RAINFORD на 11AK30A4, двоится строка | |||||
| sheva2 23/10/2017 22:52 |
Шасси стандартное и затертое до дыр.
В строке: НОТ С5388 FBT OREGA 40337-63. Ранее, в 2015 году я в нем менял HOT с кондерами в базе онного и по питанию +В. Сейчас пришел с деффектом- Свист в районе ОС и двоится изображение и графика по строке. Питания вторички БП и FBT чистые и в норме. На базе НОТ СИЗ при входе телека в РР первые секунды, как на картинке и свиста нет. В это время и в коллекторной цепи (на кондере С619) амплитуда строчных импульсов нормальная. Потом сразу появляется озо, свист и двойная картинка. При этом на С619 амплитуда в 2 раза выше. Hout c видеопроца правильный, а вот на базе НОТ СИЗ уже искаженный. Пересмотрел , в том числе заменой, обвязку НОТ, транзюк STX112, реристоры, кондеры в цепях ОС, Подставлял другой кин с ОСой, менял НОТ, FBT. НИЧЕГО. Но в любом случае при добавлении ускоряющего до появления ЛОХ и чуть больше, картинка стает на место, свист прекращается и телек показывает , пока не выключишь. Потом все по новой. Хочу прикрепить фото, если выйдет. ДОБАВЛЕНО 23/10/2017 23:58 Нифига, не крепится фотка. И через сервер загрузки pixs.ru не выходит. Раньше, до долбанных запретов, через сервер загружал. |
| jonster 23/10/2017 23:11 |
Эпс-метром шарил? |
| sheva2 24/10/2017 00:13 |
Мне надо полный состав шасси 11АК30А4 нарисовать? Зто можна,
Micom - ST92195C3B1/OEO VESTEL/T3X210 Memory - 24C08 SMPS -MC44608P40 + 4NK60 Video - STV2248C Vert - TDA8174AW Sound -TDA7266L Tuner - TECC2949VG28B FBT - OREGA 40337-63C (HR7950) HOT - BU808DFI был заменен на С5388 Карту напруг завтра внесу, Но там отклонений нет. Критику принимаю ДОБАВЛЕНО 24/10/2017 01:21
Не, от шаськи офигел.
Че за зверь? |
| киев 24/10/2017 09:27 |
| sheva2 24/10/2017 10:41 |
ДОБАВЛЕНО 24/10/2017 11:44 О, как, через гуглю получилось с работы. ДОБАВЛЕНО 24/10/2017 11:48 Че то тормознул, не перевел на наш, радимый славянский -
| валентин-сибиряк 25/10/2017 07:50 |
sheva2, ещё про температуру НОТ-а в момент неисправности не сообщил . |
| sheva2 25/10/2017 10:11 |
Температуромерительный измеритель( шнур с датчиком ) приказал... Пальлеметр держит свободно, как и при нормательном состоянием строки. Пока отставил ТВ для обновления мозгов, а то прежний выкипел. Вопрос остался прежнимс, господа. |
| litam 25/10/2017 15:09 |
Похоже на проблему по цепи ограничения тока луча ( BCL). |
| валентин-сибиряк 25/10/2017 16:05 |
sheva2, ты не всё обрисовал.Как в AV-режиме.А если подать сигнал на ант. вход или AV. |
| ut3eo 25/10/2017 16:30 |
sheva2, Тебе киев, о С619 и соседе говорил (С618) , а ты молчишь. Меняй не проверяя. СИОХ тебе воду мутит. |
| sheva2 25/10/2017 23:37 |
Что с сигналом, что без. По СИОХ всю цепочку прошел. По напругам. БП выдает стабильно как в нормальном режиме, так и при заявленной болячке: 118в; 12,1в; 10в; 9,8в Вторички ТДКС на кадровую аналогично, а вот по питанию видеоусилителей при норме 199,9в во время раздвоения личности все 235в. Не мудрено, если по СИОХ видно, что амплитуда строки вырастает почти вдвое. Промерять коллектор - прибора нет (пока ). С619 менял, С618 менял. |
| STIPLER 26/10/2017 08:33 |
Какой ТМС, там же НОТ дарлингтон стоит, база через лит к предоконечнику подключена. А вот доработку поставить можно попробовать
Кольцо с провода на динамик берём. http://monitor.espec.ws/section1/post1986917.html |
| kvn51 26/10/2017 09:57 |
Проще поставить ТМС808 от viktor_ramb http://monitor.net.ru/forum/bu808d-5388-ua-info-572482.html |
| vadim3008 26/10/2017 11:32 |
STIPLER, можно попробовать, как будет работать,kvn51, придётся ждать,а так мотанул и забыл! ![]() |
| serega-64 26/10/2017 13:23 |
Пардон-те, совсем из бошки вылетело, недавно же делал, 808 улетел, хотя литы в порядке, из темы про хороводы сделал буферный ключ из 2 транзисторов разной проводимости, только вот между базой p-n-p и базой n-p-n поставил 100 Ом, там получается "прямой" открывается голимой "землей", базовый ток большой. А так вполне рабочая схема, НОТ ставил с демпферным диодом и сопр. в базе и эмитере, 808 стоял без радиатора, на этот поставил пластину 5х6 см п-образную, алюминий, температура не более 40 гр.. http://monitor.espec.ws/files/vestel_mod_363.jpg 12 стр. данные от ra3ec. |
| sheva2 26/10/2017 14:25 |
Вобла. По схеме коллекторный кондер С618 должен быть 7,5 нФ/1,6кВ. В натуре 11 нФ/2 кВ. Подоного на оказалось, установил имеющийся 8,2нФ/2кВ, с мыслью, что, наверняка, повлияет на размер по горизонтали., но...
При запуске строки на 2 сек. БП цыкает. НОТу ПЦ. Ставил в паралель 5,6нФ/1,6кВ (уже при новом НОТ) ТВ так же двоит картинку. Вернул назад 11нФ. Или кондер БРАК, хоть и новый, или наны не те???
Короче, к неисправности мое решение не относится, но решил ставить альтернативу дарлингтону. Думаю, решится на ТМС808 или повозится с ферритами. Какое влияние на самовосстановление картинки имеет повышение ускоряющего, трохы не догоняю. Кондер с619, тот шо в нижнем плече делителя я сразу тупо менял, не помогло. Я и пошел бульдозером. ![]() |
| litam 26/10/2017 15:19 |
Ты цепи ОТЛ, X-RAY проверил? |
| jonster 26/10/2017 16:14 |
Я это к тому, что скорей всего 5388 - перекат. Немного недоделанный заменитель, в смысле не в режиме работает. А всякие изменения режимов СР иногда (!) переводят его в режим. Имхо. Самое простое, имхо - сдернуть со звука кольцо и намотать, как уже рекомендовалось и станет ясно - перекат или что другое. Времени ерунду (относительно) занимает. ЗЫ - ясное дело, что тут 5388 пока отдыхает. Как говорится - до выяснения. ![]() |
| litam 26/10/2017 16:30 |
У нас на рынке были BU 808 оригинальные,правда цена 500р, недавно брал,- работает без проблем. Так я его второй раз и спрашиваю про эти цепи,-а он молчит как партизан. Если эти цепи в норме,---- значит транзистор ставит фуфловый. |
| jonster 26/10/2017 16:44 |
По крайней мере 7 и 3 уе - есть разница, с учетом интересов клиента, эксплуатирующего практически на грани терпения это типа ретро? |
| iv-9 26/10/2017 16:53 |
Акуеть. Накуа? Это ж какой-то мазохизм с садизмом. Телик тыщу стоит. Туда же столько дешевых альтернатив на замену придумали. ![]() |
| Владимир5 26/10/2017 17:03 |
Такая беда с этим шасси у меня была, тоже ставил c5388, оказался он дефектный, хотя звонится правильно база - эмитер 260-270 Om. Тоже возиля, пока не поставил другой. |
| виктор-теледоктор 26/10/2017 19:31 |
А собсна,причем тут вообще 808? Ящик уже пришел с таким дефектом,и при замене НОТ дефект не исчез. |
| jonster 27/10/2017 10:20 |
Одно другому - не помеха. Пусть поликбезничает. Он то смотрит типа советы? На пользу ему, однозначно. Имхо. |
| sheva2 27/10/2017 14:09 |
Пацыки, я Вамс не мешаю. Приятно, конечно, что вокруг моей темы такая свадба. Правда, песня не о том. НОТ я лично менял в 15 году. Он бы еще проработал, если бы не мои теперешние эксперименты с кондерами. А проблема осталась. Простите, за молчание. Отсыпался после ночного хоккея. ( зато оторвался, 6 шайб и 2 голевых). Вечером проработаю по ОТЛ, LFB, X-ray. К стати, не описал один момент. В начале ремонта при таком дефекте производил измерения то ослом, то цэшкой, и в какой то момент (в это время платы не касался даже) щелчек, как пробой. Думаю, все, выгорело лишнее, а оно нет. Картинка идеальная, ничего не свистит и не воняет. Я и грешил на ТДКС, о чем и сказал в начале поста.Ждем до вечера, господа. Спасибо за поддержку и внимание ВСЕМ. С Днем ВОДИТЕЛЯ! УРЯ! |
| Rom-Zecs 27/10/2017 14:10 |
а что мешает поставить тантал? |
| force-13 27/10/2017 14:34 |
всё оно конечно правильно,но есть одно ёмкость кондёр в большинстве случаев то не теряет,а вот ESR увеличен.И вылетит транзистор как и при 10,так 47 или даже 100мкф . |
| sheva2 28/10/2017 23:07 |
Добрый вечер, неспящие мастера. Отписываюсь о проделанной работе.Был на радиорынке, прикупил кое чего. Установил кондер С618 10 +2 нФ/ 2000 В и вместо С5388 переделку на MD1803. при замене 22/50 кондера в базе на 100/63,замерял еще раз ESR. снятый показал 2.1 Ом.(был удивлен). Короче, ТВ на прогоне. Поставил на место старый С618 11нФ, не стал менять- эксперементировать с С5388, Нот MD не греется вообще( 25-30 градусов). Прихожу к выводу , что или я дурак, или лыжи не едут. Ставил перед этим лит 22/50 из новых, не без проверки. Так на него надеялся. Таму в ТРИ тома затеял. Простите. Все таки чудес не бывает. Оставляю замену, ТВ работает . Тему закрываю. Хоккеистам Большой Привет. Всем большое СПАСИБО! |
| виктор-теледоктор 28/10/2017 23:26 |
Вот оно как,всё дело в лите в цепи базы.Эх,сенсации не случилось. |
| SASHATOD 28/10/2017 23:32 |
sheva2, Какую переделку делал от ARHI или от Жаринова? |
| Rom-Zecs 29/10/2017 05:59 |
Первоначально какой фирмы кондёр ставил? |
| ut3eo 29/10/2017 14:20 |
Скорей всего в НОТе. Литы он менял. Даже последний, с таким ESR(2,1 Ом), будет нормально работать, разве что незначительный перегрев НОТа. |
| виктор-теледоктор 29/10/2017 18:34 |
ut3eo, читай внимательно,телек пришел с дефектом раздвоения строк.После замены HOT дефект не исчез. Новый НОТ повел себя точно также неправильно как тот,который там стоял ?Так не бывает.
Или автор неточно описал ход ремонта. |
| sheva2 31/10/2017 11:02 |
Описал правильно, то и дело, что НОТ менял( С5388) из той партии, что постоянно ставил ранее. В заблуждение ввел щелчек, и то, что при раздвоении картинки срань на СИЗ появлялась до кондера С613 22/50В.
Во внутрь не заглянешь, а я не Вольт и не Фарадей. Ну и что на фоне этого всего ПРОТУПИЛ, это факт. Четыре страницы приятного общения зато. Как смотришь полит-ШОУ , там ни о чем по три часа п,,,дят. Еще раз ВСЕМ огромное спасибо. Буду хладокровнее в принятии решений |
