SAMSUNG CS-29Z45HSQ ch S63A заужен растр по горизонтали
ВАД
Сообщение #1 От 23/03/2013 08:52 цитата
Состав:
Main - AA41-01193B
Mic - SPM6773G B3 500
Mem - AT24C16AN
SMPS - STR-X6750
F-BOX- AA95-03482J
Vertical - LA7845
Sound - TDA7297SA
Tuner - VFTD2-6B/235S-A2
Tuner PIP - VFTD2-6B/234S
Tube - W76QFZ893X202
FBT - FUH29V007B
HOT - J6920A
RGB Amp - TDA6111Q
CО слов хозяина потух находясь в рабочем режиме.
Диагностика показала неисправность fbt FUH29V007B (AA26-00270A) ( кз по анодной стороне) , который был заменен на AA26-00310A и судя по инету это FUH29004 ! Появивился зауженный растр по горизонтали по 2 см с каждой стороны. Измерения показали : В+142в
сТДКС питание кадровой +20.5в а должно+18в -20.5 а должно 16.5в
питание ВУ 227В а должно 210в - т.е все завышены . Проверена вся керамика в обвязке тдкс - ОК. Хотел в сервисе ( из деж info- menu - mutE - power on) выставить размер - НЕ ВХОДИТ В СЕРВИС!
Правомерна ли данная замена тдкс? Почему не могу войти в сервис? Заранее СПАСИБО!
мастер-ломастер
Сообщение #2 От 23/03/2013 09:02 цитата
ВАД, измерения с БП в студию.
LordLostr
Сообщение #3 От 23/03/2013 09:10 цитата
ВАД, Накал сколько?
Kolupalkin
Сообщение #4 От 23/03/2013 09:14 цитата
ВАД,
Ну напруги в общем конечно завышены,но самого главного нет - U накала и длительность СИОХ!
Скорее всего первое будет больше,а второе меньше нормы .
В принципе это легко подправить ,добавлением конденсатора в коллектор НОТ,пробуй!
JYRIJJ
Спец-агент
Спец-агент
JYRIJJ
Сообщение #5 От 23/03/2013 09:52 цитата
ВАД, Если FUH29V004 то полный аналог!
а если это
FUH29004
то не знаю улыбка
FBT наверное китайский??? Замеряй накал если много, увеличь С коллектора улыбка
ВАД
Сообщение #6 От 23/03/2013 10:41 цитата
Коллеги емккость коллекторную допараллелил до 3300 пик и почти растянул растр и напруги с тдкс уменьшились почти в норму при этом там стоят родные 4700пик и 6800пик - вот добавка +3300 меня настораживает Да и в сервисе остальной растр можно бы было уже дотянуть а не могу войти !!!!!!!!!!!!
JYRIJJ
Спец-агент
Спец-агент
JYRIJJ
Сообщение #7 От 23/03/2013 10:56 цитата
ВАД, Накал мерял???
makeym
makeym
Сообщение #8 От 23/03/2013 10:59 цитата
ВАД писал:
Ты чё туда навешал? смех
LordLostr
Сообщение #9 От 23/03/2013 11:02 цитата
ВАД писал:
Проверил?
igor1106
Сообщение #10 От 23/03/2013 12:30 цитата
тебя все обосновано направляют по накалу а ответа нет
мастер-ломастер
Сообщение #11 От 23/03/2013 12:44 цитата
Он наверное не знает чем накал мерить недовольство, огорчение
Барон
Барон
Сообщение #12 От 23/03/2013 16:07 цитата
igor1106 писал:
Ясно итак, что завышен накал.
ВАД, дружище, ты накосячил с кондерами в коллекторе НОТ. подшучивать, дразнить
ВАД
Сообщение #13 От 23/03/2013 18:13 цитата
JYRIJJ, не мерял тк тоже считаю как и Барон, Кондеры проверял и в том числе заменой!Барон, поясни что я накосячил?
LordLostr
Сообщение #14 От 23/03/2013 18:34 цитата
Kolupalkin писал:
улыбка
ut3eo
Сообщение #15 От 23/03/2013 18:40 цитата
ВАД писал:
Был-бы ТДКС нормальный --- тогда-бы настораживало, а с китайскими и не такое бывает.
JYRIJJ
Спец-агент
Спец-агент
JYRIJJ
Сообщение #16 От 23/03/2013 20:27 цитата
ВАД писал:
Обьясняю! После замене кинескопа или ТДКСа требуется корректировка накала, в твоём слачае 100%-ное измерение! Выставишь накал конденсатором вольт-добавки, а дальше будет видно что у тебя с размером и U-вых ТДКСа...
Wassaby
Сообщение #17 От 23/03/2013 23:24 цитата
Да у автора похоже просто нету ослика. Вот он и изворачивается и уходит от ответа типа ето нам нужно.
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #18 От 24/03/2013 07:57 цитата
ВАД писал:
А меня настораживает, своим ли ты делом занялся? Или ты решил телик в рентгеновский аппарат переделать?
Тогда флаг тебе в руки! бяка
gaydamaking
Сообщение #19 От 24/03/2013 09:08 цитата
ВАД писал: Да и в сервисе остальной растр можно бы было уже дотянуть а не могу войти !!!!!!!!!!!!
ВАД! Пульт - родной? Не китаёзный?
А в сервис войти - как два пальца об асфальт!
http://monitor.espec.ws/section23/topic89505.html
ВАД
Сообщение #20 От 24/03/2013 20:12 цитата
Заменил в EW FQP630 (пробил , случайно) на IRF640 - растр по горизонтали в норме ТЕПЕРЬ. Uох на накале 26.5в , длительность ИОХ -6мкс период -32мкс , значит Uд=6.1в
gaydamaking, пульт уже не родной, а по ссылке уже ходил
Вход в сервисное меню: S63(B)
STAND-BY → Info → Menu → Mute → Power On
не входит
