PHILIPS 29PT9015 chassis MG2.1. Нет запуска БП [РЕШЕНО] | |||
| мастер 11/04/2007 21:08 |
При включении в БП раздаётся скрежещущий звук при этом на выходе нет напряжений. На передней панели моргает красный светодиод. У этого ТВ свой отдельный БП на дежурный режим. Со слов хозяина ТВ запускался всё хуже и хуже, но запускался, пока не стал совсем.
То есть нет КЗ или обрыва по нагрузкам. БП собран на MC44603P. Я заменил все эл-литы в горячей части БП, а также практически 3-ю часть во вторичных выпрямитьелях. Ёмкость по питанию оптрона заменена. Все подозрительные были проверены и при отклонении ёмкости от номинала были заменены. Проверил заменой все диоды в горячей части кроме стабилитрона.. Заменил MC44603P. Эффект ноль. |
| RUZIK40 12/04/2007 03:21 |
Засрали энциклопедию... вот что есть... читай
http://monitor.espec.ws/section11/topic962.html http://monitor.espec.ws/section11/topic36050.html http://monitor.espec.ws/section11/topic934.html |
| Руслан 14/04/2007 19:51 |
| мастер 14/04/2007 20:37 |
Оптрон тоже заменён. Уже незнаю что менять и сердцем чую что причина в чём-то простом. |
| Руслан 14/04/2007 20:43 |
мастер, что имеш без нагрузки???возможно литы,и конды в строке.пройдись заменой. |
| Ленивый 17/04/2007 20:52 |
Эх, а проблема-то в бобине (ну в смысле в реле), кажется. Для проверки поменяй местами реле - их там 2 и посмотри. Скорее всего, телевизор пустится, а вот размагничивания не будет - выводы делай сам... |
| мастер 27/04/2007 20:38 |
Да неисправно было реле подачи напряжения на БП, после замены всё нормально. Самое интересное то-что напрячжение оно включало и было 320В, но именно оно “деренчало”, а я думал что это ТПИ.
Ленивый ОГРОМНОЕ СПАСИБО я бы наверное сам не догадался. |
