороне) , который был заменен на AA26-00310A и судя по инету это FUH29004 ! Появивился зауженный растр по горизонтали по 2 см с каждой стороны. Измерения показали : В+142в сТДКС питание кадровой +20.5в а должно+18в -20.5 а должно 16.5в питание ВУ 227В а должно 210в - т.е все завышены . Проверена вся керамика в обвязке тдкс - ОК. Хотел в сервисе ( из деж info- menu - mutE - power on) выставить размер - НЕ ВХОДИТ В СЕРВИС! Правомерна ли данная замена тдкс? Почему не могу войти в сервис? Заранее СПАСИБО! |
| мастер-ломастер 23/03/2013 09:02 |
ВАД, измерения с БП в студию. |
| LordLostr 23/03/2013 09:10 |
ВАД, Накал сколько? |
| Kolupalkin 23/03/2013 09:14 |
ВАД,
Ну напруги в общем конечно завышены,но самого главного нет - U накала и длительность СИОХ! Скорее всего первое будет больше,а второе меньше нормы . В принципе это легко подправить ,добавлением конденсатора в коллектор НОТ,пробуй! |
| JYRIJJ 23/03/2013 09:52 |
ВАД, Если FUH29V004 то полный аналог!
а если это
FBT наверное китайский??? Замеряй накал если много, увеличь С коллектора ![]() |
| ВАД 23/03/2013 10:41 |
Коллеги емккость коллекторную допараллелил до 3300 пик и почти растянул растр и напруги с тдкс уменьшились почти в норму при этом там стоят родные 4700пик и 6800пик - вот добавка +3300 меня настораживает Да и в сервисе остальной растр можно бы было уже дотянуть а не могу войти !!!!!!!!!!!! |
| JYRIJJ 23/03/2013 10:56 |
ВАД, Накал мерял??? |
| makeym 23/03/2013 10:59 |
Ты чё туда навешал? ![]() |
| LordLostr 23/03/2013 11:02 |
Проверил? |
| igor1106 23/03/2013 12:30 |
тебя все обосновано направляют по накалу а ответа нет |
| мастер-ломастер 23/03/2013 12:44 |
Он наверное не знает чем накал мерить ![]() |
| Барон 23/03/2013 16:07 |
Ясно итак, что завышен накал. ВАД, дружище, ты накосячил с кондерами в коллекторе НОТ. ![]() |
| ВАД 23/03/2013 18:13 |
JYRIJJ, не мерял тк тоже считаю как и Барон, Кондеры проверял и в том числе заменой!Барон, поясни что я накосячил? |
| LordLostr 23/03/2013 18:34 |
| ut3eo 23/03/2013 18:40 |
Был-бы ТДКС нормальный --- тогда-бы настораживало, а с китайскими и не такое бывает. |
| JYRIJJ 23/03/2013 20:27 |
| Wassaby 23/03/2013 23:24 |
Да у автора похоже просто нету ослика. Вот он и изворачивается и уходит от ответа типа ето нам нужно. |
| B.B. 24/03/2013 07:57 |
А меня настораживает, своим ли ты делом занялся? Или ты решил телик в рентгеновский аппарат переделать? Тогда флаг тебе в руки! ![]() |
| gaydamaking 24/03/2013 09:08 |
ВАД писал: Да и в сервисе остальной растр можно бы было уже дотянуть а не могу войти !!!!!!!!!!!!
ВАД! Пульт - родной? Не китаёзный? А в сервис войти - как два пальца об асфальт! http://monitor.espec.ws/section23/topic89505.html |
| ВАД 24/03/2013 20:12 |
Заменил в EW FQP630 (пробил , случайно) на IRF640 - растр по горизонтали в норме ТЕПЕРЬ. Uох на накале 26.5в , длительность ИОХ -6мкс период -32мкс , значит Uд=6.1в
gaydamaking, пульт уже не родной, а по ссылке уже ходил Вход в сервисное меню: S63(B) STAND-BY → Info → Menu → Mute → Power On не входит |
| ut3eo 24/03/2013 22:32 |
Не правильно посчитал. Размах должен быть: 22-24в. |
| ВАД 25/03/2013 07:45 |
ut3eo, это ты считаеш для 50гц тв а этот 100гц Uд=Uох(0.29+0.01(Tох-12) |
| JYRIJJ 25/03/2013 09:28 |
Накал он и есть накал ставь размах 22 ![]() |
| ВАД 25/03/2013 10:52 |
JYRIJJ, http://monitor.espec.ws/section14/topic992p20.html |
