SONY KV-M2171 KR преобладает красный
Sergeys15
11/06/2022 06:01
Приветствую! Возможно ситуация обычная и дело в кинескопе. Тем не менее может кто то знает в чем может быть дело с телевизором. Если яркость и контрастность не прибавлять выше примерно четверти, то цвета вроде норм. Если прибавить больше, то красный начинает преобладать и белый становится малиновым. Может все-таки конденсаторы? улыбка
Fanttom
11/06/2022 21:37
Кинескоп.
ДОБАВЛЕНО 11/06/2022 23:40
Добавь накал -убедишься.
toto
11/06/2022 21:41
Fanttom,
не факт, может пропайкой платы кинескопа обойдется. было похожее, только зелень пёрла
Fanttom
11/06/2022 21:44
toto писал:
Fanttom,
Сужу по фотке(она чуть открылась),то зелень,а тут "экрану стыдно"..
toto
11/06/2022 22:18
Fanttom,
ни, фотка не фокусная. кабы соня четко была, а меню расплывчатое. это вряд ли кин. хотя гейропейские трубы рано тухли, но там обычно пятно по центру мутное расплывалось.
Fanttom
11/06/2022 22:36
toto писал:
Fanttom,
Добавить напр.накала,видно будет.
toto
11/06/2022 22:56
Fanttom,
не буду спорить, пусть тс резвится :-)
Sergeys15
12/06/2022 06:51
Fanttom писал:
toto писал:
Fanttom,
Хорошо! А как это сделать?
ДОБАВЛЕНО 12/06/2022 06:52
toto писал:
Fanttom,
Сейчас попробую пропаять классно!
Fanttom
12/06/2022 10:34
Sergeys15 писал:
Найти резистор по питанию накала,отпаяй один конец,тот что подсоединен к ТДКС.Намотай 2 витка провода на ТДКС(на керн,скобу),один конец провода припаяй к резистору,к ножке которую отпаял,а вторую сторону к тдкс ,к накальной обмотке.Если экран будет темный,значит ошибся с направлением обмотки,поменяй местами пайку проводов.Если цвета нормализуются после поднакала,то трубе "труба".
toto
12/06/2022 10:40
Fanttom,
ну почему труба? третий год сонька с перекалом трудится, только я трансформаторчик на колечке делаю.
а два витка не много?
валентин-сибиряк
12/06/2022 11:44
Киноскоп, и к цыганам ходить не надо.
Fanttom
12/06/2022 12:12
toto писал:
Fanttom,
Я ему предлагаю проверить,а не оставлять так с двумя витками.Вообще,если труба умирает,ее никаким поднакалом не излечить.Надолго нехватает.По крайней мере я делал поднакал,пока кинескоп ищется,но это не надолго..однозначно надо менять кин,а поднакал разве что для проверки,или временное решение.
Sergeys15
12/06/2022 16:05
Fanttom писал:
Sergeys15 писал:
Какой провод использовать при этом?
Sergeys15
12/06/2022 18:24
Намотал 2 витка провода сечением 1,5 (обычный медный провод для монтажа проводки освещения), изображение стало отличным. Спустя примерно 2 минуты картинка задергалась по горизонтали. Убрал один виток - такая же ситуация. Сделал вообще пол витка - картинка отличная, но потом дергается. Напряжение накала до манипуляции - 4,4 В, пол витка - 5,9 В - измерял на подключенной к кинескопу плате.
Может надо буквально пол вольта добавить? Вопрос - как? равнодушие
ДОБАВЛЕНО 12/06/2022 18:26
toto писал:
Fanttom,
Расскажи поподробнее как его сделать. По итогу какое напряжение получается?
toto
12/06/2022 18:40
колечко ферритовое, хз откуда они. проницаемость 1000 или 2000, размер дырки 10, внешний диаметр 20, высота 5.
30 витков 0,5-0,6 первичная обмотка, 32+ вторичная - сантиметров 15 провода оставляешь и доматываешь по витку. ставишь на плате кинескопа со стороны деталей, снизу горловины - дырочки под провода сверлить надо.
ДОБАВЛЕНО Июнь 12 2022
пс
хз какое напряжение - там выброс, площадь надо считать. так, по наитию и свечению горловины.
Fanttom
12/06/2022 22:24
Sergeys15 писал:
Меняй кинескоп.Поднакал клиенту не делай,разве что бесплатно можно.А то клиент надает по морде лица,и твоему личику потом надо будет поднакал делать.:-)
Sergeys15
13/06/2022 01:55
Это свой телевизор. Не переживайте подмигивание
валентин-сибиряк
13/06/2022 08:30
Sergeys15, проверь без добавки накала,будет дёргаться?
Алексий 1967
13/06/2022 19:57
Sergeys15 писал:
Если при прибавлении малиновый, это фотка с меню, то это не похоже на кинескоп, совсем. Больше на сбой прошивки похоже и можно попробовать перешить или в сервисе поправить.
валентин-сибиряк
14/06/2022 15:33
какой сервис,все регуляторы на шурупах.
Memory - ST24C02CB1
Fanttom
14/06/2022 21:26
Sergeys15 писал:
Если свой,тогда сделай поднакал,один виток на керне.
Тут тебе советовали мотать на колечке..это тебе не нужно.У тебя нет замыканий катода с накалом.У тебя просто труба сдыхает,эмиссия ухудшается.Так что тебе гальваническая развязка накала от земли не нужна.Просто намотай на керн ТДКСа один виток..и ищи кинескоп.Хотя я так понял экран большой?Найти будет сложно думаю.Но кто ищет,тот всегда найдет.
Алексий 1967
14/06/2022 21:59
валентин-сибиряк писал:
Memory - ST24C02CB1
мало того, что пургу про кинескоп гонишь, так ещё и невежда. Шасси BE-4a когда-то было самым чемпионом по сбою прошивки, тома исписаны на эту тему. Я когда-то давно заколебался в них всякие глюки исправлять.
http://monitor.espec.ws/files/sony-be4_175.pdf
http://monitor.espec.ws/section1/topic121304.html
подмигивание
НЕПОСЕДА-2
14/06/2022 23:31
Серега если это свое то стрельни ты трубку а поднакал сожрет последнее у нее, а так надежда хоть поработает.
Fanttom
15/06/2022 00:27
НЕПОСЕДА-2 писал:
Врядли это поможет.Думаешь это вырвет кусок метала с катодов и эмиссия улучшется?
валентин-сибиряк
15/06/2022 12:19
Алексий 1967, юморист классно! .
Алексий 1967
15/06/2022 15:17
валентин-сибиряк, странно, что сидя целыми днями на форумах, вы такие элементарные вещи не знаете. Перепрошить 10 минут, быстрее, чем по клаве пальцами водить, а там уже можно и по поводу кинескопа решать, плох или хорош. Например мне в реале достаточно на изображение взглянуть и порегулировать яркость -контрастность, чтобы понять, дохлый кин или нет. По этим картинкам точно определить это невозможно, потому сказочки про цыган оставь для клиентов подмигивание
валентин-сибиряк
15/06/2022 17:01
Алексий 1967, Тринитроны оказались не такими хорошими,как их рекламировали классно! .
НЕПОСЕДА-2
15/06/2022 17:34
Леша и от куда ты у нас дорогой, скромный что не желаешь пристань обозначить свою.
toto
15/06/2022 17:36
валентин-сибиряк,
отнюдь. это гейропейское производство оказалось дерьмовым, как впрочем и остальные гейропейские трубы.
япония, малазия, сингапур - вечные трубы.
америка еще может быть, в одной соньке американская труба стоит :-)
Fanttom
15/06/2022 18:42
toto писал:
валентин-сибиряк,
Зашел к одному на хату,у него телек работал в этот момент.Взглянул на экран,и офигел.Частота цвета,четкость,глянцевость..все на высоте,отличается от всех тв,которые я видел до этого.Заинтересовался этим телеком,оказался Sony.И потом узнал,что кинеском тот самый Тринитрон,о которых так много читал.Хотел выкупить этот тв,но хозяин аппарата не продал,хотя я предлогал заплатить больше стоимост' ,чем он его купил.Я теперь мечтаю,когда нибудь обрести такой аппарат,но пока не попадаются.
toto
15/06/2022 18:51
Fanttom,
соня в коллекции самая массовая модель.
всего пара штук из японии. а гейропейские сони грешат трубами, строчниками, контурами с не крашенными конденсаторами и пр. и с геометрией у сони беда.
если поставить рядом лыжу с ипс, или не дай бог олед :-) труба проиграет по всем параметрам.
я ставил :-) поэтому не надо писать про цвета.
труба - гениальнейшее изобретение, но всему свое время. скоро одноразовые телевизоры можно будет на принтере печатать за копейки, а труба останется на века.
виктор-теледоктор
15/06/2022 20:34
Алексий 1967 писал:
Да не надо ничего шить в этой соньке,достаточно поставить чистую память и в сервисе выставить пяток опций.
Алексий 1967
15/06/2022 22:30
Такое ощущение, что на форум экстрасенсов попал. То, что тринитроны не самые хорошие кинескопы вовсе не означает того, что у ТСа он дохлый, лично я за последний год-два видел вполне прилично показывающих несколько 21" тринитронов, так шта!
ДОБАВЛЕНО 15/06/2022 22:36
виктор-теледоктор писал:
да я то знаю это, по началу шил ещё оранжем, потом он пАлАмался, пришлось освоить програмный ремонт с помощью сервисного меню. Я же не знаю способностей ТС, способен он в сервисе поправить цветность и геометрию или нет, в принципе если бы он хотел, давно бы в сервис зашёл и посмотрел бы, что там в опциях, как выставлять я в теме выложил.Прошить, не имея опыта намного проще и быстрее.
ДОБАВЛЕНО 15/06/2022 22:43
Достаточно просто посмотреть на меню телика на картинке в первом сообщении, чтобы понять, что это знаменитое шасси BE-4A, неужели никто не встречал вылет строчного силового транзистора из-за сбоя прошивки??? Лично мне такая фигня не меньше 10 раз попадалась, приходишь, телик не включается и транзистор пробит. Транзистор меняешь, включаешь и он сразу начинает сильно греться, при отсутствии программатора только чистая память и правка в сервисе.
ДОБАВЛЕНО 15/06/2022 22:50
toto писал:
Fanttom,
Расскажи-ка мил человек, что за телики Сони ты встречал прямо из ипонии, очень интересно, шасси, год выпуска? И что за коллекция такая, где сони самая массовая модель? Рассуждаешь, как клиент, лично я всегда считал, что Sony - это марка, а модель несколько по другому обозначается смех подмигивание
toto
16/06/2022 09:34
Алексий 1967,
Слева kv9m, справа kv8a 100вольт/ энтээсси - оба чистокровные япошки. шасси хз они оба работают
ДОБАВЛЕНО Июнь 16 2022
правый Chassis SCC-E73B-A
toto
16/06/2022 10:04
левый шасси NW
Fanttom
16/06/2022 11:13
toto писал:
Fanttom,
Вообще кинескопные телевизоры -это гениальное изобретение.Если бы LG не убила их своими flat аппаратами,то они бы еще и у вас развивались.У вас сейчас жк аппараты...У нас тоже появляются жк(сборка Ашхабадская,внутри блоки китайские,название Хайер)но если сначала все бросились на новье,то сейчас люди выбирают кинескопные.Жк тв дорогие,да и качество плохое,каждые 3 года лампы подсветки менять приходится.Я тоже купил жк Sharp,но быстро избавился от него.Сейчас у меня китайский кинескопный тв Nikura в одной комнате,в другой Шиваки,в третьей Orion(китай),правда смотреть нечего,всего 3 канала на Hotbirde и то Россия24 и Планета постоянно отключаются,санкции же.Сначало Россия наложила санкции на себя в 2015 году,закрыла все русские каналы на Ямале 90°,теперь и запад как обезьяны тоже после России обьявили войну русскому языку.Смотреть нечего.У нас все на Турксат 42°настроились,там 2 канала есть Россия24 и Планета.Но я пока на Жарптице 13° сижу.
ДОБАВЛЕНО 16/06/2022 13:23
toto писал:
Алексий 1967,
Красавцы!
Алексий 1967
16/06/2022 11:49
toto писал:
Алексий 1967,
Ну если 100 вольт, то может и японские, хотя начало выпуска -1993 год, лично я сомневаюсь, хотя всё может быть. Там на задней крышке хоть есть надпись "made in Japan" ? улыбка
Ну и в добавок тема с форума:
http://monitor.espec.ws/section1/topic217702.html
Изображение искажено по горизонтале (растянуто и есть загиб слева) и по вертикали, виден обратный ход кадровой, нет красного цвета - пушка жива. На видиоусилители нет сигнала R.
это я на всякий случай процитировал для дебилов, которые любят без каких-либо веских причин доматывать ажно пару витков поднакала. Кинескоп не молодой, в некоторых теликах два витка будут соответствовать 4 вольтам переменки в дополнение к уже имеющимся 6. Не исключено замыкание или обрыв накала, потому прежде, чем чего-то делать или советовать, нужно сначала подумать.
toto
16/06/2022 12:07
Алексий 1967,
только на этих и есть, остальные англия, испания, словения
igme
16/06/2022 12:42
Fanttom писал:
Здрасьте... на HotBird около 15 каналов на русском. Может у вас не все транспондеры ловят, может тарелку побольше надо?
Fanttom
16/06/2022 12:56
Алексий 1967 писал:
toto писал:
Алексий 1967,
Это ты кого дебилом называешь?В меня бросаешь лопату говна?
Я вообще не телемастер,образование у меня всего 3 класса(наши школы позакрывали),я вообще военный человек,и на днях вообще еду в командировку в Герат..но суть ни в этом.Мне хватает 3 класса русской школы (пусть аборигены с 11 классным образованием со мной поспорят,я их со своими 3х классами обойду в споре),но мне кажется, что именно в этом случае ты не прав.У ТС явно проблема именно с кинескопом.Я уверен.Тем более кин большой(как я понял),человек же как существо,сам по себе -идиот,он думает чем больше экран,тем лучше.. Экран вещь заумная,идеал 51см..остальные (если больше)работают на врани..там без корректора EW уже не обойтить.Заметил,что после 5 ..7 лет этот самый корректор начинает глючить,образуется подушка.
У меня компьютера нет(я его один раз видел,когда сайт писал,дали на неделю),я сайт написал,проверил на Денвере,и отдал.Прошивками не занимаюсь.Нет понятия,не изучал,предпочитаю ремонтировать,а не прошивать.
Алексий 1967
16/06/2022 13:00
toto писал:
Алексий 1967,
Ну значит японские улыбка Сони обычно правду писала, в отличии от панасоников например. Если старый и не японский, то бывало, что страна изготовитель на шильде просто отсутствовала. Я вообще за всё время сони японской сборки встретил пять-шесть экземпляров, причём весьма древних, старше 90-го года. Как по мне всё это нынче хлам, не заслуживающий внимания, но если клиента устраивает, то мастера не имеют права допускать самодеятельность и ломать старую технику по причине своего невежества.
Fanttom
16/06/2022 13:04
igme писал:
Fanttom писал:
Какие там каналы?Победа?Так он в Mpej4 вещает,во первых,во вторых нам запрещают антенны,я технично спрятал антенну на балконе,и смог поймать только Россия24,Россия планета,НТВ МИР,Еврофейк(евроньюс,я его сразу удалил),есть еще фуфлыжные ТВрус и Новый мир(говно немецкое).Победа хороший канал но вещает в mpej4,нам надо чтоб вещал mpej2.
igme
17/06/2022 03:06
Fanttom писал:
Fanttom писал:
ааааа, ну если с ТАКИМ подходом... вопросов больше не имею улыбка
Fanttom
17/06/2022 14:59
igme писал:
Fanttom писал:
Fanttom писал:
Братан,я никогда женщину не видел..один раз влюбился в колендарь,там девушка была..на фото...Да я женщину не познал..эта сказка..Женщин нет..это пиздешь...я ое верю..Это ложь,нет женщин.Ай,я их не видел.
wowa-s
20/06/2022 04:21
Замерь токи пушек и точно будешь знать кинескоп или что другое
Sergeys15
21/06/2022 10:55
Нет, если без надбавки все норм
ДОБАВЛЕНО 21/06/2022 11:14
Вот фото с поднакалом
ДОБАВЛЕНО 21/06/2022 11:15
wowa-s писал:
Хорошо, попробую классно!
валентин-сибиряк
21/06/2022 19:33
Просматривается пила.
