PHILIPS 29PT9009 /12 Шасси EM5.2E AA не выводит видео | |||||||
| Floxx 07/02/2016 01:06 |
Philips 29PT9009 /12 Шасси EM5.2E AA
Проц. SAA5801H Видеопроц. TDA9321H и TDA9330H Не выводит видео после падения ни с тюнера и видеовходов, меню вызывается. История: Уронил ТВ при переноске с полуметра, включил не разбирая – реле щелкают, изображения нет. Разобрал – а там SSB выпал наполовину из разъема. Воткнул назад, включил – увидел синий экран, обрадовался, пошел спать. Через 2 дня собрал, включил – синего фона почему-то не стало, изображение сжалось примерно на пол-экрана. Звук с НЧ входа идет, изображения нет. Зашел в SAM – увидел ошибку FAST I2C BLOCKED. Очистил буфер – показал ошибку 008 000 000 000 (defective module – CHROMA IF IO). Что делал: Купил и пересадил TDA9321H, разультат тот же, та же ошибка (CHROMA). Вопрос: Есть смысл попробовать поменять кварцы? В SSB у меня их 2: 4M433619 и 3M579545 Вот схема https://cloud.mail.ru/public/uAmk/iKwhKDbk1 Поиск юзал, но проблема моя специфична… PS. Паять умею, электронику люблю, но слова HIP, HOP, SAM, SSB и всякие другие узнал только неделю назад, посоветуйте что-нибудь. |
| виктор-теледоктор 07/02/2016 04:04 |
Как он выпал ,интересно, если он намертво прижат скобой сверху?
Никакого смысла. |
| Floxx 07/02/2016 09:45 |
Удар сильный был, скоба отскочила от деформации. Думал ему совсем конец, оказалось не совсем. За совет спасибо, хоть за кварцами не мотаться. Буду курить мануал. |
| vadim3008 07/02/2016 10:21 |
Floxx, линзу в руки,и вперёд,да и что мешает отследить! |
| Floxx 07/02/2016 16:17 |
А насколько можно верить ошибке, которую выдает процессор? Проблема в том, что он перестал видеть по шине TDA9321 или проблема может быть в TDA9330H? Я понял, что без 9330 на экране не было бы меню, правильно? Следующим буду смотреть питание и шину... |
| валентин-сибиряк 07/02/2016 16:48 |
Да сильный ,теперь ищи трещины ![]() |
| REKKA 07/02/2016 16:50 |
кабы от такого удара не пришлось еще, и кин искать ![]() |
| виктор-теледоктор 07/02/2016 17:45 |
Зачем его искать , если
| Floxx 07/02/2016 18:19 |
Кинескоп пашет, это да. Питание на TDA9320H (11 нога) вместо 8 Вольт всего 0,6. Наверное, когда блок наполовину выпал, что-то выбило. Буду там искать.
Спасибо за поддержку ![]() |
| vadim3008 07/02/2016 19:05 |
виктор-теледоктор, ещё один пост! http://monitor.espec.ws/section18/topic267731.html |
| Floxx 07/02/2016 20:49 |
vadim3008, Я знал, что здесь меня телемастера будут бить ногами. Пожалуйста, не обижайтесь, просто бывает хочется чему-то научиться, не не хватет времени и мозгов. У меня есть труп телевизора, и я хочу попробовать его поднять. Я же честно признаюсь - я в этом деле почти ноль. Мне,может, не хватает просто одобрения... |
| serega-64 07/02/2016 21:14 |
Floxx, = просто бывает хочется чему-то научиться =
Понимаешь какое дело, интЭрЭс то у тебя какой то меркантильный получается, одноразовый. Здесь этого не любят, как то несправедливо, типа дайте, подскажите, ткните в неиспр. деталь и пр., да я пойду. И что дальше, ну не упал бы телеящик и что? Дальше бы так и жил спокойно без знаний, собсна нахера голову забивать. Вот те в помощь в учебе http://monitor.espec.ws/section1/topic116411.html дерзай. |
| vadim3008 07/02/2016 21:31 |
ещё тебя никто не бил,ИМХО осмотреть шаси,на наличие трещин! |
| Floxx 09/02/2016 00:02 |
Снял основную плату! Весь в пыли и саже, но довольный. Смотреть буду завтра. Знали бы вы, как мне это нравится! |
| kin369 09/02/2016 15:03 |
| jigulin 09/02/2016 22:20 |
ДОБАВЛЕНО 09/02/2016 21:28
Отдать ТВ в ремонт профессионалам. А то и аппарат не сделаешь и двойной тариф получишь при сдаче в мастерскую (за неквалифицированное вмешательство). Обычно последняя колонка в прейскуранте цен на работу. ![]() |
| Floxx 10/02/2016 11:35 |
jigulin, Будь, что будет. Всегда считал, что если что-то сломалось - надо туда залезть и попробовать разобраться (Кроме микроволновки). А с кондерами я дело уже имел, через руки кондер от шокера разрядился, я впечатление запомнил на всю жизнь. Времени копаться пока нет, работа по 11-12 часов в сутки... |
| agent007 10/02/2016 12:10 |
Floxx, если он упал ,начинать нужно с поиска трещин, а не с замены микросхем |
| KRAB 10/02/2016 16:50 |
| непоседа 10/02/2016 18:32 |
007 если он упал,надо выяснить - почему упал, может это его судьба, а против судьбы не попрешь. |
| Floxx 11/02/2016 00:07 |
KRAB, геморрой не геморрой, а были болезни, которые врачи мне не вылечили, а у меня получилось.
ДОБАВЛЕНО 11/02/2016 00:11 Тел завелся. Причина была в обрыве планарного резистора на 4,7 Ом на плате SSB. Запаял на соплях 7.5 Ом и все заработало. Завтра тему закрою, а сейчас пора спать. |
| Floxx 12/02/2016 10:40 |
валентин-сибиряк , REKKA , serega-64, vadim3008, agent007 : Сердечное всем спасибо за помощь в ремонте и полезные советы. Почему резюк в питании выгорел только при втором включении осталось для меня загадкой... |
