Витязь 51CTV6622-2M - нет управления, синий растр
jorgikk
Сообщение #1 от 02/02/2013 17:20 цитата
Витязь 51ctv6622-2м шасси мш90
Micom - SDA5521 A003
память 2586
сигнальный процессор tda8842 N2
PET22-15B HOT - BU2506DF
питание 3842а
ILA8133A
кадровая TDA8356
звук TDA7057AQ
При включении телевизор включается минуя дежурный режим . Растр светиться синим цветом . Управление с пульта отсутствует. Индикации на экране нет.
Напряжения все в норме.
При замыкании технологической перемычки входа в сервисное меню ничего не происходит
Пытался залить новую прошивку в память (читать читается -но не шьется)
Купил новую память sda2586 родную сименс -прошилась нормально. Стал включаться с пульта из дежурного режима . В сервисный режим замыканием перемычки xn1 не входит. Синий растр- индикации на экране нет.
ДОБАВЛЕНО 02/02/2013 18:25
по шинам sda, scl обмен идет --питание памяти 2586 5v
трехуровневый импульс присутствует
serg63
serg63
Сообщение #2 от 02/02/2013 17:29 цитата
Ну и ....Поплакать вместе с тобой рёв в три ручья ,что не управляется синий растр?
jorgikk
Сообщение #3 от 02/02/2013 17:30 цитата
не управляется ни с пульта ни местно в сервисный режим не могу войти
mileshca
mileshca
Сообщение #4 от 02/02/2013 17:32 цитата
jorgikk, 3-х уровневый хорошо, а доходит обратный строки и кадров? и сколько это НОРМА? 1 литр, 2 литра , или у тебя все в граммах?
jorgikk писал:
а локалку откидывал? фотоприемник цел? ЕСР-метр в руки и вперед
jorgikk
Сообщение #5 от 02/02/2013 17:33 цитата
год назад --когда слетала прошивка памяти (не работал прием) спокойно заходил замыканием перемычки на цифровом блоке xn1
тогда опции удалось выставить в ручную
serg63
serg63
Сообщение #6 от 02/02/2013 17:39 цитата
jorgikk писал:
память 2586
питание 3842а
ILA8133A
кадровая TDA8356
звук TDA7057AQ
Ты за этот "сигнальный процессор" и АББ знаешь что-нибудь?
jorgikk
Сообщение #7 от 02/02/2013 17:39 цитата
Я же писал что после замены памяти он стал включаться (но не более) с пульта -- значит фотоприемник здесь не причем
локалка?что это такое?
mileshca
mileshca
Сообщение #8 от 02/02/2013 17:41 цитата
jorgikk, кнопки на морде
jorgikk
Сообщение #9 от 02/02/2013 17:47 цитата
А какое значение имеет АББ (автоматически баланс белого) к управлению телевизора с пульта . Он же только включается с пульта -но не выключается и не управляется
ДОБАВЛЕНО 02/02/2013 18:50
Кнопки на морде откидывал вместе с фотоприемником --по прежнему не входит в сервисный режим замыканием перемычки xn1
LordLostr
Сообщение #10 от 02/02/2013 17:53 цитата
jorgikk, Тут смотрел (темы) :http://monitor.espec.ws/section1/topic122016.html
makeym
makeym
Сообщение #11 от 02/02/2013 18:14 цитата
jorgikk, Может питание огласишь на проце, на портах клавы, да и питание памяти вроде 3,3в и на шинах около того улыбка И на сервисной перемычке(46) есть напруга?
mileshca
mileshca
Сообщение #12 от 02/02/2013 18:17 цитата
makeym, у него все в нормах голливудская улыбка он не знает других величин
JYRIJJ
Спец-агент
Спец-агент
JYRIJJ
Сообщение #13 от 02/02/2013 18:27 цитата
jorgikk, Укажи все основные и дополнительные напряжения относящиеся к твоей проблеме!
moroz-1963
Сообщение #14 от 02/02/2013 19:08 цитата
JYRIJJ, Да похоже уже пошло в моду измерения производить не вольтами, а нормами?[
jorgikk, Давай исправляйся и давай замеры в тему удачи?
jorgikk
Сообщение #15 от 02/02/2013 19:17 цитата
на перемычке xn1--2 ,5v
SDA5521 A003
37 вывод-2.3v
9,42 вывод-2.3v
11,44 вывод-3.36v
13 вывод-2.3v
30 вывод-3.36v
1вывод пост-3.8v
2вывод пост-3.8v
на tda8842 18 выв 4.14v
12 выв 7.8v
ДОБАВЛЕНО 02/02/2013 20:20
питание памяти по схеме и по даташиту 5v
makeym
makeym
Сообщение #16 от 02/02/2013 19:28 цитата
Вот пля - у меня схема от сдешней в корне отличается и проц SAA голливудская улыбка
serg63
serg63
Сообщение #17 от 02/02/2013 19:31 цитата
jorgikk писал:
Схему открывал?
jorgikk
Сообщение #18 от 02/02/2013 19:33 цитата
SDA5521 A003
выводы на кнопки 6,7,8 -- 0v 15,16--2.7v
ДОБАВЛЕНО 02/02/2013 20:40
да вижу что на схеме напряжение АББ должно быть 5,7v вместо моего 4 .14v
мастер-ломастер
Сообщение #19 от 02/02/2013 19:43 цитата
jorgikk, подай на накал 9вольт, и сразу решишь АББ или нет.
jorgikk
Сообщение #20 от 02/02/2013 19:59 цитата
Накал 9v подавать не стал. Крутнул ускоряющим на синем фоне появился еле заметная надпись (каналы не настроены) напряжение абб сейчас 5.7v
Фух! Уже проще . Чуть позже отпишусь
