Ремонт Panasonic TX-2170T. MX-3 Заменён строчник - проблемы. | |||||||||||
| Чокки 07/12/2007 00:33 |
Здравствуйте.
Телевизор Panasonic TX-2170T в рабочем режиме гудел и не работал. Транзистор строчки был проверен, цепи питания проверены нагрузкой на лампу, всё в порядке. Приобретён неоригинальный ТДКС TLF15644F, как и в теме http://monitor.espec.ws/section1/topic79170.html - результат: изображение яркое, сочное, НО - размер изображения по вертикали и горизонтали ОЧЕНЬ велик. Регулировки размера на плате, как я понял, отсутствуют. Кроме того, не могу правильно отрегулировать напряжения screen и focus - при попытках сделать и глубокий чёрный, и видимость тёмных тонов, и запас по яркости - на ярких тонах буквы резко теряют чёткость. Соответственно, два вопроса: 1) Есть ли способ регулировки параметров развёрток, кроме замены задающих конденсаторов? Есть ли эти настройки в сервисном меню, или ещё где-либо? 2) Не подскажете ли ссылку на методику и последовательность правильной регулировки screen и focus? (вроде - выкрутить яркость на такую-то, регулировать screen до того-то, после чего настроить focus до оптимальной фокусировки). Заранее спасибо за ответы! Прошу прощения, если не слишком техничным языком - до этого оживлял из ТВ-техники только телевизор AKAI CT-2107D. |
| Vlad-1966 07/12/2007 00:42 |
Ссылка на главной странице. http://monitor.espec.ws/section1/topic85450.html |
| Чокки 07/12/2007 00:49 |
Благодарю, но эту тему я читал (ибо ссылка на главной странице). Анализа данного случая я не обнаружил. Сейчас старательно перечитываю, безрезультатно...
P.S. С "ОЧЕНЬ" я погорячился... Просто изображение значительно больше отображаемого поля - к примеру, эмблема любого телеканала лишь наполовину помещается в верхнем правом углу. ДОБАВЛЕНО 07/12/2007 02:10 После шуршания в "Энциклопедии ремонта" нашёл примерно подходящую тему - http://monitor.espec.ws/section11/topic38388.html . Но, вот парадокс - как раз проблема подбора размера растра при замене ТДКС, а не ОС, там практически не освещена. Что же касается ссылки, приведённой Vlad-1966, она касается в основном проблем с БП. В данном телевизоре цепи ТДКС питаются от цепей без гальванической развязки с сетью, соответственно, ничего общего с типовой схемой включения и проблемами (к примеру, вызванными завышенным напряжением на выходе БП) проблема не имеет. Вобщем, я завис... |
| Vlad-1966 07/12/2007 01:10 |
Чокки, А что такое высокое, и как оно влияет на размер? Если ты все прочел. |
| Чокки 07/12/2007 01:13 |
Vlad-1966, О чём именно речь? Высокое - ускоряющее, на высоковольтном контакте кинескопа, с умножителя ТДКС? Вроде его влияние на размер растра не прямое, кроме того, по ссылке анализ таких проблем отсутствует... Или я всё-таки что-то не так понимаю. |
| tit7861 07/12/2007 05:55 |
Чокки, Это главный вопрос - какое напряжение накала? |
| agent007 07/12/2007 10:07 |
Чокки, Принцип работы строчной развертки этой модели телевизора ничем не отличается от всех остальных , Размеры зависят от длительности и амплитуды импульсов , а также +В . Если ты купил левый трансформатор , то и подганяй эти параметры в норму , в той ссылке которую тебе дали ,это все нормально разжевано..
А ты хотел что бы сказали конкретно какой кондер поменять и на сколько?
посмотри на свое
кроме замены ТДКСа и разговоров никакой работы больше не видно , похоже тема просится в корзину. ![]() |
| Чокки 07/12/2007 10:34 |
agent007, спасибо за адекватный ответ. Тема просится в корзину не по моей вине (указывать пальцем не буду).
В AKAI CT-2107D все регулировки параметров растра присутствуют, и в 14-дюймовых моделях, с которыми сталкивался по мелочи, тоже (так что начиная с 63 см - отнюдь). Опять-таки, повторно прочитал всю тему, на которую дана ссылка - ну нет там ничего про подгон параметров каскада строчной развёртки, там про типичные неисправности с блоком питания. С накалом проверю, но судя по всему - поскольку только в субботу я этот телевизор посмотрю, то с растром всё останется, как есть. Будет телевизор времянкой до выброса. Кстати, слово "опосредованно" есть в русском языке есть, в отличие от "понимаеш". Отписал человеку из приведённой в первом посте темы... Быть может, хоть что-нибудь подскажет. |
| Чокки 07/12/2007 13:36 |
Завтра измерю все напряжения на тракте строчной развёртки. Буду думать. |
| agent007 07/12/2007 13:39 |
| Чокки 07/12/2007 14:33 |
agent007, оппа... Прошу прощения. Центровку по горизонтали я проводил, не изменение размера...
P.S. я перечитал переданную мне ссылку в начале темы ещё раз. "в той ссылке которую тебе дали ,это все нормально разжевано.." - Нет там ничего про то, что вы сказали. Вы уж извините. |
| ШУРИК 07/12/2007 14:44 |
Эта ругань замахала. Влепи с коллектора строчного транзистора кондюк 1000 рF на 1,5 kV на "землю" и увидишь, что станет с размером. Так же, для сравнения, измерь напруги (+ 200 вольт на в/у, на кадровую...) до подстановки кондюка и после и сразу увидишь разницу. |
| tit7861 07/12/2007 14:50 |
Чокки, Там все просто:
Высокое больше - размер меньше, высокое меньше - размер больше Можно корректировать размер изменяя длительность обратного хода - подбирая Ск (коллектора) в НОТ. Сбивай потихоньку с него где- то по 500 - 1000 пик, но и следи за остальными вторичными напряжениями с тдкс ( особенно за накалом). А то может они уже завышены - тогда это может не пройти. Косой транс тебе, небось попался. Удачи. |
| MAX.ASTR. 07/12/2007 15:03 |
СОГЛАСЕН С СООБШЕНИЕМ 192, РАЗМЕР МОЖНО ПОДОГНАТЬ КОНДЕНСАТОРАМИ В СТРОЧНОЙ РАЗВЕРТКЕ, |
| Чокки 07/12/2007 15:16 |
ШУРИК, tit7861, спасибо огромное.
"Сбивай потихоньку с него где-то по 500 - 1000 пик" - именно с этим и поэкспериментирую. Стоят C571, C572 в параллель, 2200 pF, 2 kV. Поеду закупаться деталями, и завтра поэкспериментирую. Спасибо огромное за помощь!!! |
| agent007 07/12/2007 15:34 |
Стоят C571, C572. Да и еще C568 C569 C570 C575 C576, все будут влиять на размер по строкам. |
| zarah 08/12/2007 02:48 |
Эээ дарагой! Так не делают. Надобно коллекторную в комплексе с коррекцией и нижней емкостью! Слушайте дядю agent007, !!! |
| tit7861 08/12/2007 07:33 |
Делал раз 100... - и почти все 100... до сих пор работают.( в двух только накал перегорел, а так все норм.). Тронешь s-коррекцию и может начнутся проблемки с нелинейностью. А так, что - я и не спорю - правильно вы все говорите. |
| tit7861 08/12/2007 08:35 |
| zarah 08/12/2007 09:01 |
| tit7861 08/12/2007 09:15 |
Изменишь номинал S-конденсатора и может пойти горизонтальная нелинейность. |
| zarah 08/12/2007 09:22 |
Да ты шо! Какой именно позиционный номер в этом шасси? |
| tit7861 08/12/2007 09:29 |
[/quote]до этого оживлял из ТВ-техники только телевизор AKAI CT-2107D.[/quote]
я к этому чуду писал. Пойду посмотрю схему - неужели там нет S-конд. |
| agent007 08/12/2007 09:34 |
tit7861, Там нет диодного модулятора |
| tit7861 08/12/2007 09:34 |
У меня работали, а у владельцев может уже и нет. |
| zarah 08/12/2007 09:42 |
tit7861, Шо 100раз ставил не родные трансы? Это где ж такое Кулибинское Эльдорадо? |
| tit7861 08/12/2007 09:44 |
tit7861, Не родные трансы может 50...
Это в Туле. (хотел телефон свой дать для рекламы - но передумал) |
| zarah 08/12/2007 09:47 |
Шо нет HRов? А в 50случаях шо? |
| tit7861 08/12/2007 09:55 |
Плохо работают магазины - можно сказать совсем не работают. Хотел бы взять все в свои руки, но пока финансы не позволяют.
Эй!!! вы там слышите, в Туле (магазины) - вы совсем не работаете (если я начну возить детали - вы об этом пожалеете. ). |
| agent007 08/12/2007 09:56 |
zarah, Игорь ты представляешь во сколько раз нужно поднять высокое , что бы спалить накал, он при 12 вольтах не горит , а это уже в два раза ![]() |
| tit7861 08/12/2007 09:57 |
agent007,А если там уже поднакал накручен по самое не хочу ![]() |
| agent007 08/12/2007 10:02 |
tit7861, чем? |
| tit7861 08/12/2007 10:04 |
agent007, По всем направлениям.
ДОБАВЛЕНО 08/12/2007 11:47 zarah, agent007, И правда речь о s-конд. до этого и не шла и что я приплел его сюда. (C573, C574). |
| Чокки 13/12/2007 09:26 |
Спасибо за помощь и активное обсуждение.
Крутил ёмкости, отвечающие за обратный ход - судя по мизерному изменению размера растра, нужно в больших пределах подбирать почти все ёмкости в каскаде, дабы нигде нелинейность не вылезала. Тем не менее, питание со строчника на каскад кадровой уплывает слишком сильно. Рисковать не стал, тем более, что хозяева сказали, что их и так полностью удовлетворяет. Ну, как говорится, как знаете. На днях запостю ещё одну темку - на пресловутом AKAI CT-2107D после ремонта (замена электролитов БП и строчного транзистора - не включался, замена реле - нестабильно выключался, замена мощных резисторов в цепях питания каскадов кадровой развёртки от строчной развёртки - скакал размер по вертикали, ещё по мелочи) всё в порядке, но цвета немного сдвинуты относительно своего изначального положения на изображении - красный чуть-чуть запаздывает, синий опережает, и такое ощущение, что в PAL и SECAM сдвиг в разном порядке (но есть и там, и там). Помню, тут были советы по замене одного из стабилитронов в цепи питания декодера - заменён, толку нет. Вобщем, постараюсь конкретнее - хотя думается, что неисправность типовая. Спасибо! |
