Не запускается Рубин 51M10-2 | |
| Maxs 27/04/2005 08:38 |
Уважаемые коллеги! Подскажите. Рубин 51M10-2 на TDA9381PS не могу вывести в рабочий режим.
В дежурке все вроде нормально,далее при включении появляется на секунду высокое и сброс ,затем все сначала.На экране гоизонтальная полоса.Кадровые импульсы на 21 и 22 ножках отсутствуют,только постоянка. Проверил: 9381,24с08,Tda8356 c обвязкой,кварц,ТДКС,строчный и предоконечный транзисторы - все ОК!, напряжения БП и вторичные в норме, КЗ нет.На аналогичном шасси все проверенные элементы работают. Может у кого был похожий случай? |
| Вано 27/04/2005 08:57 |
http://monitor.espec.ws/section1/post289346.html#289346
http://monitor.espec.ws/section1/topic46268.html |
| Maxs 27/04/2005 13:28 |
Спасибо за ссылки, но случай не мой. Все оказалось банально - обрыв дросселя на 39 ноге TDA9381. Ящик работает.
Тема закрыта. Всех благ!! |
