SAMSUNG CK-5066ZR шасси SCT11B - не включается. | |||||||||||||
| kvaich 06/07/2019 00:55 |
Состоит из Main - AA41-1044 A Memory - 24C04 SMPS - SMR40200C Video - M52309SP A Secam - TDA8395P Delay - TDA4665 Sound - TDA7057AQ VA - TA8445K FBT - FSV-20A001 Пред историю поломки тлв не знаю. Отец говорит работал, а потом перестал включаться. Разобрал ну визуально увидел что выгорела "сладкая парочка" HIS и SMR, уже видимо не впервой ибо стояла "зеленая" сборка КИТ. Также был отломан кусок у резистора NT801. Кандёры визуально не вздуты. Еще выгорела дорожка между 1 ногой HIS и импульсным трансформатором (см. фото). Заказал набор "сладкая парочка" КИТ-вскую "зеленую", пришла HI-ска с SMR-кой а также кандёр 47микрфарад на 63в и диод R2K. Взял запаял весь комплект. Восстановил дорожку (как смог так и сделал, видно по фото, готов выслушать критику). Заменил резистор NT801, хотя читал что где-то на просторах интернета что он якобы и не обязателен, и без него БП запустится. Проверил 315в после диодного моста РС801- присутствует, проверил прохождение 315в по дорожкам до трансформатора и HIS - доходит. Почитав советы, не решился включать БП без нагрузочной и лампочки - предохранителя. Отпаял ножки дросселей L809 и L805 от платы, к дорожке дросселя L809, идущей на 9 ногу импульсного трансформатора подпаял один конец лампочки 60 Вт, второй конец - на "GND". В разрыв цепи предохранителя вставил 2 параллельно соединенные лампочки на 100 и 75 Вт. Включил - нагрузка 60 Вт горит тускло , сетевые 100 и 75 Вт - очень ярко. Заменил лампу 75Вт на 150 Вт. Включил - нагрузка 60 Вт горит средняя яркость , сетевые 250 Вт - сразу зажигаются очень ярко, а потом или потухают или очень тускло горят-тлеют . При вкл. и выкл. кнопки питания слышен свист который потом пропадает, я так понимаю свистит трансформатор. Почитав разные темы форумов пришел к выводу что БП запустился, на дорожке дросселя L809 идущей на 9 ногу импульсного трансформатора замерял напряжение U=127,7 В. Решил с имитировать дежурный режим работы БП – выкрутил лампочку-нагрузку 60 Вт , а лампочки-предохранитель 250 Вт оставил, при включении питания лампочки не горят, замеры на той же дорожке дросселя L809 показали U=208 В. Еще со временем было замечено, что когда тлв. постоит вкл. в розетку но не вкл. кнопкой питания, при включении горят все лампочки и слышен ВЧ свист, после второго-третьего вкл/выкл стартует нормально (так как выше описал). Честно даже затрудняюсь.. Может подскажете в чем причина? Читал что нормальное рабочее напряжение для для данного БП должны быть: в режиме нагрузки 125в; в дежурном режиме 140в. Видел рекомендацию чтобы выровнять напряжение в дежурном режиме для китайских (черных) SMR необходимо установить в разрыв между дросселем и выводом 3 HIS резистор 330 - 560 Om, ну у меня вроде бы "зеленая" не знаю стоит ли ставить... Да еще надо резистор найти, живу в деревне, даже в райцентре деталей не найдешь... Заказываю через интернет. Или всё же проблема в дросселе L803? И стоить сделать как советуют на форуме :
Еще смущает что нету на контрольной точке возле дросселя L805 напряжения 14В конденсатор С807 и диод D803 проверил, в исправном состоянии, подозреваю что что-то не так с импульсным трансформатором. Подскажите в чем может быть проблема или где взять такой трансформатор или его аналог. Смотрел по интернет радиомагазинам в Украине... Не нашел. Прошу помочь советом уважаемые знатоки! Спасибо всем. P.S. Модератору отдельно скажу что правила оформления прочел, вроде бы соблюдил) Если есть какие то недоработки согласен устранить))) пните только. Форум перелопатил ))) Может где упустил решение похожей проблемы, пожалуйста ткните носом) |
| виктор-теледоктор 06/07/2019 02:38 |
Никто давно уже сладкую парочку не меняет,каменный век.
Неужели ремкомлект найти не можешь? ![]() |
| валентин-сибиряк 06/07/2019 05:26 |
kvaich, лампочки вместо преда убери,а на выходе 60вт пока оставь и подключи строку ну и включай,постоянно контролируй +В.Если всё норм,то и 60вт. убери,но контролируй всегда +В,особенно в дежурке. |
| kvaich 06/07/2019 06:35 |
Добрый день. Спасибо за отзыв/совет но к сожалению даного ремкомплекта в интернет магазинах Украины я найти не смог... Был в одном магазине согласно поиску Google но по переходу по ссылке выдает что данной страницы не существует. Единственное что находил и приобрел это ремкомплект который изображен на фото, и то в одном радиомагазине. Все остальные ссылки приводят на магазины в которых данные детали отсуствуют. Сьездить на радиорынок в Харьков или на "Караваевые дачи" в Киеве и поискать к сожалению нету возможности.... Так что что имеем то имеем... |
| kvaich 06/07/2019 07:22 |
Как говорится, разрешите доложить))) Значит так, лампочки-предохранители убрал - поставил предохранитель на 3.15 а. Впаял назад ножку дросселя L805 и вуаля))) после включения тлв нагруженного лампочкой 60Вт, на контрольном контакте после дросселя L805 присутствует напряжение 14в. При включении кнопки питания светодиод загорается желтым а потом переходит в красно-розовый цвет, тухнет а потом почему-то начинает моргать с быстрой частотой. В чем проблема может быть?
Питание на контрольной точке возле подпаянной лампы нагрузки в 60Вт - 127в. При отключении лампы (работа в дежурном режиме) напряжение 190в и плавно падает до 169в при этом слышны вч счелчки в такт морганию светодиода. Постоял понаблюдал... напряжение падает до 151-153в
Упало б к 140 может быть убрал бы лампу вообще и запаял назад дроссель L809. Хотя режим пробоя лавинного диода R2K читал на форуме 170В... может и будет работать... Чем долше "ковыряю" этот тлв тем больше убеждаюсь что шасси и тлв с сюрпризами))) Куда дальше посоветуете "копать"? Осциллографа у меня к сожалению нет(((( P.S. Решил рискнуть))) Отпаял контакт лампочки запаял дроссель. Включил... Слышен вч свист и больше ничего... замерял напряжение на контрольной точке возле дросселя- напряжение отсуствует...быстро выкл. запаял назад лампочку. подозреваю что где то во высоком КЗ или сгорел транзистор Q401 |
| валентин-сибиряк 06/07/2019 08:12 |
kvaich, Для экспериментов подключи к +В ламочку на 10 ватов,тебе понятней будет и в дежурке напруга не выскочит за 150 вольт.
ДОБАВЛЕНО 06/07/2019 09:20 Это нехорошие микросхемы,как и весь этот питатель-тупиковая ветвь
Дорабатывай дросселем или пробуй другую SMR-ку. |
| kvaich 06/07/2019 09:10 |
Значит так))) Есть у меня еще одно шасси, купил на запчасти, там стоял дроссель L809, взял его выпаял и запаял на рабочую плату.... Результат тот же что и описывал раньше. Взял нашел старую плату усилителя к "польской" антенне, выкусил с нее кольцо, намотал 40 витков провода, выпаял дроссель и на его место запаял самодельный. Как на меня лампочка нагрузки стала ярче гореть, на контрольной точке ровно 127в под нагрузкой, выкрутил лампочку, постоянно держится 197 в. Тут думаю 2 варианта или не качественная SMR-ка или может попробовать резистор в разрыв дросселя и хиски поставить.... И да при запайке вместо лампочки дросселя L809 ситуация таже... напрежения 0 и визг трансформатора. Думаю всё же короткое... Буду сматреть... а что Вы скажете? |
| VStar47 06/07/2019 09:59 |
Убрать лампочку 60W, вместо L809 подключить лампочку 100W 220V, включить телевизор в дежурный режим и сделать замер напряжения между катодом DZ801 и общим проводом (корпусом тюнера). Затем включить в рабочий режим и повторить замер. Дополнительно измерить падение напряжения на лампе . При исправном тдкс и Q401на лампе м.б. 35V (меньше 40V) . Если в цепи +В (А2-125V) есть к.з., то на лампе падение напряжения может быть 90 - 115 V. |
| kvaich 06/07/2019 10:51 |
И так ))) Скажу сразу ДОВОЛЕН КАК СЛОН!!!
Чего я добился. Взял выпаял транзистор Q401 с платы донора и заменил на ремонтируемой. Запаял дроссель L809 назад. Дроссель L803 самодельный (40 витков на феррит.кольце) впаян со стороны печатки, в разрыв впаял резистор R413 взятый с платы донора ( по схеме номинал вроде 390 Ом). Подпаял лампу. Включил тлв - появился растр. Но меня испугало то что нету звука, думаю приплыли... А потом вспомнил что я же разъемы по отсоединял)))) Выключил телевизор, подсоеденил разьемы, подсоеденил антенну "польская" с усилителем, ну думаю что то может словлю чтобы хоть звук проверить))) у нас то в Украине "типо" отключили аналог, цыфра)))). Включил телевизор, запустил поиск. И был очень сильно удивлен))))) оказывается то не совсем аналог отключили, нашел телевизо 5 каналов, правда не в очень качественном изображении показывает, слабый сигнал или антенну крутить надо, она то у меня на цыфру была настроенная, есть лсд тлв у отца с т2). Работу тлв смотрите на фото.
По поводу Вашего совета. После всего проделанного что выше описал решил проверить согласно Ваших советов. Вкрутил лампу 100Вт, сделал замер в дежурном режиме 124в, в рабочем режиме (вкл тлв пультом) лампа начинает моргать))) и тлв не может стартонуть, но до этого показывало 120в. При выкрученной лампочке в рабочем режиме напряжение 124в, в дежурном режиме 193в. Телевизор показывает.Светодиод горит красным и никаких пищаний не слышно.... Не знаю так ли это и должно быть... З.Ы. еще хочу поэксперементировать))) Вернуть родной дроссель L803 и понять для себя то ли дело в дросселе то ли в транзисторе все дела были))) Об этом обязательно чуть позже отпишусь. А так всем огромное спасибо))) и жду Ваших мысле по поводу выше написаного |
| pion 06/07/2019 11:08 |
Убери все свои доработки, дроссель верни на место, и всё будет работать. Напряжение не забудь проверить. В дежурном режиме должно быть 135в. |
| kvaich 06/07/2019 11:41 |
Впаял сначала дроссель с платы донора в раб режиме 125в, в дежурном 135-136в)
Потом впаял родной дроссель в раб. режиме .... в дежурном .... Мда... допаялся (((( Или что дроссель родной дохлый или что то коротнул... Одним словом при включении тлв сгорел предохранитель... Визуально хиска и смр не обгорелые... короче хороша песня начинай сначало. запаял дросель з платы донора, поменял предохранитель.. вкл вспышк))) предохранителя нет. похоже сгорел диодный мост.... Эх... Рано радовался Эксперементатор блиннн
ДОБАВЛЕНО 06/07/2019 11:00 Ребят а как проверить SMR и HIS? Диодный мост сдох... Что могло еще выйти со строя?) Буду опять заказывать детали.... |
| kvaich 06/07/2019 12:30 |
Так проверяю дальше по цепи))) Кандер C801 рабочий, резистор NT801-рабочий. Дальше идут SMR, HiS (но визуально на них ничего не почернело, подскажите как их можно то проверить? или только заменой)))) ну и трансформатор.... Наверное придется на всякий случай опять брать ремкомплект SMR+HIS, диодный мост и снова за паяльник(((( Вот как ПТС-ку проверить... не могу понять... Звониться между всеми контактами... И стоит ли ее менять.
З.Ы. Убить себя готов)))) Всё же работало, нет давай поэкспериментирую.... Эх... |
| pion 06/07/2019 12:53 |
Дроссель не при чём. Покупаешь новый ремкомплект и ставишь, только должен быть контакт микросхемы с радиатором. На слюду она не работает. С последовательным сопротивлением к дросселю ремкомплект тоже не работает. И замени сразу конденсатор 2Н2 800в, который между рёбрами радиатора стоит. Это на всякий случай, потому что этот ремкомплект убивается только при обрыве этого конденсатора, а как ты его умудрился убить, это не известно. |
| jonster 06/07/2019 13:15 |
Нафиг всю эту маету. На первых таких ремонтных тупо ставил обпиленый МП-3 и повторов не было. Потом черт попутал и купил ремкомплект и со старта уконтрацептивил кино. О как. |
| виктор-теледоктор 06/07/2019 13:37 |
Если сгорает предохранитель,выпаяй SMR и включи,если предохранитель не сгорит,то эсэмэр и хиска вылетели.Диодный мост там надо постараться чтобы убить. Хотя...Позистор может быть дохлый ,выпаяй его пока для проверки. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Предохранили не китайские ставишь?Одно время китаезы наводнили рынок предохранителями с маркировкой 3А,а на самом деле они на 1А. |
| валентин-сибиряк 06/07/2019 13:44 |
Я ставил МП-3,даже не отпиливал.На крышку сзади прикручивал.Кстати до сих пор работает уже 10 лет. |
| виктор-теледоктор 06/07/2019 14:00 |
валентин-сибиряк, ну это если без дежурного режима.А с дежурным лучше МП46-й(или 44-й) на 4601. |
| kvaich 06/07/2019 14:08 |
Не знаю как но диодный мост звонится по постоянке в обе стороны)))) заказал все поновой на магазе, жду пон. у них выходной в офисе сегодня, а там пока придет посылка туда-сюда это будут след выходные... Так что продолжение эпопеи и исправление моих кривых рук которые начудили))) будет на след выходных.... предохранители обычные стекляные, в том же магазе заказывал. |
| jonster 06/07/2019 14:09 |
ЗЫ - забыл - емкость по стабилизации 0,47 или 0,68мкФ запараллелить емкостью 22-47мкФ. |
| kvaich 06/07/2019 14:13 |
Позистор выпаял... и он у меня рассыпался немного, корпус. Как его то проверять? |
| pion 06/07/2019 14:25 |
Дроссель не при чём. Сколько их делал, виноваты были SMR. Первые ремонты менял только SMR, пока они были в продаже. |
| jonster 06/07/2019 14:25 |
| kvaich 06/07/2019 14:38 |
Я так понимаю его б желательно заменить
ДОБАВЛЕНО 06/07/2019 13:39
А как же размагничевание кинескопа?) |
| виктор-теледоктор 06/07/2019 14:55 |
kvaich, да поставь туда любой позистор,млин..А этот выкинь на помойку,тоже мне,нашел проблему. |
| VStar47 06/07/2019 16:35 |
Поверхность радиатора покрыта непроводящей оксидной пленкой и для надежного контакта зеленой SMR с поверхностью радиатора лучше снять эту пленку, зачистив ( и зашлифовав) посадочное место под мс тонкой наждачной шкуркой. |
| валентин-сибиряк 06/07/2019 16:57 |
Включай без позистора -вот тебе и проверка будет. ![]() |
| kvaich 06/07/2019 23:47 |
Вот что нашел на просторах интернета:
И я тут задумался может то и у меня такая проблема))) Жаль на диодном мосту ножку отламал...))))) Пока игрался с ним. Хм.. Что ли найти в старом барахлу 4 диода и спаять самодельный и проверить всю схему... может срм и хис живы... |
| виктор-теледоктор 07/07/2019 02:53 |
kvaich, чего ты так долго возишься?
В 9 случаях из 10 предохранитель горит по четырем причинам: 1.Силовой транзюк в БП(или шим),в данном случае SMR.2 Мост.3 Сетевая банка.4 Позистор.C помощью прямых рук и самого примитивного тестера виновник определяется за 3 мин.,а ты второй день мучаешься. |
| kvaich 07/07/2019 05:09 |
Почему мучаюсь)))) Виновник определён сразу))) Мост. А дальше всё пока рабочее, смр-ку проверить смогу только после установки моста, визуально она целая... Сетевая банка проверялась, резистор NTC тоже, а вот позистор меня просто смутил своим корпусом и не больше, а дальше просто пошли раздумия, "лирика"))) общение и вопросы к Вам, знатокам. Хотя честно говоря согласен со стороны похоже на то что мультиметром пользоваться не умею и т.д а гадаю как говорится на кофейной гуще. Ну где-то так))) ДОБАВЛЕНО 07/07/2019 04:36 Нашел в инете как проверить SMR:
Не знаю относится ли это и к "зеленой сборке" но взял всё же выпаял ее и прозвонил. Звонится и пищит как бешенный мультиметр во все стороны.... Похоже хоть визуально рабочая... всё же дохлая SMR.. тогда и хиска тоже... Ну что ж... буду ждать детали. |
| виктор-теледоктор 07/07/2019 08:35 |
kvaich, SMR тебе сказали как проверить без выпайки, ставишь тестер на килоомы и меряешь на сетевой банке,если КЗ-то SMR дохлая(при условии что мост целый).
Как это происходит на практике: приходит ящик с твоим шасси как у тебя.Вскрываешь-там черный предохранитель.Меряешь R на сетевой банке,там КЗ.Выкидываешь SMR+His,впаиваешь ремкомплект(тот,который с 6N60,запас которых есть всегда),проверяешь наличие 135в в дежурке и 125в рабочем режиме и всё,на весь ремонт уходит 20-30 мин. Ящики с этой сладкой парочкой были настоящими кормильцами в свое время,эти эсэмэрки горели как спички,сотни две-три аппаратов в год проходили через одни руки,спасибо Самсунгу что дали мастерам столько работы(и денег) ![]() |
| kvaich 09/07/2019 20:08 |
Детали до сих пор в пути((
Поискал в инете еще варианты "сладкой парочки" и встретил вот такое чудо)
http://radioled.com/radiokomponenty-aktivnye/mikroshemy/234945-mikroshema-smr40200c-remontn-plata Хочу услышать Ваше мнение, может данная плата лучше "зеленной сладкой парочки"?) |
| непоседа 09/07/2019 22:02 |
Ну пока запчасть едет или летит,а остальное от БП до кина работает ли,может подкинуть БП от 3УСЦТ и проверить |
| kvaich 09/07/2019 22:11 |
С удовольствием))) Был бы он только в наличие. Хотя задумуюсь, может при купить, так на всякий случай))) |
| шняга 11/07/2019 10:54 |
Столько бла-бла-бла из-за МП-3.Ну лан , может они и вымерли уж.На помойках навалом CRT-шников сейчас - уж бп можно от чего нить приколхозить и не мыкаться пытаясь сделать "как было" - в ящике место много-простор для фантазии - не то что в ЖК- попадет телик с десятком "дутышей" вот и мудришь на дому если одного-двух не хватает-подходящих по размеру- "просторы" там ни те. |
| kvaich 12/07/2019 10:24 |
Ну да, ну да)))) А зачем изобретать велосипед, если можно сделать "как было")))) детали то пока доступны. А МП-3 даже в olx особо в продаже нету)))) а на помойках...хз живу в деревне, не видал))) З.Ы. детали сегодня забрал, буду на выходных кулыбничать)))( |
| kvaich 13/07/2019 23:20 |
И так. Запаял все детали ( диодный мост+ комплект "сладкая парочка" (хис,смр,кандер и стабилитрон)), прогнал всё на лампочках)))) напряжение при нагрузке и в дежурке в норме. Убрал лампочки, запаял назад дроссели, поставил предохранитель, включил телевизор- телевизор работает. Включил в работу, гоняю его второй час полет нормальный.
Одно смущает... Изображение растянуто по вертикали (см. фото). Подскажите как его уменьшить? |
| kvaich 14/07/2019 00:05 |
Всё разобрался сам))) Есть резистор VR301 им и подстроил размер по вертикали.
Всем спасибо за советы. Проблему считаю Решенной. Тему прошу перевести в статус "Решено" и закрыть! Всем еще раз огромное спасибо P.S. Кому интересно что получилось прикладываю фото |
| kvaich 14/07/2019 12:21 |
Хм... я видимо не успокоюсь))) Пришлось немного поиграться еще с сервисным режимом по настройке изображения плюс резистор VR301. Итог от обычной антенны всё гут. Подключил через видео вход через передние разъемы спутниковый тюнер. Все гут только вот одно смущает (прикладываю видео и фото) изображение норма только вот когда переключаешь каналы рамка инфо о канале меню тюнера сразу сужена сверху а снизу норма, а потом через время делаются нормальные ровные края.
Вот не могу понять в чем трабл.... Подскажите в какую сторону копать)))) перелопатил форум нашел совет :
тема http://monitor.espec.ws/section1/topic123412.html#791031 Правда не могу посмотреть картинку с проблемой с данной темы ибо она на другом файловом ресурсе и давно удалена... |
| iv-9 14/07/2019 13:06 |
2,2 внутри радиатора и 3,3 возле радиатора. По хорошему в этих раритетах в обвязке кадровой надо все конденсаторы проверить-заменить. |
| jonster 14/07/2019 15:50 |
ТС, уважаемый, ты не все дела сделал. То, что запустил - гуд. А дальше? Ты нашел полудохлые емкости? Которые могут через некоторое время превратить твою маету в пустышку?
ЗЫ - то iv-9 - это верно - емкости (электролиты) обратной связи под замену, но ... А остальные? Имхо, девайс не скучал и ЭПС-метр в руки. |
| kvaich 14/07/2019 17:54 |
Ну как писал что визуально кандёры все в состоянии гут, ну вот еср каждого я не проверял, ибо их надо все выпаять)))) займусь по свободе))) |
| tutu7 15/07/2019 07:04 |
С толковым ESR-метром можно и не выпаивать(только некоторые). |
| kvaich 15/07/2019 08:51 |
Есть вот такой девайс))) (см. фото), правда щупы к нему надо сделать))) но это было бы желание и время. До выходных у меня заготовка дров)))) |
| tutu7 16/07/2019 10:07 |
Не этот прибор только с выпаиванием и дополнительной разрядкой.У меня в основном в работе для проверки эл-литов прибор собранный на "коленках"(не выпаиваю и не разряжаю). ![]() |
| kvaich 16/07/2019 12:28 |
А схемкой в личку можно поделится?) И да ребята.... Можете меня поздравить.... Сижу как говорится чешу репу.... 3 дня телик проработал.... и всё... сегодня с утра вкл кнопкой, был в деж режиме, вкл через пульт бах сгорел предохранитель, опять разобрал сменил... вкл. бах)))) короче похоже опять сладкая парочка сдохла... вот не могу понять в чем же причина.... опять всё с самого начала)))) можете давать советы)))) |
| VStar47 16/07/2019 12:55 |
На 1-й стр. был совет: " Поставить дешевый SMR-ремкомплект ( HIC2001 + 6NR60 + R2K + 47mkF 50V)".
И про надежный контакт зеленой SMR с радиатором, - тоже был совет .
P.S. В ремкомплекте неправильно указал тип транзистора 6NR60, правильно 6NK60 ! |
| kvaich 16/07/2019 13:22 |
Даного ремкомплекта в Украине нету в наличии, а надежный контакт присуствует.))) Тут в другом проблема... |
| VStar47 16/07/2019 15:30 |
Есть такой рем-комплект в Запорожье у продавца с Ником "White Snow". Наверно, есть и у других ? |
| pion 16/07/2019 18:10 |
По-моему уже пора его выкидывать. Но можешь ещё конденсатор заменить 2н2 800в, который между рёбрами радиатора стоит. Сразу же написал, что его нужно менять, если комплект пробит в КЗ. зы. обычно этот конденсатор либо треснут, либо на одной ноге дырка прогарает. То есть видно, достаточно просто выпаять его и посмотреть на ножки. Но всё равно менять обязательно, если эту зелёную SMR пробило. |
| vadim3008 16/07/2019 19:32 |
сюда зайди http://monitor.espec.ws/section48/ и напиши,куплю и т.д.
потошм увидишь есть или нет!
не буду писать чей прайс что-бы не посчитали за рекламу. |
| kvaich 17/07/2019 09:04 |
ДОБАВЛЕНО 17/07/2019 08:06
Спасибо за совет. Написал. Посмотрю будут ли предложения))) |
| pion 17/07/2019 13:58 |
Поменяй уже этот конденсатор. Это уже проверено годами практики, и в этих микросхемах, и в строчных развёртках телевизоров, в которых точно так же из-за обрыва конденсатора пробивает ключ, может через три дня произойти, как у тебя, или сразу, или через месяц даже. Если даже другой комплект поставишь, то тоже поменяй этот конденсатор на новый, иначе твой очередной комплект улетит в мусорку несмотря на то, что он другой. ![]() |
| iv-9 17/07/2019 15:52 |
Кстати, если установить не 2n2, а 1n0 - 1n5, то нагрев существенно снизится. Частенько применял такое. |
| kvaich 20/07/2019 01:01 |
Всё... по ходу лапти тлв((((
Пришли детали, перепаял все кандеры в строчке, запаял новую смр-ку и хис-ку, запаял новый кандер 2н2 правда на 2кв))) без смр и хиски на кандере бп было напряжение 330 в отпаял дроссели, подпаял лампочки. включаю лампы предохранители горят ярко, нагрузка вообще не горит... проверил смр ихис... сдохли.... со стороны печатки уже и дорожек на хиске нету((( пришлось проводниками подпаевать... не знаю... что дальше делать(((( тот комплект что Вы советовали мне в пути еще, вот думаю стоит ли его впаевать, боюсь сгорит... и да, а реально шасси купить бу? |
| jonster 20/07/2019 12:33 |
Ну так говорили - если с первого раза не пошло, то пили МП-3 или МП-41 и забудешь эту техническую нелепицу, как страшный сон. Где, как - поищи. Но лучше закажи МП-41 (125в, т.к. есть 150в), чем эти поделки "юнкнаун". С МП-3 поможем, с МП-41 поможем, а вот с типа имитаторами - не поможем.
То я косякнул - типа пришли лапти и всё медным тазом. Ну извини - сленг разный. На разных языках говорим, извини. ![]() |
| kvaich 20/07/2019 12:55 |
ну наверное самый наверное упертый и дурной при ремонте даного тлв это я)))
одним словом рассказываю дальнейшую историю))) помимо выше написанного я еще приобрел и этот модуль, не знаю может кто-то с форумцем его использовал... не знаю я сколько не мучился так ничего и не добился((( что то в описании данной рем платы ничего не понял))) как ее и куда запаивать, а еще какие где ножки в трансформатора))) подскажите может мне))) я так и не разобрался куда 7 ногу трансформатора девать)))) так я и лег в 2 часа ночи ничего не добившись потом утром взял поискал по сайту инфо МП-3-3 от 3УСЦТ вместо HIS+SMR и нашел её))) Дело в том что на днях купил б/у бп от ЗУСЦТ, вот исходя с статьи Радиоаматора моего земляка Бурды Г.А. я и решил сделать а.л.я эксперимент. Взял нагрузил БП 100вт лампой, отрегулировал напряжение на выходе 125 и 12 в. Выпаял на шасси соответственно диод D802 и дроссель L805, запаял туда провода от БП ЗУСЦТ 130в+12в, а общий провод от БП на общий контакт шасси. Включил всю это поделку и вуаля))) Всё работает, тобиж выходит проблема в БП))) По напряжению на БП: в деж режиме 138в и 12.4в в работе 123.6в и 12.5в Читал что там надо еще какие то доработки делать для дежурки. Подскажите))) И куда запихнуть эту дуру БП в корпусе. И куда запитать петлю размагничивания. Вот сижу и думаю оставить всё так или же помучатся с родным БП))) Только в чем там трабл))) надо думать, измерять искать))) Но это честно говоря мне очень интересно))) даже и денег не жалко которые уже вбахал на ремкомплекты))) Это мой один из первых сложных ремонтов цветных а.л.я современных CRT-телевизоров))) Первый был - Ремонт ч/б переносного телевизора Электроника 409д, если кому интересно можете перейти по ссылке и посмотреть. Скажу с детства была тяга к радиоэлектронике, не так жизнь сложилась что хотел в ХИРЭ пойти на стационар но так и не попал... После армии только пошел туда учиться и то на заочке)) хотя свое кое-что взял от туда. Ну а по специфики жизни и т.д. работаю Сисадмином)) Так что радиоэлектроника это мое хобби и сильно не пинайте меня)))) И чем больше я ковыряю этот телик тем больше понимаю что мне это нравится))) и что может поменять сферу работы))) ДОБАВЛЕНО 20/07/2019 12:24 А забыл добавить я хоть и поменял все кандёры в строчке, всё равно меню при переключении каналов на спутнике))) сужено сверху. Фото прилагаются. А также приложу фотки с сервис меню тест цветности, что то мне не нравится расплывчатое изображение в левом углу внизу, там когда у меня пыхнул предохранитель аж кинескоп тип засветился))) И да
Смотрю есть на ОЛХ и МП-41))) Подскажите мне какой лучше всё же будет, и как его "впихнуть"))) в телик))) Честно уже эстетика мне не важна))) важно работа ТЛВ))) пускай пока окончательно не сдохнет работает у отца в селе))) (хотя можно поизвращаться, купить панельку под хиску на 8 пинов, посадить на клей на плату а с стороны печатки сделать а.л.я навесной монтаж проводниками и играться дальше с "сладкой парочкой")))) Вот что то мне моя задница подсказывает что трабл в дросселе которы черный и стоит рядом с Хиской, что он через время нагревается и делает обрыв и горит "парочка" ибо стабилитроне R2K целый был)
Честно говоря не понял о чем это ))) Что Вы имели в виду под имитатором)))) |
| kvaich 20/07/2019 13:44 |
Почитал на просторах инета о БП МП-41, оказывается не все так просто)))
их было не сколько модыфикаций (см картинку) а в инете я нашел в продаже МП-41-3 а это тоже самое что МП-3-3 ибо питания 150в в нем нету... Ребята если у кого то с Украины есть данный рабочий БП куплю)))) Плизз в личку И да))) Уважаемый jonster
| jonster 20/07/2019 13:50 |
Ну извини - сленг разный. ДОБАВЛЕНО 20/07/2019 14:17
Только про балластные резисторы не забывай - нет там полного, как его... ну типа.
ЗЫ - только емкость в цепи стабилизации нужно увеличить с до 22-47 мКф. Всех делов. |
| валентин-сибиряк 20/07/2019 15:18 |
Я вообще МП-3 просто ставил сзади с родными крышками и провода по15 см.Один такой уже лет 10 работает. ![]() |
| kvaich 20/07/2019 16:04 |
Честно не всеё понял))) а можно схемку?
| force-13 20/07/2019 17:20 |
kvaich, в МП3-3, между базой и коллектором транзистора VT1, установи конденсатор на 10n что бы не свистел в дежурке. Просто припаяй его к контактным площадкам. Больше ничего там делать не надо. |
| kvaich 20/07/2019 17:50 |
А полноценный дежурный режим? |
| force-13 20/07/2019 18:34 |
kvaich,МП3-3 не убиваемый, делай как сказал и не парься. |
| kvaich 20/07/2019 18:57 |
ок, только осталось фильтр прикупить чтобы поцепить петлю размагничевания и примудрить кнопку))) но это думаю всё решаемо |
| гсп-69 20/07/2019 20:08 |
| kvaich 20/07/2019 20:28 |
Аааа... Дошло))) вход бп по 220 туда и будет и петля и предохранитель и кнопка))) Эх Семён Семёныч))) Спасибо за подсказку |
| kvaich 24/07/2019 17:52 |
Ну что ))) Все удобно вселись? ну чтобы слушать мои басни)))
Одним словом пришел мне тот ремкомплект который мне советовали выше. Перед этим я проверил работу тлв от бп мп-3-3 - работает. Запаял я его (ремкомплект), навесным монтажом ибо на плате по отрывались контактные площадки))(см. фото), подцепил лампочки - БП стартонул, вернул назад дроссели и предохранитель. Вкл телик- телик работает, но что то мне не понравилась цветовая гамма и чего то изображение краснить стало и проблемы яркость/контрастность, в режиме настройки изображения "мягкий" изображения не видно - темный экран (фото прикладываю, и сервис режим тест цвета), думаю ну может бп не тянет)))))) перепаял на МП-3-3 результат тот же. Ну думаю раз такая ситуация верну всё взад соберу телик и пускай уже как работает так работает))) перепаял всё- вкл все работает. вставил плату в телик вкл- ничего не работает предохранитель цел, вытянул полез смотреть на навесной монтаж при вкл питании что то коротнул))) бах, предохранитель сдох))) короче эпопея закончилась тем что запаял назад мп-3-3 и во время сборки корпус тлв и мудрения куда мп-3 примостить, он упал на плату и отламал уголок платы там где стоит тюнер(((( думал всё приплыли... но телик включается от антенны работает)))) но надумал спутник подключить через скарт/передние входы и тут меня встретил сюрпрайз)))) а видео входы то не работают.... обломал то я дорожки... пока телик стоит с открытой задницей, просто смотрю 1 канал и собираюсь с мыслями и желанием прозвонить те дорожки и пропаять их проводом)))) ну чтобы показывал спутник, то ли праздник православный вчера был то ли руки не туда стоят то ли судьба телика мусор)))) P.S. Но я не сдамся! И да забыл написать, спасибо force-13 за совет
впаял кандер, бп перестал свистеть в дежурном режиме))) |
| kvaich 24/07/2019 19:04 |
Так)) с изображением разобрался))) иногда надо читать сервис маны и не крутить регуляторы на ТДКС)))
Осталось решить вопрос с видеовходом |
| валентин-сибиряк 24/07/2019 20:44 |
Трудный путь ты избрал. ![]() |
| kvaich 24/07/2019 20:55 |
Спасибо))) Стараюсь))) Ребят а посоветуйте пож. как сделать генератор тестовых картинок для телика, или просто картинки на диск писать и с двд проигрователя запускать? ну это если видеовход в норме на телеке а если только вход антенны рабочий? если у кого то есть схема самоделки посоветуйте))) или может как то к телик к компу подключить и транслировать картинку на него. Буду очень благодарен))) И да хотел еще спросить о разделительном трансформаторе для ремонта импульсных бп тлв))) есть у кого схемка или где купить) З.Ы. Пришла мысля но в посля))) есть же RF модуляторы ))) к которому подключаешь двд проигрыватель через тюльпаны а с него на тлв в антенное гнездо. осталось только диск с тестовыми картинками сделать))) Ну это так... получится простенький а.л.я генератор тестовых картинок Жду Ваших подсказок и советов))) |
| tutu7 24/07/2019 21:58 |
Я думаю это уже другая тема и открывать ее в другом разделе надо.Приезжай обеспечу и тем и другим за недорого. |
| kvaich 24/07/2019 22:21 |
Почему другая?))) Мне вот надо будет для окончательного добивания этого телика настроить луч отклонения по горизонтали (нашел эту настройку в сервис меню: "сдвиг по горизонтали" а.л.я PHS, но там должно по умолчанию 0 быть пришлось в 7 выставить), я так понял это надо делать при помощи отклоняющих магнитов на трубке и подаче тестового изображения. Или я ошибаюсь?) |
| pion 24/07/2019 22:34 |
Шоу маст гоу он. Решил на всякий случай заменить конденсатор в блоке питания МП-3-3. Пока его выпаивал, он упал и куда-то закатился. Я начал искать другой, и случайно сел на блок питания, и немного сломал пластмассовую крышку. Открутил шурупы, чтобы заменить крышку, а один шуруп случайно упал в телевизор и из него пошёл дым, наверно забыл его выключить, когда менял конденсатор в блоке питания. Первый раз не понял, откуда пошёл дым, потому что не видно было. Решил перевернуть плату, и оторвалась какая-то проволочка, которая на пружинке к кинескопу была, пружинка выскочила и завалилась в динамик. Думал он её просто примагнитил, и случайно вытянул пружинку вместе с дифузором. Подумал, лучше пока не буду ставить этот блок питания, а закажу ещё один ремкомплект SMR40200, хоть дорожки на плате и поотклеивались чуть-чуть, но я уже не первый раз их меняю и хорошо помню, что и куда надо припаивать. Приедет новый ремкомплект, отпишусь. ![]() |
| kvaich 24/07/2019 22:51 |
Да Вам уважаемый надо в театральный, мне просто интересно долго сочиняли? или на духу написали? |
| виктор-теледоктор 24/07/2019 23:05 |
kvaich,
если бы твой телевизор умел разговаривать,думаю,ты услышал бы долгую 5 минутную фразу с трехэтажными ругательствами). |
| kvaich 24/07/2019 23:25 |
это точно
ДОБАВЛЕНО 24/07/2019 22:32 Ладно. Модератор прошу закрыть тему! Смысла в ней уже не вижу, она себя исчерпала. Вопросы все выяснил. А одни насмешки... Они здесь не нужны и не уместны, сам все и без них понимаю. Просто отписался и написал как всё было. Прям все тут великие блин гуру и никто никогда не косячил |
| валентин-сибиряк 25/07/2019 06:25 |
kvaich, можно видеомагнитофон включать в AV входа.Их ещё много. |
| jonster 25/07/2019 06:43 |
Если для себя, то и так сойдет, а если гарантия, то лучше составной npn-pnp и прочие заморочки типа балластных резисторов и емкость (электролит) в стабилизации. Тогда точно до мусорки пропашет. Имхо. |
| tutu7 25/07/2019 06:43 |
| kvaich 25/07/2019 17:31 |
Хм...что за прикол... Сутки телик простоял в деж. режиме все гут, от сети и кнопкой не включался. Сегодня пропало электричество, выключил его кнопкой и из разетки. После появления электричества, включаю слышу щелчки, светодиод моргает то желтым то красным, потом слышен щелчек подачи высокого на киннеском и всё гут. Это что трабл ТДКС или МП3-3 балуется?))) Замеры пока не лез, не делал)))) Апатия какая-то к нему (тлв) появилась ![]() |
| виктор-теледоктор 25/07/2019 20:05 |
kvaich, поменяй в МП3-3 электролиты до и после стабилизатора +12в. |
| kvaich 25/07/2019 21:01 |
ок возникла вторая проблема... как и писал выше что не успокоюсь))) перепаял проводом все дорожки которые обломал, видео с A/V входов и SCART есть от спутникового тюнера, нету звука... дорожки которые обломал восстановил все 7 шт... не пойму в чем проблема... спутник тюнер на другом телеке проверил звук есть. При работе тлв от обычной антенны звук присутствует Подскажите что делать. |
| виктор-теледоктор 25/07/2019 21:57 |
kvaich, тяжело прозвонить звуковую дорожку от и до? |
| kvaich 25/07/2019 23:08 |
нет, не тяжело уже сам разобрался читать иногда схемы надо что найду потом отпишусь |
| kvaich 26/07/2019 23:18 |
Не прошло и суток))) Пишу отчет:
Разобрался. Попутал местами два провода/дорожки, перезвонил)) согласно схемы. Перепаял и звук появился при работе от спутникового ресивера. Изображение супер+звук))) Осталось немного МП3-3 подлампичить и всё))) гут телик рабочий)))) Кстати хотел бы спросить совет относительно статьи в Радиоаматоре как его переделать))) (см. файл pdf) Еще добавлю))) Не знаю стоит ли новую тему открывать))) Одним словом обзавелся я еще одним б/у шасси SCT11B тип запасным для своего телика))) всё бы гут))) но на плате нашел пару не пропаек из-за которых у меня изначально грелись и пускали дым резисторы которые стоят возле ТДКС, это я проверил работу платы от МП3-3))) Все гут но есть одно но))) через время изображение делается такое как на фото))) думаю надо на строчке все конденсаторы менять ибо визуально видно некоторые вздулись. И да ))) печатка в районе сладкой парочки в идеале))) Так что есть как говорится чем зазнаться)))))
Ну и стоит родная СМР-ка черная а не сборка КИТ. Решил проверить работу БП, откитнул дроссели, подпаял нагрузочную лампу и поставил лампы-предохранители. Включил - бп не в работе))) наверное сладкая парочка дохлая, хотя КЗ на конденсаторе БП нету. Докуплю запчасти и думаю сделаю себе ЗИП)))) Хотел бы узнать Ваше мнение по поводу фото, что это может быть. На изображении видно что название канала верх ногами стало, тип зеркальное. ДОБАВЛЕНО 26/07/2019 22:34 Не знаю чего то не получилось добавить фото к сообщению выше |
| виктор-теледоктор 27/07/2019 05:14 |
kvaich,
это называется заворот растра.Поменяй в кадровой С407,С409. |
| Господин Президент 27/07/2019 10:38 |
Кин по ходу не очень |
| kvaich 27/07/2019 14:04 |
Это Вам показалось))) это фото по ходу не очень |
| jonster 30/10/2019 09:32 |
Так, докладаю - Лыжа с STR-S6707, которая кирдык. Имел еще один МП-3 от соседа с разборки Электрона 51ТЦ... (лично курировал и до этих времен как говорится, просто надоел и новый купили). Ну и по согласию с клиентом замастырил этот МП взамест STR-S6707.
Там нужно емкость С2 заменить на электролит 10-47мкф, удалить С1 (провоцирует возбуд), тиристор или заменить на пару n-p-n - p-n-p (я поставил пару BC348-КТ837), или сопрячь тиристор с КТ837, который в стабилизации 12в. Посмотреть - что без нагрузки и навесить балластные резисторы на В+ (2х15кОм 2Вт). И точно - пока не надоест. Имхо. PS - вопрос так стоял - до нового года дошпилит, а там о новом подумаем. ЗЫ - прикол. Приносят ЛЭД-девайс 26 - не фунциклирует (прошива). Вопрос клиента - три с хвостиком года и проблема, типа как так? Ить-меть на шильдике на спине украинским по черному написано - тэрмин выкорыстання 3 рокы. Это я про ньютэкнолоджи. ![]() |
