LG CF-20J50KW - нет изображения и звука, после грозы | |||||
remontitor 21/06/2013 21:10 |
LG CF-20J50KW MC-019A
Проц tda9381ps/n2/3/0472 Бп STR-F6654 УНЧ TDA2006 HOT D5702 Кадры LA7840 ТЮНЕР 6700VPF009Z Телевизор грозовой,питание починил,развертки работают,звука нет,на пушках кинескопа 137в. ,кинескоп закрыт,замена TDA6107Q не помогла ,остается процессор и память.В телевизоре установлен процессор TDA9381PS/N2/3/0472, память 24C04/16. Процессора такого у меня нет ,но есть TDA9381PS/N2/3I0974, заменить им можно? Или такая неисправность бывает при слете прошивки? Питание проца 3,3в. Осцыллограф есть, но нет ГИСа. |
STIPLER 21/06/2013 21:20 |
OSD есть? |
Борис Горбунков 21/06/2013 21:22 |
remontitor, а ускоряющее есть???
И питания проца надо все проверить. ЗДЕСЬ схема http://monitor.espec.ws/section1/topic110835.html |
remontitor 21/06/2013 21:28 |
OSD есть ,растр засвечивается,если добавить ускоряющее |
ut3eo 21/06/2013 21:28 |
А что мешает заменить, пол часа работы. |
remontitor 21/06/2013 21:34 |
Заменить не проблема,у меня такого проца нет ,есть другой маненько,из-за него собственно и тему создал,раздела нет по замене микрух |
STIPLER 21/06/2013 21:35 |
Память чистую-если не поможет-проц в топку.С другим,скорее всего будет не выходить из ДР. |
remontitor 21/06/2013 21:37 |
еще не известно тюнер со звукомживые ,нет.Ремонт клиенту дороговасто обходится,проще новую плазму купить |
n max 21/06/2013 21:38 |
сравнить схемы 2ух теликов из которых эти процы-не уж то проблема,улёт прошивки тоже может быть-из за него изо может отсутствовать |
remontitor 21/06/2013 21:39 |
Замена TDA9381PS/N2/3I0974 вместо TDA9381PS/N2/3/0472 возможна?Если память чистая,тв запустится вобще,без прошивки?
ДОБАВЛЕНО 21/06/2013 22:40 Я шасси выкинул давно от этого проца,не знаю даже в чем он стоял. ДОБАВЛЕНО 21/06/2013 22:41 В гугле на него то-ж не смог найти ничего |
Bogdand 21/06/2013 21:43 |
Чистую не прописывает ИМХО. |
JYRIJJ 21/06/2013 21:43 |
remontitor,
STIPLER 21/06/2013 21:43 |
Прописывает! Делай,что говорят!(да,и панельку поставь!) |
remontitor 21/06/2013 21:44 |
Он с памятью вместе,память пробовал подкинуть,телек включается ,все так -же
ДОБАВЛЕНО 21/06/2013 22:45 Проц закажу,долго идти будет,в какуюцену они примерно? |
STIPLER 21/06/2013 21:46 |
У нас ~25S |
n max 21/06/2013 21:47 |
мож прошить надо память и потом ставить |
remontitor 21/06/2013 21:48 |
Понятно.Донор не подходит,все таки заказывать надо проц. Благодарю всех за помощ. |
SVictCh 21/06/2013 21:49 |
А четвёртую строчку с версией прошивки не выкинул? |
remontitor 21/06/2013 21:50 |
Если на плате была,то выкинул |
ut3eo 21/06/2013 22:12 |
remontitor, 4-я строка на проце.
Попробуй на панельку свой подставь, может и заработает а после в сервисе всё подгонишь. |
Борис Горбунков 21/06/2013 22:34 |
Ну ты даёшь... Задорнов отдыхает. Если чинить не хочешь - так и скажи - делать в лом... и не парь нам мозг. |
Alexasha 21/06/2013 23:00 |
По всему судя, и EEPROM нечем шить, раз об этом пол-страницы обсуждений... |
remontitor 22/06/2013 23:31 |
Нечем
ДОБАВЛЕНО 23/06/2013 00:38 Проблема,я никогда дело не имел с программаторами и прошивкой контроллеров и ИМС памяти ДОБАВЛЕНО 23/06/2013 00:39 Все хочу приобрести такой программатор,и темы создавал какой купить,все тчетно |
Bogdand 23/06/2013 00:07 |
remontitor, программатор PonyProg очень легко и быстро своими ручонками делается. |
eduard2 23/06/2013 02:10 |
а чо вы примахались к памяти пускай проверит осцилом с проца на шинах сигнал есть SDA и SCL или его там вообще нет? я лично ставлю на проц |
kvn51 23/06/2013 09:31 |
STIPLER 23/06/2013 14:33 |
remontitor 23/06/2013 15:59 |
А этим программатором можно конроллеры прошивать?
ДОБАВЛЕНО 23/06/2013 17:13 Да прц ,это ясно уже,клиент отказался. |
SASHATOD 23/06/2013 22:19 |
remontitor, Да не куй там шить.
Таки ищи проц. токи не по первой строке а то втулят болванку В том году их много менял а в этом стоит один таки клиенты думают |
Вано 25/06/2013 07:30 |
есть в этом тв одна фишка.remontitor, а нука проверь. зайди в сервис и найди опцию AV/ (SKART) и переключи ее.. и и тогда наверно все прозреют. и еще можна попробовать DVD оршин. помню что с ними была проблема. одна модель все памьяти шила вот с таким явлением черным екраном и графикой.. |
remontitor 25/06/2013 21:13 |
Я и здесь повторюсь,какой смысл создавать тему,если сам знаеш как исправить аппарат?Потому и сообщений мало.А крабу видимо заняться больше не чем,чем пороть чуш всякую про всех,причем на всех форумах. |
Alexasha 25/06/2013 21:17 |
Чушь он если и порет, то в унисон с авторами тем. Намёк понят? |
remontitor 25/06/2013 21:18 |
Проц заменил,все работает слава богу,память старая.Благодарю всех,кто помогал.
Проц поставил родной,заказывал на разборку, |
