Daewoo DMQ-2195 нет кадровой
Серёга5
31/03/2007 06:07
Daewoo DMQ-2195 шасси CP-330 Здравствуйте. У меня такая проблемка: высох С414(22мкФ160в) в строчной развёртке, пошли завышенные напряжения: вздулся C309(1000мкф35в), 308(100мкф35в) и выходная мкрсх. кадровой сгорела. Всё это заменил, проверил напряжения - всё в норме, но кадровая не работает. Правда горизонтальная полоса немного сместилась вверх и стала красная. Есть предположения, что дело в tda8362b.
Руслан
31/03/2007 09:43
Серёга5, здрасти- страсти.Какая 8362???у тебя друг- оцылограф есть???ипульсы проверить можешь.????Если нет то слюняв палец,и по кадровой,можешь и по ТДКС, пару разочков сездить а вдруг кадровая заработает.......Тыб поначалу питание и модель кадровой в теме указал,и всё былобы гаразда проще.
БУНЯ
31/03/2007 09:59
Серёга5, Какое шасси?, если незнаешь, то опиши полный состав тв, а то полно разных шасси на одну и ту же модель. это читать обязательно http://monitor.espec.ws/section1/topic26367.html
а то снесут в корзину.
loony
31/03/2007 10:20
По ТДКСу,только не пальцем(больно однако). улыбка
Руслан
31/03/2007 10:30
loony, зато знать будет,как устроен пылесос.от этого зорваного лита в этой модели ТВ можна ожидать ого-ого....но надобно правильный подход к работе.,и всё решаемо.
loony
31/03/2007 10:34
Согласен классно! .
Oлег
31/03/2007 14:54
Серёга5, здесь смотрел? http://www.telemaster.ru/
Серёга5
31/03/2007 18:07
Ruslan-br. Спасибо ,конечно за такой дельный совет : " по TDKSу,пару разочков...",но можно и без этого ,кстати
выходная мкрсх.кр : TDA3653B , питания:5н.-25.4 в ,6н.-26.8 в ,7н.-6 в, 9н.-27.5 в , остальные все по нулям
вовикус
31/03/2007 19:31
либо TDA3653B ёмкости в обвязке либо TDA 8362
Серёга5
31/03/2007 19:41
вовикус , ясно ,что : либо то , либо то : ёмкости , просто все выпаял и проверил - всё за(ш)ибись , завтра подкину 8362 , будет видно .
вовикус
31/03/2007 21:24
ЕМКОСТИ НЕ ПРОВЕРЯЮТ ИХ МЕНЯЮТ НЕ НАДО НА ВСЁМ ЭКОНОМИТЬ
Серёга5
31/03/2007 22:01
Ага , пасибо , только вот я не поменял всего одну ёмк. : 2,2 мкф 50 в , хотя хр её знает может как раз в ней то всё и дело .
Oлег
31/03/2007 22:08
Это точно!
Серёга5 писал:
вряд-ли.
Серёга5, если была возможность подкинуть видеопроц, (кстати несколько раз менял по этому же дефекту, только не в этом TV) это мужно было сделать перед созданием темы улыбка
Добавлено 01/04/2007 00:12
Серёга5, только что увидел что не было этой возможности, на мониторе. Совет. в период своёго развития покупаешь запчасть на TV бери ещё одну в запас, или несколько - по цене смотри.
Серёга5
31/03/2007 22:16
Oлег, В том то и дело ,что до сегодняшнего вечера такой возм. не было , а на счёт экономии , дело не в этом , просто я верю приборам , как то не подводили .
Oлег
31/03/2007 22:19
Да, это я уже вижу, написанно ниже с советом.
Серёга5
31/03/2007 22:24
Oлег, Прикинь я так обычно и делаю , беру 2-3 про запас , а ёмкостей и по 5 по 10
Volodichka
01/04/2007 03:46
Шасси этого ТВ кажется CP-330. Проверить исправность TDA3653 просто Серёга5, нужно отпаять L302 (41 pin 8362 VERT FB) и дотронуться пинцетом до этого 41 пина. Если полоса расширится, то 3653 не трогай.
Скачай и почитай "Секреты ремонта телевизоров по материалам сайта: www.telemaster.ru" подмигивание
Серёга5
01/04/2007 05:14
Volodichka, Так с 3653 всё понятно , может ты имел ввиду 8362 ?
Сергей80125
01/04/2007 12:13
Проверь 33в(резистор RV04).
Серёга5
01/04/2007 18:20
сегодня подкинул 8362 , кадровая запустилась
всем спасибо за советы !
prapor
02/04/2007 02:07
Робят, это все прекрасно улыбка , а имп. v-drive с 8362 таки есть? а пила? а обр. связь? смех
Volodichka правильно написал, освободи 41ногу 8362(FB- это и есть обр. связь), коснись пальцем(пинцетом) - должны появиться имп. зап. и кадровая расширится см. на 2-5.
Тогда копай цепь обр. связи от кадровой к процу(резисторы на обрыв, диоды, стабилитроны и пр., короче долго и нудно недовольство, огорчение ) НО! все это при условии, что на проце есть пила!
Ну а ежели нет..... ну можешь посмотреть для очистки совести её цепь, но... скоре всего, тогда 8362 недовольство, огорчение
Добавлено Апрель 02 2007
Гы! пока писал - все решилось уже смех Ну да хорошо то, что хорошо кончается! классно!
Volodichka
02/04/2007 04:59
8362 Серёга5, только заменой!
Серёга5
02/04/2007 08:19
Да , кстати немного подробнее : пришёл к клиентке проверил всю обвязку , всё нормально . Освободил 41 ногу , прикоснулся пинцетом : реакции 0 , заменил 8362 - всё ок !
А дружбан надо мной подшутил (с 1 апреля поздравил ! ) : дал 2 проца - один паяный ,но нормальный , второй без видеовхода . Я конечно в первую очередь подкинул "нормальный" , и тишина :проц дохлый напрочь javascript:emoticon('сумашествие')
Пришлось опять выпаивать и впаивать второй .
