ТДКС - аналоги, распиновка, ремонт.
kvazik70
06/09/2004 21:36
НЕ ОБЪЕДИНЯТЬ С ДРУГОЙ ТАКОЙ ЖЕ ТЕМОЙ!
Нужна маркировка ТДКС ''ICE'' model TV-1136
Дали в ремонт без ТДКС-а.
shuvint
06/09/2004 22:07
FCK14A019 = HR7834
FCK14A019A = HR7834
101-214020-04A = HR7834
101-214020-04 = HR7834
DNF-FC1431D = HR7834
DNFFC1431D = HR7834
FC1431 = HR7834
FC1431D = HR7834
10121402004 = HR7834
10121402004A = HR7834
ирек
15/09/2004 18:46
Витязь 34тб-401д ТДКС12 чем заменить?
Помогите с заменой тдкс12.
AlexP
15/09/2004 19:23
ирек, замена на PET-29
Sem
15/09/2004 20:19
Держи и думай:
ирек
18/09/2004 12:40
Поставил тдкс12-01 и работает. улыбка
www
01/12/2004 17:13
Philips FL1.17 как сделать ТДКС ?
Горит резистор 36 Ом по OTЛ... Высоковольтный провод не звонится,
а между выводом 7 ОТЛ и массой 20 Ом.
Можно (и как) его восстановить ? ТДКС - 38793
Прошу помощи
Nels
01/12/2004 18:54
врядли , надежней будет заменить его
www
01/12/2004 22:34
А вообще что в нём замкнуло? Кондёр внутри? Без резистора телик идёт нормально, но через 5мин.
начинает отключаться...чаще и чаще...
Sem
01/12/2004 23:30
101% и не ищи золота ........................ голливудская улыбка
elman
01/12/2004 23:43
доиграешся сожгешь проц какой нибудь
SPLIT
07/12/2004 02:12
Есть GOLDSTAR в котором родной тдкс 154-162B стреляет во все стороны.
Сделал неоднократно заказы разным поставщикам деталей,
ждал 2 месяца и в результате ответ:
Таких трансформаторов никогда в продаже не предвидится!!!
Решил поставить другой домотав необходимое питание кадровой
и напряжение настройки.
Под рукой был только тдкс 154-138Р от телевизора с узкой
горловиной.
Поставил все не хватающие напряжения домотал и в результате
изображение по горизонтали растянуто в 2.5 раза больше,
чем надо и уходит за края экрана.
Пытался менять шунты коллектора строчного транзистора, уменьшая их но это не помогает.
В итоге поставил в разрыв от коллектора к ОСке ДРТ от советского телевизора - размер поместился в пределы экрана но линейность
можно сказать вообще отсутствует.
Я так понимаю этот тдкс не подходит из-за меньшего анодного напряжения вырабатываемого им.
Может кто посоветует как можно в этой ситуации выставить на нем линейность или посоветуйте какой тдкс пойдет на замену родному.
Ну так чтобы с линейностью и высокой все было в порядке и
нужно было бы только вторичные питания с тдкс домотать?
witan
07/12/2004 02:22
SPLIT, где модель,шасси,слов много,полезной информации мало.
Подрукой был только тдкс 154-138Р от телевизора с узкой
горловиной-какая нафиг разница?
SPLIT
07/12/2004 02:36
Goldstar шасси PC-12A - Main boar
Модель: (по схеме почти один в один) CKT-2870
Тдкс который пытаюсь засунуть, от CONTEC производства - по моему корея или тайвань
Он с кинескопом фирмы Orion с узкой горловиной.
vinmaster
07/12/2004 04:14
SPLIT, 154-162B - это HR7751.
SPLIT
07/12/2004 20:42
Схему тдкс я уже два месяца как со сайта HR скачал,
все это время все поставщики в городе искали мой заказ на
этот HR7751 в европе.
Окончательный ответ-нигде на складах его нет и все поставщики
возвращают деньги за этот заказ.
Телевизор этот угораздило купить моего соседа и в первую неделю
трансформатор начал бить во все стороны.
Апарат "вторые руки" из германии,а мой незадачливый (тупой) голливудская улыбка
сосед не взал у продовца ни каких координат.
Теперь ноет и просит починить его ящик (мусорный) помираю со смеху! .
Ну вот я и начал научные разработки(пока безуспешно).
ДОлго подумав и сравнив схемы родного и подопытного тдкс-ов
пришел к выводу,что вся причина увеличенного размера и отсутствия линейности
по горизонтали в том,что анодное напряшение у родного транса 28квольт
а у подопытного 21квольт.
Очевидо энергия разгона электронов в трубке становится меньше и магнитное поле
ОСки сильнее отклоняет электронный луч.
Кинескоп в ящике PHILIPS A51EAL30X02 сделано в германии.
Сама модель GOLDSTAR CBT-2165M.
Сравнил внешне кинескоп и его ОСку с его корейкими товарищями и
видны сильные отличия в технологии.У Фили растояние от панели кинескопа до ОСки в два раза больше чем у корейских братьев и нет магнитов на колбе.Он больше
похож на соню тринитрон.
Думаю если поставить тдкс от кинескопа с большей диагональю и анадным напря-
жением 27квольт может пойдет.
Но у меня нет желания скупить все трансформаторы в городе для проверки
этой гипотезы поэтому
ПРОШУ ПОМОЧЬ СОВЕТОМ и ПОДСКОЗАТЬ РАСПРОСТРОНЕННЫЙ НЕ ДОРОГОЙ ТРАНСИК КОТОРЫЙ ПОДОЙДЕТ НА ЗАМЕНУ.
Ну разве что кадровое и +60в домотать чтобы возможность была улыбка
witan
07/12/2004 20:59
Попробуй 154-177В
Rottor
07/12/2004 21:41
SPLIT,
То, что ты делал вполне резонно.
Прежде всего, нужно ориентироваться на напряжение накала кинескопа - нужен прибор http://master-tv.com/article/nakal/nakal.shtml , размер растра изменяется подбором емкости обратного хода в сторону уменьшения ориентируясь на U накала.
При соответствии накала, размер по горизонтали можно скорректировать дросселем в цепи строчной ОС, изменением параметров РЛС и увеличением емкости S коррекции.
Тут описана работа СР и методика подбора ТДКС с помощью емкости: http://monitor.espec.ws/download.php?id=3878
krtpc
08/12/2004 09:30
При чем здесь накал,его ты всегда сделаешь хоть от внешнего транса,ориентируйся на геометрию.У тебя меньше вторичные
напряжения,ну и уменьшай коллекторный конденсатор на своем fbt.На время экспериментов запитай накал от внешнего бп.
Делал подобные вещи на древних немцах с битыми флайбеками,которых не найти,если труба живая,всегда получалось.
И в конце уже подбери накал,лучше,чтобы было слегка больше,я обычно ставлю катушку регулировки накала с МЦ-41-очень
удобно плавно регулировать.
valya
08/12/2004 10:01
Сталкивался с таким же неоднократно - никакие емкости там не помогут - дело в индуктивности первичной обмотки ТДКСа и ОСа
VRV
08/12/2004 11:24
SPLIT, 154-162D, 154-162B, 180 717A, 728 481 3, TR658, 003181001 это всё = HR7751.
А если интересует сам HR7751 то у нас он без проблем, правда стоит 27 евро.
Rottor
08/12/2004 18:58
krtpc писал:
При чем здесь накал,его ты всегда сделаешь хоть от внешнего транса,ориентируйся на геометрию. У тебя меньше вторичные .
Нужно ЭТО делать поэтапно.
По напряжению накала кинескопа можно судить о режиме ТДКС в конкретной схеме.
Что касается "вторичных" то они жестко связаны через К трансформации, с напряжением накала и ИОХ, это питание кадровой и видеоусилителей.
Если накал кинескопа соответствует номиналу то и "вторичные" соответствуют, а ТДКС и строчная в рабочем режиме.
На втором этапе остается вопрос согласования строчной ОС с ТДКС для коррекции размера растра. С последующим контролем напряжения накала.
ТДКС для замены нужно подбирать с учетом непосредственного и автотрансформаторного включения строчных ОС, но можно и сменить способ включения строчной ОС.
Последнее имеет непосредственное отношение к «выводам» valya,
valya писал:
Anonymous
08/12/2004 22:10
размер можно кардинально изменить емкостью последовательно с оской причем тебе её надо увеличивать хоть даже в 2 раза причем емкость параллельная строчному конденсатору не особо влияет
markov
09/12/2004 04:06
Посвети кинескоп от другого шасси, увеличенный размер может быть и неисправность кинескопа, тогда все эксперименты пустая трата времени.Удачи.
valya
09/12/2004 08:29
Rottor а поподробнее - как согласовать ОС и ТДКС? Имеется битая орионовская ОС
krtpc
09/12/2004 13:22
Я в таких случаях делаю так-рисую схему включения ТДКС,записываю режимы- +В,напруги на вторичках,беру справочник по FBT и ищу максимально похожие,потом звоню торгашам и покупаю самый дешевый.Всегда получалось,есстесвенно,с
подбором элементов в коррекции.
Rottor
09/12/2004 21:19
valya,
А по сообщению выше, что непонятно?
valya
10/12/2004 08:48
Rottor, что ты имеешь ввиду под непосредственным и автотрансформаторным включением ОС? Если можно поясни на примере.
Konstantin
10/12/2004 13:10
markov писал:
... увеличенный размер может быть и неисправность кинескопа...
шок Интересно, это как ???
Rottor
10/12/2004 16:38
valya,
Автотрансформаторная схема включения более критична к параметрам ТДКС, ОС, номиналов емкостей, индуктивностей РЛС, дросселей EW.
Это примерно так.
sabel
26/01/2005 16:55
Philips 28MN1570/30B ch. GR2.1 Какой у него ТДКС?
TV поступил без ТДКСа, схему имею но очень плохого качества. Просьба кто может подскажите номер родного или аналог.
teledok
26/01/2005 17:42
HR7279 или HR6485
TED
07/02/2005 14:14
tv GOLDSTAR CFZ-2168 марка тдкс?
Пришел без тдкс бп на STR50092, ПРОЦ M34300-320SP на шасси надпись MC-OAAP/N III-F06A
DGOKER
08/02/2005 00:02
TED, 154-194F
Чучело Мяучело
24/02/2005 16:50
LOEWE Xelos 5381 ZW / CH-TYP 110Q24. Аналог FBT
Loewe Xelos 5381 ZW, CH-TYP110Q24, оригинальный номер FBT 1372.9001. Есть-ли аналоги на это чудо?
VRV
24/02/2005 17:10
Есть аналог HR8470
Чучело Мяучело
24/02/2005 17:37
Спасибо VRV, !
Вот только мой каталог HR не видит оригинального номера.
VRV
24/02/2005 17:50
Humanoid, значит надо скачать обновление на сайте HRdiemen
dibindy
27/02/2005 07:32
PHILIPS 20PT138A/58R из тдкс пошел дым а на нем ничего не написано.
Подскажите марку тдкс, и может кто схемой поделится ,видео на TDA8362E/
СПАСИБО.
Gera A
27/02/2005 08:15
dibindy, смотри шасси L7.1AAA - альбом №39.
dibindy
28/02/2005 11:09
был-бы альбом №39 я б и не спрашивал
VRV
28/02/2005 12:45
dibindy писал:
Недавно сам заказывал ТДКС HR7963
aivars
28/02/2005 18:18
orig.n: 1142.5068 = HR7963
RAFIZ
15/03/2005 12:00
Чем можно заменить ТДКС12-01
У меня давно уже сломался телевизор ч\б изображения ВИТЯЗЬ, а именно постоянно летит строчник. Я слышал что они уже давно не выпускаются.
witan
15/03/2005 13:24
ТДКС-12
Kosarev
15/03/2005 13:35
Таблица аналогов у ТДКСов в PETах
Когда ремонтируешь рекорды, рубины, горизонты, витязи и т.д., возникает иногда необходимость в замене ТДКСов, а их в настоящее время, достать сложнее, чем PETы, вот и возникла необходимость в такой таблице, если у кого есть пришлите, или подскажите где взять, заранее благодарен!!! ухмылка
ZSN
15/03/2005 13:46
http://www.vingis.lt/pet_parametrai_en.html
kozenko
17/03/2005 08:27
Philips 21PT166B/60P шасси AA5 подскажите марку ТДКС, а то на нём нет никакой маркировки. Или каким его можно заменить.
Lens
17/03/2005 10:32
TRANSFORMER, LINE OUTPUT LOT 1352.5003
Gullit
17/03/2005 10:39
HR7839
witan
17/03/2005 15:00
RAFIZ, http://vityas.com
Андрей Мар
18/04/2005 19:50
RUBIN 37M09T-2 Вопрос по ТДКС
Пришел данный ТВ с неисправным строчным транзистором.
После замены на новый, транзистор сильно греется.
Проверка обвязки строки ни к чему не привела.
Установлен ТДКС PET21-03.
Чем его можно заменить.
Хотя по схеме установлен PET22-27. Но ни того ни другого днем с огнем не сыщешь....
Sem
18/04/2005 20:08
Смотри http://www.vingis.lt/files/pet_parametrai/Transformatoriu_parametrai.pdf
Андрей Мар
18/04/2005 20:45
Походу он ничем и не заменяется кроме 21 серии...
Sem
18/04/2005 20:50
В таком случае бери чего-то похожее, включай думалку и думай...... Мож ещё у гишпанцев глянуть http://www.hrdiemen.es/
Андрю
18/04/2005 23:14
Вот это может тебе помоч: В трансформаторе обычно замыкаются 10-4 выводы ТДКС (пробой изоляции провода).
Метод восстановления:
-оторвать выводы обмоток от штырьков 3-4-5
-намотать на сердечнике ТДКС проводом МГТФ 37 витков - +26вольт
4 витка - накал
-подпаять новые обмотки к штырькам 3-4-5
-между обмоткой и корпусом ТДКС установить слюдяную пластину
ВНИМАНИЕ: необходимо учитывать направление обмоток прибором. Если обмотки будут включены в неправильной фазе, то сгорит выходная микросхема кадровой развертки.
markov
25/04/2005 18:06
Data Sheet на FBT ZTFG57007A, TLF14470F
В телевизоре PanasonicTC-25V70R_MX-4 вышел из строя FBT ZTFG57007A, ПО СХЕМЕ KFT4AA028F... У меня есть FBT TLF14470F от Panasonic TC-25V50R_MX-2A.
Подскажите Data Sheet или ссылолчка на ZTFG57007A, TLF14470F, KFT4AA028F, а также на HR8842.
Подскажите где в Москве можно купить ZTFG57007A или KFT4AA028F.
Chester
25/04/2005 21:40
HR8842
S Taras
25/04/2005 22:09
На TLF14470F естьтолько распиновка с номиналами сопротивлений унутри от TX-29GF35T - там он тоже стоит
RAFIZ
24/05/2005 16:13
Что за строчный трансформатор ECK-14028 ?
Он стоит в телевизоре AKAI CT-1405E и он запитывается от транзистора D1554
Alex_R
24/05/2005 19:56
может FCK -... тогда HR7735
sklyar
05/06/2005 14:18
Thomson 25MN16KH проблема с ТДКС
TV (шасси TX807C) пришел с битым строчным транзистором (S2055) после замены транзистора нет запуска строчки (блокируется схемой защиты) похоже ТДКС 40348A-11. Может кто знает чем заменить или ссылочку на DIEMEN.
makk
05/06/2005 14:34
sklyar, HR8629
arpel
11/06/2005 10:05
Телевизор Philips 20PT138A/58R шасси L7.1A подскажите пожалуйста оригинальную марку ТДКС (он сдох а шильдик утерян) в схеме указан неполный номер. Кто может помогите!
valya
11/06/2005 10:20
AT2078
key-s
11/06/2005 10:22
DV2094
arpel
11/06/2005 14:09
А дальше еще есть куча цифр в модификациях этих ТДКСов вот в чем и возникает проблема!!!
key-s
11/06/2005 18:40
arpel, AT2078/20G - HR7704, AT2078/21 - HR7694, AT2078/40 - HR7839.
Посмотри на http://www.hrdiemen.com/indexeng.shtml HR-распиновки, схема говоришь есть...
elman
11/06/2005 21:49
Мне попадались в этом шасси AT2079/40 и AT2078/40 - различие в питании кадровой.
Vjacheslav
14/09/2005 22:16
TV Samsung CS-667APTB замена FLYBACK FTR25A004
Уважаемые коллеги кому приходилось менять в TV Samsung CS-667APTB FLYBACK FTR25A004.
Вопрос 1: где его взять?
Вопрос 2: что является его аналогом?
Вопрос 3: возможна ли замена на FCZ29A006 (выходные напряжения и схематика похожа)
Вопрос 4: какие ещё возможны варианты?
Воробьев
15/09/2005 09:14
Аналогов нет. AA26-30004C номер по SAMSUNGу, но они не поставляются недовольство, огорчение . FCZ29A006 не является аналогом по SAMSUNGу, а наяву не пробовал.
Гулаков Дмитрий
20/09/2005 12:41
CROWN CTV-B7270 какой ТДКС?
Пришел копаный телек CROWN CTV-B7270 нужен ТДКС на том, что стоит надпись MHF119-01C-4305, подскажите чем можно заменить родной найти не могу.
Konstantin
20/09/2005 18:46
HR7218
студент
20/09/2005 19:00
BSC29-N1103A помогите найти замену или может кто то знает напряжение на ножках. Заране блогодарен.
ats
21/09/2005 15:14
HR 8937
xren
05/10/2005 12:31
Horizont 670 строчный транс или аналог
ТДКС 32-04 нужен аналог
VRV
05/10/2005 13:25
Аналог PET19-08
xren
06/10/2005 12:16
Ищу аналог ТДКС OREGA 40327-15
На нём ещё есть надписи TFB4123AR BS7452 10205740
VRV
06/10/2005 17:15
xren пользуйтесь поиском !
http://www.cyfronika.com.pl/cgibin/shop?show=TWN100&sort=id&sid=673dd2fa
http://www.hrdiemen.es/products/index.php?command=viewSection&id=4
Vmax
06/10/2005 22:56
По данным справочника NEDIS, 10205740 == TFB4123AR == HR7944
Кабимаз
07/10/2005 14:35
elman писал:
Да это точно Я уже доигрался Думайте сами ...
Советую не наступать на теже грабли.
men
15/10/2005 13:41
помогите распиновкой на тдкс FCM20B043
Konstantin
15/10/2005 20:50
men, FCM20B043=HR7779
ret-u
16/10/2005 22:18
Господа, скиньте схемку HR8629
Gullit
17/10/2005 09:17
ret-u, а самому что мешает схему посмотреть? бяка
НПР
27/10/2005 20:21
Vestel 5565THF шасси 11AK30-2 - аналог ТДКС
Всем привет кто может подсказать марку ТДКС в телевизоре VESTEL 5565THF шасси 11AK30-2 TLF158-05 2311F это случайно не она и есть его аналог? зарание благодарен.
Sem
27/10/2005 21:34
ХЕ, дядя, испанец тута: http://www.hrdiemen.es/products/index.php?command=viewPage&page=homesite
Давай там им запрос, ответят!
Вано
27/10/2005 21:57
99% HR7950 он же и на 11AK19 стоит... а что у тебя какая проблема?..
Толя
21/11/2005 08:16
Beкo NR7T - проблема с ТДКС
Телевизору 5 лет, схемы конечно нет. (труба - 72 см) Пробило ТДКС, перерыл все имеющиеся справочники, а такого обозначения не нашел. Сверху написано - NOKIA , а сбоку 1 строка - TERMAL 003311124 M12-96, 2 строка - 11.1/110 058.541-TR1 35/99.3
abc
21/11/2005 09:22
003311124 = HR8007 Проверь.
Vmax
21/11/2005 09:46
M12-96 = HR8007
всё прально
LEBEDINSKIY
25/11/2005 16:16
Подскажите цоколевку FBT40382
vlatro
26/11/2005 19:56
FBT40382--1142.5020---HR7789
http://www.donberg.ie/descript/h/hr7789.htm
VladimR
28/11/2005 06:58
Tebas 31TB414
Принесли вот такой черно-белый аппарат, сгорел строчник TL2-120, через поисковики ничего найти не смог, может подскажите, чем его можно заменить. Схемку от телека прикладываю на всякий случай.
AII Ex
28/11/2005 10:17
схема вкл строчника почти один в один как на Симферопольских(Крымулыбка) Ufon Terfon Визит Фотон -соответственно можно поставить тдкс (9.2.1 Или thermal)
Морозик
28/11/2005 19:31
ТДКС 9-2-1 Очень распространен.AII Ex, браво!
совок
владим
06/12/2005 06:29
нужна замена трансформатора QQH0021-001
подскажите есть ли замена у трансформатора QQH0021-001 0111993 JMT . с такой маркировкой в магазинах нет. телевизор JVC модель AV2130EE
UK8BFK
07/12/2005 11:55
Daewoo шасси CP-330 Кто знает, чем отличаются ТДКС-ы DCF-2217L и DCF-2217J, и взаимозаменяемы ли они.
Андрон
07/12/2005 14:48
http://www.hrdiemen.es/products/index.php?command=viewSection&id=4&language=eng-GB набери в поиске тот и другой и будет тебе счастье подмигивание
UK8BFK
08/12/2005 17:42
попробовал dcf-2217l , пишет нет такого
huron
08/12/2005 18:30
распиновка совпадает различны напряж строки 103 и 135 ставил L вместо J все выходные напряжения завышены на 20-25%
в мануале J--> 20" L--> 21". или FSA26012M
Vmax
24/12/2005 18:23
JF0501-0500 = HR7918
http://www.hrdiemen.es/eng/cgi-bin/esquema.pl?img=HR7918.gif
Альберт.
16/01/2006 09:05
SONY KV-2187MT- какой партномер FBT, надпись на строчнике невозможно прочитать.
Aleks0363
17/01/2006 00:07
По моим записям NX 2741/M или NX 2741/M3B
Альберт.
17/01/2006 15:08
Aleks0363 писал:
в схеме тоже NX 2741, вот только в магазинах они по партномеру, а NX в поисковиках интернета не находится.
сегодня под лупой разглядывал затёртую надпись.
первая строка что-то 1-439-xxx-21,
вторая строка NX-M2xx1.
в продаже есть 1-439-530-21 и 1-439-423-21
какой подойдёт?
Vmax
18/01/2006 01:18
nx-2741/ m3b == HR7777
Добавлено 18/01/2006 00:20
1-439-530-21 == HR7777
Добавлено 18/01/2006 00:21
1-439-423-21 == HR7245
Добавлено 18/01/2006 00:22
заходишь на сайт производителя и сравниваешь соответствие.....
cocos1
09/03/2006 04:10
Ищу даташит или маркировку или замену на строчник Waltham TS4351.
Узнал, что бывают 0-2223-074 и 0-2223-075. Какая между ними разница и какие варианты замены?
kaluba
10/03/2006 02:48
Аналоги испанские: 0-2223-074 = HR7325
0-2223-075 = HR7322
Насчет разницы не знаю.
sorvik
11/03/2006 20:47
SIESTA ТДКС
Кто подскажет возможна ли замена у ч/б телевизора SIESTA J1902 ТДКС-а BSH 8-N1-7 на BSH8-NA. У первого 8 ног, у второго -10. Где найти распиновку? А может есть какой-то аналог?
Vmax
11/03/2006 23:23
http://www.hrdiemen.es/eng/cgi-bin/esquema.pl?img=HR7325.gif
http://www.hrdiemen.es/eng/cgi-bin/esquema.pl?img=HR7324.gif
выбирай, что подойдёт по схеме
VikBel
13/03/2006 17:02
Способ подбора аналога который меня ещё не подводил: Прозваниваю обмотки и заказываю ТДКС с таким-же кол. ног и расположением обмоток и примерным размером . Раньше пробовал подбирать по названиям но оказалось, что типов ТДКС больше чем названий телевизориков.Так-же пробовал ТВС90П4 и УН но этот способ дороже.
sorvik, вот сбрасывал на Телемастер:
31103. Виталий Atlanta tv ATLANTA AT-707 процессор cd5151cp. в каскаде строчной вспухла емкость 100в 4.7 мкф.и сильно греется выходной строчный транзистор выпаял он целый. обвязка транзистора в норме. подскажите где грабли? или схемку если есть. может межвитковое у ТДКС?
KRAB re: 99,9 % в них ТДКС - а на что менять, если родного нет - просто: достаточно "прозвонить" его тестером и разрисовать - , а потом можно смело менять 5" - 8", только прозвонка совпасть должна. Аналогично меняется для широкоформатных 8-) 16:9 ч/б ТВ. Так что vikbel, правильно подсказывает!
sorvik
14/03/2006 14:56
А как подбираешь обмотки-напруги-то разные.По сопротивлению?
Добавлено 14-03-2006 14:57
К тому же надо иметь схему перед собой
sorvik, Обычно !!! - там ДВЕ группы намотанных обмоток. Просто ТУПОЙ прозвонкой разрисовываешь какие выводы звонятся между собой! Дальше берешь соответствующий по N-pin ТДКС (8 или 10 ножек) и по диагонали 5-8 или 11-14'' и вызваниваешь - если звонится аналогично, то 99,9% что подойдет (высокое (размеры растра) легко корректируются Сох и дросселями (в том числе и замыканием РЛС)). Это справедливо ТОЛЬКО для B/W China TV (последних 3 лет) - на остальные НЕ РАСПРОСТРАНЯТЬ!!!!
Дома есть разрисованных несколько ТДКС - но толку, поверь, от этого тебе не будет - просто сделай как написано - это проверялось не раз на предторге.
Марк
06/04/2006 09:30
Марка FBT для Toshiba 2812DD
Прошу подсказать марку FBT для Toshiba 2812DD, производство
Англия
kaluba
07/04/2006 01:21
По мануалу AT2078/25
para_mon
27/04/2006 20:20
Hitachi CMT2118 TDKS
Проц. M37103M4-653SP, HA7681 - видео. С обратной стороны надпись 2803645-A/SO-2 MAIN P.W.R
Блок пит. STR-D6601
Строчн. D1877
На схеме нет маркировки ТДКСа. Что там стоит? Срочно надо.
Подскажите кто - нибудь!
rasa
21/05/2006 09:29
В чем отличие TDKS23-02 от TDKS22-02. Где взять данные этих строчников. рёв в три ручья
Markovich
21/05/2006 10:29
Нет у них никаких отличий это два одинаковых FBT анлог HR и другая инфа
по Литовским FBT здесь
freid
26/05/2006 02:01
Ребята,где возможно найти информацию конкретно по модели ТДКС,его данным,распайка и т.д.,кроме сайта HR и аналогам!
m.ix
26/05/2006 02:02
http://monitor.espec.ws/section10/topic67550.html
Добавлено 26/05/2006 02:04
freid писал:
По подробнее.
может и найдут.
Тип ясчика и пит транса-так быстрее будет.
Lensmen
26/05/2006 09:33
Тут бери фото и распиновка TDKS
http://www.tele-servis.ru/index.php?go=Files&in=view&id=545
freid
26/05/2006 09:34
Видеодвойка Sams TVP-5350XST - тдкс FTK-20R008C есть по схеме еще FSV20A001,но по напругам чуток есть расхождения!
freid
07/06/2006 18:53
все окей!получил новый Тдкс(FSV20A001) и все заработало!!!Всем огромное спасибо за общение и помощь!
robe
05/07/2006 22:35
если есть такой справочник-аналог тдкс-ов на HR-их напишите адрес или ссилку
sirak
06/07/2006 00:04
http://www.hrdiemen.es/products/index.php?command=viewLastEquivalent
e-mail:
robe
12/07/2006 22:50
если можно помогите мне загрузить програму чтоб открить папку vievlastEquivalent бяка
Светослав
13/07/2006 10:03
http://monitor.espec.ws/section9/topic66393.html голливудская улыбка
Vmax
18/07/2006 18:42
HR аналог флайбека от JVC AV-E258 шасси MZ
оригинальное название
CJ28069-00cj1
0450618
шаська то известная, если кто знает аналог флайбца -- подскажите, пожалуйста, надо менять недовольство, огорчение
Krap
18/07/2006 19:39
Vmax, его аналог HR8949
http://www.donberg.ie/descript/h/hr8949.htm
dron1974
01/09/2006 20:02
строчный трансформатор к телевизору Rolsen C29R40T
Помогите найти строчный трансформатор к телевизору Rolsen C29R40T PET40-12C, либо его замену. Буду очень признателен.
C1-65A
02/09/2006 08:36
http://www.hrdiemen.es/.
Alex_R
02/09/2006 17:05
ser_jon, сам смотрел?
dron1974, посмотри это, может поможет твоей проблеме
mitrofanius
18/09/2006 19:51
Замена ТДКС CF93222 на DCF-2217J
Сгорел ТДКС на ТВ DAEWOO - CF93222 на форуме мне посоветовали замену - KFS60676. Заказал, привезли замену - DCF-2217J, но шаг ножек не совпадает, сомневаюсь, стоит ли его (DCF-2217J) ставить. Если у кого есть по этому вопросу информация прошу помочь.
kaluba
18/09/2006 23:48
Если и ставить, то только с переделками. Сравни распиновку
mitrofanius
06/10/2006 16:03
Поменяли и привезли новый KFS60676. ТВ работает.
freid
19/11/2006 13:34
TV SHARP DV5401S - что за ТДКС?
TV SHARP DV5401S- ап-ат от немцев. Накрылся медным тазом ТДКС! Но на нем нет никаких опознавательных знаков! кроме как на ферите, вот такая надпись: D341/37 411 F2001 BM 1.! Мужики, кто-то имел дело с таким ап-атом и знает обозначение это транса. очень жду помощи! С уважением, Владимир.
C1-65A
19/11/2006 17:05
http://www.hrdiemen.es/products/index.php?command=viewPage&page=homesite ищи и найдёшь, а надпись правильная.
master pit
13/12/2006 13:15
Тв. PANASONIC TX-29PM1P - какой FBT?
ШАССИ P-521F НЕИСПРАВЕН СТРОЧНЫЙ ТРАНСФОРМАТОР 50H0000277 читал на форуме что можно заменить на какой либо другой. у меня есть в наличии FTH29001A и еще есть ZTFN35007A от panasonic.
makar.i
13/12/2006 16:30
на какой ?
Вот на тот и меняйте подмигивание
master pit
13/12/2006 17:27
ВОТ ЭТА ТЕМА.
проблема в том что я не могу найти даташит на FTH29A001 ЧТОБЫ по ногам разобраться.
Mtv77
24/12/2006 17:53
ТДКС FCM-14B007B даташит
Нужен даташит или схема подкл. этого ТДКСа или его аналога
sergeih
24/12/2006 18:06
Обрисуй картину, куда ты его хочеш поставить, и тд и тп.
Юрий
24/12/2006 18:17
FCM-14B007B -его аналог HR8169
johanh
24/12/2006 18:37
Mtv77,Спрашивают здесь http://monitor.espec.ws/section9/
Mtv77
24/12/2006 22:04
В AIWA VX-T14KER полетел ТДКС, а его аналог HR
По цене не особо устраивает -$40.
По этому попытаюсь втулить что-нибудь подешевле...
На эксперименты в запасе целая неделя...
UREC спасибо за даташит-а то у меня неполная схема на АЙВУ...
Telemaster2007
04/01/2007 20:46
ТВ LG CF20E60 какой ТДКС?
Кто знает марку ТДКС на ТВ LG CF20E60 ?
БУНЯ
05/01/2007 00:21
Telemaster2007, если шасси MC-64A, то 154-375H
Икар
10/01/2007 15:41
Помогите распознать FBT на шасси G7PN
В телевизоре Hitachi - модель сорвана. У FBT на шасси написано G7PN main R.W.B. 2876559B-A. ТДКС на 10 ног. Распиновка: 1 - HP, 2 - HP, 3 - +14 вольт, 4 - ABL, 5 - Heater, 6 - +B, 7 - +200 вольт, 8 - +25 вольт, 9 - корпус, 10 - H.OUT. Подскажите аналог. Схема похожа на Hitachi CMT-2141. Заранее благодарю.
Икар
13/01/2007 04:16
Неужели никто не знает? 2876559B- это не марка FBT?
mitrofanius
16/01/2007 12:08
ТДКС FCM-20A015 ищу аналог
Самсунг CK-5051 - сгорел тдкс FCM-20A015. Может, кто- нибудь знает аналог. Буду признателен.
Vmax
16/01/2007 13:53
HR 7471
mitrofanius
16/01/2007 16:10
Спасибо!
Икар
22/01/2007 03:51
Может у кого справочник по тдкс есть?Посмотрите пожалуйста.
Икар
24/01/2007 17:54
Так какой FBT там стоял? Hitachi CMT2141.
[ FBT - 2435521 ]
Борис1
22/04/2007 16:22
Надо распиновку ТДКС BSC21-2035S
ищу распиновку на данный ТДКС
m.ix
22/04/2007 21:55
http://monitor.espec.ws/section1/topic55126.html
http://monitor.espec.ws/section9/topic61631p60.html
http://www.trafopowielacze.pl/zamiennik.php
Борис1
23/04/2007 11:25
m.ix, Спасибо большое!
Spark
16/08/2007 08:03
Нужен аналог FBT BSC25-0203Y
Телевизор ERISSON 1401 процессор: LC863532C, видео: LA76818A
Нужен аналог на китайский FBT BSC25-0203Y.
makar.i
18/08/2007 05:09
BSC25-0221
BSC25-N0101F ????
m.ix
18/08/2007 05:45
http://monitor.espec.ws/section9/topic61631p40.html 04/03/2007 20:30
Spark писал:
BSC 25-0203Y
такого тут нету
http://flyback.narod.ru/fbt_039.htm
http://www.base.rc5.ru/fbt.php?pb=60&pc=60&s=a&f=4
rw6ll
23/09/2007 09:59
Торгаши на радиорынке в Ростове объявили что вот этот тдкс: FCR-25A005R для Sаmsung CX-6835Т не видели в продаже лет 5.А мне он очень нужен,может у него есть аналог?
zarah
23/09/2007 11:12
FCR-25A005R = HR7680
rw6ll
23/09/2007 15:48
Оттолкнувшись от FCR-25A005R = HR7680 нарыл следующее: SAMSUNG FCR-25A005 (ТДКС - СТРОЧНЫЙ ТРАНСФОРМАТОР) HR7680 является аналогом: 2859200013 , 40300 G, 46 FCR25 A005 R, AA 2630001 J, CB5933 W, CB6226 W, CB6229 T, CB6833 W, CB7226 W, CHASISP70 , CHASISP72 , CHASISRM113, CHASISRM 135 , CHASISS60 MT, CHASISU88 MT, CI5913 W, CI5933 , CI5935 T, CI6229 T, CI6230 WN, CI6813 W, CI7230 WN, CII5935 T, CII6229 T, CII6835 T, CX5913 ZN, CX5935 T, CX6229 Z, CX6230 ZN, CX6813 Z, CX6835 T, FAT 30554 , FCR25 A005 , KN 30554 , LT 462P возможно кому-то пригодится. Тему можно закрывать.
zarah
23/09/2007 18:06
Пожалуйста!
Spark
12/10/2007 09:33
У нас таких нет недовольство, огорчение Пробовал аказывать, результпт отрицательный. Подскажите интернет магазин, где они есть и можно заказать.
RAFIZ
01/11/2007 02:24
Подскажите название ТДКС на ТВ ВИТЯЗЬ 51ТЦ-5107Д
На этот телек не нашёл схемы, да и она мне в принципе и не нужна!
Ему требуется замена строчника, а сам номер его вообще затёртый.
Ra3wus
01/11/2007 07:01
Поищи на www.telemaster.ru
VikBel
01/11/2007 19:24
RAFIZ, Сравни по распиновке.
Aliaksandr
03/11/2007 03:14
В телевизорах ВИТЯЗЬ 51ТЦ-5107Д стоят ТДС-25 и можно ставить TDKS-19 без каких либо доработок.
telestudent
15/11/2007 17:26
ТВ Садко 63ТЦ7003 замена ТДКС
Родной ТДКС стоит Orega 47320019, как выяснилось в последствии аналог HR8044, TFS318 таких не найти. Может быть кто сталкивался с заменой этого ТДКС, посредством переделки более распространенной марки??
Вано
15/11/2007 19:12
тогда HR8002 один в один по ногах.. чуть меньше высокого.. и HR8020 переделка с 45V на 24V, или с 16V или все откинуть и намотать отдельно 24V.
telestudent
16/11/2007 01:23
Вот распиновка HR8044, и распиновка HR8002. Видно что они отличаются напряжениями ((85, 55), (250, 240)). Или это не критично?
Ильич
16/11/2007 13:03
telestudent писал:
они отличаются напряжениями ((85,55),(250,240)).или это не кретично?
250-240 , это прокатит, а
85-55, это уж слишком большая разница.
Если нужна больше напруга, домотай, а если меньше, то намотай свою.
Это же не 50гц, тысячи витков не нужны.
Вано
16/11/2007 13:56
Ильич писал:
Ильич, к Вашему сведению похир подшучивать, дразнить 55в это -7 и 85в это -10 .. в плюс эта обмотка с практики никогда не делается.. эта обмотка обычно используется для импульса ОХ
Oлег
16/11/2007 15:44
telestudent, а что 8002 есть?
Тогда ставь.
telestudent
16/11/2007 21:48
Тогда ставь.
пока из HR ничего нет если только под заказ,есть почти весь ряд PET.Через 3 дня точно выясню что с заказами.
Ильич
16/11/2007 22:40
telestudent писал:
Ну если время терпит, жди.
А нет, то по рецепту Олега, сам не раз так выкручивался классно!
Михайлов
28/11/2007 18:50
Нужна распиновка на ТДКС FK2449
Или куда глянуть. Он установлен на ТВ. ELEKTA CTR2036emk MK3
Yuritsh
29/11/2007 01:16
Есть аналоги - FCV-21A006R, FCX-21A006, HR8206. По последнему можно на испанском сайте распиновку посмотреть.
Михайлов
29/11/2007 04:51
....понятно-спасибо за подсказку.
Вова 34
10/04/2008 21:08
Onida 29 Oxygen
Подскажите аналог ТДКС BSC25-N1533
Nik
11/04/2008 05:11
ТДКС для замены SALORA EF22504
E1MWFL29003-HO1A
S-TULA
25/06/2008 18:09
аналог тдкс-а? тв PHILIPS 29PT9020/12 шасси EM5.3E
добрый вечер всем! тдкс от PHILIPS-а 29дюймов
коллеги подскажите по какой из надписи искать тдкс?
вот все что на писано на наклейке :
BSI cert.8823
co 16 05 105251
13927007B C06
242253100071
какая строка - надпись считается маркой его? может кто подскажет
хотел найти хотя бы аналог по HR но тоже ничего не подобрал.
был в радиомаркете сегодня там смотрели на компе по всем прайсам тоже ничего не нашли! что за тдкс ? что поставить в аналоги. придется любой подходящий только ноги крутить остается!
m.ix
27/06/2008 22:42
http://www.remonttv.ru/spisok_tdks_philips.html
http://monitor.espec.ws/section12/topic80997.html
A-SERVICE
03/07/2008 17:39
Аналоги ТДКС JF0501-19538 в THOMSON 21DK135KG, ITC008 RU
Помогите советом в подборе аналога ТДКС JF0501-19538 в шасси ITC-008 RU для модели телевизора THOMSON 21DM135KG.
Состав:
THOMSON 21DM135KG TYPE 557/ITC008 RU
TDA9554PS/N3/2/1575
24C08
TDA8177
TDA6107JF
STV8130A
TDA7235
CIF5560
JF0501-19538
Кинескоп плоский "ТОШИБА" с узкой горловиной. Сборка ООО "Телебалт" .
Аппарат негарантийный. Плат от TX807, ITC008 c разбора нет. То что в поиске типа ELDOR или HR у нас не продаются. Поэтому хотелось бы что проще, пусть с переделкой . Что нибудь из старых марок распространненых.
B.B.
03/07/2008 18:00
A-SERVICE писал:
Ну и откуда мы знаем, ЧТО у тебя есть старое распространенное.
Тогда огласи весь список. Но желающих сравнивать и подбирать,
я думаю ненайдется. недовольство, огорчение
zarah
03/07/2008 18:30
A-SERVICE, Cогласно схемы и подбери аналог. За тебя твою работу делать ни кто не будет.
B.B. писал:
Но желающих сравнивать и подбирать, я думаю ненайдется.
100% классно!
Морозик
03/07/2008 21:50
BTS250-020X посмотри...Я его искал и наткнулся на твой. Применяется в Evgo
а так же e02 шасси горизонт.
ДОБАВЛЕНО 03/07/2008 22:55
BSC250-2110X
Валов Юра
03/07/2008 23:48
A-SERVICE, я впендюрил туда OREGA 40348A-32, аналог HR80002, без переделки (один в один), но с подбором кондёров в строке.
vonrims7
22/07/2008 21:03
ищу замену FBT BSC25-0225 тел. ERISSON 25F2
помогите найти аналог
R2
23/07/2008 00:34
Аналоги:
BSC21-04449 ………………. HR46032 …………………………. GUANG MING
BSC22-001 ………………….. HR7184 ……………………………... BEIJING
BSC22-001 ………………… HR7184 ……………………………… FUZNOU
BSC22-001 ………………….. HR7184 ……………………………... HITACHI
BSC22-01422 ………………. HR46002 …………………………… GUANG MING
BSC22-04305 ………………. HR46034 …………………………… GUANG MING
BSC22-08205 ………………. HR7184 …………………………… GUANG MING
BSC24-08313 ………………. HR7184 ……………………………. GUANG MING
BSC22-23439 ………………. HR46053 …………………………… GUANG MING
BSC22-23450 ………………. HR46053 …………………………… GUANG MING
BSC22-08103 ………………. HR7136 ……………………………. GUANG MING
BSC23-08102 ………………. HR7136 ……………………………… GUANG MING
BSC23-3505 ………………… HR7301 ……………………………... TELEFUNKEN
BSC23-17498 ………………. HR7311 ……………………………… GUANG MING
BSC23-21419 ………………. HR46007 ……………………………. GUANG MING
BSC23-21550 ……………….. HR46045 ……………………………. GUANG MING
BSC23-14183 ……………….. HR6003 ……………………………... GUANG MING
BSC23-14042 ……………….. HR6009 ……………………………... GUANG MING
BSC23-17317 ……………….. HR6478 ……………………………... GUANG MING
BSC23-08130 ……………….. HR7132 ……………………………… GUANG MING
BSC23-14058 ……………….. HR7103 ……………………………… GUANG MING
BSC23-14021 ……………….. HR6060 ……………………………… GUANG MING
BSC24-01194 ……………….. HR7245 ……………………………… GUANG MING
BSC24-15024 ……………….. HR7408 ……………………………… GUANG MING
BSC24-03663 ……………….. HR7437 ……………………………… GUANG MING
BSC24-01318 ……………….. HR46031 ……………………………. GUANG MING
BSC24-06298 ……………….. HR7193 ……………………………... GUANG MING
BSC24-08164 ……………….. HR7041 ……………………………… GUANG MING
BSC24-08009 ……………….. HR7083 ……………………………… GUANG MING
BSC24-08007 ……………….. HR7042 ……………………………… GUANG MING
BSC24-17220 ……………….. HR1610 ……………………………… GUANG MING
BSC24-14367 ……………….. HR5701 ……………………………… GUANG MING
BSC24-01082 ……………….. HR6396 ……………………………… GUANG MING
BSC24-14059 ……………….. HR6408 ……………………………… GUANG MING
BSC25-03189 ……………….. HR7451 ……………………………… GUANG MING
BSC25-04004 ……………….. HR46038 ……………………………. GUANG MING
BSC25-04026 ……………….. HR46038 ……………………………. GUANG MING
BSC25-17545 ……………….. HR2176 ……………………………... GUANG MING
BSC25-23629 ……………….. HR46081 …………………………….. GUANG MING
BSC25-17210 ……………….. HR6012 ……………………………... GUANG MING
BSC25-08286 ……………….. HR6385 ……………………………… GUANG MING
BSC25-0120 ……………….. HR7146 ……………………………… HITACHI-FUJIAN
BSC25-02P …………………. HR7173 ……………………………… BEIJING
BSC25-02P …………………. HR7173 ……………………………… GRANADA
BSC25-02P …………………. HR7173 ……………………………… TASHIKO
HR7455 …………………….. DCF2077A ………………………….. любая фирма
HR7455 …………………….. KFS60266 ………………………….. любая фирма
HR7451 …………………….. TFB4039AD ………………………… TOSHIBA
HR7736 …………………….. KFS60676 …………………………… любая фирма
HR7624 …………………….. FD2 …………………………….. любая фирма
HR7627 …………………….. FD0199 …………………………… любая фирма
HR7898 …………………….. FSA20A001………………………….. любая фирма
HR7094 …………………….. FCV1422L01 ………………………… любая фирма
HR7477 …………………….. FCM2015AL ………………………… любая фирма
HR7779 …………………….. FCM20B043 ………………………… любая фирма
HR7691 …………………….. FCM20B034 ………………………… FUNAI; SAMSUNG
HR7691 …………………….. FCM20B034A ………………………... FUNAI; SAMSUNG
HR7691 …………………….. FCM20B031 ………………………... FUNAI; SAMSUNG
HR7432 …………………….. FCM20B022 ………………………….. любая фирма
HR7471 …………………….. FCM20A015 …………………………. любая фирма
HR7443 …………………….. FCM20A016 …………………………. любая фирма
HR7469 …………………….. FCM1415AL ………………………….. любая фирма
HR7254 …………………….. FCC1415AL …………………………… любая фирма
HR7471 …………………….. FCM20A015 ………………………….. любая фирма
HR7783 …………………….. FCK20B003 ………………………….. FUNAI; SAMSUNG
HR7444 …………………….. FA2003 ……………………………….. любая фирма
HR8491……………………… FSV14A004 S ………………………….. любая фирма
HR7644 …………………….. DCF2217J …………………………….. любая фирма
HR7797 …………………….. DCF2217L ……………………………. любая фирма
HR7482 …………………….. DCF1577A ……………………………. любая фирма
HR7494 …………………….. DCF1577 ………………………………. любая фирма
HR7443 …………………….. CF0341 ………………………………… любая фирма
HR7443 …………………….. CF0301 ………………………………… любая фирма
HR7488 …………………….. AT2079/40 …………………………….. любая фирма
HR7669 …………………….. AT2079/21 …………………………….. любая фирма
HR7053 …………………….. AT2079/10C(A)(D)(без буквы) любая фирма
HR7364 …………………….. 8-598-988-00 …………………………... любая фирма
HR7762 …………………….. 8-598-951-00 …………………………… любая фирма
HR7432 …………………….. 154-277B ……………………………… любая фирма
HR7906 …………………….. 154-194D ………………………………. любая фирма
HR7666 …………………….. 154-194B ……………………………… любая фирма
HR7485 …………………….. 154-177B ……………………………… любая фирма
HR7474 …………………….. 154-138P ……………………………… любая фирма
HR7472 …………………….. 154-125A ……………………………… любая фирма
HR7788 …………………….. 154-064V ……………………………… любая фирма
HR7970 …………………….. 1352-5010 …………………………….. любая фирма
HR7862 …………………….. 1352-5009 …………………………….. любая фирма
HR7970 …………………….. 1352-5007 …………………………….. любая фирма
HR7839 …………………….. 1352-5003 …………………………….. любая фирма
HR7880 …………………….. 1142-5057 …………………………….. любая фирма
HR7815 …………………….. 1142-5041 …………………………….. любая фирма
HR7789 …………………….. 1142-5020 …………………………….. любая фирма
HR8537 …………………….. 1142-5109 …………………………….. любая фирма
HR8528 …………………….. 1142-5110 …………………………….. любая фирма
HR6609 …………………….. 1182-1377 …………………………….. любая фирма
HR6633 …………………….. 1182-6047 …………………………….. любая фирма
HR8089 …………………….. 1192-0807 …………………………….. любая фирма
HR7323 …………………….. 0-2223-083 ……………………………. любая фирма
HR7323 …………………….. 0-2223-076 ……………………………. любая фирма
HR7325 …………………….. 0-2223-074 ……………………………. любая фирма
HR8577……………………… 0-598-831-00…………………………… любая фирма
HR8566 ……………………… 0-598-986-00 …………………………… любая фирма
ДОБАВЛЕНО 23/07/2008 01:45
тдкс китай
ДОБАВЛЕНО 23/07/2008 01:47
http://monitor.net.ru/forum/ftb-info-141529.html
vonrims7
24/07/2008 03:48
ищу замену FBT BSC25-0225 от тел. ERISSON 25F2
мастер-ломастер
24/07/2008 18:09
vonrims7, FBSC28 улыбка улыбка улыбка
serega-64
08/10/2008 16:59
PHILIPS 29PT5507/58 шасси L01.1E AA - сдох TDKS
Подскажите пожалуйста, чем его можно заменить и реально ли это. Марки на TDKS нет, видно отлетела и отпишите заодно марку сего девайса. Всем спасибо!
Vlad-1966
08/10/2008 17:44
HR8388
Linda
17/01/2009 11:12
ТДКС 154-177В в чём применяется?
Подскажите в каких TV стоит строчный тр-р 154-177В (модель, по возможности -шаси). Ищу его распиновку для замены BSC25-0213Y
мастер-ломастер
17/01/2009 11:19
Linda, LG шасси MC-41B, шасси MC-34A, шасси MC-41A, улыбка
ДОБАВЛЕНО 17/01/2009 13:05
Модели CF-20A80, CF-20B70V, CF-21A90V
Linda
17/01/2009 13:55
Спасибо, буду смотреть
Linda
18/01/2009 17:15
Поставил 154-177В вместо BSC25-0213Y, правда пришлось перерезать дорожки.
Теперь ищу схемы TV в которых стоит PET19-18 . Если есть возможность прошу подсказки.
AndrMax
20/03/2009 19:08
Thomson на шасси ETC-010. Подобрать аналог ТДКС
Труп FBT - BSC27-0101V, нет высокого.
В нашей деревне как обычно оригиналов не достать. Кто-то мне год назад скидывал ссылку на сайт по подбору HR`ов, скиньте еще раз, обязуюсь больше не терятьулыбка
URAT
20/03/2009 19:44
HR80341
C1-65A
20/03/2009 20:59
AndrMax,
http://monitor.espec.ws/section1/topic112944.html
http://www.hrshop.es/
http://fbtinfo.ru/
NNS
28/03/2009 22:15
DAEWOO DMQ-2158TXT шасси CP-315 (TDKC?)
Вышел из строя строчник, от старости тип транса не видно.
Скачал схему, но на ней тоже нет типа транса.
Кто может сказать, какой строчник стоит в этом телевизоре. Спасибо.
мастер-ломастер
28/03/2009 22:21
NNS, DCF-2217L, аналог HR7797.
Volodichka
31/03/2009 04:27
мастер-ломастер писал:
DCF2217L,
Да, все верно, но при отсутствии оной можно поставить и DCF-2217J и даже DCF-2077D. подмигивание
bolt1502
04/12/2009 01:39
ТДКС BSC25-29 Нужна схема
Пожалуйста дайте схему ТДКС BSC25-29, очень нужно, найти не смог.
georgi d
04/12/2009 01:46
http://www.hrshop.es/index.php?command=viewSchema&filename=http://www.hrdiemen.es/products/img/esquemas/HR80286.gif
если я правильно понял то это ,если нет то извиняюсь
VOLOCHA
04/12/2009 01:58
bolt1502 писал:
Пожалуста дайте схему ТДКС BSC25-29,очень нужно,найти не смог.
http://yandex.ru/yandsearch?clid=9582&text=BSC25-29&lr=149 бяка
Иван Василич
04/12/2009 07:14
http://fbtinfo.ru/main.php?ref=index&req=id&offset=0&fbt=BSC25-29
tvsergeiconst
17/02/2010 16:11
Philips 20GX 8552 Помогите опознать ТДКС. И найти аналог.
TDA8362E сигн.проц.
PCA84C844P/200 проц.
TDA4605-3 БП
UU913/IEC тюнер
TDA7056A звук
TDA3653B кадр.
Проблема: на тв установлен не родной ТДКС помогите опознать! Согласно таблице тв модель-шасси у тв шасси ANIBUS-S
С архива скачал сервис мануалы - ANIBUS AA и ANIBUS DD. В них соответственно якобы установлен ТДКС - 5445. Без других букв и цифр. С такими тв не сталкивался. Если ТДКС родной - 5445 помогите найти аналог!
alex63
17/02/2010 16:50
Посмотри эту тему: http://monitor.espec.ws/section1/topic27747.html Там вроде стоит тдкс: 1142.5020, аналог HR7789
tvsergeiconst
18/02/2010 18:11
Он самый.Спасибо!!!!!!
Никола-борода
20/03/2010 20:26
ОНИКС 63ТЦ10-Т-3 FBT?
Есть ОНИКС 63ТЦ10 шасси 11AK37-8, под подозрением строчник, но на схемах этого шасси нет номера стр. тр-ра, на самом тр-ре нет ни бирки ни номера, если кто сталкивался с этим произведением г. Краснодара, какой транс там стоит?
C1-65A
20/03/2010 20:59
никола-борода, выбирай - http://monitor.espec.ws/section1/topic111580.html и http://monitor.espec.ws/section1/topic131517.html
Эдис
02/04/2010 18:03
Philips 21PT5317/60 шасси L01.1A AC - нужен аналог FBT JF0501-2135
кинескоп плоский
B.B.
02/04/2010 18:40
Эдис, JF0501-2135 = HR7222
Эмиль Александр
02/04/2010 19:33
Эдис, 1342.0033C шасси L01.1 L01.2
НПР
08/06/2010 17:01
FBT (BSC25-Z601F)
скажите пожалуйста,как мне быть, принесли телик HYUNDAI HU-TV2100PF. телик рабочий почти улыбка , только, было занижено напряжение строки, с этим я разобрался, но ешо заметил что в строчнике BSC25-Z601F развален сердечник, что посоветуете, менять целеком транс, или можно переставить сердечник с какого нибудь другого транса? если менять полностью транс то на какой? есть у него аналог HR.
tvsergeiconst
08/06/2010 17:23
НПР писал:
Сердечники хреново разбираются.Был печальный опыт разборки сердечников,почти никогда не получалось!По личному опыту, берешь неисправный ТДКС- донор c которого хочешь снять сердечник и прогреваешь на газовой печке что бы вытащить сердечники.
НПР
08/06/2010 22:36
ну что вроде склеил супер моментом,надолго ли,странно почему эмитер НОТ-а идет через резистор 10 Ом(5Вт),обычно он на корпусе сидит.Он только греется как утюг.
adam20
17/07/2010 09:29
Thomson 14MK135 Аналог ТДКС
Шасси ITC008. Умер регулятор фокуса в ТДКС-е никак не могу найти аналог к нему. ТДКС: JF0501-19522. все переискал - ниче не нашел кто ответит заранее спасибо!!!
звезда
17/07/2010 10:09
ты опиши куда какая ножка подключфется
aze1959
17/07/2010 10:28
http://monitor.espec.ws/section1/topic128570.html
мастер-ломастер
17/07/2010 11:20
adam20, JF0501-19522 / JF0501-19538 / 40348A-32 10838480 (HR80002) / 40348A-22 вот замены.
viktor_ramb
17/07/2010 13:22
adam20, Были прецеденты восстановления-замены ВВ регуляторов на ТДКС.Это имеет смысл по нескольким причинам: ТДКС дорогой, ТДКС дефицитный, ТДКС долго прийдётся ждать, далеко ехать и т.д. Технология подобного ремонта описана в инете, при желании её легко найти.
adam20
17/07/2010 20:45
viktor_ramb писал:
Дай ссылку как это делать а то я незнаю где искать заране спасибо
arvi2008
17/07/2010 22:04
adam20 , а что - проблема с руками? смех Сюда ходи, например http://www.teletehnika.info/for-technician/25-remont-tdks-monitorov.html или сюда http://www.pro-radio.ru/repair/2836/ и будует тебе счастье... Удачи! Привет !
лукавый
26/08/2010 16:38
tv SONY KV-29XL70K какой ТДКС?
Пришёл тв в ремонт сборка Испания, неисправен ТДКС
на нём написан непонятный набор цифр.
Состав: MSP34116B1, 4558, CXA2100AO, VSR9402A, CXA1875AI,
TDA7497, LM393N, STV9379, SC5698, SC5696.
Просмотрел схему на него там нет обозначения его, шасси АЕ-6В
Нужно обозначение.
alexmih
26/08/2010 18:47
859885150 (HR8638)
лукавый
27/08/2010 05:19
спасибо будем искать.
victop
09/09/2010 22:16
para_mon писал:
2435521
HR7239
Иванович
03/03/2012 08:53
ТДКС 11425111 и 11425111А аналоги?
попался телевизор POLAR , в нем стоит 11425111А, но буква "А" замазана на этикеточке черной краской
аналоги ли строчники
по 11425111А нашел ряд замен меняется на: 30017788; JF0501-19238; 30002051; FM-1080; DST2010-T44; BSC24-01N40TA; HR7950; 1142.5020; 1142.5111; ; 1142.5111A; 1142.5086A; 1142.51112; 40337-16; 40337-19; 40337-63; JF0501-19959; BSC 25-N1613
рискнул заказал 1142.5086 а там одной ножки нехватает
Yuritsh
03/03/2012 10:31
Иванович писал:
11425111 и 11425111А ... 1142.5086
Аналог у них общий - HR7950
Иванович писал:
трудно было сказать, какой именно? Может она и не нужна.
Наверняка 5-й или 9-й.
Иванович
15/03/2012 11:20
Yuritsh, на привезенном трансе "земля" 5 и 9-я ножки есть.
а вот шестая ножка отсутствует.
плюс в новом что привезли идет всего два провода , на кинескоп -фокусировка и анодный
ище нашел таблицу , должны быть аналоги , а вот хрен знает почему такие расхождения
юс
13/07/2012 17:00
Daewoo DMQ-2147 - определить строчник (ТДКС)
Принесли телик в ремонт с выпаянной катушкой, шаси не знаю, вот такая комплектация: STR50103, проц управ M34300-230SP, видео TA8659AN, у кого есть такая плата под рукой подскажите какой стоял строчник.
мастер-ломастер
13/07/2012 17:16
юс, шасси С50, ТДКС - DCF-2077A (HR7455).
юс
13/07/2012 17:52
мастер-ломастер, благодарю коллега! а то у меня было несколько вариантов:
DCF1577A.
2077A.
2217A.
JYRIJJ
13/07/2012 17:59
юс,
DCF1577A.
2077A.
2217A.
Все они меняют один одного классно!
мастер-ломастер
13/07/2012 18:06
JYRIJJ, нет не заменяют , есть варианты для 15" 16" 20" 21"
JYRIJJ
13/07/2012 18:12
мастер-ломастер, Я имел в виду по распиновке,а по напрежению да есть с небольшими отличиями...
ueip2010
07/12/2012 07:40
Принесли в ремонт видеодвойку TOSHIBA VTD15FPR. Неисправен ТДКС FQI-14B007 SAMSUNG. Информации по нему нет. Оригинала в продаже нет. Помогите подобрать аналог.
LordLostr
07/12/2012 18:04
ueip2010 писал:
ТДКС FQI 14B007
Распиновка: 1 - НОТ; 2 - В+; 3 - 26v; 4 - не зад.; 5 - не зад.; 6 - 180v; 7 - ABL; 8 - не зад.; 9 - AFG ; 10 - накал; 11 - GND. Наиболее подходят: FCK-14025A -321029F HR8823. Но у них 10 ног, требуется не большая "переделка". ueip2010, удачи, и сам не ленись.
ktpult
16/02/2013 22:37
аналоги ТДКС JF0501-19538 (НR8629)(HR80002) , Томсон отказался от Orega.
valeron76
25/02/2013 17:31
Goldstar CF-29C44 помогите с FBT
шасси MC-51A тдкс как я понял 154-23ba, на старом надпись выгорела, каким можно заменить, кто нибудь сталкивался?, по нэту ничего не нашёл.
ut3eo
25/02/2013 17:37
А это http://monitor.espec.ws/section1/topic144208.html
LordLostr
25/02/2013 17:40
valeron76, Поиск аналогов в другом разделе.Перенесу.Правила почитай.
valeron76
25/02/2013 17:40
тут 238а,что и он пойдёт?
JYRIJJ
25/02/2013 17:43
valeron76,
154-23ba
Такого ТДКС не существует!!!
LordLostr
25/02/2013 17:44
valeron76, Здесь смотрел:http://monitor.espec.ws/section1/topic37983.html
valeron76
25/02/2013 17:49
ну незнаю, в схеме написано 23BA
JYRIJJ
25/02/2013 17:52
valeron76 писал:
Там опечатка стопудово Правильно 154-238A
LordLostr
25/02/2013 17:55
valeron76 писал:
тдкс как я понял 154-23ba,на старом надпись выгорела,
улыбка
JYRIJJ писал:
Правильно 154-238A
valeron76
25/02/2013 17:58
тогда ясно,hr8759 всёравно опять же нету в магазине
LordLostr
25/02/2013 18:37
valeron76 писал:
На такие аппараты,трудно уже найти оригинал или замену.Но,на такие аппараты всегда не сложно подогнать (перекроить) другой ТДКС. улыбка Важно, голову включить.
Boris Gorbunkov
25/02/2013 18:53
http://www.chipfind.ru/search/?part=fbt154-238&region=0
valeron76
25/02/2013 19:24
lда неохота что то мудрить, проблем можно себе создать,поэтому и спросил,кто что ставил в место него,буду заказывать тогда наверное. Спасибо всем.
ТАМ все описано - лично ставил ДРУГОЙ (ТАМ - указано какой, если найдешь) или "раскидать" ближайший ... там интересное В+ улыбка
valeron76
26/02/2013 05:23
да да, я тоже где то видел,что оговаривалось про В+,пошарю поисчу,спасибо.
