Rottor
Многочисленные вопросы по ремонту, в форумах вызваны затруднениями в области активной диагностики. Отсутствие даже простых приборов, в частности генераторов ЗЧ, создает немало проблем при проверке узлов и блоков РЭА. При наличии компьютера программы виртуальных приборов позволяют решать ЭТУ задачу. В интернете имеется много программ виртуальных приборов в том числе генераторов с вполне подходящими характеристикам:
http://cqham.ru/scope_07.htm http://radiobusiness.narod.ru/programm_gen.htm
http://radiotech.by.ru/Program/program.htm
Для реализации такого решения, вполне достаточно немного доработать имеющиеся громкоговорители от компьютера. Для этого в колонку монтируется трансформатор, с "К" трансформации примерно 3 : 1, несколько переключателей и емкостей. Такой виртуальный генератор может применяться для ремонта импульсных источников питания, строчных и кадровых разверток телевизоров, видеоусилителей, УНЧ, проверки громкоговорителей, радиотелефонов, телефонных капсулей, биперов… Для расширения возможностей генератора, в колонку встроены два подходящих трансформатора (согласование и гальваническая развязка), на пермаллое и феррите, ватт по 10 – 15. Переключение «НЧ / ВЧ», в зависимости от варианта использования и частоты, производится тумблером. Для организации «закрытого» выхода переключателем коммутируются биполярные емкости 500 и 10 µF. Шнур имеет несколько насадок, в том числе и игольчатый вывод для поиска прохождения сигнала. Для удобства можно установить в колонке дополнительный тумблер, переключающий щуп на вход УНЧ колонки – получаем удобный, гальванически развязанный «тракер» для контроля прохождения НЧ сигнала.
С помощью такого устройства можно, например, проверить отклоняющую систему на витковые замыкания.
Для этого необходимо разделить выводы ОС на две обмотки, на одну подать импульсы с генератора, а осциллографом сравнить амплитуду импульсов на "первичной" и "вторичной" обмотках.
Разные амплитуды импульсов на обмотках четкий критерий виткового замыкания. Точно так же проверяются и кадровые обмотки ОС.
Генератор3Ttg.zip 159.69 КБ Скачано: 2220 раз(а)
AlexM
AlexM
http://audio.rightmark.org/rus/news.html
Тестовый пакет предназначена для тестирования акустических характеристик звуковых карт, а также другой звуковой аппаратуры. Тестирование осуществляется путем воспроизведения тестовых сигналов и записи этих сигналов, прошедших через исследуемый звуковой тракт. |
lee
| Может немного не в тему, но нету ли у кого схемы-приставки и ПО виртуального осциллографа на 10-20 мГц? |
AlexM
koltsun
AlexM
koltsun, схему могу выложить , но софт надо спрашивать у автора.
sx.zip 59.42 КБ Скачано: 2474 раз(а)
vasmrv
| LabView используйте - куча виртуальных приборов |
