PHILIPS 29PT5307/60S шасси L01.1A отключается
вовикус
26/12/2006 16:40
телевизор влючается на 10 секунд при этом видно накал светится
и отключается при этом на коллекторе остаётся напряжение125V
и на памяти 3V
остальные напруги падают до 0
во включенном состоянии экран тёмный
TDA9555H/N1/31
BU4508DX
кадровая TDA8359J
TDA6107J
аппарат у клиента дома
подскажите с чего начать
вовикус
27/12/2006 11:57
парни посоветуйти хоть с чем может быть связан этот дефект
sergey7
27/12/2006 14:18
сними защиту проца на 68 и 80 ногах, если запуск есть, меняй проц.
Ильич
28/12/2006 21:45
вовикус писал:
При отсутствии изображения можно прочитать содержимое буфера ошибок по морганиям светодиода из сервисного режима пользователя . Вход:
одновременное нажатие и удержание кнопки MUTE на ПДУ и любой кнопки на ТВ в течении 4-х секунд.
Может это прояснит ситуацию.
чип
07/05/2007 17:19
случай аналогичен если запустил TV может поделишся.
loony
08/05/2007 10:21
Та же проблема. Подкидка процессора, кадровой микросхемы не решила проблему. После многократного вхождения в сервисный режим удалось прочитать буфер ошибок: 10.4.11.5.6. К сожалению не могу расшифровать, что все это значит. Кто сведущий, откликнитесь пожалуйста. Добавлю, когда картинка появилась (После многократного вхождения в сервисный режим), не заметил каких либо нареканий на изображение. Подозреваю, мож с сигналом IC, кинескоп проверен - катоды не изношены, микросхему видеоусилителей подставлял. Пока проблему не решил. Изменение ускоряющего напряжения не помогает. Прошу помощи. недовольство, огорчение
svdok
08/05/2007 19:05
чип, loony, Хоть тема не твоя, тем не менее - элементарно:
-10 - Нет связи с селектором каналов;
--4 - не отвечает м/с MSP3415G;
- 11 - не соответствует по уровню сигнал ABL;
- 5 - отсутствие питающих напряжений +3,3 В и 8 В;
- 6 - Не отвечают по IIC шине процессор TDA95XX
Всё сводится к FBT у которого наблюдаются иногда утечка под напряженнием между 1 и 10 выводами.
Проверка заменой FBT - у кого другие мнения?
loony
09/05/2007 07:36
svdok ,напрягает такое количество ошибок.Но всеравно спасибо,буду подкидывать FBT.Кстати аппарат пришел после неудачного ремонта,источник был в разгоне по причине дохлой оптопары,но нынче питание в норме.
Рафик
10/05/2007 10:04
возможно подтекают диоды на плате кинескопа с 200в на пушки..
ДОБАВЛЕНО 10/05/2007 11:08
6331, 6333, 6335 можешь их временно отключить
loony
10/05/2007 10:50
Пока нет на подкидку FBT.На счет диодов на плате кинескопа -откидывал,не помогло.
Рафик
10/05/2007 11:43
если есть возможность проверь на исправном кинескопе
ДОБАВЛЕНО 10/05/2007 13:06
было много проблем с этим шасси когда был подтекающий кинескоп, на други шасси (50 гц) кинескоп работает нормально. кинескоп чьего производства CHANG..., SAMSUNG, и ещё непомню какой , с ними проблемы есть.
loony
10/05/2007 14:56
Рафик ,утечка в кинескопе между какими электродами?
Рафик
10/05/2007 16:32
КАДОД - УСКОРЯЮЩЕЕ, КАТОД - ФОКУС,
loony
23/05/2007 10:09
Cвою проблему решил.В попыхах не обратил внимание на сигнал IK С видеоусилителей.Причиной оказался варистор поз.3345.Cпасибо всем,донором проверил ТДКС и кинескоп но всетаки варистор. подмигивание
Рафик
23/05/2007 10:18
редкий случай
svdok
23/05/2007 19:15
loony, это нормально. С варистора через разъём 0220 1 контакт ENT INFO - темновой ток как раз и приходит на 10 вывод ТДКС, о котором я и писал
Но там где ты я ещё не копал, так что согласен с Рафик,
редкий случай.
А что там у автора топика вовикус? И чип, мы узнаем когда нибудь?
loony
23/05/2007 20:06
svdok ,не пинайте пож.ногами ,я ведь сообщил,чтр в попыхах не обратил внимания на сигнал IK. подмигивание
Telik
24/05/2007 11:11
У меня вопрос: выключался весь телевизор или пропадало изображение, а звук оставался? А то есть похожая проблема в Philips 28PT845 (FL1.17). Картинка пропадает периодически, экран темный, накал есть, звук есть, каналы переключаются, по НЧ тоже самое...Добавление ускоряющего ни к чему не приводит...В сервисе никаких ошибок не выдает...На простукивание не реагирует...
ДОБАВЛЕНО 24/05/2007 12:42
Скачал схему шасси L01.1A, но где этот варистор стоит не могу найти. В схеме отсутствует плата кинескопа, на ней что ли?
loony
24/05/2007 12:06
recor4020 ,в моем случае TV выключал строчную развертку.Варистор на плате кинескопа поз.3345.
Telik
24/05/2007 12:56
Спасибо! А есть ли у кого схема этой платы кинескопа? Сравню со своим шасси...Правда здесь строчная продолжает работать...
Misha_Lutsk
11/12/2007 14:39
У меня проблема почти такая же с этим же телевизором, только вот он включается работает секунд 10-20 и уходит в стенд бай! Но варистор похоже целый! Варистор меняли! Поломка та же осталась! И еще на экране кинескопа почему-то появляется 14 вольт?????!!!!!
ШУРИК
11/12/2007 15:03
Misha_Lutsk писал:
Круто.
Misha_Lutsk
11/12/2007 15:07
Круто то оно круто но это должна быть маса!
ШУРИК
11/12/2007 15:24
Всегда думал, что
Misha_Lutsk писал:
на экране кинескопа
-это спереди, а то, что (насколько стало понятно) имелось в виду называется бандаж.
ДОБАВЛЕНО Декабрь 11 2007
В какой точке 14 вольт?
Misha_Lutsk
11/12/2007 15:34
Проблему решил, спасибо! Так и должно быть, была проблема в ТДКС-е!!! Выставил ускоряющее и все нормально!
ДОБАВЛЕНО 11/12/2007 17:24
Как влезть в сервис аппарата???
brt137
11/12/2007 17:14
Misha_Lutsk, не во всех телевизорах внешнее покрытие кинескопа подключено к общей шине. Во многих оно соединяется со схемой ОТЛ, и напряжение на нём меняется в зависимости от тока луча.
ДОБАВЛЕНО 11/12/2007 16:15
А в сервисе ты что забыл? Он иногда слетает, когда туда залазишь улыбка.
Misha_Lutsk
11/12/2007 17:21
Так что бы выставить правильно ускоряющее хотелось бы его выставить через сервис! Или хотябы раз попробывать!
brt137
12/12/2007 06:48
Misha_Lutsk, по поводу сервис-режима и работы с ним - инфу можно найти в мануале. Или - поиск по форуму, или по всему инету. Много интересного найдёшь...
http://monitor.espec.ws/viewtopic.php?t=74341
Misha_Lutsk
12/12/2007 14:25
Ребята спасибо большое! Все выставил телек работает отлично! Уже сутки не отключается, проблема как вы мне подсказали была в FBT!!!
brt137
13/12/2007 05:06
Misha_Lutsk писал:
В FBT, или в ускоряющем?
Vlad-1966
13/12/2007 08:52
brt137 писал:
А в сервисе ты что забыл? Он иногда слетает, когда туда залазишь .
Что-то новенькое!!! Подробней!
ДОБАВЛЕНО 13/12/2007 09:57
Misha_Lutsk писал:
Страааах шок
