Rainford TFS-5590C - свист из ТПИ | |||||||||||
| Super Gluk 27/03/2013 16:11 |
Rainford TFS-5590C шасси CY8895
Итак - ТВ нулячий. Ему неделька-две. ТВ попал после падения. Рсколата ' морда, чуть крышка - в основном поврежден угол.
Кин живой! Плата не ломаная - трещин не обнаружил.
Проц - TOSHIBA-0D-196 8896CSNG7E63 Память - 24С08 Тюнер -CWC-503-V8 УНЧ - CD7522 HOT - D1555 Кадр - UTC78045 FBT - BSC25-N870 БП - 3DD5017 + C3807 + B764 ТПИ - BCK40/42 BCK25/49 39-150EC Тут тож схему искали на такой же ТВ - http://monitor.espec.ws/section9/topic181178.html ТВ не включался - разобрал осмотрел шасси - включился сам. Тв работает. Напруги БП в РР в норме (110v/31.6v/11.66v/11.63v) Напруги в ДР такие (75v/21v/7.45v/9.95v) По моему немного завышено B+ в дежурном режиме. БП нормально регулируется, это я немного убрал B+ так как в РР был завышен накал (было 118 вольт). В дежурке из ТПИ слышен негромкий свист или точнее жужжание. Проверил кондеры - ESR в норме. Заменил оптопару - вроде чуть тише стало но не намного. Феррит осмотрел на ТПИ - с виду трещин нет - но не снимал и не разматывал. Прижал руками, пошатал в разные стороны - звук из ТПИ не меняется. Схемы родной нет но БП обычный китайский на трех транзисторах - http://monitor.espec.ws/section1/topic180869.html типа такого. Схема БП подошла от Jinlipu (JBA) 3728 - совпали позиционные номера и номиналы правда не все - судя по печатке она универсальна и сделана и под вариант питания от STR или подобной М\С. Кто сталкивался с подобным дефектом - как лечить? Просто возможно это его нормальный режим - кто этий китайсов поймет то...а чинить исправное....ну его нафик. Там еще корпус клеить работы дофига. ![]() |
| LordLostr 27/03/2013 16:31 |
А осциллом,по напругам? Может "пачки",так про это много сказано. |
| Super Gluk 27/03/2013 16:59 |
Куда смотреть ослом? Вторичку до диодов? Да и звук на пачки не похож - были ТВ с пачками это когда идет срыв генерации. Он как бы прерывестый, а тут ровный и монотонный. Мне б понять мож я зря к нему и прикопался - мож он таким и рожден дядей ляо в китае.. Да забыл ранее написать - обкатка часов 12 - всю ночь молотил на столе. Все отлично и напруга по В+ в бп стоит как вкопанная. ДОБАВЛЕНО Март 27 2013 Добавляю фотки осциллограмм.. Сняты осциллограммы по питанию ДО диода (в РР после этого диода 31.6 в по постоянке). Судя по осциллограммам частота блока очень сильно уменьшается при переходе в ДР, БП работает на коротких узких импульсах.. чем-то похожи на пачки..
Знать бы штатный режим это в данном ТВ или сидит что то.. |
| ut3eo 27/03/2013 17:36 |
Super Gluk, Емкость С516, в диф. цепочке, попробуй заменить, (другого типа). Забыл в какой модели, но такой дефект она давала. |
| Super Gluk 27/03/2013 17:49 |
ut3eo, Ок сейчас сменю и отпишусь.
перешмонал правда без выпайки мелкие резиторы, диоды - все ОК... ДОБАВЛЕНО Март 27 2013 ut3eo, Менял - но натакую же... новую. Без разницы. Резистор в этой цепочке живной и в номинале. Провобвал докинуть в паралель к С516 еще емкость 150 пф не помогло. Изначально стоит на 560 пф. В схеме от ждиннлипу указана 1000 пф. Попробую 1000 поставить посмотрю... |
| viktor_ramb 27/03/2013 18:26 |
Работа пачками - это у них норма, можно чуть подгрузить БП и пачек не будет, но стоит ли делать грелку. |
| Super Gluk 27/03/2013 18:36 |
Я пробовал грузануть - 33 кома 3вата - по В+... маловато наверное... Сколько ему грузануть? И по какой цепи лучше? |
| ut3eo 27/03/2013 18:40 |
Super Gluk, В этой теме можешь почитать о работе "недогруженных" ИБП http://monitor.espec.ws/section1/topic127976.html |
| Super Gluk 27/03/2013 20:07 |
ut3eo, Спасибо. Почитал. По сылкам поползал...
www.radioxpress.wz.cz/rxp_tele/tv_repair/index.html?/rxp_tele/tv_repair/units/smps_09.html вот самая интересная. но честно задолбал меня тот ТВ...90% что оно от рождения кривое, а лечить схему за кисайсами..оно того не стоит. Еще и дихлорэтану надышався склеивая корпус.. Закрою наверное и отдам. Если не передумаю снова залезть... ![]() |
| Raketa II 27/03/2013 21:10 |
Разве оптопара задает частоту. Скорее он от рождения такой. Проверить соответствие схеме, номиналам, нагрузочное сопротивление. Во включенном состоянии жужжит? ![]() |
| Super Gluk 27/03/2013 21:43 |
Причем тут оптопара? Заменил ее стало чуть гулше - но это не устранило проблемму. То что от рождения я и подозреваю... доупрощались китайсы до упора.. Во включеном сотосянии не жужит - об этом я писал в самом первом сообщении. Соответствие какой схеме? Я разве писал о том что есть схема? Наоборот было написано -
Со схемой от Джинлипу совпадает условно - но некоторые номиналы отличаются. Например:
Raketa II Плиз внимательнее прочтите мой первый пост... Собрал, склеил корпус - звук из корпуса оч тихий. Наверно не стану мучть агрегат...бо бестолку чинить исправное но кривое.. |
| Raketa II 27/03/2013 22:59 |
Super Gluk, Вы столько внимания уделили не по теме... Я писал о том, что состав ИИП просто скопирован, или транзисторы указанные? Резистор по В+ присутствует? Может в описанном мною и причина. |
| Super Gluk 27/03/2013 23:21 |
И снова в первом посту:
Состав скопирован глазками на бумажку и перебит ручками по клавиатуре.
Резистора по В+ нет - во всяком случае я его не обнаружил, как и места штатного для его установки. Резисторы нагрузочные по другим веткам не искал...
Навесом пробовал 33 кома - не помогло нисколько. Думаю это очень и очень много - нужно было упеньшать до 10-12 ком пробоавть, но не стал.. каюсь
Греться будет...смысла не вижу. |
| Raketa II 27/03/2013 23:40 |
Super Gluk, может что-то и сэкономили именно здесь. Пока китайские рейнфорды надежно сделаны. В руки не попадали, чтоб сказать в точной конкретике этого шасси. ![]() |
| NeymeYka 28/03/2013 00:04 |
ut3eo прав.В статье по ремонту этих ИБП в Китайцах говорилось о паразитной генерации.Заменить резистор диф.цепи не меряя и ёмкость было написано(300пФ увеличить до1000пФ-неисправность исчезает гарантировано) |
| Super Gluk 28/03/2013 00:16 |
Сейчас делаю фотки - посмотрите на шасси. А рейфорды..ИМХО то что мне попадалось отстой... |
| eduard2 28/03/2013 00:52 |
Super Gluk,а мож у тебя в ТПИ сердечник тупо вибрирует (как что-то ещё ) замени ентот ТПИ или попробуй по вибрируй его за одно место (мож разклеелся)? сам же пишешь
| Super Gluk 28/03/2013 01:05 |
eduard2,
Super Gluk,
Я уже привык "что на ганзе постов не читают" (С) но тут на форуме как-то странно...
Почему то уже третий раз приходиться копировать свои же сообщения с ПЕРВОГО ПОСТА!
Я старюсь очень внимательно подходить к написанию постов (у меня их мало тут ибо больше читаю и юзаю поиск) но если пишу пишу дотошно и подробно. ДОБАВЛЕНО Март 28 2013 NeymeYka,
Резистор ИСПРАВЕН! - 68 ом по памяти. В теме я писал:
То есть уже докидывал до 1000 - снова не читали... единственное не упомянул что и это НЕ ПОМОГЛО! Хотя и по теме можно понять что не помогло ибо сразу отметил бы этот факт.... |
| NeymeYka 28/03/2013 01:26 |
Так было написано-заменить резистор не меряя
ДОБАВЛЕНО 28/03/2013 02:28 Ты не попадал на резюки кот-ые обрываются под напугой тем паче высокочастотной? |
| Super Gluk 28/03/2013 02:01 |
NeymeYka, Попадал и неоднократно. Менять так менять..заменю.
номинал тот же? И одновременно с заменой резюка увеличить емкость до 1000 тоесть заменить всю цепочку. Все или еще что то предпринять? Завтра с утра попробую. |
| JYRIJJ 28/03/2013 08:38 |
Super Gluk,
| Super Gluk 28/03/2013 10:20 |
Сорри... забрали ТВ. Клиента устроило и в добавок ТВ у него пректически не используется в дежурном режиме.. Либо рабочий либо выключают кнопкой.
Проверить резисторы заменой в демпферной цепи, заменить все транзисторы в БП и другие доработки к сожалению не вышло. Может еще когда попадется на стол этот ТВ продолжу ковыряние. NeymeYka - спасибо за присланный файл. Многое читал и ранее, кое что и встречал в практике ремонта. Но некоторые моменты интересны - хотел бы все таки попробовать перебрать этот тв с учетом предоставленной Вами инфы но не вышло. ![]() |
| Raketa II 28/03/2013 14:13 |
Super Gluk, Вот так всё чаще. Свист вышел, а ремонт не вышел. Учитывая все тобой выше написанное, не хочешь ответить про базар, кто не внимателен, а кто внимателен к занятиям полной... некоторыми индивидуумами... |
| Super Gluk 28/03/2013 14:56 |
Смысла особого в ремонте не видел - я думаю он от рождения такой был - китайский. И уж не стоит меня упрекать тем что бросаю ремонты - не верите посмотрите мои темы тут на форуме. Ответить, базар...Вы случаем местом не ошиблись - вроде тут ремонтники, спецы и мастера на форуме, а жаргон какой то бандитский. И не стоит меня на слабо брать - не тот возраст. Просто посчитал "ремонт", а вероятнее всего дорабатывание схемы за китайсами ЭКОНОМИЧЕСКИ НЕ ОПРАВДАННОЙ. Если не понятно -то так - клиент за это платить не станет. А у меня и так работы завал.. Засим прошу пока тему прикрыть... если вернется ТВ обещаю честно отписаться сюда в тему. |
