Philips 21PT1532/58 шасси L6.1 - нет реакции на кнопки
vitaliu57
04/10/2016 14:57
Philips 21PT1532/58 шасси L6.1, Польский.
Проц.SAA5290ZP/039
Память 24C02.
Main 3111 253 3266 2D
Схема, отсюда же и брал прошивку: http://monitor.espec.ws/section1/topic123210.html
Пришел на ремонт с проблемой что не работают передние кнопки, пульта нет, экран снежит и все.
При включении сети сразу переходил в рабочий режим.
Кнопки и правда были не рабочие, заменил. Хотя на кнопки те что на шасси стоят, реакции тоже не было.
Поставил чистую 24C08, ничего не дало, потом прошил эту же память прошивкою(ссылка выше), включил, телевизор заработал, начали переключаться каналы, переходил в AV.
Через MAC2013 (код 1140), настроил каналы, все было хорошо. Но когда выключил из розетки, и включил все вернулось в исходное положение - снова нет реакции на кнопки и пульт.
К какому пришел выводу - когда оставить вот так включенным его, он спустя где то 10 минут переходит в дежурный режим и начинает работать исправно, все настройки и каналы на месте. Тогда можно выключать и включать его хоть пультом, хоть из розетки скольоко угодно - работает нормально, потом в один момент когда выключить из сети перестает снова реагировать.
проц. морочит голову?
vadim3008
04/10/2016 15:18
vitaliu57, а,почему сразу проц?Может для начала возьмём приборы,да будем что-то измерять?
Влад-Сумы
04/10/2016 15:23
vitaliu57,ремонт начинают в измерении напряжений на вторичке б.п.а потом идут дальше. улыбка
непоседа
04/10/2016 17:00
За 10 минут он согрелся и начал работать-начни с пропайки с БП,посмотри на контакты розетки,прогрей феном БП и т. д .
pion
04/10/2016 19:26
В этом шасси есть проблемка с напряжением питания процессора. Обычно приходится заменить ключ +5в.
vitaliu57
05/10/2016 12:53
В общем начала вырисоваться проблема, где то в бп непропай или что то в этом роде. Сегодня включил утром, работает и все, питание на процессор идет строго 5,1в.
Дождался пока начнет выделываться, питание падает до 3,3-3,9в.
Меняю транзистор №7505, хотя там стоял уже какой то советский до меня вроде КТ 339 (маркировка плохая, потертая), хотя он по прибору нормальный и меняю кондесатор №2511 (завышен esr).
Никакого результата не дало соответственно.
Потом перевернул шасси набок, дабы измерить напряжение из бп, и тут он упорно отказался включаться, питание на процессор и память 0в либо же скачет то 3,3 то 5в., но с точок Р7 и Р8 напряжение есть.
Вернул в исходно положение шасси, включился, в общем где то непропай, буду искать.
Напряжения бп.
Точка Р7 - 11в.
Точка Р8 - 10в.
Точка Р9- 5,1в. (падает к 3,3в.)
vitaliu57
05/10/2016 14:40
Пропаял, все вроде стабильно работает, напряжение 5в. поднялось до 5,45в. Погоняю день и отпишусь
Работает нормально, решено.
gaydamaking
06/10/2016 20:06
vitaliu57! обрыв транзистора №7505 - ТИПОВУХА!
непоседа
06/10/2016 20:34
Откуда ты такой исполнительный Виталий?
STIPLER
07/10/2016 04:48
Тут, наверное, по мнению ТС, сплошные Ванги, Чумаки и Кашпировские.
Я вот щаз над своим монитором руками повожу, и в его филе непропайка чудом сама собой затянется. Так?
vitaliu57
07/10/2016 09:42
непоседа писал:
Из Украины
Мне от отца покойного осталась полностью оборудованная мастерская. Ну базовые вещи я знаю, но опыта мало. А жить то как то надо, поэтому я только учусь сам всему уже, не ругайтесь на меня.
непоседа
07/10/2016 15:27
Виталий я никогда никого не ругаю,хотя разные люди попадаются,а тебе совет читай книги по ремонту ТВ,у тебя есть жилка телемастера,удачи тебе.
mishan4uk
09/03/2017 16:15
Доброго времени суток.
Телевизор филипс 21PT1542/58
шасси L6.1 AA
процесор SAA5290BS/126
память K6272K
Возникла следующая проблема:
Включается нормально но когда поработает пару минут пропадает звук и изображение и на кнопки не реагурует. Поменял транзистор 7505, начал работать стабильно, но когда отключить с помощью пульта то включить обратно уже не получается(хотя с кнопок на панели включается).
Сервисное меню показало информация как на фото.
В чем может быть проблема?
Зарание спасибо за помощь.
валентин-сибиряк
09/03/2017 16:58
Болезный-это чужая тема.Открой свою.
