Sony, шаська BE-3E АББ в дауне | |
| Semen 24/09/2005 18:48 |
Братцы, привет! Проблемка нарисовалась с «Сонькой» шаська BE-3E. Пришёл в конце июля. Пять моргов, на лице отсутствие динамического баланса белого. Прогрев 3-минуты, до этого растр не появляется вовсе. Ну, вроде всё ясно, кин сел. Не поверил. Всего 5-ть годков в работе и европейская сборка. Замерял все напруги, поигрался с ускоряющим, мерил накал, всё путём. Единственное, что не понравилось, при переключении размера растра, меняется и накал. И довольно существенно. Процентов на 10. Что, здесь собака порылась???? В остальном всё путём. Ну, поднял я тогда накал на 10% перемычкой на резюке на плате кина и всё нормализовалось. Мыргать перестал. Показывать стал отлично! Думаю, на 6-7 месяцев хватит- там посмотрим.
Хрен там, вернулся в середине сентября с теми же признаками. И с каждым днём всё хуже. Сейчас уже греется 5 минут. Попытался в сервисе форсировать токи лучей RGB драйверами, уровнем чёрного, только хуже. Вообще кин перестаёт открываться. Внимание вопрос. Это стандартный даун для этого шасси, или случай не типичен. И как с этим бороться.? Прикол в том, что кин живой и показывает хреновастенько, но вполне сносно. Но АББ и долбанная самодиагностика не даёт его нормально эксплуатировать. Если всё же кин умирает (судя по тому, что вижу- это именно так), как заставить АББ работать максимально устойчиво, не затыкать кин на 5-6 минут при прогреве. Есть ли какие то хаккерские примочки или кроме замены кина ни хрена не поможет! Помогите, братцы, очень нуно. АББ отключить тут как нить можно? |
| abc 25/09/2005 08:52 |
Сам не делал, но в форуме поднимался этот вопрос. Даже выкладывалась платочка , для обмана АВВ. Результат был положительный. Где-то пол года назад. Удачи. |
| Semen 25/09/2005 12:31 |
abc, ну, хоть что-то. А то вообще глухарь. Я так пологаю, что на уровне прошивки-сервиса, проблему не решить????. Городить трансформаторы накала не хотелось бы. В дежурке там вряд ли можно снять накал с ТПИ. Он скорее всего молотит в режиме энергосбережения, городить придётся всякую хрень. Это всё не то.А вот обмануть АББ- это интересно. ![]() |
| abc 25/09/2005 17:34 |
Semen, глянь тут: http://monitor.espec.ws/section1/topic48092.html , возможно поможет. |
