Aiwa TV-2002 Проблемы с изображением | |||
azvik 27/01/2005 23:02 |
Aiwa TV-2002
Пришел с пробитым кондером питания видеоусилителей. Поменял, Запустился. Прекрасная картинка. Но через неск. мин. начались искровые помехи слева-направо, потом заливание растра одним из основных цветов ровно, без ЛОХ, но чаще синим потом белый растр с ЛОХ, 1-2 мин. потом востанавливается с прекрасной картинкой на неск. мин. и все сначала. Поменял ТДКС - тоже самое. Перевернул ТВ вверх ногами картинка стала пятнами и во время срыва заливаться красным. Неужели кинескоп. Подтвердите или опровергните пожалуйста. |
logotech 27/01/2005 23:31 |
Проблем на 100%в модуле.Снеми и перепой,вымей от флюсом и постав на места. |
Kwant 27/01/2005 23:37 |
Искровые помехи бывают из-за обрыва акводага кинескопа. Но на твой дефект это не похоже.Какие напруги на питании видеоусилителей ? Просмотри плату, ТВ очень старенький небось весь в сухачах. |
azvik 27/01/2005 23:37 |
logotech, В каком молуле? Плата кинескопа чистая и пропаяная. |
logotech 27/01/2005 23:41 |
В цифровой модул |
azvik 27/01/2005 23:42 |
Kwant, Питание ВУ -195В. На коллекторах 174В. Во время "заливки" просаживается до 140В. Телек старенький, но работал мало.
Добавлено 28-01-2005 00:44 logotech, Не понял! |
logotech 27/01/2005 23:44 |
Ето цифровой телевизор или что то? ![]() |
azvik 27/01/2005 23:50 |
logotech, Обныковенная AIWA ни какая ни цифровая. |
Kwant 27/01/2005 23:54 |
Да они ещё быстрее дохнут если не работают. Просадка очень большая , а с БП напруги нормальные? Поменяй ещё диод и резистор по питанию ВУ. Iogotech это более свежая модель в нем нет цифрового блока. |
azvik 28/01/2005 00:11 |
Kwant, С БП напруги идеальные. Когда на коллекторах просаживается до 140В, пит. ВУ со 195 возрастает до 203. |
Kwant 28/01/2005 00:17 |
Да на 140 вольтах он должен еле- еле светится. Проверь ещё резистор в цепи модулятора . |
logotech 28/01/2005 00:43 |
Я что то не понял, мы говорим для AIWA 2002 годам или модел 2002?Пишите а чем идет реч. |
azvik 28/01/2005 00:48 |
logotech, модел такой |
logotech 28/01/2005 00:56 |
Что ест в ним? |
azvik 28/01/2005 01:04 |
logotech, В ним ест все что описано в самом начале темы |
logotech 28/01/2005 01:13 |
А где начало тема?Ни проца ничипсета невижу.Я вофоруме давно не входил.У меня попадали несколки AIWA2002 но они же были с цифровом обработке видео PVPU,DPU.TPU,SPU,проц TVPU2066D05.Аможно ктото крыше подменил?? |
m.ix 29/01/2005 02:12 |
чисто цифирна цветность
прим будь аккуратней с памятью тут схемка. http://www.1001shema.com/indexT.html http://radiosvalka.narod.ru/schemes/tv.htm а стрекотание проверь пайки возможно что и строчник шьёть. такой беда дома стоит 1402 проц ненайду с 1999 PAL-SEKAM не переключает самое интересное когда цветность там глюкавит-это видеть надо ни где такого не видел. предварительный ВУ глянь на шасси. можно смело менять местами входа ВУ (предварительно дорожки обрезав) чтоб не грешить на кин. иль катоды оторви и на землю коротни но не на долго. когда катоды оторваны экран чёрный. про энтот ящик книжку выпустил В Виноградов ЗАРУБЕЖНЫЕ ЦВЕТНЫЕ ТЕЛЕВИЗОРЫ С ЦИФРОВОЙ ОБРАБОТКОЙ И УПРАВЛЕНИЕМ AIWA 1998 |
xlev 29/01/2005 05:51 |
Последуй совету LOGOTECH, он имеет виду вертикальную плату с VCU2133,VSP2860,SPU2220. |
Радик 29/01/2005 07:25 |
побрызгай плату модуля цв.- спрей электро контакт помогает |
Rusllan 29/01/2005 07:27 |
azvik,На вертикальной плате выпаяй три микросхемы цифр. обработки видео. Пропаяй плату,особенно перемычки под микрухами,хорошо промой.Делал раз двадцать отлично помогает. |
zhuk 29/01/2005 13:56 |
Сними плату цифровую пропаяй всю и перемычки под микросхемами и будет она работать |
azvik 30/01/2005 16:34 |
Радик, Вы что в тему не въехали? Телик не цифроввой!! Обыкновенная AIWA TV2002! |
Рetrovich1 30/01/2005 17:06 |
Судя по названию -вы не правы ![]() Там на плате есть ещё торчком модуль? -Если да-то следуйте указанным советам -Если нет-то либо вы ошиблись в названии, либо в этом корпусе-фуфло чужое |
alexe1ne 30/01/2005 17:58 |
ну чтоб ускориться поставь рядом рабочий тв и скрести их и всё поймёшь и всё увидишь сам 100% гарантия проверки кинескопа |
Bormin 31/01/2005 21:30 |
azvik, пайка модуля обработки видео. У меня был такой же телевизор с такими же проблемами |
teledok 31/01/2005 21:58 |
azvik, перечисли содержимое (микросхемы) ТВ. А то тема уедет в корзину. ![]() |
master_tv 31/01/2005 22:43 |
Было такое. Пропаяй хорошо модуль, торчком стоящий и все будет ОК |
eDOK 01/02/2005 00:55 |
И прочитай в конце-концов правила !!! ![]() http://monitor.espec.ws/section1/topic26367.html Исписали страницу и так и не поняли что за телевизор !!! По моим данным она тоже шла с цифровым блоком ! Ты вообще уверен, что это AIWA ? |
m.ix 01/02/2005 05:52 |
я думаю дня два тема повисит для не верующих и правильно пишущих |
Streik 01/02/2005 09:35 |
Не понятно одно,ему люди дело говорят а он упирается двумя ногами,помоему это признак новичка(конечно пропайка,блока полная). |
Boris 04/02/2005 21:45 |
Зря Вы так! Просто пропаять кондер рядом с кварцем С711, через его ногу 5волт с одной стороны печатки на другую проводит. |
Рetrovich1 04/02/2005 22:05 |
БЛ,,,слов нет, все умные такие!!!!!!!!!!!!!!
Нет, чтобы сделать, что советуют и ответить ![]() |
eDOK 05/02/2005 00:18 |
Зря ЧТО ??? Никто до сих пор не знает ЧТО ТАМ ЗА АППАРАТ, а все советы дают !!! ![]() |
azvik 05/02/2005 21:42 |
Всё ребята! Сделал всё как вы советовали. Заработало!!!!!!!!! Спасибо всем кто горю помогает не тратит время зря!!!!!
Добавлено 05-02-2005 22:44 Рetrovich1, Всё ребята! Сделал всё как вы советовали. Заработало!!!!!!!!! Спасибо всем кто горю помогает не тратит время зря!!!!! |
Рetrovich1 05/02/2005 21:59 |
Да тут время зря немало потрачено ![]() |
RM25 06/02/2005 05:14 |
Так светаки что сделал?
опиши ход операции И ещё, всетаки телек цифровой (DIGIT2000) или нет, сообщи пожалуста, а то народ волнуется незная кого же всетаки лечили ![]() |
