Samsung (SCT13B) Завышенные напряж TDKS | |||||
Freddi 21/11/2004 19:08 |
Hi ALL !
Названия не знаю (в ремонте у отца) думаю что модель CK-5038ZR. Попал с выбитой кадровой .БП выдаёт штатные напряжения но, на вторичках TDKS завышенные напряжения. (+16-18,+46-58,+185-225) Сухих литов как в Дейвах нет что может давать такую неисправность (TDKS? режимы HOT?) |
ФАРТ 21/11/2004 19:15 |
А китайский ТДКС перед этим туда не поставили? |
рамиль 21/11/2004 19:16 |
кондеры на колекторе стр транзистора |
Freddi 21/11/2004 19:26 |
TDKS стоит родной,кондёры в коллекторе HOT проверяли но при их обрыве растр должен заужен а
здесь немного растянут |
Gera A 21/11/2004 19:48 |
Freddi, недавно делал Samsung тоже с битой TDA8356. В моём случае причиной был наглухо усохший 68х100 в фильтре 46в. В твоём, я бы все литы в обвязке ТДКС проверил. |
Freddi 21/11/2004 20:03 |
Всё литы папа проверит . Телек работает но думаю не надолго (клиенту запрещено включать)
Правду скажу |
ирек 22/11/2004 13:38 |
напрежение бп какое? |
Freddi 22/11/2004 14:23 |
Штатные |
Рetrovich1 22/11/2004 14:37 |
ТДКС тоже может |
Vmax 22/11/2004 17:18 |
Подкорачивается первичная у флайбека =>изменяется коеффициент трансформации => увеличиваются вторичные напруги.(?)
Проверь заменой ...самому интересно |
Рetrovich1 22/11/2004 18:00 |
Да, именно это подразумевалось.
Проверить амплитуду на коллекторе,если норма-то похоже что этот случай. При этом импульс корявый не всегда. |
Морозик 22/11/2004 22:15 |
Все литы....вроде там есть лит ,от ноги ТДКСа на землю BOOST называется
не этот ли случай? |
Ксан 23/11/2004 00:37 |
В tv SAMSUNG (SCT11D) завышено было только напряжение 45В порядка60В. При этом 16.5В,180В,и HEATER были в норме.TDKS стоял родной. Пперерыл всю цепь 45В ничего не нашол.Заменил TDKS и всё ОК. |
Freddi 23/11/2004 03:23 |
В нашем случае все вторичный напряж завышенны.
Если ничего не найдётся бум подкидать TDKS. |
Freddi 30/11/2004 23:34 |
Таки аппарат принесли мне .
Новый TDKS был подставлен - результат тот же Дело не в нём,ёмкости 409 - 413- 419 в колекторе HOT проверены.До меня менялся HOT (видимо не раз) Напряжения на выходе TDKS завышены. Кадровая померла вновь (клиент не выдержал и включал) Пока искал и мерял помер HOT |
lenin 01/12/2004 10:26 |
Freddi, Попробуй подкинуть другую ОС, также проверить кондер желательно заменой
С416 в цепи коррекции 434 на 100 В, он подключен на шасси к разъему ОС, всю цепь вокруг него. Это как вариант. |
Freddi 01/12/2004 20:04 |
Проблема решена !
lenin спасибо за совет! Я ещё вчера ОСКУ в техцентре взял (на всяк пожарный) Замена оски и все режимы в норме итд. Возму у Бати MASTECH и замерю индуктивность и сравню с рабочей . |
ras 01/12/2004 21:24 |
Freddi,
при межвитковых замыканиях уменьшается в первую очередь добротность катушки, индуктивность - почти таже. При межслойных замыканиях - уменьшается и добротность, и индуктивность. В любом случае это не должно привести к увеличению амплитуды ИОХ (а только в этом случае повысятся выходные напряжения с ТДКС). Поэтому мне теория здесь неясна. А пока я не обосную теоретически (или хотя бы не придумаю псевдообъяснение), считаю, что ждёт засада |
Freddi 02/12/2004 00:01 |
Думаю засады не будет .
Проверял ставил старую оску и сразу (увеличение растра,высокого,напряжения на TDKS) С исправной всё ок. |
ras 02/12/2004 20:45 |
Freddi, одно из двух, либо оска неродная (кто-то поменял), либо резонансный кондюк неродной (кто-то поменял) |
Freddi 04/12/2004 00:41 |
Как не прискорбно но оска родная.
Сегодня замерял её индуктивность . (строчных катушек) Есть отличия между рабочей и неисправной . У раб. 2.20 - не испр. 1.3. Проверил ещё несколько (как 51" так и 54" ) и у всех 2.20-2.30 .... Теоретики прошу обьяснений |
Rottor 13/12/2004 19:12 |
Freddi,
При проверке ОС не имеет смысла измерять индуктивность проверь ее таким способом. http://monitor.espec.ws/viewtopic.php?t=11541 http://monitor.espec.ws/posting.php ДОСТОВЕРНЫЙ СПОСОБ ПРОВЕРКИ ОС НА ВИТКОВЫЕ ЗАМЫКАНИЯ. Для этого необходимо разделить выводы ОС на две независимые секции, К одной подключить импульсы 1 - 20 кГц с любого генератора, а при помощи осциллографа или миливольтметра сравнить амплитуду импульсов на "первичной" и "вторичной" обмотках. Разные амплитуды импульсов на обмотках четкий критерий виткового замыкания. Точно так же проверяются и кадровые обмотки ОС. |
Anonymous 13/12/2004 20:04 |
Freddi,
я исхожу из того, что телик-то работал! Знать бы ещё, как обстояли дела не только со вторичными напругами, но и с размером по горизонтали. Если в ОСе явные витковые, то или сгорит HOT, или сразу будет срабатывать защита. По поводу индуктивностей. Да, в классических (старых) катушках это в районе 2 mH. Но сейчас, например, Philips, добиваясь снижения +B, уменьшил индуктивность ОСы даже в 21-ом дюйме до 1 mH! Поэтому, как говорил немирович-данченко: не верю ) Мало информации |
Rottor 13/12/2004 20:25 |
Не верю, по Станиславскому. Наверное хотел написать "применил с меньшей индуктивностью"? А если и "уменьшил" то за счет чего увеличил остальное где набрал энергии? |
Anonymous 14/12/2004 22:13 |
а по мне, что в лоб, что по лбу (не помню, кто так говорил).
Током, током набираем. +B снижена только до 95 (со 110), а индуктивность в 2 раза |
Rottor 14/12/2004 22:57 |
Гость,
Если в "лоб" - то "уменьшил индуктивность ОСы", читается как "ОС с переменной индуктивностью". Или перемотал? |
Freddi 15/12/2004 01:31 |
Мне не верят это минус
ras ты не только не доверчив но и невнемателен. Я писал что растр был увеличен по горизонтали и пердически виходил из строя HOT. Как бы вы теорию не цитировали факт то что после замены оски с другого SAMSUNGA всё стало в норме |
Anonymous 15/12/2004 10:58 |
Freddi, да разбери ты, её сколько можно мучить народ, случай не рядовой, всем интересно. А то скоро все умрут от любопытства. . |
lenin 15/12/2004 11:30 |
Факт подтверждаю , у меня был аналогичный случай, в подробности не вдавался , на это нет времени, просто заменил ОС,а как она там замкнула было все равно, важен положительный результат.
Порой по теории одно, а на практике получается по другому , и удивляться ничему не приходится. В нашем мире все бывает и гусь @ердит и корова летает.Чего теперь воду в ступе толочь. |
Vmax 30/12/2004 16:59 |
Аналогичнаа ситуация с tv BROTHER BR 7821 OM8838 83C266... TDA8356 TDA7056 Номер шаси не определил ,но и не надо...решение понятно Спасибо за использованный опыт |
