Thomson 29DC410S (ETC210) | |||
| Olegan36 06/08/2007 10:28 |
После замены OREGA 40351A-5 ( шил на феррит) на аналогичный телевизор включился и нормально работал, но после сборки в корпус замигал Ледом (код 26). Высокое есть, кадровая работает Куда направить полет мысли ? |
| Morlock 06/08/2007 10:30 |
Накал у тебя херовый. |
| Olegan36 06/08/2007 10:39 |
Но сначала-то запустился и работал прилично |
| Валов Юра 06/08/2007 15:39 |
По осциллу размах импульсов должен быть 21-22 в, если меньше отматывай дроссель по накалу. И ещё проверь все напруги на кадрах. |
| alexsiv 06/08/2007 17:20 |
Olegan36, по накалу кина здесь http://monitor.net.ru/forum/-info-992.html инфа есть.
http://monitor.espec.ws/section11/topic992.html и здесь. Но нужно разобраться, может дело не в накале, тем более сам определился, что после сборки аппарата. |
| Olegan36 08/08/2007 11:03 |
Всё, победил - оказалось убавил ускоряющее а потом выключил и собрал. Включаю - ноль, а мысль уже работает - что-то напартачил при сборке Пришлось тащить С1-83 и, удостоверившись, что всё в порядке, искать в другом месте ![]() |
| alexsiv 09/08/2007 20:30 |
