Samsung CS-29Z45Z3Q - горит HOT TT2206 | |||||||||
evrilik 28/04/2015 09:03 |
Шасси KSDA
UOC - TDA12120H/N300 память - AT24C16AN питание - STR-W6750F кадры - LA78045 звук - TDA7297SA тюнер - TDQ-6L/125S AA40-10007A FBT - FQH29A003 AA26-00289A / AA26-00290A = JF0501-91911 HOT - TT2206 RGB - TDA6107AJF/N1 Пришёл с вылетевшим TT2206. Обнаружил, что ремонт уже был - менялся нот и конденсаторы в строчной. Мною были проверены ESRом CR403S, CR402S, CR406S, CR408S, CR415, C403, C401, электролиты по B+, Q403. HOT был заменён на C5793. После этого телевизор включился, проработал 15 мин и снова вылетел HOT. До этого ставил родной TT2206, вылетел сразу. Напряжение, когда работал, В+ 122V. Подскажите что может быть? |
LordLostr 28/04/2015 09:32 |
http://monitor.espec.ws/section11/topic966.html |
Yuritsh 28/04/2015 09:37 |
к.н.в. 28/04/2015 11:15 |
Во время работы грелся? Если нет, смотри монтаж, кольцевые трещины. Некоторые из вышеуказанных кондёров ESRом не проверишь. |
evrilik 28/04/2015 11:30 |
Во время работы грелся. Запустил со снятой задней стенкой, работал примерно 30 мин, затем закрыл крышку и после 15 мин работы снова вылетел нот. Ремонт был на дому у клиента, поэтому гонять времени не было. |
к.н.в. 28/04/2015 12:03 |
Такие неисправности лучше устранять в мастерской, иначе транзисторов не напасёшься. Обрати внимание на электролит С402 в питании предвыходного тр-ра. В дальнейшем стоит установить тр-р и промерять напряжения, посмотреть эпюры, обратить внимание на геометрию. |
ШУРИК 28/04/2015 12:12 |
D403 принудительно поменяй. |
evrilik 28/04/2015 12:45 |
Ну теперь-то привёз в мастерскую. С402 заменён. |
iv-9 28/04/2015 12:47 |
Прислушайся, часто обрывается - запитка драйвера с ТДКС, НОТ греется и вылетает. Это типовое, не раз описано. |
evrilik 28/04/2015 13:27 |
Опять заменил Q403. D401 тоже заменил. Также заменил все электролиты в БП. Включился, пока показывает. НОТ греется пока не сильно, но сильно греется кадровая.
ДОБАВЛЕНО 28/04/2015 14:28 Да, НОТ поставил J6810. ДОБАВЛЕНО 28/04/2015 14:35 15 минут проработал и сильно нагрелся НОТ. Кадровая кипит. |
к.н.в. 28/04/2015 14:03 |
Что с геометрией? |
evrilik 28/04/2015 14:19 |
Геометрия норма. НОТ сильно нагрелся, пришлось выключить. |
iv-9 28/04/2015 14:26 |
evrilik, огласи при этом напряжение на C402. |
evrilik 28/04/2015 14:39 |
При работе на С402 +15,5В. Почему так сильно греется кадровая? Так должно быть? На экране при сильном нагреве всё нормально, но нагрев НОТа и кадровой пугает. |
ШУРИК 28/04/2015 14:42 |
Дык кадровая всегда горячее чем HOT. Сколько в градусах? 50С, 70С, 100С |
evrilik 28/04/2015 14:49 |
Конкретно не замерял, но примерно 75 - 80 градусов. |
iv-9 28/04/2015 14:50 |
Понятие нагрева часто субъективно - одному кажется, что кипит, другому - нормально. Кадровая обычно градусов 70-80 - рука не держит. |
Бакум 28/04/2015 15:02 |
Там же не зря поставили радиатор в два раза больше чем на HOT |
evrilik 28/04/2015 15:07 |
С кадровой ясно. А НОТ допустимая температура сколько? После 15 мин работы на радиаторе НОТа тоже рука не терпит. |
Бакум 28/04/2015 15:13 |
evrilik, HOT не брак? Поставь что нибудь с этих FJL6920, 2SC5446. Эти ни разу не подводили HD1750FX |
evrilik 28/04/2015 15:15 |
Это уже третий НОТ. |
ШУРИК 28/04/2015 15:36 |
Может Бакум прав и HOTы левые. Есть из "хлама" подставить? |
виктор-теледоктор 28/04/2015 15:43 |
6920 уже давно левак..А вот HD1750FX-ни разу брак не попадался. |
evrilik 28/04/2015 15:43 |
Из хлама подходящих нет, но ставил же разные: TT2206 - вылетел моментально, C5793 - вытерпел полчаса. Теперь J6810 греется, боюсь если не выключу. BU2508AF не пойдёт? |
iv-9 28/04/2015 15:47 |
Нет, слабый. Ставь HD1750FX, остальное уже пилят. |
виктор-теледоктор 28/04/2015 15:50 |
этот в 21 " стоит.Для 29' слабоват будет |
evrilik 28/04/2015 15:50 |
Где ж его взять-то. |
виктор-теледоктор 28/04/2015 16:17 |
evrilik, в Rolsen 29-32 (100 Hz) " ,например. |
evrilik 28/04/2015 16:21 |
Ребят, вот по параметрам подходят BU2527DX, BU2508DF, J6920 и их могу купить, какой посоветуете поставить? |
виктор-теледоктор 28/04/2015 16:25 |
evrilik, все, что ты перечислил-большой шанс нарваться на левак.Ставь или с разбора, или HD1750FX.
6920 уже лет 5 брак сплошной. |
evrilik 28/04/2015 16:28 |
1750 нет в наличии, если только заказывать. |
greg4357864 28/04/2015 16:41 |
Даташит на свой HOT посмотри,сколько его рабочая температура(средняя,там макс и мин. указывают).Если превышает,то смотри,что ток у тебя кушает.А так у тебя пробивало (как я понял ) Б-Э,ты уверен,что устранил эту проблему на открытие HOT? |
evrilik 28/04/2015 17:04 |
ТМС в норме, обвязка в норме, всё заменой проверил. Осталось думать на слабость НОТа и ТДКС. |
Бакум 28/04/2015 18:06 |
evrilik 28/04/2015 18:13 |
Всем спасибо! Поставил FJL6920, работает нормально, греется в меру. Тема решена! |
greg4357864 28/04/2015 20:19 |
Нифига ты ты транзюк впаял 20Ампер 200W Почему такие мощные транзисторы стоят так дёшево в наше время,даже не подумал бы FJL6920=87 рублей. |
kvn51 28/04/2015 22:04 |
Не так уж и дешево -3.7 доллара. |
greg4357864 28/04/2015 22:18 |
Китай рулит 87 рублей |
iv-9 29/04/2015 02:41 |
Еще не обжигался на Китае? |
greg4357864 29/04/2015 16:56 |
greg4357864 29/04/2015 17:49 |
Ставить это не зная причины-удел слабых!Вы кто у нас будете?Зубки свои покажите? |
Бакум 29/04/2015 18:45 |
iv-9 29/04/2015 23:22 |
Наверно, надо было продолжать левые ТТ дальше пихать. |
Nik_Al 29/04/2015 23:34 |
Не все транзисторы могут там работать (несмотря на запас мощности). Тебе уже посоветовали HD1750FX. Эти проверены, многократно. |
greg4357864 30/04/2015 04:46 |
Бакум, А то,что он в строчку 20Ампер HOT поставил-это нормально?Как я знаю в строке по питанию 3,5А Макс. |
БЕЗЫМЯННЫЙ 30/04/2015 08:24 |
greg4357864, "Как я знаю в строке по питанию 3,5А Макс." хорошо что вы это знаете, но средний ток потребляемый строчной разверткой значительно ниже импульсных токов коллектора НОТ. |
greg4357864 30/04/2015 09:11 |
Ну давайте тогда решим проблему вылета HOT-установкой ядерного реактора.он точно не вылетит. |
Бакум 02/05/2015 11:52 |
А эта строка в даташите тебе ни очем не говорит? |
Joiner 02/05/2015 15:53 |
По последнему посту - ты хоть поставщика приметил? Ну ориентируйся на него, а остальной реализатор - реально шлак. А то так запаришься пустые темы создавать. |
