Vestel 11AK30 не линейность по вертикали. | |||
| RV6FT 18/09/2014 06:52 |
ST92195C3B1/OEO
EEPROM - 24WC08P SMPS - MC44608P & 8N60C TR Chopper - 30018592 536 SAW - K2982M Video - STV2246H Vertical - TDA8174A Sound - TDA7266L Tuner - TAEM-G084D (PLL) Tube - A51AKL13X33 + MPX21025 FBT - DST2010-T44 (30017788) (HR80016) HOT - 2SC5388 (BU808DF) RGB Amp. - BF421 + 2SC2482 http://monitor.espec.ws/section1/topic121218.html Не линейность по вертикали,с низу не хватает размера Электролиты в кадровой все поменял! +В питание строки +115в питание кадровой TDA8174A +26.5в паралельно подпаивал R627 1 ом ,все так же не линейность остаётся,только размер увеличивается,D602 менял. Поиск читал,подобного дефекта не нашел. TDA8174A не менял,пока нет в наличии,подозреваю дело не в ней. включал его без памяти,дефект остается. |
| JYRIJJ 18/09/2014 08:39 |
RV6FT, D602 менял? здесь проверял? |
| icstarcom 18/09/2014 09:53 |
в данной схеме регулировка по вертикали не существует в сервисе. надо добиваться элиментами коррекции по вертикали а также проверить питание кадровой развертки! |
| виктор-теледоктор 18/09/2014 10:06 |
Уверен? |
| igor1106 18/09/2014 10:08 |
кажется занижено питание строчной стань осликом на накал чтоб это исключить |
| Joiner 18/09/2014 10:15 |
И не угадал
Почитай тут http://monitor.espec.ws/section1/printview190309.html Поймешь, что иногда не только замена электролитов дает результат. ![]() |
| RV6FT 18/09/2014 20:46 |
JYRIJJ, да D602 менял, на С633 17 вольт есть...
icstarcom, я написал сразу что питание кадровой 26.5 вольт,как вкопаное,и не дышит, включал телек без микросхемы памяти,этот заворот с верху так же остаётся igor1106, труба не плоская,как пишут питание должно быть 115в Joiner, читаю, буду копать дальше... |
| IB 18/09/2014 22:28 |
RV6FT, обрывник с ТДКС(а),(по питанию кадровой) увеличил свое сопротивление! |
| greg4357864 18/09/2014 22:34 |
Питание видеопроцессора проверь,по его питанию замени литы,стабилизаторы(чтобы исключить видеопроцессор)
Как регулировки отображаются на экране? |
| cyberbob 18/09/2014 22:34 |
IB, Ну да,судя потому,что- "питание кадровой 26.5 вольт,как вкопаное,и не дыши"плевал он на закон Ома и Джоуля-Ленца одновременно... |
| greg4357864 18/09/2014 22:35 |
На заниженное напряжение кадровой-это не похоже,там по другому верх выглядит с картинкой.
ДОБАВЛЕНО 19/09/2014 02:36 Да и напряжение кадровой надо мерить на самой ножке и видеопроца |
| cyberbob 18/09/2014 22:39 |
greg4357864, Ишо один "гений",видеопроцессор он ведь только на кадровую развёртку работает....В обвязке кадровой это трабла... |
| RV6FT 18/09/2014 22:41 |
IB, нет там обрывника.питание кадровой 26.5в ![]() |
| cyberbob 18/09/2014 22:41 |
Переведи..))) |
| greg4357864 18/09/2014 22:43 |
cyberbob, Ты тормоз? |
| cyberbob 18/09/2014 22:44 |
RV6FT, А ослик не помогает локализовать?Схема мелковата,наименование деталюшек прочесть не могу..(((( |
| greg4357864 18/09/2014 22:46 |
Что непонятно?Чтобы не возникали у вас догадки про разрывники,меряется напряжение на САМОЙ НОЖКЕ МИКРОСХЕМЫ,если соответствует норме НАХ-Й менять разрывник и вообще его смотреть?
ДОБАВЛЕНО 19/09/2014 02:48
Ещё один умник,вокруг кадровой только такие проблеммы,по питанию видеопроца надо тоже смотреть. |
| cyberbob 18/09/2014 22:49 |
Действительно кто тут тормоз от БЕЛАЗа..)))))Нет там разрывника,ручник отпусти greg4357864, ![]() |
| RV6FT 18/09/2014 22:49 |
cyberbob, попробую увеличить |
| IB 18/09/2014 22:53 |
Ищи дохлый обрывник, хватит увеличивать схемы! |
| greg4357864 18/09/2014 22:54 |
Ты точно медленный газ!Я знаю,что там нет разрывника.Это было написано выше моего поста. Но чтобы такие,как ты мозг не ипали своими разрывниками,надо мерять на ножке самой микросхемы. |
| RV6FT 18/09/2014 22:54 |
IB, ок.утро вечера мудренее,завтра.
парни выключайтесь |
| cyberbob 18/09/2014 22:58 |
RV6FT, Транзисторы проверял? |
| iv-9 18/09/2014 23:00 |
Литы махнул, а глину проверил? |
| киев 18/09/2014 23:26 |
Где мерял - на обеих ногах? |
| iv-9 18/09/2014 23:46 |
Кстати, там в обвязке два SMD транзистора, Q604, Q606 - тоже махнуть, текут, гады, дефект похож.
ДОБАВЛЕНО 19/09/2014 00:48 cyberbob уже упомянул. |
| cyberbob 18/09/2014 23:49 |
iv-9, Да да,ты прав,на ауде пару лет назад было,что-то похожее... |
| JYRIJJ 19/09/2014 08:40 |
RV6FT, вчера делал телек на TDA8350Q твои снптомы, помогла замена микры ![]() |
| serg63 19/09/2014 08:52 |
А это нужно было сделать перед тем,как создавать тему.Бред о "26,5V" на двух страницах. ![]() |
| RV6FT 19/09/2014 10:00 |
Не исправным оказался смд транзистор Q606 BC848B ,поставил КТ315 полёт нормальный ![]() |
| ut3eo 19/09/2014 10:28 |
RV6FT, Типовуха, ещё в начале темы Joiner, дал ссылку. |
| RV6FT 19/09/2014 10:30 |
ut3eo, да ,верно,первый раз столкнулся с таким дефектом |
| JYRIJJ 19/09/2014 11:17 |
RV6FT,
| RV6FT 19/09/2014 11:20 |
JYRIJJ, до ближайшего магазина 150 км, да можно было и с разборки найти,поставил для пробы,да так и оставил,закрыл стоит на прогоне... |
| JYRIJJ 19/09/2014 11:22 |
RV6FT, ![]() |
