Sony KV-M2170K BE-4A увеличен размер по горизонтали [РЕШЕНО]
На страницу 1, 2, 3  След.
rw9wt
Сообщение #1 От 29/01/2009 19:40 цитата
Доброго времени суток всем.
Аналогичную неисправность в поиске не нашел.
Sony KV-M2170K Состав: Видео процессор MC44002P, микросхема БП - STR-S5706, Строчный транзистор S2000N, кадровая микросхема STV9379, линия задержки - MC44140P, память - ST24C02, отредактировал мастер -ломастер
Больше нормы размер изображения по горизонтали (не искажено).
Вошел в сервисное меню - там есть для регулировок по горизонтали только H center. По вертикали - полный набор.
Дополнительно: в меню изображения при входе в него с пульта ДУ
ПРОПАЛА строка, отвечающая за регулировку контрастности.
В рабочем сосоянии - была и шкала, и значок был.
Цветность, яркость и резкость - нормальные, регулируются нормально.
Знакомый радиолюбитель выразил мысль, что память.
Я не очень знаком с импортными телевизорами. Схему нашел, скачал. № шасси, если надо, завтра с утра посмотрю. Выпуск 01.96г
Просто непонятно, куда копать.
Свои советские ящики 3УСЦТ ремонтировал в своё время.
Мне главное - определиться. Если это действительно память, то в домашних условиях на коленке я её всё равно не перешью. Тогда - в сервис только обращаться.
  7151.rar  933.76 КБ  Скачано: 1435 раз(а)
мастер-ломастер
Сообщение #2 От 29/01/2009 19:50 цитата
rw9wt, оформи тему по правилам подмигивание
ДОБАВЛЕНО 29/01/2009 20:52
http://monitor.espec.ws/section1/topic120417.html вот как надо улыбка
Morlock
Шкуродёр
Шкуродёр
Morlock
Сообщение #3 От 29/01/2009 20:17 цитата
rw9wt, перешей память и впредь не включай автопоиск. подмигивание
rw9wt
Сообщение #4 От 29/01/2009 20:19 цитата
Morelock,
В сервис тащить ?
Morlock
Шкуродёр
Шкуродёр
Morlock
Сообщение #5 От 29/01/2009 20:25 цитата
Morelock,
В сервис тащить ?
Зачем? Если ты не сильно рукоблуд, то нет ничего проще чем самому перешить 24С04, которая там стоит. Возле 5290. Весия пршвы наверное 14 или 15?
Kvova
Сообщение #6 От 29/01/2009 20:32 цитата
ТОЛКОМ НЕ ПРИПОМИНАЮ, КАЖЕТСЯ ВСТРЕЧАЛСЯ С ТАКОЙ ПРОБЛЕМОЙ, ТОЛЬКО ДРУГАЯ МАРКА ТЕЛИКА - МЕЖДУ НОЖКАМИ ПАМЯТИ КОНДЕНСАТОР НА НЕСКОЛЬКО ПФ. ИЛИ НФ.- ПРОБЛЕМА С ЕМКОСТЬЮ!!!
rw9wt
Сообщение #7 От 29/01/2009 20:37 цитата
Вроде, не сильно...
Более года сотовые ремонтировал в авторизованном сервис-центре.
У ребят знакомых есть программатор в ЦТО по кассухам.
Пока навскидку не знаком с 24С04. Надо даташит посмотреть.
Времени в обрез, правда. Иногда думаешь - не проще ли заплатить...
Я этот ящик уже разок "поднимал" - КЗ было в трубе между катодом зеленого и накалом
при холодной нити. Защита по току лучей зеленого выключала телевизор.
Оторвал заземленный конец на выходе накальной обмотки Т802 от земли и пробросил отдельным проводом до платы кинескопа. Сорри за оффтоп. А так неплохой ящик.
Спасибо. Значит, точно, память.
ДОБАВЛЕНО 29/01/2009 21:38
Kvova,
ОК. Завтра посмотрю. Кондеры дома есть.
ДОБАВЛЕНО 29/01/2009 21:45
ST24C02
Кондеров нет по схеме, кроме фильтрующих по VCC...
Morlock
Шкуродёр
Шкуродёр
Morlock
Сообщение #8 От 29/01/2009 20:46 цитата
Kvova, не надо орать! злость грубость злость Тем более когда несёш БРЕД! злость грубость злость
ДОБАВЛЕНО 29/01/2009 19:53
rw9wt, А ёпт - так её проинить можно. Войди в сервис (из дежрки нажаь быстро: i+_vol_5_TV (квадратик пустой)) и ввести код 41. После этого выключить в ст.бай и выключить вообще. Потом включить и в сервисе включить 17 и 18. В сервисном аджюсте нужно выставить систему звука и будет всё хорошо. Если чё не понял - пиши в личку, а то тебе туть "рукастые" насоветуют. смех
rw9wt
Сообщение #9 От 29/01/2009 20:59 цитата
Morelock,
Понял всё, без проблем - заходил же уже в сервисное.
Спасибо!
У нас местное время ~ 23-00, поэтому завтра с утра поэкспериментирую.
классно!
ДОБАВЛЕНО 29/01/2009 22:03
Morelock,
Единственное - 18 сразу после 17 набрать?
Или выйти через 00 после 17, снова зайти в сервис и набрать теперь уже 18 ?
rw9wt
Сообщение #10 От 29/01/2009 21:10 цитата
B.B.,
Дома ещё 2 ящика 32 см.
Но пока на большой LCD в зал - напряг с бабками. Кризис же, ёпрст.
Вот и озадачился - не поднять ли ещё раз старушку Соньку.
мастер-ломастер
Сообщение #11 От 29/01/2009 21:44 цитата
rw9wt, а правила про которые я тебе написал??????????
rw9wt
Сообщение #12 От 29/01/2009 22:13 цитата
мастер-ломастер,
Сорри.
Morelock,
Скачал сервис-мануал на шасси BE4A
ДОБАВЛЕНО 29/01/2009 23:53
Инициализация не изменила состояние картинки...
sergiy2
Сообщение #13 От 29/01/2009 23:42 цитата
Мужики ! Судя по первому сообщению у rw9wt, большой размер по горизонтали , а это говорит об аппаратной причине неисправности , а вы ему советуете память перешить ! Откуда в 21 ящике регулировка размера по горизонтали взялась ?
Алексей ! Это на тебя не похоже ! улыбка
agent007
agent007
Сообщение #14 От 30/01/2009 08:41 цитата
sergiy2, это же Sony
rw9wt
Сообщение #15 От 30/01/2009 08:53 цитата
Просто не ремонтировал я импортные телевизоры. Опыта нет.
Здесь, скорее всего и аппаратная ( размер, кондер в коллекторе вых. каскада строчной развёртки щупать ) , и программная - память ( пропала строка "контрастность" ).
Но как они ОДНОВРЕМЕННО вылезли - вот что непонятно.
Иницианализацию делал, как и написано в мануале - на 59 канале.
Спасибо всем за ответы.
ДОБАВЛЕНО 30/01/2009 10:04
agent007,
Нет регулировки по горизонтали в разделе Adjustment для шасси BE4A...
Вано
Сообщение #16 От 30/01/2009 09:44 цитата
rw9wt писал:
agent007,
глаза пошире раздвинь.. хочеш чтоб тебе по руски написало.. EW кажись строка
sergiy2
Сообщение #17 От 30/01/2009 10:05 цитата
agent007, Открой наконец мануал , и покажи мне пальчиком диодный модулятор , или может вариант с АЕ5 ! подмигивание
C1-65A
C1-65A
Сообщение #18 От 30/01/2009 10:21 цитата
sergiy2, это ты о чём?
sergiy2
Сообщение #19 От 30/01/2009 10:58 цитата
C1-65A, О возможности програмно регулировать Нsize в этом ТВ .Читай внимательно с самого начала !
rw9wt
Сообщение #20 От 30/01/2009 11:11 цитата
Вано,
EW = Центровка по вертикали или V, Cen
Здесь и английский, и русский мануал.
Грею паяло - попробую С801 поменять.
