ТДКС - аналоги, распиновка, ремонт. | |||||
kvazik70 06/09/2004 21:36 |
НЕ ОБЪЕДИНЯТЬ С ДРУГОЙ ТАКОЙ ЖЕ ТЕМОЙ!
Нужна маркировка ТДКС ''ICE'' model TV-1136 Дали в ремонт без ТДКС-а. |
shuvint 06/09/2004 22:07 |
FCK14A019 = HR7834
FCK14A019A = HR7834 101-214020-04A = HR7834 101-214020-04 = HR7834 DNF-FC1431D = HR7834 DNFFC1431D = HR7834 FC1431 = HR7834 FC1431D = HR7834 10121402004 = HR7834 10121402004A = HR7834 |
ирек 15/09/2004 18:46 |
Витязь 34тб-401д ТДКС12 чем заменить?
Помогите с заменой тдкс12. |
AlexP 15/09/2004 19:23 |
ирек, замена на PET-29 |
Sem 15/09/2004 20:19 |
Держи и думай: |
ирек 18/09/2004 12:40 |
Поставил тдкс12-01 и работает. |
www 01/12/2004 17:13 |
Philips FL1.17 как сделать ТДКС ?
Горит резистор 36 Ом по OTЛ... Высоковольтный провод не звонится, а между выводом 7 ОТЛ и массой 20 Ом. Можно (и как) его восстановить ? ТДКС - 38793 |
Nels 01/12/2004 18:54 |
врядли , надежней будет заменить его |
www 01/12/2004 22:34 |
А вообще что в нём замкнуло? Кондёр внутри? Без резистора телик идёт нормально, но через 5мин.
начинает отключаться...чаще и чаще... |
Sem 01/12/2004 23:30 |
101% и не ищи золота ........................ |
elman 01/12/2004 23:43 |
доиграешся сожгешь проц какой нибудь |
SPLIT 07/12/2004 02:12 |
Есть GOLDSTAR в котором родной тдкс 154-162B стреляет во все стороны.
Сделал неоднократно заказы разным поставщикам деталей, ждал 2 месяца и в результате ответ: Таких трансформаторов никогда в продаже не предвидится!!! Решил поставить другой домотав необходимое питание кадровой и напряжение настройки. Под рукой был только тдкс 154-138Р от телевизора с узкой горловиной. Поставил все не хватающие напряжения домотал и в результате изображение по горизонтали растянуто в 2.5 раза больше, чем надо и уходит за края экрана. Пытался менять шунты коллектора строчного транзистора, уменьшая их но это не помогает. В итоге поставил в разрыв от коллектора к ОСке ДРТ от советского телевизора - размер поместился в пределы экрана но линейность можно сказать вообще отсутствует. Я так понимаю этот тдкс не подходит из-за меньшего анодного напряжения вырабатываемого им. Может кто посоветует как можно в этой ситуации выставить на нем линейность или посоветуйте какой тдкс пойдет на замену родному. Ну так чтобы с линейностью и высокой все было в порядке и нужно было бы только вторичные питания с тдкс домотать? |
witan 07/12/2004 02:22 |
SPLIT, где модель,шасси,слов много,полезной информации мало.
Подрукой был только тдкс 154-138Р от телевизора с узкой горловиной-какая нафиг разница? |
SPLIT 07/12/2004 02:36 |
Goldstar шасси PC-12A - Main boar
Модель: (по схеме почти один в один) CKT-2870 Тдкс который пытаюсь засунуть, от CONTEC производства - по моему корея или тайвань Он с кинескопом фирмы Orion с узкой горловиной. |
vinmaster 07/12/2004 04:14 |
SPLIT, 154-162B - это HR7751. |
SPLIT 07/12/2004 20:42 |
Схему тдкс я уже два месяца как со сайта HR скачал,
все это время все поставщики в городе искали мой заказ на этот HR7751 в европе. Окончательный ответ-нигде на складах его нет и все поставщики возвращают деньги за этот заказ. Телевизор этот угораздило купить моего соседа и в первую неделю трансформатор начал бить во все стороны. Апарат "вторые руки" из германии,а мой незадачливый (тупой) сосед не взал у продовца ни каких координат. Теперь ноет и просит починить его ящик (мусорный) . Ну вот я и начал научные разработки(пока безуспешно). ДОлго подумав и сравнив схемы родного и подопытного тдкс-ов пришел к выводу,что вся причина увеличенного размера и отсутствия линейности по горизонтали в том,что анодное напряшение у родного транса 28квольт а у подопытного 21квольт. Очевидо энергия разгона электронов в трубке становится меньше и магнитное поле ОСки сильнее отклоняет электронный луч. Кинескоп в ящике PHILIPS A51EAL30X02 сделано в германии. Сама модель GOLDSTAR CBT-2165M. Сравнил внешне кинескоп и его ОСку с его корейкими товарищями и видны сильные отличия в технологии.У Фили растояние от панели кинескопа до ОСки в два раза больше чем у корейских братьев и нет магнитов на колбе.Он больше похож на соню тринитрон. Думаю если поставить тдкс от кинескопа с большей диагональю и анадным напря- жением 27квольт может пойдет. Но у меня нет желания скупить все трансформаторы в городе для проверки этой гипотезы поэтому ПРОШУ ПОМОЧЬ СОВЕТОМ и ПОДСКОЗАТЬ РАСПРОСТРОНЕННЫЙ НЕ ДОРОГОЙ ТРАНСИК КОТОРЫЙ ПОДОЙДЕТ НА ЗАМЕНУ. Ну разве что кадровое и +60в домотать чтобы возможность была |
witan 07/12/2004 20:59 |
Попробуй 154-177В |
Rottor 07/12/2004 21:41 |
SPLIT,
То, что ты делал вполне резонно. Прежде всего, нужно ориентироваться на напряжение накала кинескопа - нужен прибор http://master-tv.com/article/nakal/nakal.shtml , размер растра изменяется подбором емкости обратного хода в сторону уменьшения ориентируясь на U накала. При соответствии накала, размер по горизонтали можно скорректировать дросселем в цепи строчной ОС, изменением параметров РЛС и увеличением емкости S коррекции. Тут описана работа СР и методика подбора ТДКС с помощью емкости: http://monitor.espec.ws/download.php?id=3878 |
krtpc 08/12/2004 09:30 |
При чем здесь накал,его ты всегда сделаешь хоть от внешнего транса,ориентируйся на геометрию.У тебя меньше вторичные
напряжения,ну и уменьшай коллекторный конденсатор на своем fbt.На время экспериментов запитай накал от внешнего бп. Делал подобные вещи на древних немцах с битыми флайбеками,которых не найти,если труба живая,всегда получалось. И в конце уже подбери накал,лучше,чтобы было слегка больше,я обычно ставлю катушку регулировки накала с МЦ-41-очень удобно плавно регулировать. |
valya 08/12/2004 10:01 |
Сталкивался с таким же неоднократно - никакие емкости там не помогут - дело в индуктивности первичной обмотки ТДКСа и ОСа |
VRV 08/12/2004 11:24 |
SPLIT, 154-162D, 154-162B, 180 717A, 728 481 3, TR658, 003181001 это всё = HR7751.
А если интересует сам HR7751 то у нас он без проблем, правда стоит 27 евро. |
Rottor 08/12/2004 18:58 |
Нужно ЭТО делать поэтапно. По напряжению накала кинескопа можно судить о режиме ТДКС в конкретной схеме. Что касается "вторичных" то они жестко связаны через К трансформации, с напряжением накала и ИОХ, это питание кадровой и видеоусилителей. Если накал кинескопа соответствует номиналу то и "вторичные" соответствуют, а ТДКС и строчная в рабочем режиме. На втором этапе остается вопрос согласования строчной ОС с ТДКС для коррекции размера растра. С последующим контролем напряжения накала. ТДКС для замены нужно подбирать с учетом непосредственного и автотрансформаторного включения строчных ОС, но можно и сменить способ включения строчной ОС. Последнее имеет непосредственное отношение к «выводам» valya,
Anonymous 08/12/2004 22:10 |
размер можно кардинально изменить емкостью последовательно с оской причем тебе её надо увеличивать хоть даже в 2 раза причем емкость параллельная строчному конденсатору не особо влияет |
markov 09/12/2004 04:06 |
Посвети кинескоп от другого шасси, увеличенный размер может быть и неисправность кинескопа, тогда все эксперименты пустая трата времени.Удачи. |
valya 09/12/2004 08:29 |
Rottor а поподробнее - как согласовать ОС и ТДКС? Имеется битая орионовская ОС |
krtpc 09/12/2004 13:22 |
Я в таких случаях делаю так-рисую схему включения ТДКС,записываю режимы- +В,напруги на вторичках,беру справочник по FBT и ищу максимально похожие,потом звоню торгашам и покупаю самый дешевый.Всегда получалось,есстесвенно,с
подбором элементов в коррекции. |
Rottor 09/12/2004 21:19 |
valya,
А по сообщению выше, что непонятно? |
valya 10/12/2004 08:48 |
Rottor, что ты имеешь ввиду под непосредственным и автотрансформаторным включением ОС? Если можно поясни на примере. |
Konstantin 10/12/2004 13:10 |
Интересно, это как ??? |
Rottor 10/12/2004 16:38 |
valya,
Автотрансформаторная схема включения более критична к параметрам ТДКС, ОС, номиналов емкостей, индуктивностей РЛС, дросселей EW. Это примерно так. |
sabel 26/01/2005 16:55 |
Philips 28MN1570/30B ch. GR2.1 Какой у него ТДКС?
TV поступил без ТДКСа, схему имею но очень плохого качества. Просьба кто может подскажите номер родного или аналог. |
teledok 26/01/2005 17:42 |
HR7279 или HR6485 |
TED 07/02/2005 14:14 |
tv GOLDSTAR CFZ-2168 марка тдкс?
Пришел без тдкс бп на STR50092, ПРОЦ M34300-320SP на шасси надпись MC-OAAP/N III-F06A |
DGOKER 08/02/2005 00:02 |
TED, 154-194F |
Чучело Мяучело 24/02/2005 16:50 |
LOEWE Xelos 5381 ZW / CH-TYP 110Q24. Аналог FBT
Loewe Xelos 5381 ZW, CH-TYP110Q24, оригинальный номер FBT 1372.9001. Есть-ли аналоги на это чудо? |
VRV 24/02/2005 17:10 |
Есть аналог HR8470 |
Чучело Мяучело 24/02/2005 17:37 |
Спасибо VRV, !
Вот только мой каталог HR не видит оригинального номера. |
VRV 24/02/2005 17:50 |
Humanoid, значит надо скачать обновление на сайте HRdiemen |
dibindy 27/02/2005 07:32 |
PHILIPS 20PT138A/58R из тдкс пошел дым а на нем ничего не написано.
Подскажите марку тдкс, и может кто схемой поделится ,видео на TDA8362E/ СПАСИБО. |
Gera A 27/02/2005 08:15 |
dibindy, смотри шасси L7.1AAA - альбом №39. |
dibindy 28/02/2005 11:09 |
был-бы альбом №39 я б и не спрашивал |
VRV 28/02/2005 12:45 |
Недавно сам заказывал ТДКС HR7963 |
aivars 28/02/2005 18:18 |
orig.n: 1142.5068 = HR7963 |
RAFIZ 15/03/2005 12:00 |
Чем можно заменить ТДКС12-01
У меня давно уже сломался телевизор ч\б изображения ВИТЯЗЬ, а именно постоянно летит строчник. Я слышал что они уже давно не выпускаются. |
witan 15/03/2005 13:24 |
ТДКС-12 |
Kosarev 15/03/2005 13:35 |
Таблица аналогов у ТДКСов в PETах
Когда ремонтируешь рекорды, рубины, горизонты, витязи и т.д., возникает иногда необходимость в замене ТДКСов, а их в настоящее время, достать сложнее, чем PETы, вот и возникла необходимость в такой таблице, если у кого есть пришлите, или подскажите где взять, заранее благодарен!!! |
ZSN 15/03/2005 13:46 |
http://www.vingis.lt/pet_parametrai_en.html |
kozenko 17/03/2005 08:27 |
Philips 21PT166B/60P шасси AA5 подскажите марку ТДКС, а то на нём нет никакой маркировки. Или каким его можно заменить. |
Lens 17/03/2005 10:32 |
TRANSFORMER, LINE OUTPUT LOT 1352.5003 |
Gullit 17/03/2005 10:39 |
HR7839 |
witan 17/03/2005 15:00 |
RAFIZ, http://vityas.com |
Андрей Мар 18/04/2005 19:50 |
RUBIN 37M09T-2 Вопрос по ТДКС
Пришел данный ТВ с неисправным строчным транзистором. После замены на новый, транзистор сильно греется. Проверка обвязки строки ни к чему не привела. Установлен ТДКС PET21-03. Чем его можно заменить. Хотя по схеме установлен PET22-27. Но ни того ни другого днем с огнем не сыщешь.... |
Sem 18/04/2005 20:08 |
Смотри http://www.vingis.lt/files/pet_parametrai/Transformatoriu_parametrai.pdf |
Андрей Мар 18/04/2005 20:45 |
Походу он ничем и не заменяется кроме 21 серии... |
Sem 18/04/2005 20:50 |
В таком случае бери чего-то похожее, включай думалку и думай...... Мож ещё у гишпанцев глянуть http://www.hrdiemen.es/ |
Андрю 18/04/2005 23:14 |
Вот это может тебе помоч: В трансформаторе обычно замыкаются 10-4 выводы ТДКС (пробой изоляции провода).
Метод восстановления: -оторвать выводы обмоток от штырьков 3-4-5 -намотать на сердечнике ТДКС проводом МГТФ 37 витков - +26вольт 4 витка - накал -подпаять новые обмотки к штырькам 3-4-5 -между обмоткой и корпусом ТДКС установить слюдяную пластину ВНИМАНИЕ: необходимо учитывать направление обмоток прибором. Если обмотки будут включены в неправильной фазе, то сгорит выходная микросхема кадровой развертки. |
markov 25/04/2005 18:06 |
Data Sheet на FBT ZTFG57007A, TLF14470F
В телевизоре PanasonicTC-25V70R_MX-4 вышел из строя FBT ZTFG57007A, ПО СХЕМЕ KFT4AA028F... У меня есть FBT TLF14470F от Panasonic TC-25V50R_MX-2A. Подскажите Data Sheet или ссылолчка на ZTFG57007A, TLF14470F, KFT4AA028F, а также на HR8842. Подскажите где в Москве можно купить ZTFG57007A или KFT4AA028F. |
Chester 25/04/2005 21:40 |
HR8842 |
S Taras 25/04/2005 22:09 |
На TLF14470F естьтолько распиновка с номиналами сопротивлений унутри от TX-29GF35T - там он тоже стоит |
RAFIZ 24/05/2005 16:13 |
Что за строчный трансформатор ECK-14028 ?
Он стоит в телевизоре AKAI CT-1405E и он запитывается от транзистора D1554 |
Alex_R 24/05/2005 19:56 |
может FCK -... тогда HR7735 |
sklyar 05/06/2005 14:18 |
Thomson 25MN16KH проблема с ТДКС
TV (шасси TX807C) пришел с битым строчным транзистором (S2055) после замены транзистора нет запуска строчки (блокируется схемой защиты) похоже ТДКС 40348A-11. Может кто знает чем заменить или ссылочку на DIEMEN. |
makk 05/06/2005 14:34 |
sklyar, HR8629 |
arpel 11/06/2005 10:05 |
Телевизор Philips 20PT138A/58R шасси L7.1A подскажите пожалуйста оригинальную марку ТДКС (он сдох а шильдик утерян) в схеме указан неполный номер. Кто может помогите! |
valya 11/06/2005 10:20 |
AT2078 |
key-s 11/06/2005 10:22 |
DV2094 |
arpel 11/06/2005 14:09 |
А дальше еще есть куча цифр в модификациях этих ТДКСов вот в чем и возникает проблема!!! |
key-s 11/06/2005 18:40 |
arpel, AT2078/20G - HR7704, AT2078/21 - HR7694, AT2078/40 - HR7839.
Посмотри на http://www.hrdiemen.com/indexeng.shtml HR-распиновки, схема говоришь есть... |
elman 11/06/2005 21:49 |
Мне попадались в этом шасси AT2079/40 и AT2078/40 - различие в питании кадровой. |
Vjacheslav 14/09/2005 22:16 |
TV Samsung CS-667APTB замена FLYBACK FTR25A004
Уважаемые коллеги кому приходилось менять в TV Samsung CS-667APTB FLYBACK FTR25A004. Вопрос 1: где его взять? Вопрос 2: что является его аналогом? Вопрос 3: возможна ли замена на FCZ29A006 (выходные напряжения и схематика похожа) Вопрос 4: какие ещё возможны варианты? |
Воробьев 15/09/2005 09:14 |
Аналогов нет. AA26-30004C номер по SAMSUNGу, но они не поставляются . FCZ29A006 не является аналогом по SAMSUNGу, а наяву не пробовал. |
Гулаков Дмитрий 20/09/2005 12:41 |
CROWN CTV-B7270 какой ТДКС?
Пришел копаный телек CROWN CTV-B7270 нужен ТДКС на том, что стоит надпись MHF119-01C-4305, подскажите чем можно заменить родной найти не могу. |
Konstantin 20/09/2005 18:46 |
HR7218 |
студент 20/09/2005 19:00 |
BSC29-N1103A помогите найти замену или может кто то знает напряжение на ножках. Заране блогодарен. |
ats 21/09/2005 15:14 |
HR 8937 |
xren 05/10/2005 12:31 |
Horizont 670 строчный транс или аналог
ТДКС 32-04 нужен аналог |
VRV 05/10/2005 13:25 |
Аналог PET19-08 |
xren 06/10/2005 12:16 |
Ищу аналог ТДКС OREGA 40327-15
На нём ещё есть надписи TFB4123AR BS7452 10205740 |
VRV 06/10/2005 17:15 |
xren пользуйтесь поиском !
http://www.cyfronika.com.pl/cgibin/shop?show=TWN100&sort=id&sid=673dd2fa http://www.hrdiemen.es/products/index.php?command=viewSection&id=4 |
Vmax 06/10/2005 22:56 |
По данным справочника NEDIS, 10205740 == TFB4123AR == HR7944 |
Кабимаз 07/10/2005 14:35 |
Советую не наступать на теже грабли. |
men 15/10/2005 13:41 |
помогите распиновкой на тдкс FCM20B043 |
Konstantin 15/10/2005 20:50 |
men, FCM20B043=HR7779 |
ret-u 16/10/2005 22:18 |
Господа, скиньте схемку HR8629 |
Gullit 17/10/2005 09:17 |
ret-u, а самому что мешает схему посмотреть?
http://www.hrdiemen.es |
НПР 27/10/2005 20:21 |
Vestel 5565THF шасси 11AK30-2 - аналог ТДКС
Всем привет кто может подсказать марку ТДКС в телевизоре VESTEL 5565THF шасси 11AK30-2 TLF158-05 2311F это случайно не она и есть его аналог? зарание благодарен. |
Sem 27/10/2005 21:34 |
ХЕ, дядя, испанец тута: http://www.hrdiemen.es/products/index.php?command=viewPage&page=homesite
Давай там им запрос, ответят! |
Вано 27/10/2005 21:57 |
99% HR7950 он же и на 11AK19 стоит... а что у тебя какая проблема?.. |
Толя 21/11/2005 08:16 |
Beкo NR7T - проблема с ТДКС
Телевизору 5 лет, схемы конечно нет. (труба - 72 см) Пробило ТДКС, перерыл все имеющиеся справочники, а такого обозначения не нашел. Сверху написано - NOKIA , а сбоку 1 строка - TERMAL 003311124 M12-96, 2 строка - 11.1/110 058.541-TR1 35/99.3 |
abc 21/11/2005 09:22 |
003311124 = HR8007 Проверь. |
Vmax 21/11/2005 09:46 |
M12-96 = HR8007
всё прально |
LEBEDINSKIY 25/11/2005 16:16 |
Подскажите цоколевку FBT40382 |
vlatro 26/11/2005 19:56 |
FBT40382--1142.5020---HR7789
http://www.donberg.ie/descript/h/hr7789.htm |
VladimR 28/11/2005 06:58 |
Tebas 31TB414
Принесли вот такой черно-белый аппарат, сгорел строчник TL2-120, через поисковики ничего найти не смог, может подскажите, чем его можно заменить. Схемку от телека прикладываю на всякий случай. |
AII Ex 28/11/2005 10:17 |
схема вкл строчника почти один в один как на Симферопольских(Крым) Ufon Terfon Визит Фотон -соответственно можно поставить тдкс (9.2.1 Или thermal) |
Морозик 28/11/2005 19:31 |
ТДКС 9-2-1 Очень распространен.AII Ex,
совок |
владим 06/12/2005 06:29 |
нужна замена трансформатора QQH0021-001
подскажите есть ли замена у трансформатора QQH0021-001 0111993 JMT . с такой маркировкой в магазинах нет. телевизор JVC модель AV2130EE |
UK8BFK 07/12/2005 11:55 |
Daewoo шасси CP-330 Кто знает, чем отличаются ТДКС-ы DCF-2217L и DCF-2217J, и взаимозаменяемы ли они. |
Андрон 07/12/2005 14:48 |
http://www.hrdiemen.es/products/index.php?command=viewSection&id=4&language=eng-GB набери в поиске тот и другой и будет тебе счастье |
UK8BFK 08/12/2005 17:42 |
попробовал dcf-2217l , пишет нет такого |
huron 08/12/2005 18:30 |
распиновка совпадает различны напряж строки 103 и 135 ставил L вместо J все выходные напряжения завышены на 20-25%
в мануале J--> 20" L--> 21". или FSA26012M |
Vmax 24/12/2005 18:23 |
JF0501-0500 = HR7918
http://www.hrdiemen.es/eng/cgi-bin/esquema.pl?img=HR7918.gif |
Альберт. 16/01/2006 09:05 |
SONY KV-2187MT- какой партномер FBT, надпись на строчнике невозможно прочитать. |
Aleks0363 17/01/2006 00:07 |
По моим записям NX 2741/M или NX 2741/M3B |
Альберт. 17/01/2006 15:08 |
в схеме тоже NX 2741, вот только в магазинах они по партномеру, а NX в поисковиках интернета не находится. сегодня под лупой разглядывал затёртую надпись. первая строка что-то 1-439-xxx-21, вторая строка NX-M2xx1. в продаже есть 1-439-530-21 и 1-439-423-21 какой подойдёт? |
Vmax 18/01/2006 01:18 |
nx-2741/ m3b == HR7777
Добавлено 18/01/2006 00:20 1-439-530-21 == HR7777 Добавлено 18/01/2006 00:21 1-439-423-21 == HR7245 Добавлено 18/01/2006 00:22 заходишь на сайт производителя и сравниваешь соответствие..... |
cocos1 09/03/2006 04:10 |
Ищу даташит или маркировку или замену на строчник Waltham TS4351.
Узнал, что бывают 0-2223-074 и 0-2223-075. Какая между ними разница и какие варианты замены? |
kaluba 10/03/2006 02:48 |
Аналоги испанские: 0-2223-074 = HR7325
0-2223-075 = HR7322 Насчет разницы не знаю. |
sorvik 11/03/2006 20:47 |
SIESTA ТДКС
Кто подскажет возможна ли замена у ч/б телевизора SIESTA J1902 ТДКС-а BSH 8-N1-7 на BSH8-NA. У первого 8 ног, у второго -10. Где найти распиновку? А может есть какой-то аналог? |
Vmax 11/03/2006 23:23 |
http://www.hrdiemen.es/eng/cgi-bin/esquema.pl?img=HR7325.gif
http://www.hrdiemen.es/eng/cgi-bin/esquema.pl?img=HR7324.gif выбирай, что подойдёт по схеме |
VikBel 13/03/2006 17:02 |
Способ подбора аналога который меня ещё не подводил: Прозваниваю обмотки и заказываю ТДКС с таким-же кол. ног и расположением обмоток и примерным размером . Раньше пробовал подбирать по названиям но оказалось, что типов ТДКС больше чем названий телевизориков.Так-же пробовал ТВС90П4 и УН но этот способ дороже. |
KRAB 13/03/2006 17:18 |
sorvik, вот сбрасывал на Телемастер:
31103. Виталий Atlanta tv ATLANTA AT-707 процессор cd5151cp. в каскаде строчной вспухла емкость 100в 4.7 мкф.и сильно греется выходной строчный транзистор выпаял он целый. обвязка транзистора в норме. подскажите где грабли? или схемку если есть. может межвитковое у ТДКС? KRAB re: 99,9 % в них ТДКС - а на что менять, если родного нет - просто: достаточно "прозвонить" его тестером и разрисовать - , а потом можно смело менять 5" - 8", только прозвонка совпасть должна. Аналогично меняется для широкоформатных 8-) 16:9 ч/б ТВ. Так что vikbel, правильно подсказывает! |
sorvik 14/03/2006 14:56 |
А как подбираешь обмотки-напруги-то разные.По сопротивлению?
Добавлено 14-03-2006 14:57 К тому же надо иметь схему перед собой |
KRAB 14/03/2006 15:29 |
sorvik, Обычно !!! - там ДВЕ группы намотанных обмоток. Просто ТУПОЙ прозвонкой разрисовываешь какие выводы звонятся между собой! Дальше берешь соответствующий по N-pin ТДКС (8 или 10 ножек) и по диагонали 5-8 или 11-14'' и вызваниваешь - если звонится аналогично, то 99,9% что подойдет (высокое (размеры растра) легко корректируются Сох и дросселями (в том числе и замыканием РЛС)). Это справедливо ТОЛЬКО для B/W China TV (последних 3 лет) - на остальные НЕ РАСПРОСТРАНЯТЬ!!!!
Дома есть разрисованных несколько ТДКС - но толку, поверь, от этого тебе не будет - просто сделай как написано - это проверялось не раз на предторге. |
Марк 06/04/2006 09:30 |
Марка FBT для Toshiba 2812DD
Прошу подсказать марку FBT для Toshiba 2812DD, производство Англия |
kaluba 07/04/2006 01:21 |
По мануалу AT2078/25 |
para_mon 27/04/2006 20:20 |
Hitachi CMT2118 TDKS
Проц. M37103M4-653SP, HA7681 - видео. С обратной стороны надпись 2803645-A/SO-2 MAIN P.W.R Блок пит. STR-D6601 Строчн. D1877 На схеме нет маркировки ТДКСа. Что там стоит? Срочно надо. Подскажите кто - нибудь! |
rasa 21/05/2006 09:29 |
В чем отличие TDKS23-02 от TDKS22-02. Где взять данные этих строчников. |
Markovich 21/05/2006 10:29 |
Нет у них никаких отличий это два одинаковых FBT анлог HR и другая инфа
по Литовским FBT здесь |
freid 26/05/2006 02:01 |
Ребята,где возможно найти информацию конкретно по модели ТДКС,его данным,распайка и т.д.,кроме сайта HR и аналогам! |
m.ix 26/05/2006 02:02 |
http://monitor.espec.ws/section10/topic67550.html
Добавлено 26/05/2006 02:04
По подробнее. может и найдут. Тип ясчика и пит транса-так быстрее будет. |
Lensmen 26/05/2006 09:33 |
Тут бери фото и распиновка TDKS
http://www.tele-servis.ru/index.php?go=Files&in=view&id=545 |
freid 26/05/2006 09:34 |
Видеодвойка Sams TVP-5350XST - тдкс FTK-20R008C есть по схеме еще FSV20A001,но по напругам чуток есть расхождения! |
freid 07/06/2006 18:53 |
все окей!получил новый Тдкс(FSV20A001) и все заработало!!!Всем огромное спасибо за общение и помощь! |
robe 05/07/2006 22:35 |
если есть такой справочник-аналог тдкс-ов на HR-их напишите адрес или ссилку |
sirak 06/07/2006 00:04 |
http://www.hrdiemen.es/products/index.php?command=viewLastEquivalent
http://www.hrdiemen.es/products/index.php e-mail: |
robe 12/07/2006 22:50 |
если можно помогите мне загрузить програму чтоб открить папку vievlastEquivalent |
Светослав 13/07/2006 10:03 |
http://monitor.espec.ws/section9/topic66393.html |
Vmax 18/07/2006 18:42 |
HR аналог флайбека от JVC AV-E258 шасси MZ
оригинальное название CJ28069-00cj1 0450618 шаська то известная, если кто знает аналог флайбца -- подскажите, пожалуйста, надо менять |
Krap 18/07/2006 19:39 |
Vmax, его аналог HR8949
http://www.donberg.ie/descript/h/hr8949.htm |
dron1974 01/09/2006 20:02 |
строчный трансформатор к телевизору Rolsen C29R40T
Помогите найти строчный трансформатор к телевизору Rolsen C29R40T PET40-12C, либо его замену. Буду очень признателен. |
C1-65A 02/09/2006 08:36 |
http://www.hrdiemen.es/. |
Alex_R 02/09/2006 17:05 |
ser_jon, сам смотрел?
dron1974, посмотри это, может поможет твоей проблеме |
mitrofanius 18/09/2006 19:51 |
Замена ТДКС CF93222 на DCF-2217J
Сгорел ТДКС на ТВ DAEWOO - CF93222 на форуме мне посоветовали замену - KFS60676. Заказал, привезли замену - DCF-2217J, но шаг ножек не совпадает, сомневаюсь, стоит ли его (DCF-2217J) ставить. Если у кого есть по этому вопросу информация прошу помочь. |
kaluba 18/09/2006 23:48 |
Если и ставить, то только с переделками. Сравни распиновку |
mitrofanius 06/10/2006 16:03 |
Поменяли и привезли новый KFS60676. ТВ работает. |
freid 19/11/2006 13:34 |
TV SHARP DV5401S - что за ТДКС?
TV SHARP DV5401S- ап-ат от немцев. Накрылся медным тазом ТДКС! Но на нем нет никаких опознавательных знаков! кроме как на ферите, вот такая надпись: D341/37 411 F2001 BM 1.! Мужики, кто-то имел дело с таким ап-атом и знает обозначение это транса. очень жду помощи! С уважением, Владимир. |
C1-65A 19/11/2006 17:05 |
http://www.hrdiemen.es/products/index.php?command=viewPage&page=homesite ищи и найдёшь, а надпись правильная. |
master pit 13/12/2006 13:15 |
Тв. PANASONIC TX-29PM1P - какой FBT?
ШАССИ P-521F НЕИСПРАВЕН СТРОЧНЫЙ ТРАНСФОРМАТОР 50H0000277 читал на форуме что можно заменить на какой либо другой. у меня есть в наличии FTH29001A и еще есть ZTFN35007A от panasonic. |
makar.i 13/12/2006 16:30 |
Вот на тот и меняйте |
master pit 13/12/2006 17:27 |
ВОТ ЭТА ТЕМА.
проблема в том что я не могу найти даташит на FTH29A001 ЧТОБЫ по ногам разобраться. |
Mtv77 24/12/2006 17:53 |
ТДКС FCM-14B007B даташит
Нужен даташит или схема подкл. этого ТДКСа или его аналога |
sergeih 24/12/2006 18:06 |
Обрисуй картину, куда ты его хочеш поставить, и тд и тп. |
Юрий 24/12/2006 18:17 |
FCM-14B007B -его аналог HR8169 |
johanh 24/12/2006 18:37 |
Mtv77,Спрашивают здесь http://monitor.espec.ws/section9/ |
Mtv77 24/12/2006 22:04 |
В AIWA VX-T14KER полетел ТДКС, а его аналог HR
По цене не особо устраивает -$40. По этому попытаюсь втулить что-нибудь подешевле... На эксперименты в запасе целая неделя... UREC спасибо за даташит-а то у меня неполная схема на АЙВУ... |
Telemaster2007 04/01/2007 20:46 |
ТВ LG CF20E60 какой ТДКС?
Кто знает марку ТДКС на ТВ LG CF20E60 ? |
БУНЯ 05/01/2007 00:21 |
Telemaster2007, если шасси MC-64A, то 154-375H |
Икар 10/01/2007 15:41 |
Помогите распознать FBT на шасси G7PN
В телевизоре Hitachi - модель сорвана. У FBT на шасси написано G7PN main R.W.B. 2876559B-A. ТДКС на 10 ног. Распиновка: 1 - HP, 2 - HP, 3 - +14 вольт, 4 - ABL, 5 - Heater, 6 - +B, 7 - +200 вольт, 8 - +25 вольт, 9 - корпус, 10 - H.OUT. Подскажите аналог. Схема похожа на Hitachi CMT-2141. Заранее благодарю. |
Икар 13/01/2007 04:16 |
Неужели никто не знает? 2876559B- это не марка FBT? |
mitrofanius 16/01/2007 12:08 |
ТДКС FCM-20A015 ищу аналог
Самсунг CK-5051 - сгорел тдкс FCM-20A015. Может, кто- нибудь знает аналог. Буду признателен. |
Vmax 16/01/2007 13:53 |
HR 7471 |
mitrofanius 16/01/2007 16:10 |
Спасибо! |
Икар 22/01/2007 03:51 |
Может у кого справочник по тдкс есть?Посмотрите пожалуйста. |
Икар 24/01/2007 17:54 |
Так какой FBT там стоял? Hitachi CMT2141.
[ FBT - 2435521 ] |
Борис1 22/04/2007 16:22 |
Надо распиновку ТДКС BSC21-2035S
ищу распиновку на данный ТДКС |
m.ix 22/04/2007 21:55 |
http://monitor.espec.ws/section1/topic55126.html
http://monitor.espec.ws/section9/topic61631p60.html http://www.trafopowielacze.pl/zamiennik.php |
Борис1 23/04/2007 11:25 |
m.ix, Спасибо большое! |
Spark 16/08/2007 08:03 |
Нужен аналог FBT BSC25-0203Y
Телевизор ERISSON 1401 процессор: LC863532C, видео: LA76818A Нужен аналог на китайский FBT BSC25-0203Y. |
makar.i 18/08/2007 05:09 |
BSC25-0221
BSC25-N0101F ???? |
m.ix 18/08/2007 05:45 |
http://monitor.espec.ws/section9/topic61631p40.html 04/03/2007 20:30
http://flyback.narod.ru/fbt_039.htm http://www.base.rc5.ru/fbt.php?pb=60&pc=60&s=a&f=4 |
rw6ll 23/09/2007 09:59 |
Торгаши на радиорынке в Ростове объявили что вот этот тдкс: FCR-25A005R для Sаmsung CX-6835Т не видели в продаже лет 5.А мне он очень нужен,может у него есть аналог? |
zarah 23/09/2007 11:12 |
FCR-25A005R = HR7680 |
rw6ll 23/09/2007 15:48 |
Оттолкнувшись от FCR-25A005R = HR7680 нарыл следующее: SAMSUNG FCR-25A005 (ТДКС - СТРОЧНЫЙ ТРАНСФОРМАТОР) HR7680 является аналогом: 2859200013 , 40300 G, 46 FCR25 A005 R, AA 2630001 J, CB5933 W, CB6226 W, CB6229 T, CB6833 W, CB7226 W, CHASISP70 , CHASISP72 , CHASISRM113, CHASISRM 135 , CHASISS60 MT, CHASISU88 MT, CI5913 W, CI5933 , CI5935 T, CI6229 T, CI6230 WN, CI6813 W, CI7230 WN, CII5935 T, CII6229 T, CII6835 T, CX5913 ZN, CX5935 T, CX6229 Z, CX6230 ZN, CX6813 Z, CX6835 T, FAT 30554 , FCR25 A005 , KN 30554 , LT 462P возможно кому-то пригодится. Тему можно закрывать. |
zarah 23/09/2007 18:06 |
Пожалуйста! |
Spark 12/10/2007 09:33 |
У нас таких нет Пробовал аказывать, результпт отрицательный. Подскажите интернет магазин, где они есть и можно заказать. |
RAFIZ 01/11/2007 02:24 |
Подскажите название ТДКС на ТВ ВИТЯЗЬ 51ТЦ-5107Д
На этот телек не нашёл схемы, да и она мне в принципе и не нужна! Ему требуется замена строчника, а сам номер его вообще затёртый. |
Ra3wus 01/11/2007 07:01 |
Поищи на www.telemaster.ru |
VikBel 01/11/2007 19:24 |
RAFIZ, Сравни по распиновке. |
Aliaksandr 03/11/2007 03:14 |
В телевизорах ВИТЯЗЬ 51ТЦ-5107Д стоят ТДС-25 и можно ставить TDKS-19 без каких либо доработок. |
telestudent 15/11/2007 17:26 |
ТВ Садко 63ТЦ7003 замена ТДКС
Родной ТДКС стоит Orega 47320019, как выяснилось в последствии аналог HR8044, TFS318 таких не найти. Может быть кто сталкивался с заменой этого ТДКС, посредством переделки более распространенной марки?? |
Вано 15/11/2007 19:12 |
тогда HR8002 один в один по ногах.. чуть меньше высокого.. и HR8020 переделка с 45V на 24V, или с 16V или все откинуть и намотать отдельно 24V. |
telestudent 16/11/2007 01:23 |
Вот распиновка HR8044, и распиновка HR8002. Видно что они отличаются напряжениями ((85, 55), (250, 240)). Или это не критично? |
Ильич 16/11/2007 13:03 |
250-240 , это прокатит, а 85-55, это уж слишком большая разница. Если нужна больше напруга, домотай, а если меньше, то намотай свою. Это же не 50гц, тысячи витков не нужны. |
Вано 16/11/2007 13:56 |
Oлег 16/11/2007 15:44 |
telestudent, а что 8002 есть?
Тогда ставь. |
telestudent 16/11/2007 21:48 |
пока из HR ничего нет если только под заказ,есть почти весь ряд PET.Через 3 дня точно выясню что с заказами. |
Ильич 16/11/2007 22:40 |
Ну если время терпит, жди. А нет, то по рецепту Олега, сам не раз так выкручивался |
Михайлов 28/11/2007 18:50 |
Нужна распиновка на ТДКС FK2449
Или куда глянуть. Он установлен на ТВ. ELEKTA CTR2036emk MK3 |
Yuritsh 29/11/2007 01:16 |
Есть аналоги - FCV-21A006R, FCX-21A006, HR8206. По последнему можно на испанском сайте распиновку посмотреть. |
Михайлов 29/11/2007 04:51 |
....понятно-спасибо за подсказку. |
Вова 34 10/04/2008 21:08 |
Onida 29 Oxygen
Подскажите аналог ТДКС BSC25-N1533 |
Nik 11/04/2008 05:11 |
ТДКС для замены SALORA EF22504
E1MWFL29003-HO1A |
S-TULA 25/06/2008 18:09 |
аналог тдкс-а? тв PHILIPS 29PT9020/12 шасси EM5.3E
добрый вечер всем! тдкс от PHILIPS-а 29дюймов коллеги подскажите по какой из надписи искать тдкс? вот все что на писано на наклейке : BSI cert.8823 co 16 05 105251 13927007B C06 242253100071 какая строка - надпись считается маркой его? может кто подскажет хотел найти хотя бы аналог по HR но тоже ничего не подобрал. был в радиомаркете сегодня там смотрели на компе по всем прайсам тоже ничего не нашли! что за тдкс ? что поставить в аналоги. придется любой подходящий только ноги крутить остается! |
m.ix 27/06/2008 22:42 |
http://www.remonttv.ru/spisok_tdks_philips.html
http://monitor.espec.ws/section12/topic80997.html |
A-SERVICE 03/07/2008 17:39 |
Аналоги ТДКС JF0501-19538 в THOMSON 21DK135KG, ITC008 RU
Помогите советом в подборе аналога ТДКС JF0501-19538 в шасси ITC-008 RU для модели телевизора THOMSON 21DM135KG. Состав: THOMSON 21DM135KG TYPE 557/ITC008 RU TDA9554PS/N3/2/1575 24C08 TDA8177 TDA6107JF STV8130A TDA7235 CIF5560 JF0501-19538 Кинескоп плоский "ТОШИБА" с узкой горловиной. Сборка ООО "Телебалт" . Аппарат негарантийный. Плат от TX807, ITC008 c разбора нет. То что в поиске типа ELDOR или HR у нас не продаются. Поэтому хотелось бы что проще, пусть с переделкой . Что нибудь из старых марок распространненых. |
B.B. 03/07/2008 18:00 |
Ну и откуда мы знаем, ЧТО у тебя есть старое распространенное. Тогда огласи весь список. Но желающих сравнивать и подбирать, я думаю ненайдется. |
zarah 03/07/2008 18:30 |
A-SERVICE, Cогласно схемы и подбери аналог. За тебя твою работу делать ни кто не будет.
Морозик 03/07/2008 21:50 |
BTS250-020X посмотри...Я его искал и наткнулся на твой. Применяется в Evgo
а так же e02 шасси горизонт. ДОБАВЛЕНО 03/07/2008 22:55 BSC250-2110X |
Валов Юра 03/07/2008 23:48 |
A-SERVICE, я впендюрил туда OREGA 40348A-32, аналог HR80002, без переделки (один в один), но с подбором кондёров в строке. |
vonrims7 22/07/2008 21:03 |
ищу замену FBT BSC25-0225 тел. ERISSON 25F2
помогите найти аналог |
R2 23/07/2008 00:34 |
Аналоги:
BSC21-04449 ………………. HR46032 …………………………. GUANG MING BSC22-001 ………………….. HR7184 ……………………………... BEIJING BSC22-001 ………………… HR7184 ……………………………… FUZNOU BSC22-001 ………………….. HR7184 ……………………………... HITACHI BSC22-01422 ………………. HR46002 …………………………… GUANG MING BSC22-04305 ………………. HR46034 …………………………… GUANG MING BSC22-08205 ………………. HR7184 …………………………… GUANG MING BSC24-08313 ………………. HR7184 ……………………………. GUANG MING BSC22-23439 ………………. HR46053 …………………………… GUANG MING BSC22-23450 ………………. HR46053 …………………………… GUANG MING BSC22-08103 ………………. HR7136 ……………………………. GUANG MING BSC23-08102 ………………. HR7136 ……………………………… GUANG MING BSC23-3505 ………………… HR7301 ……………………………... TELEFUNKEN BSC23-17498 ………………. HR7311 ……………………………… GUANG MING BSC23-21419 ………………. HR46007 ……………………………. GUANG MING BSC23-21550 ……………….. HR46045 ……………………………. GUANG MING BSC23-14183 ……………….. HR6003 ……………………………... GUANG MING BSC23-14042 ……………….. HR6009 ……………………………... GUANG MING BSC23-17317 ……………….. HR6478 ……………………………... GUANG MING BSC23-08130 ……………….. HR7132 ……………………………… GUANG MING BSC23-14058 ……………….. HR7103 ……………………………… GUANG MING BSC23-14021 ……………….. HR6060 ……………………………… GUANG MING BSC24-01194 ……………….. HR7245 ……………………………… GUANG MING BSC24-15024 ……………….. HR7408 ……………………………… GUANG MING BSC24-03663 ……………….. HR7437 ……………………………… GUANG MING BSC24-01318 ……………….. HR46031 ……………………………. GUANG MING BSC24-06298 ……………….. HR7193 ……………………………... GUANG MING BSC24-08164 ……………….. HR7041 ……………………………… GUANG MING BSC24-08009 ……………….. HR7083 ……………………………… GUANG MING BSC24-08007 ……………….. HR7042 ……………………………… GUANG MING BSC24-17220 ……………….. HR1610 ……………………………… GUANG MING BSC24-14367 ……………….. HR5701 ……………………………… GUANG MING BSC24-01082 ……………….. HR6396 ……………………………… GUANG MING BSC24-14059 ……………….. HR6408 ……………………………… GUANG MING BSC25-03189 ……………….. HR7451 ……………………………… GUANG MING BSC25-04004 ……………….. HR46038 ……………………………. GUANG MING BSC25-04026 ……………….. HR46038 ……………………………. GUANG MING BSC25-17545 ……………….. HR2176 ……………………………... GUANG MING BSC25-23629 ……………….. HR46081 …………………………….. GUANG MING BSC25-17210 ……………….. HR6012 ……………………………... GUANG MING BSC25-08286 ……………….. HR6385 ……………………………… GUANG MING BSC25-0120 ……………….. HR7146 ……………………………… HITACHI-FUJIAN BSC25-02P …………………. HR7173 ……………………………… BEIJING BSC25-02P …………………. HR7173 ……………………………… GRANADA BSC25-02P …………………. HR7173 ……………………………… TASHIKO HR7455 …………………….. DCF2077A ………………………….. любая фирма HR7455 …………………….. KFS60266 ………………………….. любая фирма HR7451 …………………….. TFB4039AD ………………………… TOSHIBA HR7736 …………………….. KFS60676 …………………………… любая фирма HR7624 …………………….. FD2 …………………………….. любая фирма HR7627 …………………….. FD0199 …………………………… любая фирма HR7898 …………………….. FSA20A001………………………….. любая фирма HR7094 …………………….. FCV1422L01 ………………………… любая фирма HR7477 …………………….. FCM2015AL ………………………… любая фирма HR7779 …………………….. FCM20B043 ………………………… любая фирма HR7691 …………………….. FCM20B034 ………………………… FUNAI; SAMSUNG HR7691 …………………….. FCM20B034A ………………………... FUNAI; SAMSUNG HR7691 …………………….. FCM20B031 ………………………... FUNAI; SAMSUNG HR7432 …………………….. FCM20B022 ………………………….. любая фирма HR7471 …………………….. FCM20A015 …………………………. любая фирма HR7443 …………………….. FCM20A016 …………………………. любая фирма HR7469 …………………….. FCM1415AL ………………………….. любая фирма HR7254 …………………….. FCC1415AL …………………………… любая фирма HR7471 …………………….. FCM20A015 ………………………….. любая фирма HR7783 …………………….. FCK20B003 ………………………….. FUNAI; SAMSUNG HR7444 …………………….. FA2003 ……………………………….. любая фирма HR8491……………………… FSV14A004 S ………………………….. любая фирма HR7644 …………………….. DCF2217J …………………………….. любая фирма HR7797 …………………….. DCF2217L ……………………………. любая фирма HR7482 …………………….. DCF1577A ……………………………. любая фирма HR7494 …………………….. DCF1577 ………………………………. любая фирма HR7443 …………………….. CF0341 ………………………………… любая фирма HR7443 …………………….. CF0301 ………………………………… любая фирма HR7488 …………………….. AT2079/40 …………………………….. любая фирма HR7669 …………………….. AT2079/21 …………………………….. любая фирма HR7053 …………………….. AT2079/10C(A)(D)(без буквы) любая фирма HR7364 …………………….. 8-598-988-00 …………………………... любая фирма HR7762 …………………….. 8-598-951-00 …………………………… любая фирма HR7432 …………………….. 154-277B ……………………………… любая фирма HR7906 …………………….. 154-194D ………………………………. любая фирма HR7666 …………………….. 154-194B ……………………………… любая фирма HR7485 …………………….. 154-177B ……………………………… любая фирма HR7474 …………………….. 154-138P ……………………………… любая фирма HR7472 …………………….. 154-125A ……………………………… любая фирма HR7788 …………………….. 154-064V ……………………………… любая фирма HR7970 …………………….. 1352-5010 …………………………….. любая фирма HR7862 …………………….. 1352-5009 …………………………….. любая фирма HR7970 …………………….. 1352-5007 …………………………….. любая фирма HR7839 …………………….. 1352-5003 …………………………….. любая фирма HR7880 …………………….. 1142-5057 …………………………….. любая фирма HR7815 …………………….. 1142-5041 …………………………….. любая фирма HR7789 …………………….. 1142-5020 …………………………….. любая фирма HR8537 …………………….. 1142-5109 …………………………….. любая фирма HR8528 …………………….. 1142-5110 …………………………….. любая фирма HR6609 …………………….. 1182-1377 …………………………….. любая фирма HR6633 …………………….. 1182-6047 …………………………….. любая фирма HR8089 …………………….. 1192-0807 …………………………….. любая фирма HR7323 …………………….. 0-2223-083 ……………………………. любая фирма HR7323 …………………….. 0-2223-076 ……………………………. любая фирма HR7325 …………………….. 0-2223-074 ……………………………. любая фирма HR8577……………………… 0-598-831-00…………………………… любая фирма HR8566 ……………………… 0-598-986-00 …………………………… любая фирма ДОБАВЛЕНО 23/07/2008 01:45 тдкс китай ДОБАВЛЕНО 23/07/2008 01:47 http://monitor.net.ru/forum/ftb-info-141529.html |
vonrims7 24/07/2008 03:48 |
ищу замену FBT BSC25-0225 от тел. ERISSON 25F2 |
мастер-ломастер 24/07/2008 18:09 |
vonrims7, FBSC28 |
serega-64 08/10/2008 16:59 |
PHILIPS 29PT5507/58 шасси L01.1E AA - сдох TDKS
Подскажите пожалуйста, чем его можно заменить и реально ли это. Марки на TDKS нет, видно отлетела и отпишите заодно марку сего девайса. Всем спасибо! |
Vlad-1966 08/10/2008 17:44 |
HR8388 |
Linda 17/01/2009 11:12 |
ТДКС 154-177В в чём применяется?
Подскажите в каких TV стоит строчный тр-р 154-177В (модель, по возможности -шаси). Ищу его распиновку для замены BSC25-0213Y |
мастер-ломастер 17/01/2009 11:19 |
Linda, LG шасси MC-41B, шасси MC-34A, шасси MC-41A,
ДОБАВЛЕНО 17/01/2009 13:05 Модели CF-20A80, CF-20B70V, CF-21A90V |
Linda 17/01/2009 13:55 |
Спасибо, буду смотреть |
Linda 18/01/2009 17:15 |
Поставил 154-177В вместо BSC25-0213Y, правда пришлось перерезать дорожки.
Теперь ищу схемы TV в которых стоит PET19-18 . Если есть возможность прошу подсказки. |
AndrMax 20/03/2009 19:08 |
Thomson на шасси ETC-010. Подобрать аналог ТДКС
Труп FBT - BSC27-0101V, нет высокого. В нашей деревне как обычно оригиналов не достать. Кто-то мне год назад скидывал ссылку на сайт по подбору HR`ов, скиньте еще раз, обязуюсь больше не терять |
URAT 20/03/2009 19:44 |
HR80341 |
C1-65A 20/03/2009 20:59 |
AndrMax,
http://monitor.espec.ws/section1/topic112944.html http://www.hrshop.es/ http://fbtinfo.ru/ |
NNS 28/03/2009 22:15 |
DAEWOO DMQ-2158TXT шасси CP-315 (TDKC?)
Вышел из строя строчник, от старости тип транса не видно. Скачал схему, но на ней тоже нет типа транса. Кто может сказать, какой строчник стоит в этом телевизоре. Спасибо. |
мастер-ломастер 28/03/2009 22:21 |
NNS, DCF-2217L, аналог HR7797. |
Volodichka 31/03/2009 04:27 |
Да, все верно, но при отсутствии оной можно поставить и DCF-2217J и даже DCF-2077D. |
bolt1502 04/12/2009 01:39 |
ТДКС BSC25-29 Нужна схема
Пожалуйста дайте схему ТДКС BSC25-29, очень нужно, найти не смог. |
georgi d 04/12/2009 01:46 |
http://www.hrshop.es/index.php?command=viewSchema&filename=http://www.hrdiemen.es/products/img/esquemas/HR80286.gif
если я правильно понял то это ,если нет то извиняюсь |
VOLOCHA 04/12/2009 01:58 |
http://yandex.ru/yandsearch?clid=9582&text=BSC25-29&lr=149 |
Иван Василич 04/12/2009 07:14 |
http://fbtinfo.ru/main.php?ref=index&req=id&offset=0&fbt=BSC25-29 |
tvsergeiconst 17/02/2010 16:11 |
Philips 20GX 8552 Помогите опознать ТДКС. И найти аналог.
TDA8362E сигн.проц. PCA84C844P/200 проц. TDA4605-3 БП UU913/IEC тюнер TDA7056A звук TDA3653B кадр. Проблема: на тв установлен не родной ТДКС помогите опознать! Согласно таблице тв модель-шасси у тв шасси ANIBUS-S С архива скачал сервис мануалы - ANIBUS AA и ANIBUS DD. В них соответственно якобы установлен ТДКС - 5445. Без других букв и цифр. С такими тв не сталкивался. Если ТДКС родной - 5445 помогите найти аналог! |
alex63 17/02/2010 16:50 |
Посмотри эту тему: http://monitor.espec.ws/section1/topic27747.html Там вроде стоит тдкс: 1142.5020, аналог HR7789 |
tvsergeiconst 18/02/2010 18:11 |
Он самый.Спасибо!!!!!! |
Никола-борода 20/03/2010 20:26 |
ОНИКС 63ТЦ10-Т-3 FBT?
Есть ОНИКС 63ТЦ10 шасси 11AK37-8, под подозрением строчник, но на схемах этого шасси нет номера стр. тр-ра, на самом тр-ре нет ни бирки ни номера, если кто сталкивался с этим произведением г. Краснодара, какой транс там стоит? |
C1-65A 20/03/2010 20:59 |
никола-борода, выбирай - http://monitor.espec.ws/section1/topic111580.html и http://monitor.espec.ws/section1/topic131517.html |
Эдис 02/04/2010 18:03 |
Philips 21PT5317/60 шасси L01.1A AC - нужен аналог FBT JF0501-2135
кинескоп плоский |
B.B. 02/04/2010 18:40 |
Эдис, JF0501-2135 = HR7222 |
Эмиль Александр 02/04/2010 19:33 |
Эдис, 1342.0033C шасси L01.1 L01.2 |
НПР 08/06/2010 17:01 |
FBT (BSC25-Z601F)
скажите пожалуйста,как мне быть, принесли телик HYUNDAI HU-TV2100PF. телик рабочий почти , только, было занижено напряжение строки, с этим я разобрался, но ешо заметил что в строчнике BSC25-Z601F развален сердечник, что посоветуете, менять целеком транс, или можно переставить сердечник с какого нибудь другого транса? если менять полностью транс то на какой? есть у него аналог HR. |
tvsergeiconst 08/06/2010 17:23 |
Сердечники хреново разбираются.Был печальный опыт разборки сердечников,почти никогда не получалось!По личному опыту, берешь неисправный ТДКС- донор c которого хочешь снять сердечник и прогреваешь на газовой печке что бы вытащить сердечники. |
НПР 08/06/2010 22:36 |
ну что вроде склеил супер моментом,надолго ли,странно почему эмитер НОТ-а идет через резистор 10 Ом(5Вт),обычно он на корпусе сидит.Он только греется как утюг. |
adam20 17/07/2010 09:29 |
Thomson 14MK135 Аналог ТДКС
Шасси ITC008. Умер регулятор фокуса в ТДКС-е никак не могу найти аналог к нему. ТДКС: JF0501-19522. все переискал - ниче не нашел кто ответит заранее спасибо!!! |
звезда 17/07/2010 10:09 |
ты опиши куда какая ножка подключфется |
aze1959 17/07/2010 10:28 |
http://monitor.espec.ws/section1/topic128570.html |
мастер-ломастер 17/07/2010 11:20 |
adam20, JF0501-19522 / JF0501-19538 / 40348A-32 10838480 (HR80002) / 40348A-22 вот замены. |
viktor_ramb 17/07/2010 13:22 |
adam20, Были прецеденты восстановления-замены ВВ регуляторов на ТДКС.Это имеет смысл по нескольким причинам: ТДКС дорогой, ТДКС дефицитный, ТДКС долго прийдётся ждать, далеко ехать и т.д. Технология подобного ремонта описана в инете, при желании её легко найти. |
adam20 17/07/2010 20:45 |
arvi2008 17/07/2010 22:04 |
adam20 , а что - проблема с руками? Сюда ходи, например http://www.teletehnika.info/for-technician/25-remont-tdks-monitorov.html или сюда http://www.pro-radio.ru/repair/2836/ и будует тебе счастье... Удачи! |
лукавый 26/08/2010 16:38 |
tv SONY KV-29XL70K какой ТДКС?
Пришёл тв в ремонт сборка Испания, неисправен ТДКС на нём написан непонятный набор цифр. Состав: MSP34116B1, 4558, CXA2100AO, VSR9402A, CXA1875AI, TDA7497, LM393N, STV9379, SC5698, SC5696. Просмотрел схему на него там нет обозначения его, шасси АЕ-6В Нужно обозначение. |
alexmih 26/08/2010 18:47 |
859885150 (HR8638) |
лукавый 27/08/2010 05:19 |
спасибо будем искать. |
victop 09/09/2010 22:16 |
2435521 HR7239 |
Иванович 03/03/2012 08:53 |
ТДКС 11425111 и 11425111А аналоги?
попался телевизор POLAR , в нем стоит 11425111А, но буква "А" замазана на этикеточке черной краской аналоги ли строчники 11425111 и 11425111А по 11425111А нашел ряд замен меняется на: 30017788; JF0501-19238; 30002051; FM-1080; DST2010-T44; BSC24-01N40TA; HR7950; 1142.5020; 1142.5111; ; 1142.5111A; 1142.5086A; 1142.51112; 40337-16; 40337-19; 40337-63; JF0501-19959; BSC 25-N1613 рискнул заказал 1142.5086 а там одной ножки нехватает |
Yuritsh 03/03/2012 10:31 |
Аналог у них общий - HR7950
Наверняка 5-й или 9-й. |
Иванович 15/03/2012 11:20 |
Yuritsh, на привезенном трансе "земля" 5 и 9-я ножки есть.
а вот шестая ножка отсутствует. плюс в новом что привезли идет всего два провода , на кинескоп -фокусировка и анодный ище нашел таблицу , должны быть аналоги , а вот хрен знает почему такие расхождения |
юс 13/07/2012 17:00 |
Daewoo DMQ-2147 - определить строчник (ТДКС)
Принесли телик в ремонт с выпаянной катушкой, шаси не знаю, вот такая комплектация: STR50103, проц управ M34300-230SP, видео TA8659AN, у кого есть такая плата под рукой подскажите какой стоял строчник. |
мастер-ломастер 13/07/2012 17:16 |
юс, шасси С50, ТДКС - DCF-2077A (HR7455). |
юс 13/07/2012 17:52 |
мастер-ломастер, благодарю коллега! а то у меня было несколько вариантов:
DCF1577A. 2077A. 2217A. |
JYRIJJ 13/07/2012 17:59 |
юс,
Все они меняют один одного |
мастер-ломастер 13/07/2012 18:06 |
JYRIJJ, нет не заменяют , есть варианты для 15" 16" 20" 21" |
JYRIJJ 13/07/2012 18:12 |
мастер-ломастер, Я имел в виду по распиновке,а по напрежению да есть с небольшими отличиями... |
ueip2010 07/12/2012 07:40 |
Принесли в ремонт видеодвойку TOSHIBA VTD15FPR. Неисправен ТДКС FQI-14B007 SAMSUNG. Информации по нему нет. Оригинала в продаже нет. Помогите подобрать аналог. |
LordLostr 07/12/2012 18:04 |
Распиновка: 1 - НОТ; 2 - В+; 3 - 26v; 4 - не зад.; 5 - не зад.; 6 - 180v; 7 - ABL; 8 - не зад.; 9 - AFG ; 10 - накал; 11 - GND. Наиболее подходят: FCK-14025A -321029F HR8823. Но у них 10 ног, требуется не большая "переделка". ueip2010, удачи, и сам не ленись. |
ktpult 16/02/2013 22:37 |
аналоги ТДКС JF0501-19538 (НR8629)(HR80002) , Томсон отказался от Orega. |
valeron76 25/02/2013 17:31 |
Goldstar CF-29C44 помогите с FBT
шасси MC-51A тдкс как я понял 154-23ba, на старом надпись выгорела, каким можно заменить, кто нибудь сталкивался?, по нэту ничего не нашёл. |
ut3eo 25/02/2013 17:37 |
А это http://monitor.espec.ws/section1/topic144208.html |
LordLostr 25/02/2013 17:40 |
valeron76, Поиск аналогов в другом разделе.Перенесу.Правила почитай. |
valeron76 25/02/2013 17:40 |
тут 238а,что и он пойдёт? |
JYRIJJ 25/02/2013 17:43 |
valeron76,
LordLostr 25/02/2013 17:44 |
valeron76, Здесь смотрел:http://monitor.espec.ws/section1/topic37983.html |
valeron76 25/02/2013 17:49 |
ну незнаю, в схеме написано 23BA |
JYRIJJ 25/02/2013 17:52 |
LordLostr 25/02/2013 17:55 |
valeron76 25/02/2013 17:58 |
тогда ясно,hr8759 всёравно опять же нету в магазине |
LordLostr 25/02/2013 18:37 |
На такие аппараты,трудно уже найти оригинал или замену.Но,на такие аппараты всегда не сложно подогнать (перекроить) другой ТДКС. Важно, голову включить. |
Борис Горбунков 25/02/2013 18:53 |
http://www.chipfind.ru/search/?part=fbt154-238®ion=0 |
valeron76 25/02/2013 19:24 |
lда неохота что то мудрить, проблем можно себе создать,поэтому и спросил,кто что ставил в место него,буду заказывать тогда наверное. Спасибо всем. |
KRAB 26/02/2013 01:21 |
ТАМ все описано - лично ставил ДРУГОЙ (ТАМ - указано какой, если найдешь) или "раскидать" ближайший ... там интересное В+ |
valeron76 26/02/2013 05:23 |
да да, я тоже где то видел,что оговаривалось про В+,пошарю поисчу,спасибо. |
