Thomson 29DC410S (ETC210)
Olegan36
Сообщение #1 От 06/08/2007 10:28 цитата
После замены OREGA 40351A-5 ( шил на феррит) на аналогичный телевизор включился и нормально работал, но после сборки в корпус замигал Ледом (код 26). Высокое есть, кадровая работает недовольство, огорчение Куда направить полет мысли ?
Morlock
Шкуродёр
Шкуродёр
Morlock
Сообщение #2 От 06/08/2007 10:30 цитата
Накал у тебя херовый.
Olegan36
Сообщение #3 От 06/08/2007 10:39 цитата
Но сначала-то запустился и работал прилично
Валов Юра
Валов Юра
Сообщение #4 От 06/08/2007 15:39 цитата
По осциллу размах импульсов должен быть 21-22 в, если меньше отматывай дроссель по накалу. И ещё проверь все напруги на кадрах.
alexsiv
Сообщение #5 От 06/08/2007 17:20 цитата
Olegan36, по накалу кина здесь http://monitor.net.ru/forum/-info-992.html инфа есть.
http://monitor.espec.ws/section11/topic992.html и здесь. Но нужно разобраться, может дело не в накале, тем более сам определился, что после сборки аппарата.
Olegan36
Сообщение #6 От 08/08/2007 11:03 цитата
Всё, победил - оказалось убавил ускоряющее а потом выключил и собрал. Включаю - ноль, а мысль уже работает - что-то напартачил при сборке неодобрение Пришлось тащить С1-83 и, удостоверившись, что всё в порядке, искать в другом месте улыбка
alexsiv
Сообщение #7 От 09/08/2007 20:30 цитата
Olegan36, я считаю, что и тему на форуме не нужно было создавать. неодобрение
J
