Daewoo DTF-2950 шасси CP-850FX - регулятор Screen
Sedoi56
Сообщение #1 От 16/01/2014 17:04 цитата
SDA555XFL
24C16
STR-W6754
TDA8356
FBT 1372.0136B
HOT ST2310DHI
Неисправен регулятор ускоряющего напряжения. Аппарат может работать сутки, затем яркость уменьшается до нуля. Ускоряющее при этом равно 67вольт. При поворачивании движка ускоряющего, яркость возрастает до нормальных значений. Можно увеличить яркость и до появления ЛОХ. По дефекту заменил С900 и С902 на ПК. Дефект не устранился. Ставил два последовательно соед. R2K с ножки ускоряющего на землю, тогда ускоряющее не возрастает более 360в. Картинка при этом никуда не годится. Как быть?
R2
Мир дружба жвачка
R2
Сообщение #2 От 16/01/2014 17:24 цитата
типа так сними ускоряюшее с коллектора HOT
ДОБАВЛЕНО 16/01/2014 18:27
http://monitor.espec.ws/section1/topic90865.html
LordLostr
Сообщение #3 От 16/01/2014 17:28 цитата
Sedoi56, Фокус в норме?Если да,скопируй как на SONY организовано.
ДОБАВЛЕНО 16/01/2014 18:30
R2, опередил. улыбка
Sedoi56
Сообщение #4 От 16/01/2014 17:33 цитата
R2, пожалуй иначе не сделать. Если не затруднит, то какие номиналы деталей и тип диода
LordLostr
Сообщение #5 От 16/01/2014 17:44 цитата
Sedoi56 писал:
Последний раз ставил наши,КД какие-то с белой полосой,2 последовательно. В обще открой схему и посмотри,не ленись. голливудская улыбка
Sedoi56
Сообщение #6 От 16/01/2014 17:48 цитата
LordLostr, фокус в порядке. Комплектую детали на схему от R2,
ДОБАВЛЕНО 16-01-2014 18:15
R2, все сделал по схеме от тебя. Все работает. Опасаюсь выдержит ли один диод BY228 , что с коллектора НОТ. Регулятор взял с шасси SP2 от SALORA 21T7.Всем спасибо за участие.
JYRIJJ
Спец-агент
Спец-агент
JYRIJJ
Сообщение #7 От 16/01/2014 18:23 цитата
Sedoi56,
Выдержит подмигивание
Сообщение #8 От 16/01/2014 18:37 цитата
Sedoi56, тебе же по-моему еще на Мониторе давным-давно давали ГОТОВОЕ по формированию Screen - все давно есть в ПОИСК-е
gilan
Сообщение #9 От 16/01/2014 19:00 цитата
ну да, и ПК от Сонек сколько на разборе, вырезай и тули в любой телек- думать не надо
LordLostr
Сообщение #10 От 16/01/2014 19:14 цитата
KRAB писал:
Монитор,для нас не авторитет. улыбка одобрение Человек должен обдумать свои действия. подшучивать, дразнить Семь раз померь. смех
mileshca
mileshca
Сообщение #11 От 16/01/2014 20:30 цитата
LordLostr писал:
KRAB писал:
и один раз замкни голливудская улыбка
Сообщение #12 От 16/01/2014 23:09 цитата
LordLostr писал:
- ты его темы почитай ТАМ и ТУТ и ответь мне на вопрос - ГДЕ у него мозг?! Прямая извилина, переходящая в спинной и пятки ... голливудская улыбка
LordLostr
Сообщение #13 От 17/01/2014 17:54 цитата
Так он ,только начал.56г.Только жизнь началась,годам к 90 будет шарить! голливудская улыбка
Sedoi56
Сообщение #14 От 17/01/2014 18:28 цитата
KRAB, LordLostr, друзья, я вас уважаю за вашу компетенцию в наших общих вопросах. Тема решена, ну и чего походя зубы скалить. Помогли- спасибо. Тоже мне умники.....
Sedoi56
Сообщение #15 От 19/01/2014 17:16 цитата
LordLostr, извини, что вернулся к теме. Меня интересует в каких пределах должно меняться ускоряющее на кинескопе А68 (SLEEM). На моем аппарате нормальное изображение при +840 вольтах. Вроде бы это многовато?
ВиАлc
Сообщение #16 От 19/01/2014 18:38 цитата
В Nokia шасси B-E2 , где также организовано G2, на схеме указано: 700-1100 V. кинескоп 72 см.
Сообщение #17 От 19/01/2014 21:26 цитата
Sedoi56 писал:
- покажи свой "напряжометр" для Screen ... голливудская улыбка
Sedoi56
Сообщение #18 От 20/01/2014 06:12 цитата
ВиАлc, я понял, спасибо.
ДОБАВЛЕНО 20-01-2014 06:14
KRAB, Руслан, да нормальный прибор APPA 67
Сообщение #19 От 20/01/2014 09:15 цитата
Sedoi56 писал:
- это не ответ! Меня интересунт его ВХОДНОЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ - кОм/Вольт , например - http://monitor.espec.ws/section1/topic232755p20.html
Sedoi56
Сообщение #20 От 20/01/2014 10:12 цитата
KRAB, в Руководстве по эксплуатации прибора есть такие данные, как входное сопротивление 10 мом и еще входной импенданс 10 мом/100пф. Более ничего на эту тему в инструкции я не обнаружил.
SEG
