Ремонт телевизора Витязь 54ctv6642-3M (нет управления) | |||||
olegue 15/07/2020 21:27 |
шасси 90, но ПК на транзисторах от шасси 93s (так и было сновья)
видео: 8842 управление: 5521 ПК: bf422, bf423 память: 24с08 Телевизор включается с пульта или локали. Экран синий, на экране номер канала в верхем левом углу зеленовато-салатового цвета. Дальше никакое управление не работает (ни с пульта ни с локали). По кнопке (i) захода в сервис меню не происходит, перекарачиванием XN1 на плате управления захода в сервис меню тоже нет. На катодах зеленый 95 В, красный 95 В, синий 47 В (??). Плату кинескопа перепахал, все транзисторы целые и резисторы в номиналах. Видео 8842 менял - нет эффекта. Память 24с08 менял, даже ставил чистую (геометрия слетает, но входа в сервис меню нет). Проц TDA 5521 тоже менял, ставил от такой же платы управления. Вопрос, почему нет управления и входа в сервис, почему на синем катоде только 47 В? Связано ли как-то между собой блокировка 8842 из за этого и отсутсвие управления телевизором. Ставил кинескоп от Горизонт 54ств655. Тот же синий экран нет управления. Спасибо если кто ответит. читал http://monitor.espec.ws/section1/topic156799p20.html http://monitor.espec.ws/section1/topic214183.html http://monitor.espec.ws/section1/topic127354.html https://monitor.net.ru/forum/threads/268933/page-2 3 резистора на катоды пока не ставил. Сбило с толку подклчения другого кинескопа и получение на нем токай же синей картинки с цифрой.
ДОБАВЛЕНО 15/07/2020 22:37 Зависит ли напряжение на катодах от состояние (износа) пушек? ДОБАВЛЕНО 15/07/2020 22:39 https://monitor.net.ru/forum/threads/268933/ Вот здесь один в один как у меня. Все тоже самое. История как под копирку. Даже добавить нечего. Кин оказался дохлым. |
ALEGA 15/07/2020 23:11 |
olegue, Отсоедините клавиатуру , может кнопка окислена. Если бы по АББ блокировало то графики на экране бы не было. Если синий фон(отсутствие сигнала) то 95в .95в. 47в. на пушках это может быть.Замок от детей не включен? Всегда поднакал можна на время проверки дать. |
olegue 15/07/2020 23:23 |
ALEGA, с кнопки с локали включается телек. А дальше стопор. Все ни туды ни сюды. |
Kostik1984 16/07/2020 01:25 |
olegue 16/07/2020 08:13 |
Kostik1984, убогий, ты и тут нарисовался. Уймись, сколько раз тебе сказано. |
litam 16/07/2020 09:23 |
Потому-что синий экран. На катодах сигналы осциллом смотрел? |
jonster 16/07/2020 11:50 |
А тестер цифровой или стрелочный? ЗЫ - как ни крути, а в большинстве случаев именно АББ тормозит проц и пока тот не получит ответа "кино-ОК", до тех пор возможны различные глюки по управлению. Там в темах КРАБ давал ссылу на борьбу с АББ, так что лепи обманку, имхо. |
Борис Горбунков 16/07/2020 12:29 |
jonster, да ему уже здесь - https://monitor.net.ru/forum/threads/656737/ всё разжевали... |
olegue 16/07/2020 15:05 |
Борис Горбунков, насчет разжевывания я бы поспорил, но хороших советов успели дать не мало. И я весьма признателен всем кто учавствовал в обсуждении.
А что Вы сами думаете по данной неисправности? |
Борис Горбунков 16/07/2020 15:27 |
https://monitor.net.ru/forum/threads/112032/ |
olegue 16/07/2020 15:34 |
Т.е Вы тоже считаете что это АББ. Ок, Спасибо |
jonster 17/07/2020 08:37 |
olegue 17/07/2020 12:55 |
питание 200 Вольт. С питанием все хорошо, насколко я понимаю |
olegue 07/02/2021 20:05 |
да, завелся телевизор на катоды припаял резисторы 18 ком, а их общуют точку к питанию видеоусилителй 200в Это не помогло сразу. Поэтому крутнул немного ускоряющего до ЛОХ Появилась картинка "Витязь. Каналы не настроены". Появилось тут же управление. Перевел телек в режим АВ подключил видик. Смотрю. Красного очень мало. Ну это не важно. Но при этом после выключения операцию с ускоряющим нужно повторить. Что нужно делать что бы упражняться с ускоряющим? ДОБАВЛЕНО 07/02/2021 21:12 А ну да, можно теперь зайти в сервис и отключить АББ? |
валентин-сибиряк 08/02/2021 14:37 |
Пробуй. |
olegue 08/02/2021 17:07 |
Только вот смущает то что среди эти параметров сервиса нет бита BCF
http://www.radioradar.net/repair_electronic_technics/audio_video_equipment/vitaz_ctv_6612-6622.html
olegue 08/02/2021 17:57 |
вот еще цитата, что человек имел ввиду под выражением "синяя 4725"? |
Борис Горбунков 08/02/2021 18:07 |
В РР - нажимаешь синюю кнопку на ПДУ, потом цифры 4 7 2 5 Только ЭТО для других шасси - http://monitor.espec.ws/section23/topic90175.html ДОБАВЛЕНО 08/02/2021 19:31 http://monitor.espec.ws/section1/topic148911.html |
STIPLER 09/02/2021 20:46 |
Нельзя починить исправное. Сигнал отсутствует - синий фон. Настроен только один канал - остальные "стёрты" - отсутствие переключения каналов. |
olegue 10/02/2021 12:37 |
STIPLER, тут немножко о другом речь.
1.Синий экран и зеленый цифра в левом верхнем углу - кин заперт по абб 2.Синий экран, Заставка "Витязь", надпись каналы не настроены и таймер - это то о чем вы ведете речь Но что бы перейти из 1 в 2 нужно крутнуть ускоряющего малек и вернуть назад. Вопрос, что нужно что бы не крутить каждый раз при влкючении ускоряющего. 1. Выкинуть тел 2. Выкинуть кин 3. Выкинуть из головы эту проблему 4. Что-то придумать что бы не запирался тел по АББ |
валентин-сибиряк 10/02/2021 14:39 |
Накал пробовал добавить?Если при добавке можно выставить уск.то 100% кин сел.При доб. накале долго не проработает. Если не на продажу делаешь,то можно добавить вольтов на 5-7 на +В,бывает даже год работает.Можно прострелить кин,если с одного раза пролстрелится удачно,то полгода отработает.А лучше кинескоп заменить. |
olegue 10/02/2021 14:40 |
я там уже писал, что 3 резистора по 18к у меня припаяны к катодам и вторыми концами соеденениы с 200в на ПК
Без них вообще тоскливо и ускоряющее не помогает. На сигнале с видика красный больше похож на пурпурный |
