PHILIPS 29PT9009 /12 Шасси EM5.2E AA не выводит видео
Floxx
07/02/2016 01:06
Philips 29PT9009 /12 Шасси EM5.2E AA
Проц. SAA5801H
Видеопроц. TDA9321H
и TDA9330H
Не выводит видео после падения ни с тюнера и видеовходов, меню вызывается.
История: Уронил ТВ при переноске с полуметра, включил не разбирая – реле щелкают, изображения нет. Разобрал – а там SSB выпал наполовину из разъема. Воткнул назад, включил – увидел синий экран, обрадовался, пошел спать. Через 2 дня собрал, включил – синего фона почему-то не стало, изображение сжалось примерно на пол-экрана. Звук с НЧ входа идет, изображения нет. Зашел в SAM – увидел ошибку FAST I2C BLOCKED. Очистил буфер – показал ошибку 008 000 000 000 (defective module – CHROMA IF IO).
Что делал: Купил и пересадил TDA9321H, разультат тот же, та же ошибка (CHROMA).
Вопрос: Есть смысл попробовать поменять кварцы? В SSB у меня их 2: 4M433619 и 3M579545
Вот схема
https://cloud.mail.ru/public/uAmk/iKwhKDbk1
Поиск юзал, но проблема моя специфична…
PS. Паять умею, электронику люблю, но слова HIP, HOP, SAM, SSB и всякие другие узнал только неделю назад, посоветуйте что-нибудь.
виктор-теледоктор
07/02/2016 04:04
Floxx писал:
Как он выпал ,интересно, если он намертво прижат скобой сверху?
Floxx писал:
Никакого смысла.
Floxx
07/02/2016 09:45
Удар сильный был, скоба отскочила от деформации. Думал ему совсем конец, оказалось не совсем. За совет спасибо, хоть за кварцами не мотаться. Буду курить мануал.
vadim3008
07/02/2016 10:21
Floxx, линзу в руки,и вперёд,да и что мешает отследить!
Floxx
07/02/2016 16:17
А насколько можно верить ошибке, которую выдает процессор? Проблема в том, что он перестал видеть по шине TDA9321 или проблема может быть в TDA9330H? Я понял, что без 9330 на экране не было бы меню, правильно? Следующим буду смотреть питание и шину...
валентин-сибиряк
07/02/2016 16:48
Floxx писал:
Удар сильный был, скоба отскочила от деформации. Буду курить мануал.
Да сильныйнеодобрение ,теперь ищи трещины хммм...
REKKA
07/02/2016 16:50
кабы от такого удара не пришлось еще, и кин искать рёв в три ручья
виктор-теледоктор
07/02/2016 17:45
REKKA писал:
Зачем его искать , если
Floxx писал:
Floxx
07/02/2016 18:19
Кинескоп пашет, это да. Питание на TDA9320H (11 нога) вместо 8 Вольт всего 0,6. Наверное, когда блок наполовину выпал, что-то выбило. Буду там искать.
Спасибо за поддержку улыбка
vadim3008
07/02/2016 19:05
виктор-теледоктор, ещё один пост! голливудская улыбка http://monitor.espec.ws/section18/topic267731.html
Floxx
07/02/2016 20:49
vadim3008, Я знал, что здесь меня телемастера будут бить ногами. Пожалуйста, не обижайтесь, просто бывает хочется чему-то научиться, не не хватет времени и мозгов. У меня есть труп телевизора, и я хочу попробовать его поднять. Я же честно признаюсь - я в этом деле почти ноль. Мне,может, не хватает просто одобрения...
serega-64
07/02/2016 21:14
Floxx, = просто бывает хочется чему-то научиться =
Понимаешь какое дело, интЭрЭс то у тебя какой то меркантильный получается, одноразовый. Здесь этого не любят, как то несправедливо, типа дайте, подскажите, ткните в неиспр. деталь и пр., да я пойду. И что дальше, ну не упал бы телеящик и что? Дальше бы так и жил спокойно без знаний, собсна нахера голову забивать. Вот те в помощь в учебе
http://monitor.espec.ws/section1/topic116411.html дерзай.
vadim3008
07/02/2016 21:31
Floxx писал:
ещё тебя никто не бил,ИМХО осмотреть шаси,на наличие трещин!
Floxx
09/02/2016 00:02
Снял основную плату! Весь в пыли и саже, но довольный. Смотреть буду завтра. Знали бы вы, как мне это нравится!
kin369
09/02/2016 15:03
Floxx писал:
___Cмотри, не разряди через себя фильтрующий питания, а то энтузиазм может иссякнуть улыбка
jigulin
09/02/2016 22:20
kin369 писал:
Floxx писал:
стопудово
ДОБАВЛЕНО 09/02/2016 21:28
Floxx писал:
Отдать ТВ в ремонт профессионалам. А то и аппарат не сделаешь и двойной тариф получишь при сдаче в мастерскую (за неквалифицированное вмешательство). Обычно последняя колонка в прейскуранте цен на работу.
Floxx
10/02/2016 11:35
jigulin, Будь, что будет. Всегда считал, что если что-то сломалось - надо туда залезть и попробовать разобраться (Кроме микроволновки). А с кондерами я дело уже имел, через руки кондер от шокера разрядился, я впечатление запомнил на всю жизнь. Времени копаться пока нет, работа по 11-12 часов в сутки...
agent007
10/02/2016 12:10
Floxx, если он упал ,начинать нужно с поиска трещин, а не с замены микросхем
Floxx писал:
- хорошо, что у тебя врачебных наклонностей нет подобных ... страшно подумать, как бы ты геморой себе лечил ... тоже
Floxx писал:
непоседа
10/02/2016 18:32
007 если он упал,надо выяснить - почему упал, может это его судьба, а против судьбы не попрешь.
Floxx
11/02/2016 00:07
KRAB, геморрой не геморрой, а были болезни, которые врачи мне не вылечили, а у меня получилось.
ДОБАВЛЕНО 11/02/2016 00:11
Тел завелся. Причина была в обрыве планарного резистора на 4,7 Ом на плате SSB. Запаял на соплях 7.5 Ом и все заработало. Завтра тему закрою, а сейчас пора спать.
Floxx
12/02/2016 10:40
валентин-сибиряк , REKKA , serega-64, vadim3008, agent007 : Сердечное всем спасибо за помощь в ремонте и полезные советы. Почему резюк в питании выгорел только при втором включении осталось для меня загадкой...
