SCHNEIDER N21K1NF Пытается перейти в рабочий режим но нет | |||||||||
| rufinder 12/01/2014 18:38 |
UOC: TDA12072H/N1D00 CD5013 CD6242. Кадровая STV9302A. Строчная С5885. ТДКС BSC25-0252S. БП: TDA16846-2P. Звук: TDA7266SA. Тюнер: 07-389F15-NB1. Ситуация в следующем: БП запускается хорошо. 5В присутствует (мерял на памяти). D831-12,3В D830-7,8В D824-109,6В Все напряжения хорошо отфильтрованы. При попытке его включить телевизор включается, подаётся высокое, начинает мигать светодиод, но через 20 секунд телевизор опять переходит в ДР. Сложность в том что информация в нете по этому обьекту очень скудная и у меня нет ни типа шасси ни прошивки ни тем более схемы. Поэтому у кого есть какая-либо информация пожалуйста поделитесь. Не хочу ковырять в слепую, а хотел начать с прошивки. |
| Yuritsh 12/01/2014 18:44 |
ДОБАВЛЕНО Вс 12 Янв, 2014 19:48
| makeym 12/01/2014 18:52 |
Вот эту глянь http://archive.espec.ws/section694/file16290.html |
| Бакум 12/01/2014 19:06 |
Смотрю у тебя широкий профиль ремонта.
внешний накал, и все увидишь ![]() |
| Yuritsh 12/01/2014 19:19 |
| Boris Gorbunkov 12/01/2014 22:15 |
| rufinder 12/01/2014 22:24 |
Растр не появляется. Только высокое, накал, кадровая жужжит и всё. А прошивку я выложу позже. |
| Boris Gorbunkov 12/01/2014 22:28 |
Из тебя инфу чем вытягивать? Клещщами...
ДОБАВЛЕНО 12/01/2014 23:30 Возможно КЗ ЭЛТ на ускоряющем - рубится в защиту... |
| Yuritsh 12/01/2014 23:56 |
rufinder, постоянные напряжения с ТДКС озвучь. |
| Oлег 13/01/2014 04:44 |
Ускоряющее можно промерить мультиком. Ставил на постоянку 1000 и смотришь, должно показать 400V.Хотя иногда и не прокатывает, но редко.
Кадры не в КЗ? |
| gilan 14/01/2014 03:48 |
да шо вы такое говорите? столько лет сидеть в нете и не научиться находить информацию? как говорится- ищите и обрящете. Надо ещё суметь распорядиться этой информацией.
А её там валом. ![]() |
| vadim3008 14/01/2014 11:18 |
да он халяву ждет!
ДОБАВЛЕНО 14/01/2014 11:20
у тебя все есть.ИЩИ! |
| vadim3008 14/01/2014 12:22 |
http://monitor.espec.ws/section1/printview126541.html(А это что?) |
| rufinder 17/01/2014 08:57 |
Извиняюсь за долгое молчание был занят основной работой и другой телек ремонтировал - получилось. А теперь об этом. Воспользовался некоторыми вашими советами, а именно замерять напряжения на ТДКСе. Напряжения в норме с хорошим сглаживанием. С ускоряющим получилась непонятная ситуация. Замерял - 198В. Добавил, пока не отключился, появился голубой экран, номер канала, AUTO, BG. Пару раз отключался.
ДОБАВЛЕНО 17/01/2014 10:03 Наверное я много ускоряющего дал. Немного снизил до 495В. Перестал отключаться. Но когда меряю ускоряющее через 1-2с отключается. А так работает нормально. Какие будут мысли коллеги? |
| Boris Gorbunkov 17/01/2014 09:23 |
Проц контролирует ускоряющее напряжение и если оно не в норме - вырубает ТВ ( защита ) в ДР. Когда меряешь это напряжение, оно немного уменьшается и срабатывает защита. Выставил - работает - оставь в покое ТВ... ![]() |
| rufinder 17/01/2014 14:12 |
А кто его сделал таким "рабочим" что его ко мне принесли? И почему его принесли с ускоряющим в 3 раза меньше теперешнего? Когда его принесли ускоряющее было такое низкое что даже кинескоп не засвечивался. |
| Boris Gorbunkov 17/01/2014 14:37 |
В ТДКСе регулятор подгорел.
http://monitor.espec.ws/viewtopic.php?t=232988 |
| rufinder 17/01/2014 19:56 |
Интересная информация. Но почему тогда для увеличения ускоряющего с 198В до 495В я провернул регулятор на значительный угол и напряжение при этом плавно увеличивалось. Такое впечатление что регулятор в норме. И ещё вопрос Сколько этому микроконтроллеру нужно вольт на ускоряющем? Может у кого-нибудь есть наводка. |
| Boris Gorbunkov 17/01/2014 22:04 |
| Oлег 18/01/2014 13:12 |
rufinder, Я вроде писал сколько надо выставить, в 90% прокатывает. |
| KRAB 18/01/2014 16:21 |
| Oлег 18/01/2014 23:10 |
По моему это при 10 МОм. Завтра гляну кстати. 830 не измерял. |
| Oлег 20/01/2014 14:09 |
Да спасибо, это измерение применимо при входном сопротивлении 10 МОм.
Использую MY-65, до этого был 890 |
| rufinder 06/03/2014 18:02 |
Всем привет. Наконец могу выполнить обещание и выложить прошивку. Был очень занят на работе. Теперь уволился и вот я здесь. |
| vadim3008 06/03/2014 18:42 |
rufinder, у тебя что, ремонт длится 2 месяца,и люди не против? ![]() |
| LordLostr 06/03/2014 18:49 |
Правила против: "6. Следить за своей темой и отмечаться в ней не реже одного раза в двое суток. " ![]() |
| rufinder 07/03/2014 11:38 |
Люди уже второй месяц смотрят телевизор. А я просто выполняю своё обещание. До этого не мог в силу определённых обстоятельств. Всем кто давал конструктивные советы большое спасибо. А остальным: не нужно зарабатывать себе рейтинг просто давя на клавиши, это нужно делать головой. Всем пока. |
| serg63 07/03/2014 12:42 |
....подтверждение тому.
rufinder,ты сначала правила почитай,за 3 года хоть раз...Хотя..ты и так со своего любимого раздела не вылезешь. |
| JYRIJJ 07/03/2014 20:08 |
rufinder,
