VR ct-29vuas(CY-PH3418TOP ver 1.0) нет изображения
SmRabbit
04/08/2016 21:27
Модель VR ct-29vuas
Платформа CY-PH3418TOP ver 1.0
Перестал включаться, разобрал увидел подгорелые R512 (2W 51 ом) и с513 (680 пф 2 кв), заменил, телевизор стал реагировать на кнопку включения, и на кнопки меню, изображения нет, но в момент выключения изображение появляется на 1 сек (логотип или вызванное кнопками меню). Я не сильно разбираюсь в CRT прошу помощи в решении проблемы.
REKKA
04/08/2016 21:29
Где замена литов , где замеры вольтожа? Что делал?
SmRabbit
04/08/2016 21:34
REKKA, Как я понял сначала замеры, со вторичек транса, потом замены кондюков фильтрующих по их питанию, силовой что?
serega-64
04/08/2016 22:01
SmRabbit, Посмотри в разделе как другие темы оформлены и правила почитай вдумчиво.
=Как я понял сначала замеры, со вторичек транса=
Сначала дефектовка РЭ с помощью приборов, потом замеры, затем решение проблем по мере их поступления. Я тебе методу расписывать не буду, все есть в инете.
Yuritsh
04/08/2016 23:43
СХЕМА шасси CY-PH3418TOP (230,29 kB)
SmRabbit
05/08/2016 12:31
Yuritsh, Да видел но мой БП собран не на сборке, а на 3 транзисторах
vadim3008
05/08/2016 14:12
SmRabbit, Ты,лентяй!Кто, искать то будет?
http://monitor.espec.ws/section1/topic180869.html
SmRabbit
06/08/2016 15:28
vadim3008, Я вроде схему нашел и выложил в первом посте.
ДОБАВЛЕНО 06/08/2016 15:33
Замена фильтрующих электролитов, после диодов на выходных цепях произведена, эфекта не принесла,
Напряжения вторички БП
Норма По факту
-14 в - 17в
+126 +126в
+ 14 +17.6
+24 +24.6
+12 +10.8
S+12 +10.8
Думаю проблема в 12 вольтом канале )))))
vadim3008
06/08/2016 15:55
SmRabbit, А,что с питанием на ПК??
Да,я тебе ссылку дал не на твой аппарат,а на изучение!Но, ты её по ходу ,и не открывал!
SmRabbit
06/08/2016 16:03
vadim3008, Посмотрел схему типовые проблемы, есть пару идей, которые сводятся к проверке сопротивления резисторов за диодами по 12в каналу. Что такое ПК (Я в основном LCD делаю CRT впервые)?
vadim3008
06/08/2016 16:21
SmRabbit, если хочешь ремонтировать, тогда изучай! http://monitor.espec.ws/section1/topic141985.html
SmRabbit
06/08/2016 17:03
vadim3008, Спасибо)) Все в норме высокое есть, на трубку идет виден накал. Хотелось бы спросить... Вот такое поведение о чем говорит ? Экран темный но в момент выключения изображение появляется на 1 сек (логотип или вызванное кнопками меню).
vadim3008
06/08/2016 20:32
SmRabbit писал:
SmRabbit, огласи в вольтах!
