Thomson 21MX15E (Chassis TX-807c) - не переходит в РР | |||||||||
YAYCA 15/12/2014 10:59 |
CPU: TDA9554PS/N1
MEMO: 24WC04P VERT: TDA8177 НОТ: S2055N FBT: orega 40348A-13 AUD: TDA7253 TUNER: CTF5510A Со слов клиента аппарат перестал включаться одномоментно. Идикатор LED не горит. При нажатии кнопок на морде кратковременно загорается. БП запускается, лампочки подцепленные на выхода кадров и строк кратковременно зажигаются, появляется высокое. Через секунду всё пропадает. В момент появления высокого на B+ 112V, после становится 160V и так сохраняется. Обнаружен в обрыве CP092 (USTBY) - 1000x16V - заменён. Питалово проца 3.3V. На стабилитроне DP027 - 27V. На CP092 в дежурке 7.4V, в момент переключения в РР - около 12V. При измерении частотометром на 33 ноге проца чёткие 15.45 kHz. Поменял оптопару. Прозвонил планарные транзисторы, диоды, стабилитроны. По вторичке тоже. Скурил похожую тему: http://monitor.espec.ws/section1/topic158650.html , но это не мой случай. Прошу помощи клуба. ![]() |
валентин-сибиряк 15/12/2014 11:55 |
На чём питатель собран? |
YAYCA 15/12/2014 12:05 |
serega-64 15/12/2014 12:59 |
Литы в горячей части проверял (менял)? |
goga_tv 15/12/2014 13:10 |
YAYCA, И как режимы управление оптопарой? Сам оптрон заменен? |
sheva2 15/12/2014 15:31 |
Мое скромное мнение: строчка не нагружена(трещинки, хол. пайки и т.д.) или, что с ней связано |
YAYCA 15/12/2014 16:58 |
На сетевой банке 273V, но думаю, это некритично. Другие литы там не менял. ДОБАВЛЕНО 15/12/2014 18:02
ДОБАВЛЕНО 15/12/2014 18:10
Пайка по всей плате идеальная ![]() Я тоже пришёл к мнению, что дело в строке, ибо БП, похоже,цел: если в момент запуска строки подцепить лампу 220V 25W на PIN1 FBT - то напруга B+ становится 112V и так держится. ДОБАВЛЕНО 15/12/2014 18:19 А чо Вы так прицепились к этим 160V? Попытка запуска строки есть. По описалову в похожих темах на этом форуме: кратковременный ![]() По ощущению ТВ как-будто уже запущен, но "завис" в моменте перехода. |
LordLostr 15/12/2014 17:43 |
Чтобы отбросить сомнения,запитай от внешнего источника. Проверь кадровую. |
KRAB 15/12/2014 18:05 |
Это шасси ОБСОСАНО в ПОИСК-е тут и на МОНИТОРЕ ... иди и читай! |
Инокентий 15/12/2014 20:41 |
А на базе HOT что? |
YAYCA 15/12/2014 23:49 |
На базе HOT 21.1 kHz.
Выпаял, проверил коллекторную ёмкость и ту, что рядом. Обе нормальные: ![]() |
YAYCA 16/12/2014 01:36 |
к.н.в. 16/12/2014 15:38 |
Попробуй заменить НОТ. |
Инокентий 16/12/2014 21:12 |
На базе HOT 21.1 kHz. Появляются и пропадают или есть постоянно? |
YAYCA 16/12/2014 21:43 |
Кеша, всехда есть.
ДОБАВЛЕНО 16/12/2014 22:44 Строку перерывать в лом. К тому же перезвонил там все планарники и прочую мелочь. |
Инокентий 16/12/2014 21:59 |
То есть я так понял, что у тебя есть импульсы на базе HOT, а высокого нет? |
YAYCA 16/12/2014 22:09 |
Насчёт БП я, чота, не сомневаюсь.
Другой вопрос: чо так бахнуло по USTBY? Кондер CP092 был едва заметно вздут. При прозвонке был в обрыве. После замены напруги USTBY энциклопедично ровные: дежурка 7.4V. РР - около 12.0V. Эти 12V после STV8130 дают, (окромя прочих), 8.0V на питалово каскада раскачки HOT: ![]() ДОБАВЛЕНО 16/12/2014 23:09 ![]() ДОБАВЛЕНО 16/12/2014 23:16 Но там, вроде, всё ровно, прозвонено. |
Инокентий 16/12/2014 22:20 |
Ну если есть импульсы на базе HOT, значит или тогда он сам или питания на коллекторе нет. |
YAYCA 16/12/2014 22:26 |
Кеша, высокое появляется на секунду, равно как и строка и кадры. В этот момент B+ 112V. Потом - запланированный переходный процесс в PP с кратковременным (по идее) повышением B+ до 160V. Процесс по какой-то причине не завершается - B+ так и остаётся 160V навечно, зато пропадают кадры и строки. Видимо, защита.
ДОБАВЛЕНО 16/12/2014 23:29 О "кадрах" и "строках" тут следует говорить условно, ибо их наличие контролирую только лампочками (шасси ремонтю без кинескопа) ![]() |
Инокентий 16/12/2014 22:31 |
Видимо защита. Смотри нет ли кз по вторичным цепям напряжений с ТДКС, кадровую замени.
И как это лампочками? Тестером померять выходные напряжения с ТДКС в момент запуска? |
YAYCA 16/12/2014 22:36 |
Козу глядел сразу - нет ея по вторичкам. Кадровую-то зачем менять - лампочка ж горит (хоть и мгновение) ![]() HOT сковырну попробую... |
oleg726 16/12/2014 23:00 |
Замени банку-в томсонах это болезнь,поподкидуй прямо сверху электролиты на 470 и выше.Было такое,какой-то из них подсох и телек не хотел включаться. |
YAYCA 16/12/2014 23:01 |
Иннокентий, мерить там нефиг - ибо мало время импульса - прибор ничо не успевает зафиксировать. Лампочки рулят, а тема превращаецца во флудильню ![]() |
Инокентий 16/12/2014 23:03 |
Вообще-то если защита, то должны импульсы на базе HOT пропать...А прибор успевает зафиксировать появление выходных напряжений. Только странная у тебя ситуация - импульсы запуска остаются, а высокое пропадает. Что-то не так... |
YAYCA 16/12/2014 23:03 |
oleg726, Банка - по одному месту. Менял. Литы выпаяны и проверены. |
KRAB 17/12/2014 01:22 |
freid 17/12/2014 01:28 |
делал как то ... -"нашел старую тему ... решил закрыть, но и отписаться, ес-но результат! а "кизяк" прятался в левых деталях!!! периодически садился за него, искал, но упирался в проблему - нет старта! а оказалось, все таки, что только на пятой м.с. улыбнулось "счастье" - STV8130, опыт не нормальный! с этой м.с. выходят 8в и 3,3в.. Уже брал другую м.с. (не помню, если надо, поищу данные ...) ... у нее выходит 8в и 5в.. подрезал 5в ножку, ставил кренку на 3,3в, но опять же не было старта, не работал, возможно "ресет" у всех. И только на последней, купил у наших торговцев, видать другая партия, ап-ат ожил и прекрасно пашет! кин отличный!!! м-да." на этом "подорвался" ... проверяй! ![]() |
валентин-сибиряк 17/12/2014 09:39 |
До памяти ещё не добрался? ![]() |
YAYCA 17/12/2014 12:37 |
freid, С STV напруги стабильны.
валентин-сибиряк, Это шасси, говорят, замечательно запускается и без памяти. ДОБАВЛЕНО 17/12/2014 13:41 Но, может и вправду, тупо попробовать подержать подольше на включении сирёневую кнопочку... Было у меня такое. Одна беда - "лентяйка" осталась у клиента на хате. Смущает отсутствие индикации LED. Такое было на томсоновском шасси (не помню каком), где включение на транзисторе BC вечно дохнущем. Но здесь пуск другой. P.S.: HOT исправен. |
YAYCA 17/12/2014 15:38 |
Господа, Всех С Новым Годом!
Идея с инициализацией памяти оказалась удачной: ![]() Клиент, (в виде настырной бабки), решил что двое суток на ремонт TV - это многовато, и позвонив с обвинениями в ламерстве отозвал аппарат ![]() И я, с поникшим членом, и полный сбывшихся надежд на то, что данная тема НАВСЕГДА повиснет в анналах Espec*а нерешённой, пополз ставить шасси на место... Устанавливая плату и параллельно радуя бабулю перспективой провести новогодние каникулы в информационном вакууме, решил ![]() И знаете шо? Аппарат исправно запустился и выдал очередную версию курса рубля по новостийным каналам без искажений растра ![]() Тема отмечена решённой. Конечно, двух страниц флуда не было бы, не ленись я забрать тело целиком от клиента ![]() ![]() |
electronic v 17/12/2014 22:42 |
слет прошывки,это очень больное место в этих шаси. |
iv-9 18/12/2014 01:04 |
И всегда было достаточно чистой памяти. |
freid 18/12/2014 11:26 |
YAYCA, тут ТЫ не прав! -"кто своими идиотскими советами" ... каждый советовал то, с чем сталкивался лично! я с памятью в этих ап-ах ни разу не столкнулся! а то что ты пишешь ... -"напряжения выходят стабильно" ..., у меня тоже все U выходили стабильно! но ап-ат не стартовал! ап-ат личный и из-за этого простоял 2 года, не к спешке было ..... пока не попались НОРМАЛЬНЫЕ м.с., ... после таких высказываний и советовать желание отпадает!!!!!! может надо было самому сразу все делать, что бы потом не обсирать других? ... но есть и положительная сторона этого "монолога", кое что ... я тоже узнал об этих шасси! хотя и переделал их не мало!!! |
YAYCA 19/12/2014 08:29 |
